שכחתי שאסור להסתמך על נשים..
לאחר בירור זריז המחיר בחנות הוא 1100.
T-45 Goshawk R/C 64mm EDF Jet EPO Plug-n-Fly
$70 + $40 משלוח
Specification:
Wingspan: 950mm
Length: 1000mm
Wing loading: 36g/dm2
Main wing area: 18sq/dm
Flying Weight: 620g
Channel: 4ch
Motor: B3830 Brushless Outrunner 4300kv
ESC: 30A
Servo: 3 x 9g
EDF: 64mm
Battery compartment size: 107 x 39 x 33mm
Required:
Your own Tx & Rx
Battery 2200mah 11.1V 3S 20C
מעניין ההוק הזה. אין לו הגה כיוון, והוא משתמש בשלושה סרוואים - אחד להגה הגובה, אחד באמצע לשתי המאזנות ואחד נוסף לגלגל האף...
נראה לי קצת מוזר לנחות ישר על הסרוו.
כל ההוקים עובדים ב"מבנה סרוואים" כזה...
האמת שהעיסקה של לידרהובי לדעתי יותר טובה - $70 כולל משלוח (מתחת $50 הטיסן עצמו) וגדול יותר- מניפה 7- מ"מ.
נכון, למרות שבלידרס-הובי ההוק לא כולל אלקטרוניקה...
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220098
נכון, אבל בהפרש של $40 + $30 מכס תוכל לקנות אלקטרוניקה כפולה....
Dassault / Doriner Alpha Jet
http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=14441
220$ + 50$ משלוח
כולל הכל חוץ ממקלט וסוללה (ממליצים על 6 תאים)
אורך: 1380 מ"מ, מוטת כנף: 1020 מ"מ, משקל טיסה 2.5 ק"ג
מנוע בראשלס 1510kv, בקר 80A, מניפה 90 מ"מ
11 סרוואים! (8 סרוואים 9 גרם, 3 סרוואים 17 גרם)
סופסוף מיקרו שגם יטוס טוב. להיפך מהמיקרו המוקצפים הנחותים שיש ב HK כרגע...
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=13845
Length: 1440mm (56.69in)
Wing span: 1540mm (60.62in)
Flying weight: 1850g
מחיר: 204.80$ + 81.30$ משלוח (רשום שחייבים EMS)
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 29-09-2010 בשעה 08:37:12.
הססנה הגיעה!
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=28327
חזר למלאי... מהרו והזמינו! (כדי שיהיו אנשים שיוכלו להעיד על איכויות הטיסן מניסיון)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12944
Mini MIG-15 EDF Fighter Jet EPO Plug-n-Fly
$57.48 בסוורם.
Specification:
Wingspan: 650mm
Length: 650mm
Flying Weight: 350g
Motor: Powerful brushless Inrunenr
ESC: 20A
Servo: 3 x 8g
EDF: 50mm
Battery: 850mah 3S 11.1V 20C (Not included)
Required:
Your own Tx & RX
HK-500CMT (TT) 3D Torque-Tube Helicopter Kit Align T-Rex Compat.
Specification
Length: 840mm
Height: 310mm
Main rotor diameter: 970mm
Tail rotor diameter: 200mm
Motor pinion gear: 13T
Main drive gear: 162T
Tail drive gear: 31T
Drive gear ratio: 1:12.46:4.68
Weight(without power system): 1370g
Flying weight: Approx 1700g
HK-500GT (TT) 3D Torque-Tube Electric Helicopter Kit (incl. GF blades and extras)
Specification:
Length: 840mm
Height: 310mm
למי שרוצה חוות דעת על הוילגה
יש לי אותו עוד מהתקופה שהיה במלאי בטיסן נתניה ,
ניקנה ומשמש להטסות לילה .
אין לו תכונות נחיתה קצרות כמו למטוס האמיתי ,
במהירות נמוכה המאזנות לא מתפקדות ,
סה"כ מבחינתי טריינר בינוני שיתרונו במחירו הזול וקלות התיקונים .
הוא שבר אצלי ת'כנפיים לשניים , הגוף נשבר לשניים , דבק נגרים והוא חוזר לטוס כמו גדול ,
יש לו תא טייס גדול למי שרוצה לשים אלקטרוניקה / מצלמה שזה יתרון .
סוללות שאני משתמש עבורו 2 תאים 1200 או 3 תאים 1300.
תא הסוללות בתחתית הגוף עלול ליפול , אני הוצאתי אותו והכנסתי תא מדיקט כולל מקום
לאחיזת הגלגלים .
אני החלפתי מייד אחרי הקניה את הפושרודים המקוריים .
תושבת המנוע המקורית נשברה אחרי 2 טיסות , הוחלפה בדיקט .
הוחלף המנוע במיידי ,
לא השתמשתי כלל בפרפלורים התלת להביים .
אם הטיסן הזה מעניין מישהו אני יכול להעלות תמונות .
סה"כ אם מחפשים טיסן פשוט , הוא נותן ת'תמורה , הוא בהחלט טס אצלי ועושה ת'עבודה ,
אני נהנה להמריא איתו בלילה ולהנחית בריצת המראה ולא בזריקה .
נערך לאחרונה על ידי ilan_l; 19-10-2010 בשעה 15:49:44.
B-25 Mitchell Bomber w/ Twin brushless & Retracts Plug-n-Play
$199.95 + $46 משלוח
Spec.
Wing Span : 1355mm
Length : 1041mm
Height: 305mm
Wing loading: 68g/dm2
Flying Weight: 1750g
Servo: 10x9g
Motor: 2 x 40-XX Brushless outrunner
ESC: 2x30A
Prop: 2 X 3 blade
Battery compartment size: 140x45x31mm
Required:
Your own Tx & Rx
11.1V 2200mah 3S 25C Lipo
HobbyKing AT-6 Brushless EPO Plug-n-Fly
$54.24 (בסוורם) + $24 משלוח
Specification:
Wing Span: 750mm (29.5in)
Length: 570mm (22.4in)
Weight: 222g (without battery)
Motor: 2607 Brushless outrunner 1400kv
Prop: 7in
ESC: 10A brushless
Battery: 7.4V 1000mAh 2S1P (Not included)
Battery compartment size: 99x33x30mm
Servos: 5g x 3
Required:
Your TX & RX
7.4V 2S 1000mah lipo battery
Edge 540 EP חדש מתוכנן להגיע לסיני...
Specifications:
Length: 1168mm
Wingspan: 1240mm
Weight: 1200g
דאון מעניין הגיע לסיני - Phoenix 2000 EPO Composite R/C Glider (Plug & Fly)
$75 בסוורם + $45 משלוח רגיל
Spec.
Wingspan: 2 meters (78.74inch)
Length: 1160mm
Flying Weight: 980g
Battery required: 1500mAh 3S
Motor: Brushless 2815/1050Kv
ESC Included: 30A
Required.
LiPoly 1300~1800mAh 3S
Receiver
Tx/Rx
מטריד אותי שהוא בעל גוף פלסטיק מנופח בטכנולוגיה של בקבוקי שתיה...
הממממזכיר לי מישהו ששם בקבוק על הAXN שלו![]()
בlowprice יש את הדאון הזה ב55$, בלי האלקטרוניקה.
נערך לאחרונה על ידי KNO3; 18-11-2010 בשעה 01:10:23.
כל כך מגניב!
Fokker תלת-כנפי
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15131
שי
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
