בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
אליקופטר - גם אני לא חשבתי שאי פעם אצטרך את זה, אבל מאז שיש לי את ה 700, כבר לפחות פעמיים הייתי צריך להוריד את המסוק ללא מנוע ולא ממש שאלו אותי אם אני יודע איך לעשות את זה או לא ..לכן לדעתי כדאי לתרגל את זה, בטח שעם מדריך בפעמים הראשונות ולא לבד.
דרך אגב, למישהו יצא כבר לבטל תרגול אוטורוטציה במסוק חשמלי?
השאלה שלי אחרת ,כמה ההית מרסק או גורם לנזק אם ההית לומד לבצע את האוטורוטצייה או יותר נכון עד שההית לומד לבצעה נכון?
ברור לי שלדעת זה טוב כמו כל דבר השאלה המחיר שאתה משלם ומכאן הכדאית ושוב אני מדבר על הרמות הגבוהות להמטיסים שאוטורוטציה היא כמו לדעת לרחף.
יתכן להתשובה היא מדריך צמוד בכדי שהלימוד יהיה כדאי כלכלית.
,אלון שדה.
גיא ,בסימולטור אני מבצע אטורטצייה בקלות מה שכן זה הרבה יותר קל מהמציאות ואחת הסיבות היא פחדשהוא לא קיים. לדעתי הסימולטור מתרגל את האוריטצייה אבל לא מעבר לכך לעניין האוטורטצייה חסרים נתונים שיש בהטסה .
יש משהו בסימולטור שאני לא יודע?(אני משתמש ב R/F 4.5).
,אלון שדה.
אליקופטר, כדי ללמוד לבצע אוטורוטציה בסיסית לא צריך המון שעות אימון, ולמעשה בעזרת הכוונה והשגחה של מטיס מיומן, בזמן קצר מאד מאד מאד, בלי לסכן את המסוק ובלי שייגרם נזק בכלל אתה תדע לבצע אוטורוטציות בקלות ואז תבין שכל החשש היה לשוא.
כדי להשתחרר מהפחד, וכשלב ראשון באימון אוטורוטציה הייתי ממליץ לך פשוט לרחף עם המסוק בגובה 2-3 מטרים מהקרקע, להיכנס למצב HOLD ולהנחית את המסוק - קלי קלות, בלי סיכון ובלי פחד (כמעט).
בשלב הבא, פשוט תגיע לשטח ונדריך אותך צעד אחרי צעד, בלי סיכון מיותר ובלי נזקים.
אחר כך, נעבור לאוטורוטציות הפוכות, עם רולים, פירואטים ושאר ירקות![]()
Gaui X7
Scorpion Power System
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
תודה שחר ,כנראה הסיבה לתאורייה שלי היא העובדה שאני מטיס מסוקים יחיד באזור שלי ואין לי ממי ללמוד![]()
,אלון שדה.
א' כל, שחר זה בדיוק איך שאני למדתי לבצע אוטורוטציה.
לא שאני עושה אותה ממאה מטר אבל מגבהים סבירים לי אני מצליח יופי!
אני תרגלתי אוטורוטציה מריחוף בגובה של כמה מטרים וכל פעם שתפסתי קצת יותר ביטחון עליתי
בגובה.
ב' , אלון אחי, אני אשמח להטיס איתך בכיףףףףף!
אפשר להיפגש איפה שהוא באמצע או שתבוא למנחת הפרטי שלי!
אפשריאבל עד שהמסוק שלי יחזור לשמישות יקח קצת זמן ,צריך כמה חלקים .
מנחת פרטי ?איפה זה ?
,אלון שדה.
