מציג תוצאות 26 עד 35 מתוך 35
נושא: ה HK500CMT הגיע
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל ה HK500CMT הגיע
    מדובר בדגם HK500CMT TT , גוף קרבון , ראש/זנב ממתכת עם TORQUE TUBE.
    חיכיתי די הרבה זמן להוריקן ובסוף התייאשתי, הזמנתי TT אבל לא בטוח שזה היה חכם מידי מצידי בהתחשב שזה מסוק ראשון שלי.
    היום אספתי מהדואר את המסוק, הפתיע אותי כמה האריזה קטנה ביחס למה שציפיתי.
    בחנתי את האריזה , ניראה ארוז די טוב , חופת פלסטיק.
    כמעט כצפוי קיבלה איזה מכה קטנה , לא משהו שקצת CA לא יסדר (ניראה שקיבל את המכה אחרי השליחה, יוחלף לחופה מפיבר)
    בחנתי את החלקים שמיוצרים ב CNC , הכל ניראה די מדויק ואין פגמים בייצור.
    הוצאתי את הצינור מהזנב וגילגלתי על משטח חלק - לא ישר 100% אבל ניראה די קרוב
    הגוף קרבון ניראה פשוט יפיפה , בלי פגמים וכל הברגים מחוברים/קיימים (בלי לוקטייט אני רק יכול לנחש).
    הגיר הקידמי של הTT טעון שיפור, אחת השיניים טיפה לא מושלמת ולכן אין MESHING חלק במפגש איתה (סיבוב ביד דורש קצת כח כדי לעבור אותה)
    גיר אחורי בזנב ניראה תקין והתנועה חלקה ויש MESHING טוב.
    גיר ראשי ניראה ישר , אין שמיניות בסיבוב שלו ביד.
    כל החלקים הנעים משומנים קלות (מרגיש שצריך טיפה יותר סיכה)
    הזרוע שליטה בפיטצ' בזנב ( Tail Rotor Control Arm) עשויה מפלסטיק , בנוסף כאשר הזרוע מושכת את הפיטצ' בזנב עד לקצה לכיוון הזנב , אז יש מגע עם המנגנון השליטה, אפשר לראות את זה בתמונות הבאות.
    הראש ניראה מורכב מידי כדי שאני יוכל לתת איזושהי ביקרות , אין לי נסיון עם מערכת כזאת ואין לי נק' ייחוס בכלל כדי לקבוע את איכות ההרכבה/ המכניקה , אבל שוב , הייצור ניראה די מדויק.
    סטאפ עדיין בדרך, זה מה שהזמנתי:
    מנוע Turnigy Typhoon 500H 1800KV
    בקר Turnigy Super Brain 80A + מתאם USB
    סרוואים סייקליק Turnigy MG930 Digital Metal Gear Servo 3.6kg / 26g / 0.14sec X3
    סרוו זנב Futaba S9257 EP Digital Rudder Servo 2kg/.08sec/26g
    ג'יירו Spartan Quark - MEMS AVCS Gyro V2.02 (Transparent) + מתאם + מחבר למחשב.
    פיניון 12T (מגיע 13T עם הקיט)
    סוללות:
    Turnigy nano-tech 2650mah 3S 25~50C X2
    Turnigy nano-tech 3000mah 6S 25~50C
    כלים:
    קניתי פלייר ללינקים
    צריך להזמין מד פיטצ'
    סה"כ עלות כ 1900 ש"ח כולל סוללות ומתאמי USB לבקר ולג'ירו.
    בנתיים אני שם אותו בצד עד שאני יהיה סגור על כל המשימות שיש לי לעשות בהרכבה, אין טעם שאני יתחיל לשים לוקטייט על הכל בשביל לפרק אחרי זה בשביל לחבר מחדש משהו.
    החלקים שחשבתי להחליף במקוריים (רק מה שחובה , אחרת זה פשוט יגיע כבר למחיר של TREX500 מקורי)
    גיר קדמי ואחורי ל TT , אני מניח שאני יצטרך גם ככה ספיירים.
    גיר אוטורוטציה , לפחות אחד במקום זה שהגיע
    צינורית TT.
    חופה (לא מקורית, אבל צריך משהו יותר ייחודי ומפיבר)
    שוקל לקנות סט ברגים קומפלט.
    אני לא רוצה לחפף , ניראה לי סכנת נפשות להרים לאוויר מסוק 500 (ועוד סיני) שמורכב בקומבינה וקלות ראש.
ID:	39922   Click image for larger version.
ID:	39923   Click image for larger version.
ID:	39924   Click image for larger version.
ID:	39925   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי T_A; 02-03-2011 בשעה 10:36:25.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  1. [מדליק] ה DX8 שלי הגיע !!!
    על ידי lavi בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 12-10-2010, 22:30:59
  2. סוף סוף הגיע ה- 4G6!!!!
    על ידי szangvil בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 28-03-2010, 07:52:12
  3. הגיע לי קיט ASW 15
    על ידי guylederer בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 26-09-2009, 19:00:12
  4. סוף סוף זה הגיע
    על ידי leetal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 43
    הודעה אחרונה: 18-07-2009, 10:08:20
  5. HK 450 שלי הגיע
    על ידי ללו בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 10-04-2009, 19:19:11
תגיות בנושא זה
