אני חושב שלמתנדבים שהטיסו ברשלצ בהחלט מגיע קופון.![]()
מתן.
שירשור הבניה של מתן:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...1%E9%FA)-RC8BE
חברים
לקחתם את עניין שירשור הבניה של ה TDR רחוק מידיי
אני סבור שהוא הרבה יותר נעים לקריאה בצורה בו הוא תועד ושכך יש לתעד מסמכים (לא אני המצאתי את השיטה).
בכל מקרה מעיין יש לי רעיון שיפתור לך את בעיית החיפוש של שירשור הבניה.
אני הולך לשתול לינק לשירשורי הבנייה שלי בחתימה האישית שלי.
כאחד שכותב כאן בממוצע כ 4.3 הודעות ליום זה יקל משמעותית על מי שיחפש את שירשורי הבנייה המדוברים.
תקרא לזה רעיון מס' 5.
מה אתה אומר?
אין יותר בעיה למצוא כיוון שאין יותר צורך בלחפש![]()
נערך לאחרונה על ידי ziki; 12-09-2011 בשעה 21:36:13.
או קיי
השאלה היא איך מוצאים את החומר קרי שירשור הבניה .
בדומה לרעיון של ציקי השירשור ידבר על הבניה ובו יהיה קישור למסמך התיעוד
הרלבנטי , כך יש גם הרבה תיעודים ב RCGROUPS
התוכנה הבולטין שלך תדע למצוא את השירשור הרלבנטי משם
כבר ההמשך ישיר.
ציקי עצמו כבר בנה שירשור בו הוא מקשר אל התיעוד .
נראה לי בגדול מספיק כדי שאוכל למצוא את החומר.
ואני חייב להוסיף שבשם הצדק החברתי אני מנוע ...
לאחר שמצאתי את השירשור לקרא בו ... ***
מה מסוק 250 לא מספיק ....![]()
"don't forget to write the manual"
פתגם סיני עתיק....
מה מצחיק בתגובה שלי? פרטתי את הנתונים ומה האופציות שאפשר לעשות במסגרת הדרישה שבסוף ה VBulletin יאנדקס את הפוסט שלך.
אני באמת הייתי שמח (ובעלי פורומים אחרי ומשתמשים רבים) אם היה מודול שמאנדקס קבצי PDF. ה API של VBulletin חשוף. לצערי הוא לא מאנדקס והדרך היחידה כרגע היא פוסט.
מה מצחיק?
זהו שזה לא מצחיק
אתה מנהל פורום אז לא יזיק אם תתנהל בהתאם.
ובקשר ל "סגפנות שלי ממוצרי הוביקינג" כדבריך, אני מושקע בתחביב הזה ""קצת"" יותר מקופון ב 50$ , זו לא הסיבה לשירשורי הבנייה שכתבתי ופרסמתי כאן.
מבחינתי ששום מנוע חיפוש לא יאנדקס את שירשורי הבנייה שלי, במבחן המציאות אלו שירשורי הבנייה עם החשיפה הגבוה ביותר בפורום שלך אז במקום להתחכם תסביר לי בבקשה איך זה מתיישב עם התאוריה שלך?
וואו איזה דיון על הקופונים האלה....
אפשר לחשוב....
ציקי 50 דולר עליי![]()
בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
Spektrum DX7 2.4
GAUI Hurricane 425
TREX 600 Nitro
ESKY King 3
Blade McpX
Mugi
F/A-18 Edf
Gaui X330 Quad
מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
שרשור בנייה הוריקאן 425:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
סתם אחרי זה נוצר מצב לא נעים כשאנשים נפגשים בשטחי ההטסה
Spektrum DX7 2.4
GAUI Hurricane 425
TREX 600 Nitro
ESKY King 3
Blade McpX
Mugi
F/A-18 Edf
Gaui X330 Quad
ציקי,
אני לא יודע איך נושא כזה טוב דורדר למקום שבו הוא נמצא.
1. נאמרו לך הדברים בדיוק כפי שנאמרו לך בשרשרו ה 700 (המצויין) שלך. ידעת אותם מראש לגבי צורת הפרסום והנתונים/קריטריונים לא השתנו.
