עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 49 מתוך 49
נושא: בז bazzz שירשור בניה ותכנית
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בז bazzz שירשור בניה ותכנית
    נפתרה בעיית הכוח של המנוע:
    כנסיון ראשון עברתי לסוללת 4 תאים ישנה ומצ'וקמקת, המנוע הפיק כוח אדיר, פשוט מטורף, אבל כאמור הסוללה עייפה וישנה,25C, ועליית הטורים לא היתה רציפה, קצת גימגומים.
    נסיון שני, סוללה חדשה לגמרי 40C , והמנוע התעורר לחיים כפי שציפיתי ממנו. פשוט הפיק כוח רב ביותר.
    נראה לי שהפתרון האידאלי למנוע הנ"ל זו סוללת 4 תאים 40C לפחות, ומבחינת המשקל (הוספתי בחרטום 80 גרם לצורך איזון) בהחלט ניתן להשתמש בסוללת 2650 במקום להוסיף משקולות.
    למרות היותו דואה מצויין, מסתבר שהמשקל שלו שהגיע ל900 גרם אינו קריטי לצורך הדאיה ומצד שני מעלה את היציבות ברוח ובכלל
    אתמול הטסתי אותו שוב, הרוח היתה מטורפת, והבז בז לרוח
    בגירסה קלה מבלזה או קלקר או אפילו פוליגל עם מנוע פיצי וסוללת 1000 , או בכלל בלי מנוע, הוא כנראה יהיה מושלם להטסת צוקים.
    חד מאד בפניות, (אני מטיס כל הזמן עם DR) , וקל מאד לשליטה
  2. #27
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    עודד , התקשרו אלי מבואינג ושאלו למה הטלפון שלך כל הזמן תפוס, הם רוצים לצרף אותך לצוות של ה797
  3. #28
    לאחר תקופת הסתגלות קצרה שכללה מציאת הסוללה המתאימה ומרכז כובד נכון הבז הגיע לבשלות.
    המילה "מדהים" מאד מתאימה לו. מצד אחד טיסן מהיר מאד וניתן אפילו להאיץ אותו יותר עם סוללת 4 תאים (המנוע יסחוב בקלות), ומצד שני דואה לחלוטין כמו דאון, יושב טוב בטרמיקות עם מנוע כבוי ומסתמן שיהווה טיסן נפלא לצוק.
    הפוגי היה מהיר ממנו בסוללת 3 תאים, ולמרות שהפוגי דאה טוב, הבז דואה פי כמה יותר טוב.
    מי שישים סוללת 4 תאים מההתחלה יקבל שילוב מנצח של כושר דאיה ומהירות.
    והכי חשוב במיוחד למתחילים זו המראה קלה ביותר. לא צריך לזרוק, רק לשחרר אותו מהיד ויש נסיקה חזקה ביותר.
    רחוק מרחק שנות אור מהמוגי על כל הגדלים שלו. מקבלים בגודל אחד את כל מה שרוצים וצריכים ובאיכות טיסה מדהימה.
    עריכה חדשה:
    היו לי ספקות לגבי המנוע והמהירות שלו
    הסתבר שהבעייה היתה בסוללה ולא במנוע
    החלפת סוללה ל2650 40C הפכה את הטיסן הזה למהיר וחזק בטירוף
    יותר מהיר מהיכולת שלי להשתלט עליו, ומצד שני ברבע מנוע טס כמו טריינר רגוע, ובלי מנוע בכלל דואה ממש טוב.
    עדיין לא נתקלתי בטיסן מענג יותר
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 15-03-2011 בשעה 12:24:09.
  4. #29
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בז bazzz שירשור בניה ותכנית
    מה לגבי גרסת הבלזה שהובטחה?
    נשמע מסקרן
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  5. #30
    נשמע מסקרן
    גירסת הבלזה הפכה להיות הוטליינר אמיתי. העדפתי להשקיע את האנרגיה בבניית טיסן מאד מושקע ומוקפד שלוקח זמן רב ואינו תחליף לבז
    כשאסיים אותו, (וזה עניין של חודשים, לא ימים), אולי אבנה את הבז מקלקר עם פרופיל שיש לו ריפלקס לצורך בדיקה עד כמה זה משדרג אותו.
    אי אפשר לבצע פרופיל ריפלקס בפוליגל, זה לא מספיק גמיש ומדוייק.
    אם גירסת הריפלקס תוכיח את עצמה, אצפה את הכל בפיברגלס , ואז יהיה אפשרי להטיס גם בסט אפ מטורף של 6 תאים וכו' , או להישאר עם הקלקר כפי שהוא לטיסות רגועות עם כישורי דאייה שיעלו על כישורי הדאייה של הפוליגל ששוקל 1 ק"ג
    ההנחה היא שקלקר לא מצופה יתן משקל סופי של חצי ק"ג לטיסן כולל הכל
    אבל בשלב זה אין תחרות ליעילות ולפרקטיות של הפוליגל. הבז שלי ספג חבטות שהיו שולחות כל טיסן מזמן למנוחת עולמים, והוא עדיין טס מושלם בלי שום תיקון !.
