עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 44
נושא: *** "לשטוף את העניים" ***
    ברירת מחדל *** "לשטוף את העיניים" ***
    המקום: הגבעה ברחובות.
    זמן: יום חמישי.
    צלם: דימה זלוטניק (צלמן צלמן אין עליו)....
    הדאון: "ציפור הזמן", כולל מעצורי אוויר תוצרת "גראופנר" (לא סיזל).
    מ.
ID:	34153   Click image for larger version.
ID:	34154   Click image for larger version.
ID:	34155   Click image for larger version.
ID:	34156   Click image for larger version.
ID:	34158   Click image for larger version.
ID:	34159   Click image for larger version.
ID:	34160   Click image for larger version.
ID:	34161   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי m rochlitz; 03-11-2010 בשעה 18:56:23.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: *** "לשטוף את העניים" ***
    ראיתי אותו פעם אצלך בבית בשלבי הבניה האחרונים, תשמע זה פשוט יופי של דבר!
    נגרות זאת אומנות
    באר טוביה
    וואו, הטיסן נראה מדהים!
    יש סיכוי לראות סרט וידאו שלו?
    מוטי, לפני הרבה זמן שאלתי אותך על סטאפ למגדל של דאון לספיריט 100.
    מאז לא ממש התעסקתי עם זה והפרויקט קצת נדחה. אני מקווה לחזור אליו בקרוב.
    אני חושב שאם תכתוב מאמר וטיפים לגבי תכנון מגדל כזה עבור דאונים זה יהיה מאד שימושי.
    לי בטוח ואני מקווה שלעוד אנשים פה בפורום.
    יש לך זמן/סבלנות לכתוב כזה מאמר?
    Jan 2010
    ברירת מחדל Re: *** "לשטוף את העניים" ***
    תוכל לסרוק ולהעלות בבקשה את התוכנית לאתר
    הבנייה הייתה קשה?
    עכשיו אני בונה דאון חופשי במבנה קופסת בלזה האם הבנייה דומה?
    אשמח לתשובות
    תשובות....
    א. סבלנות יש, זמן אין.
    ב. מצטער אין סירטון וידאו.
    ג. המגדל שרואים בתמונות עדיין בתהליך פיתוח (חיסכון במשקל וגודל).
    ד. הקיט שמוכרים "בטאוור הוביס" עבור "הספירט" הוא הכי מתאים לדאון זה וגם הכי זול.
    ה. ישנם מגדלים מוכנים שעלותם מתחילה ב- 300 דולר וצפונה, ניתן להשיג רק מגדל מאלומיניום ללא
    אלקטרוניקה ב- 200 ש"ח (בערך).
    ו. וישנם מגדלים המתקפלים לגוף הדאון במחירים של 700 דולר עד 3000 דולר.
    ז. קבלו שרטוט כללי שנותן מושג בתיכנון מגדל מתקפל.
    ח. ניתן להשיג קיט נגריה של דאון זה "בטאוור הוביס", ניתן לקנות אותו גם בחניות בארץ. הוא מגיע גם
    כקיט ARF גוף פיברגלס (כבד ב-0.5 קילו לאומת "הנגריה").
    ט. קשה לבניה? תלוי למי. לי לא.
    י. חיסרון במגדל רק התנגדות אוירודינמית. אבל בדאון כמו "ציפור הזמן" לא מורגש חיסרון זה "בטל
    בשישים".
    יא. יתרון - ניתן לפרוק קל והטסה בצוק או עם מזנק ללא משקל עודף. מתקפל לגוף הדאון, חשוב לדאוני
    "הסקייל". וכמובן אורך חיים, לא מתלכלך או נשבר (אלא עם אתה נוחת הפוך...).
    זה לבנתיים.
    מ.
ID:	34237   Click image for larger version.
ID:	34238   Click image for larger version.
ID:	34239   Click image for larger version.
ID:	34240   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי m rochlitz; 03-11-2010 בשעה 19:44:25.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    יפייפה!
    Jan 2010
    עדיין לא הבנתי הדאון מגיע כקיט או שבנית אותו מ-0 כלומר לוחות בלזה ותוכנית?
    סדר בבקשה.....
    בניתי אותו "מקיט נגריה" שזה תוכנית, לוחות בלזה, קורות, פרופילים חתוכים וכ"ו. הרבה שיוף ונסורת.
    וכמובן קיים גירסת ה- ARF הכבדה (ללא אבק בלזה) גוף פיברגלס וכול השאר בנוי. יש להתקין רק מערכת רדיו.
    מ.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    בהחלט עושה חשק ותענוג של תמונות
    מוטי אתה לא יודע אבל ממך למדתי לפני 3 שנים את עניין המגדל על דאון תודה
    ,אלון שדה.
    Jan 2010
    arf נאחס קיט יותר שווה ויותר מהנה
    בכל מקרה היכן קנית את הקיט ומה מחירו?
    באר טוביה
    טל אם אתה חובב של קיטים אני ממליץ לך לשוטט הרבה באיביי, אני קניתי דרך איביי 7-8 קיטים במחירים מגוחחים ואתה מוצא שם דברים שכבר לא מייצרים.
    וספיציפת את ציפור הזמן תמיד יש שם, רק צריך ליפול על מכירה פומבית טובה.
