עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 44 מתוך 44
נושא: *** "לשטוף את העניים" ***
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: *** "לשטוף את העניים" ***
    את כולם. כל אחד ו"היופי" שלו.
    מ.
  2. #27
    Jan 2010
    ברירת מחדל Re: *** "לשטוף את העניים" ***
    תוכל בבקשה לתת הסבר קצר על כל דאון (יתרונות, חסרונות וכו..)
  3. #28
    קצת קשה לכתוב על יתרונות וחסרונות.
    כולם פחות או יותר באותה רמה. איכות הבניה שלך ואיבזור נכון תקבע יותר את יכולות הדאיה.
    קנה מה שהכי "יפה" לך בעין.
    מ.
  4. #29
    Jan 2010
    ללכת לפי היופי?
    כל הדאונים שציינת לשהייה?
    תמיד חשבתי ללכת לפי האיכות ולא לפי היופי (אני מבין שאתה אומר שכולם באותה רמה)
  5. #30
    הבנתה נכון.
    מ.
  6. #31
    Jan 2010
    איזה מהדאונים ברמת בנייה בינונית (לא קל מדי ולא קשה מדי) בנייה שתקדם אותי בהישיגים אך לא תהייה קשה מדי?
  7. #32
    כעיקרון, כל הדאונים שציינתי דורשים את אותה רמת בניה.
    ושוב קנה לפי מה "שתפס את העין" שלך, וכמובן "המזומנים בכיס". נדמה לי שה"ספירט" הוא מהיקרים.
    מ.
  8. #33
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    בוא נשאל את זה ככה... מה הניסיון הטסה שלך של דאוני רדיו?
    סייג לחכמה שתיקה!
  9. #34
    Jan 2010
    הרבה שעות סימולטור. אני בונה חופשיים.
    הבנייה תהייה בשביל הכיף אחר כך אטיס את הטיסן. (מכור לבנייה)
    ברשותי דאון רדיו 3 ערוצים (1 למנוע) שעובר תהליכי הכנה לאוויר
  10. #35
    קבלו עוד תמונה.....
  11. #36
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    יפה.
  12. #37
    Jan 2010
    אין מילים דאון מהמם
  13. #38
    באר טוביה
    היי, אני מקפיץ את השרשור הזה כי יש לי שאלה בנושא.
    מוטי, המלצת לי בזמנו על המגדל הזה בשביל הספיריט :מגדל
    אני רוצה להזמין אותו, הבעיה שאני לא בטוח שהוא יתאים, המגדל ע"פ מה שרשום מותאם לדאוני 2 מטר כמו הספיריט הקלאסי, הספיריט שלי הוא ספיריט 100, עם כנף 2.5 מטר.
    הפרופלור שהם ממליצים עליו עם המגדל הזה הוא 6X4 וזה נראה לי קצת קטן בשביל דאון עם כנף 2.5 מטר, לצורך השוואה , אני מטיס את האיזי גליידר שלי שיש לו כנף קטנה מ2 מטר עם פרופ 10X6.
    אתה בטוח שהמגדל הזה יעבוד בשביל הדאון שלי? אני מניח שאפשר אולי לשים שם פרופ קצת יותר גדול, אבל 10 אינץ' קשה לי להאמין שיכנס.
    עוד דבר ששמתי לב אליו זה שהמגדל הזה מאפשר לשים את המנוע ככה שימשוך ולא ידחוף כמו במגדל שלך, יש לזה משמעות?
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    עמית, מצחיק שאתה מקפיץ את השירשור על "ציפור הזמן" של מוטי בשביל לשאול על מגדל...
    אתמול הייתי אצלו וראיתי את המגדל החדש שהוא בנה במו ידיו המוכשרות, ונותרתי עם הלסת על הרצפה. פשוט אומנות לשמה.
    ביקשתי שיצלם ויעלה תמונות כי זה לא פייר כלפי שאר הטיסנאים.
  15. #40
    באר טוביה
    הוא הגיב לי פה ולגבי המגדל ונתן לי לינק לזה של הספיריט ולכן חסכתי בשרשור חדש והקפצתי את זה.
    לא ידעתי שזה טאבו
    בכל אופן המגדל שלו נראה מרשים ביותר, אני מניח שהוא בנה כמה גירסאות וצבר המון ניסיון כבר עם המגדלים האלה ואני חושב שאם הוא היה מעלה לפה איזה שרטוט או משהו בסגנון זה היה יכול להיות מעולה לכל המטיסי דאונים פה. בינתיים נשאר רק להסתכל על התמונות האלה ולקנא
  16. #41
    באר טוביה
    טוב עכשיו קלטתי שהשרשור הזה נפתח בפורום גלריה, אז אולי השאלה שלי לא כל כך קשורה.
    אבל... whats done is done
  17. #42
    סבלנות בבקשה......
    תמונות תחילה של המגדל החדש.....
