עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 49 מתוך 49
נושא: חיקוי SPEKETRUM DX7 ערוצים ב - 30$
  1. #26
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיקוי SPEKETRUM DX7 ערוצים ב - 30$
    לא נכנס לויכוחים אישיים, אבל לדעתי כמו שכבר נכתב פה - שלט ב 30$ לא יכול להיות שלט ברמה מספיק גבוהה כדי שאני אהיה שקט להטיס איתו את המסוקים שלי. לעומת זאת את המיני סויפט שלי הוא יכול לנסות להטיס בכיף.. אני אמנם לא ממליץ שכל אחד יקנה את הכי יקר וגם חושב שלא נכון להמליץ את זה, אבל צריך להיות גבול להמלצות בחיסכון, בעיקר בהטסת מסוקים שבד"כ אינם מתרחקים יותר מדי מהמטיסים ומהצופים.
    יש מספיק חברות טובות בשוק, אף אחד מהמוצרים שלהם אינו מושלם, אבל אי אפשר להתווכח עם יכולת מוכחת לאורך שנים.
    לסיום; מי שמשמיץ את ה DX7 (ולא רק בשביל להרגיז) אינו יודע על מה הוא מדבר.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  2. #27
    Nov 2009
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    מושמץ על ידי מי?
    לא ראיתי מישהו מהם מטיס עם 9X או הזבל ב 30$ שאתם מעודדים לרכוש.
    אין גבול כמה שהפורום הזה מעודד לחיסכון במקום לחנך איך לעבוד נכון.
    אני לא מעודד, אני מרמת גן, קוראים לי צחי וריסקתי T-REX 700, מודה
  3. #28
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    מושמץ על ידי מי?
    על ידי דניאל דקל המבין הגדול שהלך לחנות שיחליפו לו את סוללת הגיבוי בשלט ה DX7 שלו כשל DX7 אין כלל סוללת גיבוי?
    כמה מהמטיסים הטובים בעולם משתמשים בו (עדיין).
    לצערי לא התייחסת למשפט השני שכתבתי וישר קפצת בראש...
    כמו שה DX7 מושמץ ולא עוול בכפו (זכורים לי שירשורים סוערים מלפני שנה, ולא רק ע"י דניאל דקל בלבד כך גם ה 9X המסכן, מושמץ ללא עוול בכפו (בעיקר בגלל מחירו הוא מושמץ , אני מניח שאם היו מתמחרים אותו פי שתיים אז כנראה שהוא היה מושמץ פחות ,ואם פי שלוש אז בכלל פחות ואם פי ארבע אז היו משבחים אותו. ה 9X בעזרתו של ארז הפך להיות שלט קוד פתוח ,כאשר השמיים הם הגבול. שיטת השידור שלו היא לא DSM2 כי אם FASS ואם אינני טועה זה אומר שיש לו יותר תדרים בהם הוא קופץ. במידה ודעתך אינה נחה ניתן לרכוש מודול ומקלט הכוללים טלמטריה של frysky עבור 39$ , חברת frysky נחשבת למעולה ומומלצת ל FPV באתרים העוסקים בכך , וזאת על אף מחירה הנמוך, משום מה אף אחד לא רושם שם לא להטיס עם מודול ומקלט ב 39$ לידו. לרובנו יש את השלט הנ"ל כמעט שנתיים והפלא ופלא לא חווינו ניתוקים ולצערנו נאלצנו להאשים את עצמנו בריסוקים כואבים. ואם זה לא מספיק לך , אז ישנו את גדעון דמבו flatspin שמטיס את כל טיסני הבנזין שלו עם 9x ועם המודול המקורי שלו (רחמנא לצלן) .
    בקיצור לא חסכנות ולא נעליים כי אם פרקטיות ויציאה מהקופסה ,ומהחשבה חסרת המעוף של יותר יקר=יותר טוב.
  4. #29
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    כמו שעניתי לבוגל
    אתם לא מטיסים רק עם המודול, אתם מטיסים עם כל השלט ויש לא מעט נקודות כשל בדרך בשלטי הג'אנק הללו.
    ובקשר לשיטות השידור, עשית שם סלט שלם, אין יותר תדרים באף אחת מהשיטות, כולן עוברות דרך שני ערוצים יש הבדל בקפיצה על פני התחום כולו ובקשר לעדיפות השיטות קרא את השירשור הבא (יעשה לך קצת סדר ותבין לאיזו שיטה יש עדיפות ומתי בדיוק).
    אגב, יש שם לינק שבו תוכל למצוא חוות דעת מקצועית ונטרלית לגבי רמת איכותו של ה 9X שהרי אני כנראה מדבר שטויות אבל בחו"ל מבינים יותר.
