עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: FlyCat בתצורת 4 תאים - תמונות
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    Cool FlyCat בתצורת 4 תאים - תמונות
    סיימתי פרוייקט בקטגוריית טיסן מהיר, ככל הנראה מחר הטסט.
    לפניכם הסטאפ ותמונות:
    טיסן: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4953
    מנוע: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8137
    פרופ: APC 5.5X4.5
    סוללה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11906
    בקר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3729
    מקלט: FUTABA R617FS
    סרוואים: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8752
    שונות: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4674
    בברכה,
    תומר עינבר
    ברירת מחדל תגובה: FlyCat בתצורת 4 תאים - תמונות
    הנעילות של הסרווים והמנוע זה מגיע עם הקיט, או שזאת תוספת שלך??
    נראה טיסן נחמד מאוד ומחיר מאוד זול.
    מעניין אם באמת טס מהר כמו שהם כותבים
    עוז אברהמי
    Aug 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    היה לי את הטיסן הנ"ל עם מנוע ה RC 2200KV, שלושה תאים והוא טס מהר!! אבל הוא היה קצת יותר קל (מנוע 52 גרם וסוללה 1000, 87 גרם).
    שים פס (אפשר וולקרו, אני שמתי פייבר גלאס ואפוקסי) הגנה על הגחון, בכל זאת הטיסן עשוי מ EPS.
    גלעד
    נשר
    ציטוט נכתב במקור על ידי eagle701 צפיה בהודעה
    הנעילות של הסרוואים זאת תוספת שלי, הקיט מגיע בלי כלום (זה מה שמקבלים ב-15$).
    אני מאמין שעם מנוע 3700Kv בתצורת 4 תאים יהיה ניתן להגיע ל-200 קמ"ש.
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    גלעד
    אין צורך לחזק עוד את הטיסן, העברנו שני פסי קרבון אורכיים במרכז (בחיבור בין הכנף לגוף) ופס קרבון בכנפיים, אופי ההטסה שלי הוא רגוע ושליו, אני לא מבצע תרגילים אווירובטיים מלווים בהמון כוחות ג'י.
    תודה על התגובות
    בברכה,
    תומר עינבר
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    תודה על התגובות
    התכוונתי בשביל הנחיתות. כיף של טיסן - אין לי ספק שתהנה ממנו.
    גלעד
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    גלעד
    אפשר קישור למנוע? יש לי טיסן כזה ששוכב הרבה זמן במחסן ואני רוצה להטיס עם 3 תאים.
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי מני2000 צפיה בהודעה
    זהו המנוע הכי מפורסם כאן באתר, בבקשה.
    עם המנוע הזה, סוללה 1000 במשקל 87 גרם ופרופ 5*5 הדבר הזה טיל.
    גלעד
    נערך לאחרונה על ידי giladba; 21-04-2011 בשעה 20:24:39.
    Aug 2009
    גלעד
    נשר
    מקווה שה-135$ שלא כוללים מקלט היו שווים את זה
    בברכה,
    תומר עינבר
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    לפי התמונה, נראה שחיברת את הורן הגה הגובה לא כשורה, יש מצב שתצלם תמונת תקריב חדה?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    1+
    אכן נראה שכשזרוע הסרוו ב90 מעלות הגה הגובה נמצא בזוית כלפי מעלה.
    לדעתי האישית כל מע' נעילת החיפוי הזו מוסיפה משקל וגרר מיותרים, ובטיסן כזה פריך שמיועד להיות מהיר אולי כדאי לשים פשוט בורג פלסטיק אחד ארוך באמצע במקום כל זה.
    ושלא יהיה ספק - אחלה אחלה עבודה כהרגלך, ואני מקווה שמי שיצלם את הטסט יצליח לעקוב אחריו...
    נשר
    תודה על התגובות,
    הורן הגה הגובה מקובע לתוך המדף בעזרת דבק, ככה ממליץ היצרן, ככה עשיתי, מבדיקה שערכתי; זה גם מחזיק די חזק.
    לגבי נעילת הגוף לכנף; החומר הזה די רך, וכל שנוגע ללחיצה - מאוד לא מומלץ, לכן החלטתי לנעול את הגוף לכנף בעזרת יחידה שמתפרסת על שטח.
    אולי אני אפסיד קצת אווירודינמיות וארוויח משקל, אבל אני לא מאמין שזה משמעותי.
    בכל אופן, הטסט נדחה למחר (בתקווה).
    ערב טוב שיהיה לכולם!
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    למה בכלל אתה צריך גוף מתפרק וכל הקומבינה של הסרווים ?!?!
    היה לי כזה עם הרבה יותר ציוד בתוכו ולא ראיתי בכך צורך.
    שים לב להגיע לנחיתה במהירות גבוהה כי ההגה גובה בטיסן הזה לא עובד בלי מהירות.
    וכמובן על הבטן והאף תדביק טסה או לכל הפחות סלוטייפ.
    מתי הטסט ?
    נשר
    מתי הטסט ?
