המחיר הוא רק כ-7$ יותר ומקבלים גם מודול וגם מקלט
(חבל שקניתי את ה-FS למרות שהם זהים)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8992
יש מצב שברגע זה גילית תעולם?
פירסמו כבר, דרך אגב הלכתי לקחת היום מהדואר את ה FS שהזמנתי, אחלה שלט.
בסוף שילמתי לדואר 70 שקל על מכס.
60 ש"ח מכס, נשרף באותו היום > שלחתי להם את השלט> שולחים לי חדש.
לא בקרת איכות.
הבחור חיבר את הסוללה הפוך![]()
אז בסוף שיקרת להם ואמרת שקיבלת מוצר פגום?
לא אמרת שתישא באחריות?
הא שכחתי, "אין אחריות מה לעשות".
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
כמה שאני מסכים איתו:
http://www.efly.co.il/forums/showpos...1&postcount=25
ישראלי או לא ישראלי, מקבל חדש? זהו.
לא, אתה ממש לא מייצג "ישראלי" בעייני,
יותר נכון "אדם פרטי לא ישר המוסיף לתדמית ירודה של ישראלים" (ואני אחסוך במילים בשביל לא להתחיל מריבה)
גם עשית את מה שעשית וגם לפרסם את זה ללא טיפה בושה פנימית לעיני כולם ?!
* וכאשר פירסמת את זה בפורום ולא בפרטי לבן אדם מסויים, אז כן - פתחת את זה לתגובות של חברי הפורום.
סורי איש, לא מכיר אותך, אבל תחשוב לבד איך נכיר את האנשים כאן אם לא דרך כתיבתם ומעשיהם...
נראה כי מכרת את כבודך ויושרך בעלות של פחות מ-100$ ...
מה אם החנויות שנותנות חסות לפורום יודעות על google translate ויקראו חלק מהדפים בשביל לגשש וייתקלו בפרסום כזה ?
עד כמה יהפכו דיווחים על קבלת ציוד תקול לחקירות מעמיקות או התעלמות מכיון שיבינו עם מי יש להם עסק ?!
תחשוב על זה שניה לפני שתתגונן ...
נערך לאחרונה על ידי SomeDude; 02-06-2010 בשעה 22:09:39.
כאילו נכנסת לי לראש והוצאת את מה שהיה על ליבי.
אני לא הייתי מוכן למכור לך כלום - הרי אם דפקת אותו אז אני מכרתי לך ציוד פגום ואני האשם ולא לקנות ממך כלום - הרי הציוד היה תקין לא. זאת היושרה שאתה משדר.
מישהו פעם אמר לי משפט מאוד חכם.. there is no second chance to make first impression
בהצלחה עם הגישה הזאת בחיים.
אנשים יש לי קופטר X עם השלט ה"תותח" שלהם ואין לי תקציב לDX 7 שווה לקנות תשלט הזה בינתים או שזה אותו חרא?
שי רד ממנו
שם איתך מאתיים שקל שהוא שורף את המקלט שניה וחצי אחרי שהשלט החדש מגיע.
תגעלו, לא שאלתי לדעתכם...
האם בשלט החדש אתה מתכנן לבדוק קוטביות לפני שאתה מחבר? או שעוד פעם תהמר?
הרי אחרי הכל, אם תשרוף תוכל שוב לשלוח להם את השלט, לשקר להם ולקבל שלט חדש
ובסוף אחרי הרבה ניחושים כושלים אולי תצליח לחבר את הסוללה כראוי.
אייל, האם אפשר לקבל את תמונת "אתה צריך מדריך" ?![]()
כאילו זה יוצא מהכיס שלכם, באים אלי בטענות כאילו שואלים אותכם מה לעשות. מי ביקשם ממכם להתערב?
ומה זה בדיוק מעניין אותכם אם אני אבדוק או לא?
ממילא אתם לא נותנים המלצות חוץ מלעקוץ ולתת ביקרות.
בגלל אנשים כמוך עוד יפסיקו למכור לנו.
עשית מה שעשית אל תשתף אותנו.
"יפסיקו למכור לנו" > אני הבנאדם היחידי בעולם שעשה דבר כזה.
לא שיתפתי "אותכם" אלא את roval קנינו באותו היום וכולי אז רציתי לידע אותו מה קרה.
זה שנדחפתם וקישרתם את זה אליכם זאת לא בעיה שלי...
נערך לאחרונה על ידי menymu; 02-06-2010 בשעה 21:26:42.
