עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: ה HK500CMT הגיע
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל ה HK500CMT הגיע
    מדובר בדגם HK500CMT TT , גוף קרבון , ראש/זנב ממתכת עם TORQUE TUBE.
    חיכיתי די הרבה זמן להוריקן ובסוף התייאשתי, הזמנתי TT אבל לא בטוח שזה היה חכם מידי מצידי בהתחשב שזה מסוק ראשון שלי.
    היום אספתי מהדואר את המסוק, הפתיע אותי כמה האריזה קטנה ביחס למה שציפיתי.
    בחנתי את האריזה , ניראה ארוז די טוב , חופת פלסטיק.
    כמעט כצפוי קיבלה איזה מכה קטנה , לא משהו שקצת CA לא יסדר (ניראה שקיבל את המכה אחרי השליחה, יוחלף לחופה מפיבר)
    בחנתי את החלקים שמיוצרים ב CNC , הכל ניראה די מדויק ואין פגמים בייצור.
    הוצאתי את הצינור מהזנב וגילגלתי על משטח חלק - לא ישר 100% אבל ניראה די קרוב
    הגוף קרבון ניראה פשוט יפיפה , בלי פגמים וכל הברגים מחוברים/קיימים (בלי לוקטייט אני רק יכול לנחש).
    הגיר הקידמי של הTT טעון שיפור, אחת השיניים טיפה לא מושלמת ולכן אין MESHING חלק במפגש איתה (סיבוב ביד דורש קצת כח כדי לעבור אותה)
    גיר אחורי בזנב ניראה תקין והתנועה חלקה ויש MESHING טוב.
    גיר ראשי ניראה ישר , אין שמיניות בסיבוב שלו ביד.
    כל החלקים הנעים משומנים קלות (מרגיש שצריך טיפה יותר סיכה)
    הזרוע שליטה בפיטצ' בזנב ( Tail Rotor Control Arm) עשויה מפלסטיק , בנוסף כאשר הזרוע מושכת את הפיטצ' בזנב עד לקצה לכיוון הזנב , אז יש מגע עם המנגנון השליטה, אפשר לראות את זה בתמונות הבאות.
    הראש ניראה מורכב מידי כדי שאני יוכל לתת איזושהי ביקרות , אין לי נסיון עם מערכת כזאת ואין לי נק' ייחוס בכלל כדי לקבוע את איכות ההרכבה/ המכניקה , אבל שוב , הייצור ניראה די מדויק.
    סטאפ עדיין בדרך, זה מה שהזמנתי:
    מנוע Turnigy Typhoon 500H 1800KV
    בקר Turnigy Super Brain 80A + מתאם USB
    סרוואים סייקליק Turnigy MG930 Digital Metal Gear Servo 3.6kg / 26g / 0.14sec X3
    סרוו זנב Futaba S9257 EP Digital Rudder Servo 2kg/.08sec/26g
    ג'יירו Spartan Quark - MEMS AVCS Gyro V2.02 (Transparent) + מתאם + מחבר למחשב.
    פיניון 12T (מגיע 13T עם הקיט)
    סוללות:
    Turnigy nano-tech 2650mah 3S 25~50C X2
    Turnigy nano-tech 3000mah 6S 25~50C
    כלים:
    קניתי פלייר ללינקים
    צריך להזמין מד פיטצ'
    סה"כ עלות כ 1900 ש"ח כולל סוללות ומתאמי USB לבקר ולג'ירו.
    בנתיים אני שם אותו בצד עד שאני יהיה סגור על כל המשימות שיש לי לעשות בהרכבה, אין טעם שאני יתחיל לשים לוקטייט על הכל בשביל לפרק אחרי זה בשביל לחבר מחדש משהו.
    החלקים שחשבתי להחליף במקוריים (רק מה שחובה , אחרת זה פשוט יגיע כבר למחיר של TREX500 מקורי)
    גיר קדמי ואחורי ל TT , אני מניח שאני יצטרך גם ככה ספיירים.
    גיר אוטורוטציה , לפחות אחד במקום זה שהגיע
    צינורית TT.
    חופה (לא מקורית, אבל צריך משהו יותר ייחודי ומפיבר)
    שוקל לקנות סט ברגים קומפלט.
    אני לא רוצה לחפף , ניראה לי סכנת נפשות להרים לאוויר מסוק 500 (ועוד סיני) שמורכב בקומבינה וקלות ראש.
ID:	39922   Click image for larger version.
ID:	39923   Click image for larger version.
ID:	39924   Click image for larger version.