    כל הטיסנים שלי נבנו באופן כזה שכל הרכיבים יהיו רב-פעמיים, זאת אומרת אם הולך סרוו אוכל להחליפו בקלות, אני לא אוהב את שיטת הדבק את הסרוו, השיטה הזו מזעזעת אותי.
    אני מעדיף ברגים מאשר דבק שהוא חד פעמי בד"כ.
    ושי,
    אכן המצב הוא כמו שתיארת.
    בברכה,
    תומר עינבר
    ושי,
    לא צריך להזדעזע
    השיטה מאוד פשוטה
    עוטפים את הסרוו עם סלוטייפ שקוף בצורה מאוד מאוד גסה כך שיהיו קימוטים
    מכניסים לתוך המקום שלו בד"כ הקימוטים כבר עושים את העבודה ומחזיקים את הסרוו במקום.
    טיפת דבק המתאים לחומר במקרה שלך צריך FOAMSAFE והכל מחזיק
    במידה ורוצים לפרק אז עם סכין יפני חותכים את הסלוטייפ מהסרוו ומהכיס שלו והכל יוצא נקי ומוכן להחלפה.
    Mar 2009
    יהוד
    היה לי כזה בעבר הוא טיסן יפה ומרשים,אל תצפה שהוא יהיה מהיר כמו פאנג'ט כי הוא לא יהיה,בסך הכל טיסן נחמד רק החומר שלו על הפנים,שלי פעם נפל על החרטום תוך כדי זריקה שזרקו לי אותו הוא נהיה כמו כלב פיקינז,העיקר תתחדש ותהנה
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    Or Yehuda, Israel
    לא הבנת למה התכוונתי, הוא לא מחובר כיאות(לפי התמונה) אתה אמור לחתוך חריץ בהגה ולהכניס אליו את החלק הרחב דל ההגה כך שרק העיגול עם החור יבצבץ מהחומר, האם זה המצב אצלך?
    שי
    Futaba 10CHP
    נשר
    אוקי, היה הטסט.
    אני מעדיף שלא לפרט...
    מסקנה:
    לא נוגע יותר בקלקר, במיוחד שהוא צריך לטוס מהר.
    (פשוט לא נשאר כלום, אני מקווה שכל האלקטרוניקה תקינה).
    בברכה,
    תומר עינבר
    Mar 2009
    יהוד
    אוקי, היה הטסט.
    מסקנה:
    כתבתי למעלה ששלי נהיה כמו פיקינז רק מזריקה לא נכונה,אני לא מתאר איך ניראה שלך אחרי פול גז בפנים
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    Or Yehuda, Israel
    מה קרה? איך זה קרה?
    שי
    שי
    Futaba 10CHP
    פרשתי מהתחביב...
    אני מנחש שהתוצאה היא 1:0 לגרביטציה נגד הEPS
    נשר
    התנועה של המאזנות היתה גדולה מידי, כל תנועה קטנה הפכה את המטוס, אבל זאת עדיין לא סיבה מספיק טובה למה הוא התסתחרר והתרסק לתוך האדמה.
    הוא נכנס כל כך מהר לקרקע שראו אבק של אדמה עולה לגובה ממרחק של 300 מטר.
    למזלי לא היו שיחים אלה אדמה חרושה עם שתילים.
    מצאתי את הכל חוץ מהמנוע שנזרק רחוק. פתאום בא איש מבוגר שעשה הליכה באיזור, והוא בא לעזור לי לחפש את המנוע, הוא מצא אותו
    אפשר להכין פרק של תעופה בחקירה, יש לי עדים .
    בברכה,
    תומר עינבר
  23. #23
    פרשתי מהתחביב...
    זה הטיסן המהיר הראשון שלך?
  24. #24
    נשר
    כן ולא.
    כן: זה הטיסן הראשון שבנוי למהירויות.
    לא: הטסתי את המולטיפלקס פוקס הדו-מנועי שטס במהירות די גבוהה.
    ההבדל העיקרי ששמתי לב הוא שמהקלקר לא נשאר כלום, ומה-EPP של הפוקס קצת התעקם, ושניהם התרסקו קשה.
    עכשיו נשארתי עם מקלט, מנוע, בקר, 3 סרוואים דיגיטליים וסוללה 4 תאים ללא שימוש.
    בברכה,
    תומר עינבר
  25. #25
    Or Yehuda, Israel
    לא שקלת שמישהו יותר מנוסה ממך יבצע את הטסט?
    שי
    Futaba 10CHP
  1. [מדריך] איך לקבל אישור משרד התקשורת לשלט 9X בתצורת לידרסהובי וכו'
    על ידי liorz055 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 09-08-2014, 16:50:30
  2. טריקופטר בתצורת Y או בתצורת T
    על ידי tomer_inbar בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 05-03-2011, 10:41:20
  3. FLYCAT
    על ידי saportas בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-11-2010, 17:09:22
  4. מחפש מתאם למטען בתצורת ALIGN
    על ידי asafsee בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-12-2009, 11:36:14
  5. [שרשור בניה] flycat
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 03-11-2009, 15:03:06
תגיות בנושא זה
