ישיבה על המצפון או משהו בסיגנון לא באמת עושה לי משהו
ממילא מכס ושליחה עלה לי עוד 110 ש"ח לפחות שיצא מזה משהו...
אני מבטיח לכם שחלק ממכם היה עושה את זה אבל רק מתיפיף פה...
ואם לא? אז מה אני אגיד לכם ישר כח?...
חוץ מזה שזו שפלות, הסיני נותן חסות לאתר הזה, אסור לתת לאנשי הפורום לרמות אותו.
זה כמו בתוכנית (המטומטמת, כמו כל התוכניות בערוץ 2..) "מה אתם הייתם עושים"..
מני אני חושב שמה שעשית זה לא בסדר, ונגיד שאפשר היה להחליק את זה, אבל השחצנות שלך סביב המעשה הופכת אותו מניצול פירצה תחמני למעשה נוכלות פלילי ומכוון, ואני מודיע לך חד וחלק שנכנסת ל״רשימה השחורה״ שלי, ולא תקבל ממני עזרה בפורום.
החוצפה שבה אתה מתרברב בטעויות שלך ואז בהשלכת האחריות מעוררת גועל וראוי שתתבייש.
אתה יכול כמובן גם עכשיו לכתוב תשובה אטומה ואגוצנטרית, אבל אני כבר לא אגיב עליה, לא עכשיו ולא אף פעם, ואני מקווה שיצטרפו אלי אחרים.
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 03-06-2010 בשעה 18:22:16.
ממש לא מכיוון של שחצנות, פשוט השי הזה והשני הרגיזו אותי שהם דוחפים את האף (אה כן ניר כרגיל הוא תמיד חייב להגיב להיות זה שעושה +1 לידידו) שלהם למה שאני סיכמתי עם החברה.
כמו שהם הסכימו להחליף הם יכלו לא להחליף, בקיצור פעם הבאה אולי נהיה יותר הגונים
ולהבא תנסו לא להתערב לאנשים אחרים לגבי מה שהם עושים בענייניהם הפרטים. (עניתי לרוול רק בגלל שקנינו באותו היום ורציתי לעדכן אותו).
העניינים הפרטיים? תגיד לי את רציני??
מה פרטי בפרסום פומבי של "הדרך החכמה שבה אתה עובד על הסיני"??!?!
במקום לפרסם לכולם על זה שאתה נוכל ועל הלקוח המגעיל שאתה, יכולת לרשום לרובל בהודעה פרטית את כל השטויות שעשית.
ועכשיו לתוך ליבו האמיתי של האשכול הזה, איך נשרף השלט?
כיאילו מזתומרת חיברת בטריות הפוך? יש שמונה בטריות אצבע שצריך להשים 1.5V
כל בטרייה אז מה שקרה לך פשוט הפכת בטרייה לצד של הפלוס שמת תצד של המינוס?
זה מה שקרה בעצם וביגלל זה נשרף?![]()
נכון יש לך את ה"מחסנית" שאתה מכניס 8 סוללות, אז אפשר לשלוף החוצה ובמקום לחבר סוללת ליפו של משדר.
תסתכל שאתה שולף יש לך 3 פינים ליבור...
לקחתי את החוט מהסוללה שיש לו 2 פינים וחיברתי לפין הראשון והשני (פעל מצויין) ואז ב-2 ו-3 נשרף.
למה עשיתי את זה? כי החיבור של ה-3 פינים מהסוללה היה ארוך מדי ואז הסוללה לא נכנסה כמו שצריך.
ובנוסף למה ניסיתי ל-2,3 אם פעל טוב על 1,2? משום שלא רציתי להסתבל כל פעם עם זכוכית מגדלת ולראות לאן אני מכניס. רציתי לבדוק שזה פועל ב-2 המקומות.
רק בגלל אנשים כמוך יוצא לנו שם רע
זה שאתה לא יודע לחבר סוללה כמו שצריך לשלט זה לא אומר שהסיני צריך לשאת באחראיות ...
מה שנכון נכון
כמו שאמרתי אני בטוח כל האנשים בפורום הזה הם "תלית שכולה תכלת"
דבר שפה פשוטה אני כולה בן 14
מנהלים, הפורום הזה מתדרדר בגלל אנשים כאלו שחייבים לכבס את כביסתם המלוכלכת ברבים.
