מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 53
נושא: MULTIPLEX FOX FPV
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: MULTIPLEX FOX FPV
    מה שאתה רוצה לעשות זה לקחת טיסן ששוקל כ 100 גרם ולהוסיף לו עוד 150 גרם.
    אני מציע לך קודם לנסות אם זה יעבוד עם משקולת כלשהיא וזאת עוד לפני שאתה מתחיל להתקין ציוד יקר ורגיש, כי יכול שהתוצאה הסופית לא תיהיה משביעת רצון ואולי תתקל בבעיות שלא יחסת אליהן חשיבות והן יפגמו בחוויה הכללית, עד כדי כך שתמצא את עצמך נלחם בתחנות רוח ולא נהנה.
    כדי לקבל פרופורציה נסה לקשור לטריינר שלך שני בקבוקי מים של 1.5 ליטר זה אולי ידמה את מה שתקבל עם הפוקס.
    תודה על ההמלצה, אני אעשה את הבדיקה עם משקולות.
    ולגבי הטריינר - זאת לא דוגמה טובה במקרה שלי, גם אם אקשור חתול אני אוכל לגרור אותו בלי בעיה עם מנוע O.S. 81FS עם פרופלור 14X6.
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    כנראה שלא הבנת שטיסנים צריכים לטוס ולא לגרור - ההבדל מהותי.
    אגב אני הכנתי לטיסה כזה דבר :
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...ST___(kit_only)
    מחר טסט בבוקר.
    נשר
    מחר טסט בבוקר.
    ברור... זאת היתה הגזמה, אני ארכיב את החתול על הכנף
    נראה טוב, נראה מהיר מאוד!
    אני מצפה לתמונות וסרטונים מהטסט פלייט!
    תומר
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 16-09-2010 בשעה 18:14:15.
    בברכה,
    תומר עינבר
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    תומר, אני מקווה שהפורום הזה לא עושה לך יותר מידי בעיות, בסוף הוא יהפוך אותך לאדם טוב יותר
    גם אני חושב שזו לא ממש פלטפורמה מעשית, עומס הכנף הוא ממש בלתי נסבל וכמו ששחר כתב "גם ברגיל הוא טס מעפן". אבל אתה יכול להתנסות, לחוות בעצמך וללמוד. זה תהליך מצויין. המשך לשאול שאלות ספציפיות ותקבל תשובות.
    את הסרטון הזה ראה גם מעיין ומאוד התלהב. לשמחתי הוא הלך על פלטפורה קצת יותר טובה ומאוד נהנה. לעיונך.
    מיקרויציק
    נשר
    אהלן וסהלן איציק,
    תודה על התגובה, הטיסן עלה 80 שקל ועוד 2 סרוואים ובטרייה שעלו 80 שקל סה"כ 160 שקל, לא נורא. אני מתנסה.
    מצאתי סרטון שמישהו העמיס על הטיסן FOX שלו משקל הרבה יותר גבוה ממה שאני מתכנן להעמיס, ועם מנוע מספיק חזק הוא טס יופי:
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 16-09-2010 בשעה 18:51:29.
    בברכה,
    תומר עינבר
    שרון
    הכל אפשרי, זה פשוט הופך לפצצה מונחת מצלמה ולא טיסן.
    במידה ואתה רוצה להתנסות במשהו קטן, אני חושב כמו קודמי שטיסן קצת יותר גדול יתן תוצאות טובות יותר. זו חוכמה קטנה לערוך ניסויים סזיפיים ומתסכלים, זה גם לא מלמד יותר מידי.
    בכל אופן, אתה רוצה להראות שאתה רציני?! תעשה שרשור מסודר, תלך עד הסוף ואז יהיה אפשר לדבר.
    סקפטיציקהמפרגן
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    אני דווקא חושב שזה ריאלי מאוד FPV עם הפוקס הקטן.
    צריך להקריב איכות תמונה ברמה מסויימת, ולהשיג מצלמה קטנה מאוד, נניח עד 10 גרם
    בקשר למשדר אין שום בעיה להגיע למשדר 450mW במשקל של כ7-8 גרם כולל הכל.
    סך הכל נניח זה 20 גרם של תוספת משקל, לא קריטי מדי לפוקס
    נשר
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    או לחילופין, הארכת הכנפיים בעוד 10-15 ס"מ + SETUP מנוע ופרופלור יעילים וחזקים.
    אני עוד לא יודע איך הוא יטוס, אדע רק אחרי שאכין אותו לטיסה (קודם כל צריך לקבל אותו בדואר ).
    בברכה,
    תומר עינבר
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    יש לי Fox אלקטרוניקי עם כנף מוארכת ומאזנות בלזה.
    טס נחמד, ההרפתקאה היתה במקומה, אך זנחתי אותו.
    אשמח לתרום אותו לנסיונות שלך בתמורה לשני הסרוויים שעל הכנף.
    נשר
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    תודה רבה על הנדיבות אבל כבר קניתי אותו אתמול (או שלשום).
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    יש מצלמות של גרם ומשדרים של גרם וחצי. מייצב מתח זעיר לא שוקל יותר מחצי גרם.
    אם רוצים (ויש תקציב מתאים) אפשר לעשות את זה, מנסיון. ואפשר גם לרדת במשקל מתחת לסטאפים שרצו כאן בפורום כולל ציוד ה FPV.
    מיותר ללכת בכיוון של 3 תאים. אפשר לבנות סטאפ מתאים עם 2 תאים. (דוגמאת מנוע A10 של האקר, אבל שוב, זאת השקעה כספית).
