עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: איזה כיף להטיס בפלמחים
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל איזה כיף להטיס בפלמחים
    היי,
    היום בדרך חזרה מבית שקמה איתי 4D ואני עצרנו כדי לתת עוד כמה טיסות עם הזאגי.
    כשהגעתי לשטח חשכו עיני... לפני כמה שבועות לא היה המצב כך.. נראה שהשטח מתחיל להיות פופולרי ואיתו גם הזוהמה הישראלית (בכל המובנים)
    בדיקה קלה עם בעל השטח העלתה שיגרשו אותנו תוך זמן קצר עד מיידי אם המצב ימשיך. אני אישית לא מטיס שם הרבה אך זה שטח הטסה קרוב מאוד לביתי ונוח ל park flyer ומאוד איכפת לי ממנו.
    יש לנו כמה חברים בפורום שבקשר טוב עם בעל השטח ומטיסים שם באופן קבוע. נראה לי שאוטוטו יהיה להם את המנדט להעיף אנשים. אני בעד, הרוב הגדול של הלכלוך ממסוקי הדלק.
    גם בברנר המצב מתחיל להיות מגעיל. ביום שישי בברנר אחרי ההטסה אספתי עם אורן זבל שאחרים השאירו. יש מישהו שמכיר סמכות מהקיבוץ שמאפשרת את ההטסה שם? אם אני היית מטיס שם באופן יותר קבוע אני הייתי לוקח יוזמה. פשוט צריך להעיף אנשים, זה פשוט לא עובד. אח"כ מתפלאים שמנחתים מעיזים לבקש כסף.
    גועל נפש.
ID:	5955   Click image for larger version.
ID:	5956   Click image for larger version.
ID:	5957   Click image for larger version.
ID:	5958   Click image for larger version.
ID:	5960   Click image for larger version.
ID:	5961   Click image for larger version.
    ראשון לציון
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה כיף להטיס בפלמחים
    חבל חבל ,בסוף נטיס רק בסימולטורים בבית.
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    אנשים פשוט נבלות
    תמיד זה יהיה כך אין הרבה מה לעשות לצערי חוץ מלהעיף את הנבלות שהורסות כל חלקה טובה.
    כך היה בגבעה ברחובות, כך זה עכשיו בברנר, וכך זה בכל מקום שהישראלי המצוי נמצא בו, תמיד קומץ אנשים טובים צריך לסבול מהזבלה שמסתובבת בכל מקום ולנקות אחריהם.
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי SHAHAR AB צפיה בהודעה
    לא אתה לא. אתה תטיס במנחת שלא קרוב לאיזור מגוריך, תשלם המון כסף ותקבל ביטוח שתקף רק לאותו מנחת. בנוסף המנחת בוודאות יהיה פחות איכותי מאשר שטח פתוח באמצע שומקום.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מעיין אי אפשר להעיף אנשים...
    זה ממש לא עובד ככה...גם אחרי שמבקשים מהם פעם פעמיים , הם לא מראים שום כוונה להתפנות מהשטח...
    גם כאשר בעל המקום(מהקיבוץ) הגיע וביקש מהם להתפנות..
    אני מדבר על יום שישי האחרון.
    .Itay.
    נען
    3 הודעה/ות
    תאמין לי שאפשר.
    יש לך את שמו של האחראי על השטח? (הוא לא בעל השטח כי זה קיבוץ)
    אשמח ללמד אותו קצת על זכויותיו ואיך להתנהל מול משטרת ישראל. מספיק שירשום מספר רכב ואחרי כמה פעמים(גם אם מחליפים רכב) העניין נסגר.
    אם אלו חברי פורום ניתן לחסום אותם מהפורום... גם סוג של עונש. ומעיין - זה משהו בידיים שלך...