    ועוד משהו בשבילך גיל,אם החלפת פעם ציר למסוק שלך, אל תזרוק אותו, זה החרטום המושלם לבז .
    קדימה גיל, תבנה לך אחד . ההשקעה אפסית והעונג עצום
  6. #31
    Jun 2010
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    יפה
    מחכה לגירסת ה PDF בנצי כבר שלח את המדפסת ... (סורק ) או שהמשא ומתן עדיין בעיצומו ....
    גם גלעד שליט חזר בסוף אז אולי תהיה גם גירסת PDF או שניסע לר"ג ונחזור
    עם שבלונות ...
    תודה עודד .
    "don't forget to write the manual"
    פתגם סיני עתיק....
  7. #32
    May 2011
    אתמול החלפתי ציר, אני פשוט לא זוכר אם זרקתי אותו כבר לפח בחוץ או לא. אם לא, בהחלט אשמור. אבל הוא לא כבד ביחס ליתר הטיסן הזה כדי להיות בחרטום?
    הבעיה היא שעם האורורה 9 שלי המקלט יעלה לי יותר מכל יתר הטיסן... מה גם שאין לי כמעט נסיון בהטסת טיסנים. אני שוקל בכלל ללכת על פאן קאב רק שכאן זה כבר עלויות של פי 3 בערך.
    ת׳כלס אולי אני אבנה בז באמת. הוא מתאים למתחילים? יש לי שני סרבואים מיותרים (מעפנים, אבל מקסימום 2 סרבואים פשוטים זה לא ביג דיל) ומנוע ובקר ופרופ זה לא בשמיים... מקסימום בעתיד אוכל להשתמש במקלט לכלים אחרים. נראה, נחשוב על זה...
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 25-10-2011 בשעה 18:20:30.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  8. #33
    אם לא הטסת טיסן בחיים, תתקשה עם הבז בהתחלה
    לעומת זאת אם מישהו מנוסה יעלה לך אותו לאויר (בהנחה שבנית מדוייק) ויתן לך את השליטה עליו, יהיה לך הרבה יותר קל כשהוא כבר גבוה, וכך תכיר את תגובותיו.
    הקושי העיקרי בבז זו ההטסה הראשונה שבה אינך יודע אם הוא מכוון או לא, ולאחר מכן צריך ללמוד להמריא איתו. כל השאר יחסית קל מאד
  9. #34
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    אז כדי לסכם את דבריך:
    הוא טיסן מדהים למתחילים*
    * בתנאי שאתה לא מתחיל
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  10. #35
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flying_student צפיה בהודעה
    נראה לי שאני אענה לאתגר, סתם בשביל השעשוע לא אכפת לי לקנות כמה חתיכות פוליגל ודבק סיבים. אקדח דבק חם יש בבית. כשנגיע לשלב האלקטרוניקה שדורשת כבר הוצאות כספיות, אתחיל לחשוב יותר ברצינות על איך העסק אמור לעלות לאוויר.
    הטסתי בעבר טיסנים אבל מעט מאד, לא מספיק בשביל שאחשב לבעל נסיון. אני מבין שאי אפשר פשוט להדפיס בהגדלה את התוכניות, להעתיק עם קופי לפוליגל ולחתוך לפי התוכנית? צריך להעתיק את השרטוטים לפוליגל בהתאם לקנה המידה? כמו כן אם אפשר הסבר קצת יותר מפורט על כיצד נתפסים מייצבי הכיוון בקצוות לגוף הבז? עם דבק חם בלבד?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  11. #36
    Sep 2011
    ברירת מחדל Re: בז bazzz שירשור בניה ותכנית
    מה עם הפרופילים עודד?
    מחכה בקוצר רוח
  12. #37
    ברירת מחדל תגובה: Re: בז bazzz שירשור בניה ותכנית
    ציטוט נכתב במקור על ידי jhonatan rubin צפיה בהודעה
    מחכה בקוצר רוח
    בתמונות, שורה ראשונה, תמונה שניה משמאל יש את הפרופיל.
    זה לחלוטין אמור להספיק
    גיל, בשביל לשרטט טרפז על פוליגל לא צריך להדפיס כלום, זאת תכנית פשוטה ביותר.
  13. #38
    Jul 2010
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    האם יגיעו תוכניות נוספות אם גדלים והוראות יותר ספציפיןת בעתיד...
    ממש קשה להבין את סדר הפעולות ...
