עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 43 מתוך 43
נושא: FlyCat בתצורת 4 תאים - תמונות
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: FlyCat בתצורת 4 תאים - תמונות
    לא שקלת שמישהו יותר מנוסה ממך יבצע את הטסט?
    לא שקלת תגובה עניינית יותר?
    בברכה,
    תומר עינבר
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    אני ממש לא הייתי ציני ואני מצטער אם זה יצא בצורה מעליבה, השאלה שלי הייתה רצינית ועניינית, אם מדובר בטיסן מהיר ראשון שלך למה לא שקלת שמישהו יותר מנוסה ממך יבצע את הטסט?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    נשר
    כיוון שאני ברמה מספיק סבירה בשביל להתמודד עם טיסן כזה לבד.
    בכל אופן, הטיסן הבין לבד לאן הוא שייך, לאמא אדמה
    עצות נוספות למה אפשר לעשות עם האלקטרוניקה אשמח לקבל.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Or Yehuda, Israel
    פאנג'ט?
    שי
    Futaba 10CHP
    נשר
    טוב, בכל מקרה אין לי כרגע תקציב לפלטפורמה ולו הזולה ביותר, קניתי מספיק.
    תודה בכל מקרה
    לילה טוב שי!
    בברכה,
    תומר עינבר
    May 2009
    בקר של 40 אמפר לא מספיק למנוע הזה.
    יש לך מודד אמפרים ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10080
    מניסיוני עם המנוע שלך וסוללת 4 תאים צריכת הזרם מגיע עד 80 אמפר עם פרופ 4.5x4.5 !
    נשר
    ציטוט נכתב במקור על ידי egrufi צפיה בהודעה
    יש לי מודד אמפרים, אך עדיין לא הלחמתי לו את הקונקטורים.
    הבקר שקוע בפנים, לא היתה לי גישה אליו, כך שלא ידעתי אם הוא מתחמם.
    בנתונים של המנוע הוא מגיע ל-30A.
    בברכה,
    תומר עינבר
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    אם אין לך תקציב אתה יכול עם הסט אפ הזה לבנות פוגי או מוגי או זאגי קאפה או משהו שיהיה קל משקל ובלתי שביר.
    נשר
    רעיון יפה,
    מה ההבדל בין פוגי למוגי?
    חשבתי אולי על הפיילון הסיני כשיהיה לי יותר תקציב, הסטאפ יתאים (יש לי גם בקר 70A)?
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 23-04-2011 בשעה 11:13:58.
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    תומר , אני מתחנן
    לאחר פוקס אל תעבור לפיילון
    אתה תבזבז את הכסף שלך ותסכן אנשים מסביבך
    כבר בשלבי הפוקס הדו מנועי שלך העבירו כלפיך הרבה ביקורות על צורת הבנייה ובחירת הציוד , התוצאה הייתה בדיוק כמו שחשבתי וראיתי בוידאו.. משקולת מעופפת
    אתה אולי הגדרת את זה כניצחון , אני רואה דברים בצורה שונה ממך.
    טיסן שטס בצורה הפוכה לגמרי ממה שהוא תוכנן זה בזבוז כסף ומיד לאחר הטסט פירקת הכל ונתקעת עם ציוד יקר .
    במקרה הזה קנית טיסן שאמרו לך שהוא בעייתי בגלל שהוא קלקר , אתה אמרת בתגובה "כולה 15$" .
    המחיר הוא לא 15 דולר. אתה קונה בקר , מנוע , סרוואים ,סוללה , מקלט , אבזור כללי ויוצא בהוצאה ענקית על טיסן שאתה לדעתי לא ברמה להטיס.
    הטסתי פוקס או שניים (בסביבות ה 20 עם סט אפים שונים ) והטסתי גם מספר פליי קאט והפוקס הכי מהיר לא מתקרב לביצועים של הפלייקאט הכי איטי. לא מבחינת גלגול ולא משום בחינה אחרת.
    תקבל ביקורת כי לא מנסים לקטול אותך , אלא מנסים לעזור לך גם אם זה בא בצורה מנומסת וגם אם זה בא בצורה עוקצנית ומצחיקה מעט
    אתה מתכוון לקנות טיסן? תפתח שרשור שבו תציג את הסט אפ שלך , תתייעץ מה לקנות , סגנון טיסה , חומר ממנו עשוי הטיסן ותגלה שהתחביב הזה לא חייב להסתיים בטיסן תלוי על הקיר ובזבוז של מאות שקלים לחינם
    מקווה שתקבל את זה בהבנה כי אני עזרתי לך להכנס עם טריינר נורמאלי שרק התחלת ורוצה שתמשיך להנות מטיסנים גם בעתיד
    נשר
    גיא,
    אתה הכנסת אותי לתחום ובחרת בשבילי את הטיסן הראשון שעד היום טס.