    בכל מקרה, אין סיבה לחשוב שאנשי התחביב יהיו שונים מהישראלי המצוי (והמכוער). ראיתם שטח טיולים פופולארי בארץ שנראה נורמאלי ואינו מטונף? כמה מעשנים אתם מכירים שאינם זורקים את בדלי הסיגריות על הרצפה (יש, אבל מיעוט)? כמה מבעלי הכלבים אוספים את יציאות כלביהם בפארקים וגינות? ויש עוד הרבה דוגמאות לכך.
    עם כל הצער, פשוט עניין של תרבות שכבר לא ניתן לשנות.
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי vinay צפיה בהודעה
    ממש לא! אין קשר ואני לא אלוהים.
    (למרות שפגשתי בחיי כמה בחורות שטענו אחרת. ולא עודד, הן לא היות בלונדיניות. בלי בדיחות על בובות בצורת דובי)
    נכון אבל על זה אין לך שליטה ואתה לא יכול למנוע. אם יש אדם שבקשר עם בעל השטח, והוא מטיס שם הרבה ופתאום "ייקחו" לו את השטח כי דביל אחר לכלך תאמין לי שיהיה לו איכפת והוא בעצמו יפנה לבעל השטח. ואז צער או לא צער השטח יהיה נקי בין אם הגורם המלכלך לא יהיה שם ובין אם הוא ישמור על המקום.
    כדי שהעולם שלנו יהיה יותר טוב לא צריך לנסות לתקן אותו, צריך שכל אחד ידאג לחלקת האלוהים הקטנה שלו והכל יהיה בסדר.
    1. גועל נפש !
    2. סוג של ברבריות.
    3. חייבים לעשות סדר !
    אגב...
    איך זה קשור דווקא למסוקי הדלק ?
    מסוק דלק לא מלכלך...אלה זה שמטיס אותו !
    יצא לי להטיס שם כמה פעמים בשבועות האחרונים.
    והקפדנו מאוד לנקות כל מה שאפשר (גם לא לכלוך שלנו) ולהשאיר את השטח נקי לבאים אחרינו
    ובעיקר לא לעשות נזקים (חלילה) לבעל השטח.
    אם יש כאלה שבדרך קבע מזהמים ומטנפים...חייבים למצוא את הדרך פשוט לגרש אותם !!!
    לא רק משם...מכל מקום ציבורי !
    אורי
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    מסכים עם כל מה שנאמר
    אני תמיד עוזב את השטח נקי, יש זבל? אוסף וזורק בפח הקרוב....
    ממש גועל נפש, כאלו שזורקים שאריות ומיכלי דלק ריקים מאחוריהם בשטח - זה פשוט יהרוס לכולנו את הכיף.
    צודק..
    חווים את זה בכל מקום שיש אנשים ובפרט ישראלים, משטחי הטסה ועד פארקים.
    אני גם מרגיש את זה בכפר חסידים מזהמים שם בלי סוף..
    צריך לעשות משו כלל ארצי.
    דבילים ישארו דבילים. נראה לך שהם לא מבינים שאת ההשלכות של מעשיהם? נראה לך שאכפת להם?
    בקיצור, מה אתה מציע שאלו שכן אכפת להם יעשו למנוע את המצב? צא מתוך הנחה שאלו שמלכלכים ימשיכו ללכלך וימשיכו לסרב לצאת מהשטח כאשר אומרים להם לצאת. עובדה, זו לא פעם ראשונה שנושא כזה עולה בפורום.
    האופציות שאני יכול לחשוב עליהם:
    1. לנקות אחריהם באופן קבוע
    2. להגיד להם לעזוב וכאשר אינם עוזבים להזמין משטרה (חה חה חה... משטרה)
    3. להגיד להם לעזוב ולתת להם מכות (ואז תבוא משטרה רק שמסיבות אחרות)
    4. להציע לבעל השטח שיגדר את המקום, יזהה אנשים, יתן רק לחלק להיכנס, יעקוב מי מלכלכך כדי שבפעם הבאה לא ייתן להם להיכנס. לא מעשי בלי תשלום משמעותי לאנשים שיעשו עבודה זו.