    הבעייה האחרת עם הפוקס הוא שהמנוע הוא קדמי, ובקושי אפשר להבין מה הולך מבעד לפרופ.
    בעברי הסבתי FOX לתצורת פושר עם TWIN BOOM, הוא טס סביר. הגרסא הכי טובה הייתה 2 כנפיים של FOX עם זנב מסגרת קרבון ומיילר. נראה לי שפתחתי על זה פה שרשור פעם.
    בכל מקרה, בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי master_bebe; 16-09-2010 בשעה 22:37:49.
    גיא.
    נשר
    גיא,
    התכנון הוא להסב את הפוקס ל-Pusher כמו בתמונה:
    למרות שה-TWIN BOOM נראה ממש טוב:
    עד שהפוקס יגיע, אני בנתיים מתייעץ איתכם לגבי הקונפיגיורציה שלו.
    בברכה,
    תומר עינבר
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=11735
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=11909
    הדו כנפי טס הכי טוב. אני פחות מתחבר לתצורת סנפיר ופושר, הפרופ זורק זרימה מסובבת על ההגה כיוון, מנסיון שהיה לי עם דברים דומים, זה דורש קיזוז קבוע בהגה כיוון. אני לא יודע איך זה בפוקס, אבל ה TWIN BOOM עובד מעולה ולא צריך מאזנות גם. ההגה גיוון מתפקד כמו מאזנות והגה גובה, ב MIX DELTA
    גיא.
    נשר
    עד כמה שידוע לי, ה-FOX מגיע ניתן לכיוונון של הגה הכיוון והגובה כדאון השלכה.
    אני הולך על תצורת ה-Pusher (בתמונה הראשונה), מכמה סיבות:
    1. חזק - לא צריך לחתוך את הגוף ואין שני קייסמים שמחזיקים את הזנב.
    2. האלקטרוניקה שקניתי אינה מתאימה ל-TWIN BOOM כ-DELTA.
    3. אקזז את הגה הכיוון קבוע כך שיתגבר על הזרימה המסובבת.
    המשך יום טוב וצום קל.
    בברכה,
    תומר עינבר
    נשר
    מצאתי פיתרון מעולה לאיזון האף הכבד - למקם את המנוע מאחורה עם פרופ מתקפל:
    *בתמונה אין פרופ מתקפל.
    קיימים פרופים שמתקפלים הפוך?
    ז"א כאשר המנוע פושר אני רוצה שהפרופ יתקפל לכיוון הזרימה.
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 17-09-2010 בשעה 12:21:18.
    בברכה,
    תומר עינבר
    גיא.
    נשר
    תודה גיא!
    הפרופ האופטימלי למנוע שברשותי הוא 8X4.3 שהוא SLOW FLYER.
    אני חושב שפרופלור בקוטר 8" גדול מאוד לפוקס הקטן.
    איזה פרופלור פושר מתקפל יתאים לדעתך לפוקס?
    הנה מידע נוסף על המנוע:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2069
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 17-09-2010 בשעה 15:14:06.
    בברכה,
    תומר עינבר
    נשר
    רכשתי את הפרופ הבא לפניכם:
    http://www.electricwingman.com/graup...x4/14x10L.aspx
    אני מקווה שיעשה את העבודה.
    בברכה,
    תומר עינבר
    פרופ מצוין אבל לא למטרה שלך
    הוא כבד מידי
    א. אתה צריך לחשוב על טיסן כמה שיותר קל
    ב. פרופ מתקפל אחורי משנה לך את מרכז הכובד כשהוא מתקפל
    הגיוני ביותר
    100 שח פרופ על 80 שח טיסן
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    הגיוני ביותר
    ---Mayor of Happyville---
    נשר
    זה פרופ קטנצ'יק, 5.5 אינצ' קוטר, איך אתם יודעים שהוא כבד? לא רשום משקל.
    זה 80 שקל פרופ על 85 שקל טיסן ליתר דיוק
    גם אם הוא יטוס כמו F-104 אני אהיה מרוצה.
    בברכה,
    תומר עינבר
  23. #23
    זה לא יטוס כמו F104
    זה יהיה עצבני מאוד וינחת במהירות כזו שתגרום לאורך חיים מוגבל מאוד לטיסן ולמערכות שעליו.
    מה גם שהטיסה תיהיה מאוד קופצנית ועצבנית ולא מהנה, בניגוד לטיסה מהירה ויציבה שיש כאלה שנהנים מכך מסיבות מובנות.
  24. #24
    נשר
    Wing Extention:
    הוא גם נראה טוב יותר.
    בברכה,
    תומר עינבר
  25. #25
    תומר עזוב שטויות
    תבנה טיסן חשמלי פושר פשוט, חפש את הקאפאסטאר של עודד .
    תוכל בקלות להתקין עליו את הציוד שיש לך אחרי יום הטסה אחד תבין כבר לבד איפה להשקיע אנרגיה ומאמצים.
  1. MULTIPLEX FOX
    על ידי k_aviv בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 305
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 08:44:42
  2. [שאלה] multiplex fox
    על ידי trex_lover בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 11-03-2010, 12:25:26
  3. sanwa vg400 -multiplex fox
    על ידי yanivoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-02-2010, 12:02:55
  4. למכירה MULTIPLEX FOX
    על ידי s.mario בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-06-2009, 00:01:54
  5. [מוצר חדש] Fox Multiplex
    הודעה אחרונה: 22-02-2009, 08:29:11