2. אתה לא עובד בשביל אף אחד וגם אני לא. eFly לא מרגיש כמו עבודה אלא כמו תחביב שאנחנו עושים למען כולם וזאת הסיבה שהוא מערכת הפורומים בין המושקעות בארץ ואתה ורבים אחרים שתורמים היא הסיבה העיקרית ואולי היחידה. איך הגעת למשפט הקודם שלך? אין לי מושג אפילו מה הקשר...
3. איכות השרשור היא טובה. ה 50$ זה כלום לעומת מה שאנחנו "הכבדים" משקיעים בתחביב. אני חושב ש 50$ זה מה שאני מוציא בחצי שבוע על הסם הזה ולא נראה לי שאתה שונה. אני יודע שהקופון המטופש לא מזיז לך כספית אבל מעטות הפעמים שאנחנו אומרים למישהו שאם הוא יפתח שרשור מסודר הוא יהיה מועמד לקופון ובסיברות גבוהה לקבל. אם לא היית מוערך תאמין לי שאף אחד לא היה טורח.
אין לי יותר מה להגיד.
יש לכם עוד שרשורים שנפתחו באוגוסט ולדעתכם מגיע להם קופון? יש הרבה קופונים
לי דווקא יש...
מעיין, כנראה שאתה לא קורא את מה שאתה כותב לאנשים.
אתם (מנהלי הפורום) מתרצים פורמט של פוסט בסיבות שאין להם שום אחיזה במציאות, לאף אחד כאן אין ולא היתה בעיה למצוא מאמרים וגם לא לפתוח לקרוא אותם ללא שום קשר לפורמט שבו הם כתובים, אם זה היה נכון הרי שהחשיפה אליהם היתה בהתאם.
אז איפה הבעיה?
הערכה אישית שלי היא שיש לכך השפעה על כמות הכניסות לאתר (רייטינג בשפת העם) וכנראה זה מה שכואב כאן אחרת אין סיבה הגיונית למגבלות שאתם יוצרים (למי שלא מכיר: רייטינג = ספונסרים).
אז מבחינתי מה הבעיה בזה?
שזה בכלל לא נושא רלוונטי להערכה או דירוג של שירשורי בנייה וכל מה שאני מבקש זה שתהיו עניינים בבקשה.
עכשיו זה ברור יותר?
ציקי ברשותך ,
אין לי כל רצון להשתלח או לפתח ויכוחים מיותרים ,
אני חושב שבעקיפין אתה אולי צודק , ומדובר בצורך לרייטינג גבוה יותר - אבל מה הבעיה בכך?!? , הרי אין זו המטרה של כולנו?!?
גם ואם זאת אכן הסיבה לויכוח המטופש (ותסלחו לי) - אני לא מבין למה זה מפריע לך... להיפך , יותר קוראים , יותר ספונסרים -> יותר בשבילנו כקהילה!
אגב ,אני מבטיח לך שמעיין ואיציק לא מפקידים לבנק קופון שמן כל חודש מהכנסה של האתר הזה!
.Itay.
לדעתי, תרומה מקצועית וקידום הפורום הזה, הלוא, אם לא נקדם את הפורום לא תהיה פלטפורמה לפרסום התרומה המקצועית.
אני לא רואה פה "סיבה" מסויימת או Hidden Agenda.
אם לשפוט לפי כותרת השירשור, הסקירות וההשקעה של החברים באתר מוערכת באמצעות צ'ופרים לחברים ולא לאתר.
לא בקיא באינדוקסים וצורות חיפוש מייטביות אבל מעריך שיש פה סיבה ולא עיקרון. מבחינתי, שירשורי הבנייה צריכים להיות תחת פורום סקירות, אחרת הן הולכות לאיבוד בנבכי הפורומים הרגילים - זו הסיבה שהעתקתי את שירשורי הבניה שלך גם לשם![]()
גיא
עם הרוב ממה שכתבת אני מסכים אבל זה עדיין לא עונה על השאלה שלי.
זהו ציקי,
תפסת אותנו. עלית על הקונספירציה ... ספונסרים. אם היית יודע כמה כאב ראש זה לעומת הכלום שמקבלים כדי להחזיק בשיניים את הקהילה הזאת באויר. רק שתדע שמשרשור ה 700 שלך חידשתי את הסלון ומשרשור ה TDR שלך איציק החליף רכב. פעמים. בהזדמנות זו אשמח גם לרואה חשבון ויועץ מס. תהיה בריא. באמת רק בריאות.
יהודים יקרים ומפרגנים, השרשור נעול בתחושה של גועל.
מעיין
