עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 35 מתוך 35
נושא: Hobbyking Bixler
  1. #26
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Hobbyking Bixler
    היי
    אני מטיס עם הפרופ הזה מהסיני הרבה יותר כח מהפרופ המקורי שהגיע עם הטיסן
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7936
    6X4E אבל לא מגיע לזמני טיסה כל כך ארוכים כל כך, אני מטיס כ 11 דקות. בקר 30A
  2. #27
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    הי אייל ,
    תודה על התגובה, ה-APC עדיין פה ואפשר להרכיב אותו כל רגע, הנקודה היא שהפלסטיק 6X4 נותן יותר כח ובמדידה לא מדוייקת יצא שהזרם המקסימלי הינו 15 אמפר.
    אלא אם כן אתה מתכוון ל APC של 6X4? וזה אכן מה שאני מתכוון לעשות.
    לגבי מדידות זרם יותר מדוייקות - אין לי איך לבדוק, אך אם ביום שבת בשטח ההטסה של הוד השרון מגיעים עם ציוד מדידה לזרם אשמח לקפוץ.
    ציוד מדידה יש אבל נראה שגם גשם יגיע...
  3. #28
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    מה גשם.... אין לכולם כזה ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ap_Ready_.html
    אז אולי נתראה שבוע הבא.
  4. #29
    Feb 2011
    שים לב שהARF מגיע עם פרופ!
    קח את הפרופ הזה , איך שהוא מגיע, ושבור לו זרוע אחת!!! מאוד חשוב!!!
    עם הזרוע השבורה תוכל לערבב דבק אפוקסי בהמשך(לא לשימוש בביקסלר)
    כך תוודא שלא תשתמש בטעות בחתיכת הפלסטיק הזו שנראית כמו פרופ.
    הזמן לך פרופ 5X5 APC מהיפני
    תודה רבה.
    הפרופ הזה מתאים? http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1071
    או זה? http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1099
  5. #30
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    גם לAircraft world וגם לLowPriceRC יש את שני הפרופים. קנה מאחת החנויות את שניהם (המשלוח יותר זול מAircraft) ותבחר בעצמך מה יותר כיף לך!
    מבחינת צריכת חשמל הם כמעט זהים.
  6. #31
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitanbin צפיה בהודעה
    היי
    היום הטסתי עם בקר של 35A
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14872
    הפלסטיק של הסיני 6X4E (אייל כועס שאני קורא לו פרופלור) נראה לי שזה אותו אחד שאיתן מטיס איתו , למרות הרוח החזקה ואולי בזכות הרוח הצלחתי להגיע ל 35 דקות טיסה ב 4 גיחות.
    סוללה של 2200 - המתח של כל תא בסיום היה 3.4V (הבקר סגר לי את המנוע בטיסה האחרונה).
    איתן - איזה סוללה מספיקה לך ל 11 דקות בלבד? מתי אתה מחליט להפסיק את הטיסה?
    שאלה לכולם - האם 2A BEC מספיק ל 4 סרוואים של 9 גרם?
  7. #32
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    היי
    אני מטיס עם עם הסוללה הזאת
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3S1P_20C.html
    כאשר אני נוחת נשאר בכל תא 3.84 יכול להיות שאני נוחת מוקדם מדי ,צריך לעשות נסיון שהבקר יסגור את המנוע כמו שאתה עשיתה
    איתן
  8. #33
    פרשתי מהתחביב...
    בעיקרון לא כדאי לסחוט את המצברים עד הסוף כי זה יכול להחליש אותם, אבל גם לא חייבים להפסיק להטיס ב3.84V
    במצב אידיאלי אתם מסיימים את היום כשתאים במצברים שלכם על 3.6-3.7, כי בפתיחת מנוע הV יורד, כלומר תא שעל הקרקע עם מנוע כבוי נמדד כ3.4V באויר יכול לצנוח מתחת ל3V
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 24-09-2011 בשעה 19:27:20.
  9. #34
    Aug 2011
    אייל שוב תודה על ההבהרה (היא מופיעה במפורש במדריך המעולה שלך),
    היום זאת היתה בדיקה ולכן סחטתי את הסוללה עד הסוף... כעיקרון אני לא עובר את ה 20-25 דקות והסוללה יורדת ל 3.6 לתא.
    לצערי עד היום הסוללת שלי גמרו את חייהם שהם עדיין טובות כלומר בריסוק ולא עקב פריקה מוגברת או מחזורים טעינה מרובים (בדר"כ רק תא אחד נפגע והיא בכל זאת קפצה לדלי מי מלח).
    איתן אני משתמש בסוללה הזאת.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8932
    עד היום השתמשתי בבקר של 20A עם BEC של 3A, היום החלפתי לבקר של 35A אבל ה BEC שלו הוא רק 2A, לא היתה בעיה בשליטה אבל האם זה בסדר 2A ל 4 סרוואים?
    ושאלה קצת יותר מורכבת האם הזרם שמצויין ב BEC זאת הגבלת זרם או זרם שאסור לעבור אותו כי אז ישרפו רכיבים בבקר?
  10. #35
    פרשתי מהתחביב...
    בקר הוא כמו ברז, אם כתוב עליו 35A הרי שאפשר להעביר דרכו עד 35A ולפעמים אפילו קצת יותר לזמן קצר (מה שנקרא Burst).
    אם תעביר באופן קבוע 40A דרך בקר של 35A הוא ישרף, וכשנשרף בקר הוא גם מפסיק לספק חשמל למקלט ולסרוואים, כלומר הטיסן נופל לקרקע בלי שליטה.
    יש שתי דרכים למנוע את זה - לשים בקר עם יכולת להעביר זרם גבוה יותר, כמו שעשית כששמת בקר 35A על טיסן שצורך מקסימום 20A, או להוסיף רכיב ESC חיצוני שיעביר את החשמל למקלט והסרוואים (ואז צריך לנתק את אחד החוטים של הבקר כדי לבטל את הESC הפנימי שלו)
    טיפ: בבקרים סיניים זולים לא כדאי אפילו להגיע לאמפר שכתוב עליהם...
    אה, ו2A זה די והותר ל4 מיני סרוואים כחולים, אתה ממילא כמעט אף פעם לא מפעיל את ארבעתם ביחד...
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאייל שפירא על הודעתו:
    אננס (24-09-2011)
  1. [שרשור בניה] הראשון בארץ HobbyKing Bixler / SkySurfer V1
    על ידי OneLink בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 26-09-2011, 22:43:23
  2. תל אביב והסביבה BIXLER חדש מורכב
    על ידי amnon בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-09-2011, 08:24:26
  3. בניית bixler
    על ידי jhonatan rubin בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-09-2011, 14:00:32
  4. השרון מחפש לקנות את ה - BIXLER של הסיני
    על ידי guyst בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-08-2011, 12:34:47
  5. [שאלה] האם האלקטרוניקה של AXN תתאים ל-Bixler?
    על ידי dror בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-08-2011, 21:19:54