    5. להעניש באופן שאנו כקהילה יכולים להעניש - דרך דפי הפורום (הבנתי שאתה לא בקטע)
    עוד רעיונות?
    ^^^ אני בעד 3 או 4...יותר 3
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    בואו נעשה קצת סדר
    מכיוון שאני מביין האנשים שמכירים את בעל השטח בפלמחים וגם הייתי בשישי האחרון בברנר
    הרבה מכם די מקשקשים בשישי האחרון בברנר הסיבה שבעל השטח התעצבן היתה אחת כי בשטח היה טיסן 100 סמק עצום שטס לכיוון שטחי הישוב ועשה רעש לא נורמאלי ואז בעל השטח ביקש שיזוז והוא ירד רחוק יותר לעומק השטח ואלו שנתבקשו להתפנות ובינהם אני ודניאל קצב הראנו לבעל השטח שהמסוקים לא עושים רעש כזה והוא אמר שאין בעיה הטסנו עם משטח הטסה ובנוסף לכך אספנו כל פיסת זבל שהיתה לפני שיצאנו ותאמינו לי שאספנו ריסקתי את האמא של המסוק שלי והאוטו מלא בשברי חופה ולהבי רדיקס וכשיצאנו משם השטח היה נקי
    לגבי פלמחים
    הבעיה העיקרית בפלמחים היא חוסר כבוד כלפי בעל השטח שביקש שבעיקר יטיסו על שטח הדשא המת שיש שם ולא על השטח שמהווה את פרנסתו וירוק ויפה ושלא יעלו לו על הצינורות אין לי מושג למה אתה מאשים את בעלי מסוקי הדלק מהנסיון שלי בפלמחים רוב המלכלכים הם חברה שעוברים שם פעם בשבועים עם איזה שני טירקס 450 בספסל האחורי עושים קפה אוכלים מלבי גומרים שני פקים של סוללות ומשאירים את החרא שלהם בשטח בניגוד לבעלי מסוקי הדלק כמוני כמו שרון כמו משה ורון ג'רסי וכמו ניסן וצחי שאוספים אחריהם את הזבל לא משנה שהמיכל שאתם מראים פה זה לא דלק מסוקים
    אז אני מסכים שצריך להקפיד אחרת נגיע למצב שלא יתנו לנו להטיס בשום מקום
    אבל בואו נדיק בעובדות
    בברכת הטסות נקיות
    גל
    נען
    3 הודעה/ות
    גם אני אוהב סדר.
    כתבתי את מה שכתבתי כי הייתי צריך לנקות בשישי את השטח בברנר. כל מה שמסביב לא קשור לנושא השרשור.
    לגבי פלמחים, רוב המטיסים שם מטיסים ניטרו, זאת הסיבה גם שפתחתי את השרשור בפורום של מסוקי הדלק. היום שם כמה וכמה גלונים. צילמתי רק 2.
    לא אמרתי שבן אדם כזה או אחר לא בסדר כי לא ראיתי באופן אישי אף אחד מלכלך ומי שמכיר אותי יודע שאם הייתי רואה הייתי מדבר. יש לי פה שסיבך אותי גם בנושא זה כמה פעמים אבל בסוף השטח היה נקי. אמרתי שצריך לפתור את הבעיה בדרך זו או אחרת, זה שנדון עליה ונגיד שלא לא בסדר וננדנד בראש באיוושת איכפתיות לא תעזור. מעשים יעזרו.
    Ramat Hasharon
    גועל נפש.
    כל אחד שקורא את ההודעה הזאת ויודע שהוא זה שזרק אני בז לו.
    הכל מתחיל ונגמר בחינוך. אין מה לעשות. תמיד יהיה את הישראלי המכוער שעושה דברים כגון אלו בארץ ובחו"ל.
    ואחר כך אנחנו שואלים את עצמנו למה שונאים אותנו בעולם.