אנחנו קהילה קטנה, חברים. אנשים כאלו שלא יודעים די ולא יודעים מתי להפסיק אך ורק בגלל שאלה דפי פורום וירטואלים (אני בטוח שבזהותו האמיתית הוא לא היה ממשיך להתרברב כך), לא צריכים להיות איתנו. הם לא מתאימים לחברה הזו.
אף אחד פה לא עמד לצידך, וזה אומר משהו.
אתה ממשיך וממשיך ולא יודע מתי להפסיק ולהגיד, טעיתי!
זה גם לא חינוך לבני 14.
נערך לאחרונה על ידי guyst; 03-06-2010 בשעה 19:04:50.
FireFox3 בא וחוזר על הדברים שנאמרים פה, הוא יכל לקרוא מה שכתבו לי ולראות מה שהגבתי...
עד שכולם כבר "סתמו" ולא הקפיצו את האשכול, הוא היה חייב לבוא ולהקפיץ אותו.
לקורא הבא, אל תגיב!
להתנצל ולבקש למחוק את השירשור הזה יהיה הדבר הכי נכון ובוגר לעשות.
תגובה!
הסיבה היחידה שכולם הפסיקו לכתוב זה בגלל שהם ראו שלא משנה מה יכתבו אתה לא תבין
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
מפליא לראות כמה שוני יש פה.
שימו לב לכותרת של האשכול ושימו לב לתגובות.![]()
למה דווקא אתה מפיל את זה עליי ?
יכול להיות שזה נפסק כבר מהעמוד הראשון ומישהו אחר המשיך :S
מני, אתה חוצפן, אתה אינפנטיל ואתה יורק לבאר שממנה תרצה לשתות בעתיד.
כמות הטעויות המטומטמות שאתה עושה מתוך חוסר כבוד לתחום היא נדירה בכל קנה מידה.
אתה משחק עם סוללות, משקר לחנויות ומשוויץ בפורום על כך, וגרוע מכך מזלזל בכל מי שמנסה לעזור לך ברצינות ובסבלנות, שברור לחלוטין שאתה לא ראוי להן.
אני לא אומר את זה הרבה אבל הפעם אני מרגיש שאיבדת את הבלמים ואני רוצה לעצור ולומר לך בכנות:
אתה פשוט דביל.
במלא מובן המילה, מבחינה קלינית כרונית, ובהגדרה המילונית - אתה פשוט דביל, ואני מקווה שתחטוף מאוד מהר את הכאפה שתאפס אותך כי אתה מחרבן איפה שכולנו אוכלים.
קודם כל תדבר יפה כי לא ירדתי עדיין לרמת הדיבור שלך.
משחק עם סוללות? סבבה הסבירו לי שזה לא כדאי הפנמתי המשכתי הלאה.
הטעות היחידה שעשיתי היא עם השלט!
מזלזל במי שמנסה לעזור לי? מי בדיוק ניסה לעזור לי פה ברצינות וסבלנות? פשוט מצחיק...
אתה נראה לי הלכת לאיבוד עם רמת הכתיבה שלך ולא אני...
משקר לחנויות? כמדומני זאת החנות היחידה...
אם לא הייתי שומע להמלצות אפילו טלפון לעודד לא הייתי עושה על מנת ללמוד איך לחבר ספק של מחשב.
בפורום עד היום ידעתם רק להעביר עלי ביקורת יותר מאשר אי פעם לעזור.
וכמובן ממש לא משוויץ, פשוט עניתי לאנשים פה.
אני רמאי ושקרן?
אז קודם כל, מי שמכיר אותי יודע היטב שרוב השיעורים שאני נותן הם חינמיים. (תשאלו את אייל שפירא, צחי ועוד..)
ובמקרה ואני לוקח כסף על שיעור הטסה החוק נותן לי אושיור מוחלט לא לשלם מיסים ולא לתת קבלה.
כיוון שאני מתחת לגיל 18, אני לא מחוייב במס ובנוסף לכך, במחזור נמוך מ 50 אלף ש"ח בשנה- אין צורך במס!