ID:	39925   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי T_A; 02-03-2011 בשעה 10:36:25.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Nov 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ה HK500CMT הגיע
    שאלות שיש לי בנתיים
    1) האם ההתנגשות של הזרוע פיטצ' בזנב עם המנגנון של הפיטצ' 'נורמלית' ופשוט צריך להגביל את התנועה של הרסוו?
    חשבתי אולי לשים שייבה שתעצור את הזרוע ממש לפני הסוף (מדובר על בערך מילימטר אחרון שתוקע)
    2) האם מספיק סט אלן רגיל ,או שעדיף לקנות סט של בודדים? אם עדיף בודדים , איזה מידות אני צריך?
    3) מהם החלקים שחובה שיהיה ספיירים?
    4) הסט מגיע עם להבי ראש מקרבון , האם מומלץ להחליף לעץ /פיבר במקום בשביל מתלמד?
    תרגישו חופשי להעיר מה שניראה לכם , ברור לי שלא הכל ניתן לעשות בהתכתבות
    אני לא לחוץ להרים את זה לאוויר ,יש לי מינימום שבועיים-שלושה שיגיעו כל החלקים
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Sep 2010
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי T_A צפיה בהודעה
    שאלות שיש לי בנתיים
    1. כאשר הגיירו יגיע תוכל לכוון את הלימיטים לסרוו, אין צורך לעשות ניסויים שם...
    2. להוריקן הייתי צריך 1.5,2,2.5 מ"מ כנראה זה מה שתצטרך.
    3. ספינגל, פלייבר, שאפט ראשי, להבים, לינקים (רצוי),גג"ש.
    4. אני ממליץ לך להשתמש בלהבי פייבר בהתחלה יש לך ב-HK במחיר של 7$ לזוג (אחרי SWARM) אחלה להבים.
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Rexiguru צפיה בהודעה
    רק עוד דבר אחד- תצטרך גם מברג 3 מ"מ כמעט בוודאות (אם זה ממש כמו הטירקס 500).
    טיפ קטן- כשאני התחלתי ללמוד ריחופים עם הטירקס הייתי טוחן את הגג"שים של הטורק טיוב כמעט על בסיס יומי (לפעמים קדמי, לפעמים אחורי וכשהייתי ממש בר מזל אז את שניהם).
    לאחר שהתיאשתי מזה, פשוט העברתי למערכת זנב של רצועה שהיא הרבה יותר סלחנית במקרים שרוטור הזנב פוגע לו ברצפה- מקסימום הלכו הלהבים של דולר וחצי.
    אני כבר לא זקוק לשלי- אתה יכול לקבל אותה במחיר סמלי.
    בכל מקרה אתה גם יכול לרכוש חדשה באתר של הסיני...
    עריכה: שכחתי, אם אתה זקוק לעזרה באיך מסתדרים עם כל החיה הזו, שלח פניה בפרטי.
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    Nov 2010
    זה לא מסוכן? אני בעצם סומך על זה שלא יהיה שום גליצ' בסרוו או גיירו ושהכוחות שמופעלים עליהם לא יצליחו להזיז את הזרוע מספיק אחורה
    סט מפתחות אלן סטנדרטי למסוקים מכיל 1.5-2.0-2.5-3.0 מ"מ, ואת זה אתה צריך
    ממליץ מאד להתחיל עם להבי עץ.
    לעיתים קרובות שווה לרכוש קיט שלם שישמש כמחסן חלקי חילוף,זה בדרך כלל הכי זול והכי טוב.
    אתה לא צריך חיבור USB לג'יירו, וכנראה גם לא לבקר המהירות.
    אל תדאג בכלל על השבירות של הTT, יש לזה פתרונות מוחלטים וקלים מאד לביצוע.
    אם תזדקק לעזרה נוספת, תקבל
    בהצלחה רבה
    נ.ב- התמונות לא עלו
    ניראה המלצה טוב לקנות קיט נוסף , סה"כ הקיט עצמו זה כסף קטן יחסית, השאלה זה האם לא עדיף שאחרי שחו"ח נהרס חלק להחליף כבר במקורי של אליין.
    ה USB לבקר זה להורדה של נתונים למחשב בעיקר (גם התכנות יעשה דרכו)
    איזה פתרונות חוץ מהחלפה של גג"שים?