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...-DSM2-VS-FASST
    עוד הערה קטנה
    יש שישה מסוקי ריגי'ד בארץ.
    למיטב ידיעתי כיום מדובר במסוק יקר ביותר שטס מהר ורחוק מטבע הדברים.
    מעניין, כל השישה מורכבים בסטאפים של DSM2 (ארבעה מהם אגב טסים עם DX7 ועל שלי היה אפילו לוגר בטיסה הראשונה).
    כנראה שאנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים
    ובקשר למסוקים ידידי, אין כאן צורך לצאת מהקופסא, המשפט קנה בזול שלם ביוקר לרוב תופס אותך בסוף.
    לשיקולך
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 29-10-2011 בשעה 19:18:41.
  5. #30
    Nov 2009
    הרצליה
    כמו שעניתי לבוגל
    עוד הערה קטנה
    לשיקולך
    טוב קראתי בעבר את חוות הדעת מחו"ל ומשום מה הגעתי למסקנה קצת שונה ממך .
    מה ששבה את ליבי במיוחד הייתה הפיסקה הבאה:
    When hit with strong interference, the system proved to be adequately resilient, simply becoming more jerky as the band was slowly filled with an interfering signal. While not as resilient as the Hitec, Futaba or FrSky systems, version 2 of the FlySky system is light-years better than the original
    איזה חברה לא הוזכרה???
    שוב , אני מרגיש שאני קצת טוחן מים , כמו שעל יקירך אהובך ה DX7 שמשנע באוויר את אותם שישה מסוקים נפלאים ומיוחדים במינם ישנן דעות מעורבות ללא עוול בכפיו, כך אתה גורם את אותו עוול ל 9X אך ורק בגלל הצבע שלו (שחור) ובגלל מחירו...
    אני לא טוען שהוא הכי טוב, אני אומר שהוא שלט סביר שלמטיס הממוצע מספק בהחלט ועם התוכנה של ארז הוא כבר יותר מסביר ועם מודול frysky הוא אפילו דיי טוב.
    אם זה יעשה לך טוב על הלב אני אסייג את השימוש בו ל: "מטרות תחביב בלבד, ולא להטיס על מודלים שיש פחות מתרייסר מהם בארץ מגוריך"
    חבל לי שסתם הערות לא נכונות מרחיקים אנשים מהתחביב, ומלהשתמש בשלט שהוא good enough עבורם.
    לילה טוב ,
    והמשך הנאה מה TDR.
  6. #31
    כנראה שלא קראת עד הסוף
  7. #32
    ליאור ידידי היקר
    אני לא חסיד של "ביוקר" כשיטה להשגת איכות, אבל השלט 9X הוא לא גרוע, הוא פסול לשימוש, ולא משנה כמה תוכנות ילבישו עליו.
    עברו תחת ידי יותר מ15 שלטים כאלה. בכולם , ללא אף יוצא מין הכלל היו בעיות. חלקן מינוריות וחלקן לא מאפשרות בכלל שימוש.
    רוב המשתמשים בשלט הזה מטיסים טיסנים ששם הדרישות נמוכות. כשאתה עובר למסוקים בעייות קטנות מקבלות זום והופכות להיות קריטיות.
    אין לי מושג מה יהיה עם השלט החדש שעליו מדובר, אבל ה9X מבחינתי הפך להיות שלט לא לגיטימי, לפחות בכל מה שקשור למסוקים
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    ziki (29-10-2011)
  9. #33
    ליאור ידידי היקר
    שלא לדבר על סטיקים עם תנועה מתה בגבולות התנועה של הסטיק, מי שטרח לקרוא את המאמר עד הסוף היה שם לב להערה שאיכות השלט ורמת ההרכבה והגימור שלו נמוכה כמו גם ה QA.
    עודד
    אם היית לידי עכשיו היית מקבל נשיקה !
    על התגובה הזו אני מבטיח לך שקט תעשייתי לחודש לפחות.
    כבר כמעט שהתחלתי להתייאש בעניין הזה.
    בשם ההנהלה וועד העובדים
    תודה !
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    dror_z (29-10-2011)
  11. #34
    Nov 2009
    הרצליה
    ליאור ידידי היקר
    תסביר לי עודד, איך אצלך עברו 15 שלטים פגומים בעוד שכל מי שאני מכיר והינו בעל השלט הנ"ל (וכרגע הם מהווים רוב מחוץ בטייסת הוד השרון, מרוצה עד השמיים ללא אף יוצא מן הכלל?