    אני למשל קניתי קיט של טאלון ב26$, עם משלוח זה יצא בערך 50$, מאד משתלם לדעתי
    ניתן לקנות ב-
    טיסני ראשון גלקסיה.
    שלט רחוק - הרצליה.
    המחיר כ- 400 ש"ח.
    מ.
    באר טוביה
    אז אני חוזר בי, אם זה 400 ש"ח אולי לא כדאי להתחיל לחפש באיביי
    Jan 2010
    אני רק מתחיל עכשיו את תחום הרדיו אבל הבסיס שלי זה החופשיים כלומר לבנות טיסן מלוחות בלזה ותוכנית
    הבנייה ממש ממכרת ובגלל זה אני רוצה לבנות את ציפור הזמן.
    האם הקיט קל בהרבה מבנייה מ-0 (לא התעסקתי עדיין עם קיטים)
    קיט ציפור הזמן שנמכרת בגלקסיה והרצליה כוללת מעצורי אוויר?
    השלט שלי רק 4 ערוצים אבל אני אבנה את הדאון עם המעצורי אוויר לעתיד
    עם הידע שלך בטיסנים חופשיים כמו של אבנר סטודניק, אייל גלאור, אבי אלייקים, קובי יצחקוב.. וכ"ו... לא תהיה לך בעיה בכלל.
    הקיט מגיע עם פרופילים מוכנים, פלטות , קורות, אביזרים מסויימים, ללא דבק או ציפויים.
    קיט של מעצורי אויר קונים בנפרד עולה כ- 200 ש"ח ויש להוסיף 2 מיקרו סרוו להפעלתם.
    שלט 4 ערוצים מספיק להטיס את הדאון כבסיס, למעצורי אויר תצתרך ערוץ חמישי.
    מ.
    נ.ב. ניתן לקנות זוג מעצורי אויר מפלסטיק אצל "הסיני" "בגרושים", אבל זהירות לא אמינים. לא נעים שרק אחד יוצא ונתקע.
    נערך לאחרונה על ידי m rochlitz; 14-11-2010 בשעה 19:31:32.
    Jan 2010
    הידע שלי הוא לא כמו של האנשים שציינת אבל אני לא בטוח שהבנייה תהייה יותר מדי קשה בשבילי.
    האם הקיט של מעצורי האוויר יהיה קשה להתקנה על הטיסן ודורש תושבות מיוחדות?
    התקנת המעצורים פשוטה ביותר (יש שרטוט מלווה בקיט של המעצורים).
    תושבות מיוחדות? לא, פלטת בלזה של 3 מ"מ באורך של 25 ס"מ על 3 ס"מ מודבקת בין הפרופילים.
    מ.
    Jan 2010
    והיכן קונים אותם???
    Jan 2010
    ולגבי הדאון הוא אמור להיות חשמלי?
    בא עם המגדל למנוע?
    את מעצורי האויר תוצרת "גראופנר" קונים באתרים בחו"ל. החניות בארץ לא מוכרות אותם. מחירם כולל משלוח קרוב ל-200 ש"ח הזוג.
    במקור "ציפור הזמן" לא חשמלית. היא נועדה לטוס בצוק או לעלות בעזרת "וינץ" - מזנק.
    מגדל? לא מגיע עם הקיט. תוכל להעתיק את המגדל שבניתי. דרוש דיקט תעופתי 1.5 מ"מ בגודל של6 על 10 ס"מ. בורג M4 עם אום , דבק אפוקסי וידית של מברשת.....
    מ.
    נערך לאחרונה על ידי m rochlitz; 14-11-2010 בשעה 19:32:32.
    Jan 2010
    אז הדאון לא אמור להיות חשמלי?
    את הגוף אתה בנית? הוא הרבה יותר יפה מגוף פיבר
  23. #23
    Jan 2010
    רק עכשיו שמתי לב שמוטת כנפי הדאון היא 3 מטרים. באמת עושה חשק לבנייה
    בקרוב אקנה את הקיט אך לפני שאני קונה אותו אשמח לדעת האם יש עוד דאונים נחמדים שאפשר לקנות בארץ (לא חייב מוטת כנפיים של 3 מטרים)
  24. #24
    יש ויש...
    "גנטל ליידי" "ספירט" "רייזר" של "סיג", "קונדור" של טיסן חיפה, "דיי דרים".... וכ"ו.
    תתקשר לחניות ותשאל מה יש להם להציע.
    מ.
    נערך לאחרונה על ידי m rochlitz; 14-11-2010 בשעה 19:33:57.
  25. #25
    Jan 2010
    ומכל אלה איזה מהדאונים הכי אהבת?
  1. [חדשות] חברים:ה"סיני" הפך להיות "דוד" שלי
    על ידי bna016 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 24-07-2010, 18:02:09
  2. [רעיון] כפתור "הקפץ" בפורום "קנייה ומכירה"
    על ידי Shay בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 03-07-2010, 21:50:55
  3. לא עדיף לפרסם "גוף למסירה" בפורום "נותנים-מקבלים"...?
    הודעה אחרונה: 03-05-2010, 20:34:40
  4. [מדליק] מה עושים, ש"נגמר הדלק" והאצבעות "חמות" על הסטיקים???
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 17:58:38
  5. INTEL ואוהל..כל כך "קרוב" אבל כל כך "רחוק"
    הודעה אחרונה: 20-08-2009, 14:38:07