    אם אצה צריך סורק עודד אין לי בעיה לקפוץ אלייך ולהביא לך
    בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
  14. #39
    דניאל, וכולם:
    אם אתם רוצים להתחיל לבנות, תכינו את החלק התחתון, ותקבלו הוראות טלפוניות להמשך
    אפשר גם לארגן פגישה משותפת אצלי בבית לקבלת תידרוך
  15. #40
    Jul 2010
    מרכז
    מעולה אני אשמח...
    אני רק לא כל כך מבין מהן המידות והזוויות שצריך לחתוך בהם, אני משער שהמידות שרשמת שם הם בס"מ...
    האם צריך לעשות חישבי פיתגורס פשוטים עבור זוויות או שאני מפספס משהו...
    בנוסף אשמח אם תוכל להכין קישור מרוכז לכל לכל המוצרים:
    בקר
    סרווים
    מנוע
    הורנים
    מחברים מתאימים
    דבק מומלץ
    תודה...
    מצפה בכיליון עיניים להעיף עוד יצירת אומנות שלך
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
  16. #41
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    דניאל, וכולם:
    למה לא תכתוב את ההוראות לכולם פה? כדי שכל eFly תוכל להנות מהטיסן הטוב ביותר עפ"י דבריך?
  17. #42
    May 2011
    התכוונתי להעתיק את הפרופילים, בטרפזים אני דווקא בסדר...
    אבל כשישבתי לחשב ראיתי שבכל זאת תידרש לי פה השקעה של כמה עשרות דולרים, לכיוון ה100$, במיוחד כשאני צריך מקלט וזה מתחיל אצלי ב50$ (אולי אקנה כבר ב30$ את החיקוי של הdx7 לטיסני צעצוע וזהו... ). וכרגע אין לי תקציב לזה עם סדרת השיפוצים שהמסוק שלי דורש בעקבות הריסוק האחרון. אבל העלת לי רעיון לפרוייקט מגניב לאללה שיעלה לי מקסימום 60-70₪ להעלות לאוויר... אם זה יטוס בכלל. כרגע חסוי, אם זה יטוס אעלה שרשור שאני מבטיח שיהיה משעשע למדי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי MDreamer
    בלי קשר למה שכתבתי קודם, +1.
    עברתי על התוכניות של הבז, ולמרות שיש לי טיפה תובנה טכנית קשה לי להאמין שאצליח על פי התוכניות בלבד להרים אחד כזה למצב טיסה...
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  18. #43
    חברים יקרים
    אחרי עמל רב של 3 לילות רצופים הוספתי מידע רב למצגת
    פתחו שוב את המצגת לפי סדר המספרים, זה יעשה לכם קצת סדר בראש.
    אני חייב לציין שלתכנן ולבנות את הטיסן לקח לי פחות מהזמן שלקחה לי בניית המצגת והעלאתה לפורום
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 31-10-2011 בשעה 17:36:40.
  19. המשתמשים 2 הודו ל wind556 על הודעתו:
    Bob Shark (02-11-2011),pomerus (01-11-2011)
  20. #44
    עלויות:
    2 לוחות פוליגל בצבעים שונים- 20-30 ש"ח
    שני סרוואים מתכתיים- 8$
    מנוע+ בקר 20-30 $
    סוללה - 15-20$
    מקלט תלוי במשדר
    בנוסף צריך דבקים וכו', עוד 20-30 ש"ח
  21. #45
    May 2011
    חברים יקרים
    עודד כל הכבוד על ההשקעה
    התוכנית המעודכנת מפורטת ונראית מקצועית למשעי.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  22. #46
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    1+
    תודה עודד !
  23. #47
    אם עדיין חסר מידע,משהו לא ברור, הצעות יעול למצגת וכו', ספרו לי ואשנה בהתאם לדרישת הקהל
  24. #48
    Sep 2011
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    עודד - המון תודה על המצגת המעולה!
    הדברים נראים עכשיו הרבה יותר ברורים.
  25. #49
    ציטוט נכתב במקור על ידי stingray צפיה בהודעה
    באמת שאלתי את עצמי לאן נעלמת
    אבל מה שלא ברור לי, זה איך זה לא היה ברור גם קודם, לא הוספתי כלום, רק הדגשתי נקודות
  1. F15 JetLegend שירשור בניה
    על ידי טיסני אילת בפורום פורום JET-ים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 27-03-2013, 17:35:30
  2. פוגי, שירשור בניה
    תגובות: 54
    הודעה אחרונה: 18-01-2011, 15:48:06
  3. בולרו שירשור בניה
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-10-2010, 15:32:35
  4. [שרשור בניה] שירשור בניה- extra 300 35% 100cc AW
    על ידי ram130111 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 21:43:11
  5. שירשור בניה הערות/הארות/עצות
    על ידי murtk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 05-08-2008, 20:25:16