    הבנתי שניתן להרכיב את הלהבים מאחורה טיפה פחות הדוק
    *סידרתי את התמונות*
    תודה על ההצעות לעזרה אני בכוונה אפילו לא דיברתי על כיול הראש עדיין
    נערך לאחרונה על ידי T_A; 02-03-2011 בשעה 10:53:24.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    בהצלחה רבה
    נ.ב- התמונות לא עלו
    זה הפתרון המוחלט לשבירת גלגלי השיניים של ה TT
    קל מאד לביצוע, מתפקד במאה אחוז
    לעולם הרוטור זנב לא יגע כך בקרקע למעט התרסקות רצינית
    Nov 2010
    אני רוצה להזמין חלקי חילוף
    הערות / תוספות? (אני לא רשמתי עדיין להבי עץ וחופה מפיבר)
    יש מוכר ספציפי מומלץ ב EBAY או חנות זולה שאתם ממליצים?
    Tail
    H60186 500 / 600 Metal Tail Rotor Control Arm Set
    H50035 500 Plastic Tail Blade
    H50095A 500 Torque Tube
    H50096A Torque Tube Front Drive Gear x2
    H50097 500 Torque Tube Rear Drive Gear Set
    Frame
    500B010 Autorotation Gear X2
    500B007 Main Gear X2
    500B012 Main gear case
    Head
    H50086 500 Main Shaft
    H50009 Flybar Paddle
    H50010 T-Rex 500 Flybar Rod 340mm
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Sep 2010
    Tail
    Frame
    Head
    סימנתי לך רק את הדברים שאתה באמת צריך כל השאר לדעתי זה סתם בזבוז...
    הרי פדלים ל-flybar שום דבר לא יקרה להם בהתרסקות...
    אתה גם למשל צריך רק גג"ש ראשי כי התחתון בדר"כ לא קורה לו כלום.
    רוטורים לזנב גם אין לך צורך בהם...
    מה שכן תוסיף ספינדל ושאפט לזנב.
    בדר"כ אם אני רוצה חלקי חילוף מהר אני מזמין מהמוכר הזה -
    http://shop.ebay.com/gogo.rc/m.html?...&_trksid=p3686
    שבוע והדברים אצלך.
    Nov 2010
    ספינדל זה המוט שמחבר בין הGRIPים של הלהבים?
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    חבל שלא ידעתי את זה שלשום .. לא הייתי מחסל להב בזנב ....
    זה בגלל שלא רכבת על אופנועים בתקופה שהיו מגיני ברכיים לאופנועים
    אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם
    Sep 2010
    אכן.
    אני חוזר על זה שוב:
    אין יותר יעיל ויותר זול מרכישת קיט נוסף
    May 2009
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    אני לא מאמין שיש עוד אנשים שקונים את המסוק הזה
    איכות החלקים שלו ירודה ואני בספק אם הוא מגיע עם רמת דיוק נורמלית
    שיהיה בהצלחה...
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: ה HK500CMT הגיע
    ציטוט נכתב במקור על ידי edoman צפיה בהודעה
    שיהיה בהצלחה...
    +1
    עכשיו תתחיל החגיגה
    Aug 2010
    הודה 7 פעמים ב 2 הודעות
    תהיתי מתי זה יגיע
    May 2009
    +1
    עכשיו תתחיל החגיגה
    אני באמת חושב שזה מסוק ששווה ביזבוז זמן , כסף ושלא נדבר על באסה...
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    אני איתך אם לרגע חשבת אחרת
    לפי התגובות אנחנו כנראה שלא בעמדת מיעוט
    May 2009
    כן אה ...
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    שיהיה בהצלחה...
    +100
    מה שנקרא: תהרגו אותי עכשיו וזהו...
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisanir צפיה בהודעה
    +100
    התבלבלת ניר,
    התכוונת תהרגו אותי בהפתעה כשאני לא מוכן ואיזה 500 מתתרסק לי על הראש
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
  23. #23
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shahars צפיה בהודעה
    התבלבלת ניר,
    אני מצטער- הניסוח שלך באמת היה הרבה יותר מרשים ומדוייק
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  24. #24
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    יאללה בלגאןןןןןןןן
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  25. #25
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    במקום האילתור למייצב הזנב אפשר פשוט לקנות מייצב ארוך יותר - פותר את הבעיה לחלוטין, למרות שאני חושב שעדיף ללמוד לנחות מאשר להסתמך על גלגלי עזר..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. [מדליק] ה DX8 שלי הגיע !!!
    על ידי lavi בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 12-10-2010, 22:30:59
  2. סוף סוף הגיע ה- 4G6!!!!
    על ידי szangvil בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 28-03-2010, 07:52:12
  3. הגיע לי קיט ASW 15
    על ידי guylederer בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 26-09-2009, 19:00:12
  4. סוף סוף זה הגיע
    על ידי leetal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 43
    הודעה אחרונה: 18-07-2009, 10:08:20
  5. HK 450 שלי הגיע
    על ידי ללו בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 10-04-2009, 19:19:11
תגיות בנושא זה