    אני לא אוהב שיש לי אלקטרוניקה ללא שימוש, אבל המצב הוא כזה שאין לי ברירה אלה לאכסנה בקופסה.
    עם כל הצער באובדן של הטיסן המהיר, הגעתי למסקנה שמהירות זה לא בשבילי, זה עובד באלפא רומיאו, אבל לא בטיסנים.
    אני צריך טיסנים איטיים, יציבים ויפים שמהם אני מפיק את מירב ההנאה.
    תודה על האכפתיות,
    תומר.
    בברכה,
    תומר עינבר
    נשר
    בזמן האחרון העיניים שלי פוזלות לצדדים לכל מיני טיסנים כאלה ואחרים, התחום הזה מרתק אבל לא מספק כשמשתוללים ובזבזים כסף מיותר.
    אני חושב שאני אשאר עם הטיסנים הקיימים, יש לי טריינר שטס לתפארת, כנף מעופפת שתטוס לתפארת ודאון סקייל יפייפיה שכמעט ונגמרה עליו העבודה.
    בברכה,
    תומר עינבר
    מהירות יכולה להיות בשביל כל אחד אבל אין מה למהר , קח הכל ברגוע
    נכון לעכשיו יש לך פה שני אנשים שאני אישית מכיר (עודד וניר , יכול להיות שיש עוד) שלקחו את הפוליגל לרמה של אומנות.
    תבנה לך איזה טיסן זול שתוכל להטיס ולא ישבר מכל ריסוק עד שיהיה תקציב לקנות טיסן חדש במידה וימאס לך מהפוליגל..
    מקסי סוויפט זה טיסן מדהים , אתה הולך להנות ממנו מאוד
    פרשתי מהתחביב...
    +100 על כל מה שגיא אמר
    Mar 2009
    kiryat hasharon netanya
    הודה 44 פעמים ב 32 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    סיימתי פרוייקט בקטגוריית טיסן מהיר, ככל הנראה מחר הטסט.
    לפניכם הסטאפ ותמונות:
    טיסן: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4953
    מנוע: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8137
    פרופ: APC 5.5X4.5
    סוללה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11906
    בקר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3729
    מקלט: FUTABA R617FS
    סרוואים: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8752
    שונות: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4674
    אחי היקר רד מהסטאפ הזה או שתעשה שינויים !!!!! הפרופ והבקר לא מתאימים פה (ישרף מהר וחבל .)
    רק שתדע המנוע הנ"ל ופרופ 4.75X4.75 ב 4 תאים מושכים 72 המפר(קצת כבד על הבקר הזה.)
    נסה פרופ 4.1X4.1 והחלף לבקר 60 המפר (יהיה מעניין ובגבולות האפשרי)וגם ל 4 -5 שניות.
    ***ועוד דבר צריך לזרוק את הטיסן מאוד מאוד חזק עד שיצבור מהירות.***
    מנסיון רב עם המנוע הנל.
    גם עם פרופ 4.1X4.1 וסוללה של 3 תאים הטיסן הזה טיל בליסטי...
    נשר
    dav749,
    הודעתך הינה מיותרת לדעתי מהסיבות הבאות:
    1. העמסת על העמוד השני של הפוסט עקב ציטוט של התמונות שהעלתי - ממש אין צורך בכך.
    2. לפי מה שאתה כותב בטח לא קראת שהטיסן התרסק לרסיסים, וכל העצות לגבי הסטאפ מיותרות.
    לילה טוב,
    תומר.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Mar 2009
    מצטער על הציטוט ממש לא מצליח להתרגל לשינוי שחל על כל הפורום הזה (עדיין מעדיף את הישן)
    בכל אופן אני מוכן לקנות ממך את המנוע וגם את הבקר עם אתה מעוניין .
    אתה מוזמן להתקשר עם זה רלוונטי 052-4243008 משה.
  1. [מדריך] איך לקבל אישור משרד התקשורת לשלט 9X בתצורת לידרסהובי וכו'
    על ידי liorz055 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 09-08-2014, 16:50:30
  2. טריקופטר בתצורת Y או בתצורת T
    על ידי tomer_inbar בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 05-03-2011, 10:41:20
  3. FLYCAT
    על ידי saportas בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-11-2010, 17:09:22
  4. מחפש מתאם למטען בתצורת ALIGN
    על ידי asafsee בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-12-2009, 11:36:14
  5. [שרשור בניה] flycat
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 03-11-2009, 15:03:06
תגיות בנושא זה