    אני אישית מטיס בגלילות ולא פעם אני מוצא את עצמי אוסף שאריות זבל שאנשים משאירים.
    איפה החינוך של הברברים האלה. (לא מצאתי מילה עדינה יותר לתאר אותם. מצטער)
    בכל מקרה מכעיס ומבייש את הענף והתחביב אנשים כאלה ומקומם לא איתנו.
    בכל מקרה גועל נפש.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    רגע זה עדיין בנסיקה, כשיגיע לנמ"ע, אני אנחית......
    טוב, כולם, מספיק להתייפייף...
    "הישראלי המצויי"...
    "צריך לזרוק אותם..."
    "צריך להרביץ להם..."
    הכל חארטה, שהרי מי זה בדיוק המדינה בכלל, "והישראלי המצויי" בפרט?!
    זה אני, אתה וכל אחד שחי במדינה הזו.
    אני מטיס בפלמחים, אוסף זבל די הרבה גם של אחרים (ולא נפלו היידיים), מעיר לאנשים ששוכחים זבל, ואני מדגיש שוכחים ולא עושים בכוונה!.
    שימו לב שעפ"י התמונות אני יודע בבירור של מי הגאלון דלק עם הרד בול - ואם הייתם מכירים את הבן אדם (שהלוואי שהיינו חצי מהתרבות שלו) לא היינו ממהרים לדבר בצורה כזו.
    עם יד על הלב אני בטוח שגם אני לא פעם בכמה שנים שאני מטיס שכחתי בשטח זבל שהייה בכוונתי לקחת. קורה.
    ולסיום - אני יודע של מי הזבל, מה שאני רואה אני מרים, מה שאני ייראה אני ארים, ובאמת גם יעיר לאנשים שהזבל שייך להם בוודאות בסוף השבוע.
    ניסן
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניסן וצחי צפיה בהודעה
    בסופש הבא אהיה שם כדי לעזור לנקות.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    הבוקר הגעתי לשטח ולא יצא לי להטיס...(קצת קשה להטיס ללא מודול)
    השטח היה נקי למדי! (8:30-9:00)
    היו שם חבר'ה קבועים! אני בטוח שהם דאגו להשאיר שם נקי!
    כנראה החבר'ה שהגיעו לשם אחרי!!!
    לא מתאים בכלל...
    פשוט מגעיל אותי!
    אני והחבר'ה הקבועים שלנו ניפגע מכך ראשונים!
    יום שני אני מתחיל מאוחר! אני בתכוון להגיע ולנקות ! סיפור של 10 דקות בדיוק!
    "הישראלי המצויי"...
    ניסן
    אחי היקר , בעבר היה לוקח לנו 4-5 דקות לעבור ולנקות את הפסולת( שהשאירו כמובון גם אחרים)
    היום העבודה הפכה להיות כפולה!!!! אני מחזק את אחי ומציע לכל מי שמגיע לאסוף כל ליכלוך שהוא רואה למען האוירה הטובה בלי קשר לבעל המקום! אנחנו מטיסים שם כבר שנתיים ואף פעם לא השארנו
    פיסת נייר( לפחות השתדלנו) אחריינו אף אחד לא ידע שמישהו הטיס שם! גם אלה שמגיעים באמצע
    השבוע( וחלקם אני מכיר-חברה לעניין) נא להתנהג בהתאם!!!
    צחי
    צחי
    צחי - מה נסגר איתך?
    התחלת לדבר איתי בפורום?....
    ניסן - אחיך היקר
  23. #23
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ***ח איזה קרועים אתם...
    בברכה,
    אהרון ערן אפרייאט,
    בקרו בגלריה שלי : http://www.runryder.com/helicopter/gallery/37202
    "Feed the Need to 3D"
  24. #24
    צחי - מה נסגר איתך?
    ניסן - אחיך היקר
    גדול
    אגב...זה הרבה יותר זול מסולולארי
    אורי
  25. #25
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    פשוט גועל נפש. הישראלי המכוער במיטבו.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