    אז ככה....פרופ. מושך עדיף על דוחף, כי בזמן פתיחת מנוע חזקה יש נטיה לפרופ. דוחף לבצע DOWN לכלי הטייס מה שלא קיים בפרופ. מושך. ניתן לתקן נטיה זו ע" הטית מנוע. יש לשים לב כי העמוד "ידית של מברשת" נמצא בדיוק מעל מרכז הכובד.
    המגדל בנוי מדיקט תעופתי בעובי 0.8 מ"מ מכופף המים רותחים. השאר מדיקט תעופתי של 3 מ"מ. יש חורי איוורור מלפנים ומאחור כאשר הספיד קונטרול נמצא בתוך המגדל וכל החוטידה עוברת בחיבור הכנפיים לתוך הגוף. (בהשוואה למגדל הקודם שתמונות שלו ניתן לראות בתחילת השירשור).
    בטיסת הניסוי שהיתה ביום חמישי האחרון בגבעה "העסק" עבד מצויין במיוחד הפרופ. "השקט" 9 על 6 תוצרת HK עשוי קרבון מחיר 30 דולר ללא משלוח.
    לגבי "הספירט" אין בעיה עם פרופ. 9 על 6 או 8 על 6 בתנאי שתשתמש בציוד איכותי ויקר לאומת "הסיני" כך בחשבון כי ציפור הזמן עלתה לאויר עם מנוע קטן OS 10 עם פרופ. 7 על 4. כאשר היא שוקלת כ- 2 קילו במוטת כנפיים של 3 מטר.
    נכון הסט הנ"ל לא מרים את הדאון ב-90 מעלות , פשוט אין צורך אני לא הולך להתחרות איתו, מספיק טיפוס של 20-25 מעלות.
    גילוי נאות: אני משתדל להשתמש בציוד איכותי ויקר לאומת הסיני. המנוע עלה 50 דולר וגם הספיד קונטרול 50 ירוקים (נקנו בטאוור הוביס). כך גם להבי הפרופ 30 דולר ואצל הסיני פרופ. באותה מידה דולרים בודדים. סט כזה תואם אצל הסיני לא היה מרים את הדאון "הציפור". קניה מהסיני היה דורש ממני למנוע גדול יותר פרופ במידה גדולה וספיד קונטרול גדול, דבר שהיה גורם למגדל כבד וגבוה - לא רצוי. כך גם לגבי מעצורי האויר תוצרת "גראופנר" שעלו כ- 200 ש" הזוג לאומת אלו שנמכרים אצל הסיני בדולרים בודדים, לא נעים לראות התרסקות בגלל שאחד מהמעצורים לא רוצה להפתח או להסגר, וזה קרה.
    תשאלו את אייל שפירא הוא ראה נגע בציוד והבין על מה אני מדבר.
    מ.
    נ.ב. מתוכנן בקרוב ספינר מדיקט תעופתי להשלמת הצורה האוירודינמית. (יהיו תמונות).
ID:	38048   Click image for larger version.
ID:	38049   Click image for larger version.
ID:	38050   Click image for larger version.
ID:	38051   Click image for larger version.
ID:	38053   Click image for larger version.
ID:	38054   Click image for larger version.
ID:	38055   Click image for larger version.
ID:	38056   Click image for larger version.
ID:	38058   Click image for larger version.
ID:	38059   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי m rochlitz; 23-01-2011 בשעה 22:33:33.
  18. #43
    באר טוביה
    תודה על ההסבר!
    אני מזמין בינתיים את הקיט של המגדל הקטן, לקנות מנוע ובקר יקרים כרגע אין לי תקציב, עוד כמה חודשים יהיה וסביר להניח שעד אז גם ככה לא אסיים את המגדל
    אם אני אראה שהוא לא מתאים לספיריט מקסימום אשתמש בו לטאלון שלי ואבנה לספיריט משהו יותר גדול עם הניסיון שיהיה לי מהמגדל הראשון.
    תודה על ההסבר המפורט והתמונות.
    אשמח אולי לבוא מתישהו לראות את הציפור טסה.
  19. #44
    פרשתי מהתחביב...
    הייתי, ראיתי, התרשמתי מאוד, ואין ספק שעל איכות משלמים - ונהנים ממנה!
  1. [חדשות] חברים:ה"סיני" הפך להיות "דוד" שלי
    על ידי bna016 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 24-07-2010, 18:02:09
  2. [רעיון] כפתור "הקפץ" בפורום "קנייה ומכירה"
    על ידי Shay בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 03-07-2010, 21:50:55
  3. לא עדיף לפרסם "גוף למסירה" בפורום "נותנים-מקבלים"...?
    הודעה אחרונה: 03-05-2010, 20:34:40
  4. [מדליק] מה עושים, ש"נגמר הדלק" והאצבעות "חמות" על הסטיקים???
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 17:58:38
  5. INTEL ואוהל..כל כך "קרוב" אבל כל כך "רחוק"
    הודעה אחרונה: 20-08-2009, 14:38:07