    כנראה שאצלנו בהוד השרון הסטטיסטיקה חריגה ביותר.
    ציקי בוא נעבור ביחד על המסקנות לטובת הקהל הרחב:
    In summary, it's exceptionally good value for $60 -- how the hell can they make them that cheap?
    Pro's:
    It's cheap as beans
    Uses FHSS technology
    8 channels for $60???
    Heli, glider and acro settings
    Nice graphic LCD display
    Built-in 2.4GHz transmitter antenna
    Adequately smooth servo movement
    Alternative software available
    Did I mention that it's really cheap?
    Cons:
    Not a truly JR-compatible module-bay
    Using third-party modules difficult
    Quality control still not up to scratch
    No real warranty to speak of
    No failsafe with the standard module/receiver
    בקיצור (אני אתייחס רק ל cons )
    אין QA לא חדש, למרות שכרגע משום מה מגיעים רק שלטים תקינים (ואם לא תקין ניתן לשלוח ולקבל שלט אחר במקום, זה גם תופס לגביי האחריות)
    אין פייל סייף - במודול frysky יש fail safe וגם בתוכנה המקורית יש את האופציה, הוא מסיים את המאמר בכך שבגלל חוסר הפייל סייף הוא לא ממליץ למטוסים גדולים\מהירים) הפאן גט 6 תאים של חיים גיל עם מודולFRYSKY מוכיח אחרת..
    מה שכן באותו אתר נפלא ישנה ביקורת על dx8 ושם גם מצויין על באג בתוכנה , שעכשיו יש עדכון תוכנה עבורו (מדהים איך חברה מכובדת מעיזה להוציא שלט עם באג , מה זה אין QA למוצר סופי???)
    ואסיים במשפט האחרון מאותה ביקורת של אותו אתר:
    DSM2 bad, DSMX excellent
    אני שוב אדגיש : אני לא בא כנגד dx7 להפך תהנה ושיבושם לך, אבל אל תכפיש סתם...
  12. #35
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי עודד שוב כותב שטויות צפיה בהודעה
    עודד, נו באמת...
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  13. #36
    כנראה שיש לך קריאה סלקטיבית:
    מהמאמר של V1:
    One of the three systems I've seen has developed a fault and since it was purchased direct, the only recourse is to return it to China for repair which can be expensive
    !Would I use it in my 30% gas-powered Extra 330L - hell no
    ומהמאמר של V2:
    Although little has changed in the basic radio, the quality of construction seems to have improved somewhat -- although I think the final quality-control checks are still just a bit of a joke.
    מצטער אבל עם מוצר כזה אני לא מטיס מסוק ולא משנה מי כתב לו את גרסת התוכנה.
    מצחיק וגם לא אחראי לדעתי להשקיע כ 1000$ ואף יותר במסוק ממוצע ולזלזל בעניין השלט.
    כל אחד שיעשה את מה שהוא מבין רק שיזהר.
    כמה דוגמאות על קצה המזלג מהאתר האהוב על כולנו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/f....asp?TID=22485
    http://hobbyking.com/hobbyking/forum....asp?TID=17306
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/f....asp?TID=15274
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 30-10-2011 בשעה 08:23:50.
  14. #37
    Nov 2009
    הרצליה
    שוב פעם ציקי, אתה שופט לפי הצרכים שלך, ולא של המטיס הממוצע.
    סתם בלי להתאמץ הראתי פה שניתן למצוא רפש ללא כל בעיה גם על השלט שלך, וכמו שב 2010 קפצת בכל שרשור שהתלונן על DX7 (והיו רבים כאלו) עכשיו אתה עברת לצד השני (מה ששנוא עליך על תעשה לחברך ).
    וכמו שאמרתי QA רע , אבל היום מגיעים משום מה שלטים תקינים ואם לא מחזירים ומקבלים חדש וגם נתתי לך פתרונות והוכחות לכך שהוא הושמץ ללא עוול בכפו, אבל שוב אל תתן לעובדות לבלבל אותך.
    לגבי קריאה סלקטיבית בוא ניתן לקוראים הנבונים של השרשור להחליט.
    הייתי ממשיך להגיב פה, אבל אני רואה לאן זה מגיע בסוף, וכמו שבשרשור על הקופון של 50$ התבצרת בעמדתך וסירבת להקשיב, כך גם כאן.
    לסיכום, אני מניח שלכל שנה יש את השלט הכי מושמץ שלה:
    DX6I ==> 2009
    2010 ==> DX7
    2011 ==> 9X
  15. #38
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    נכון, כולם מרוצים מה9x. אין בכלל תלונות. קשקשנים שכמותינו.*
    אה רגע, יואב לא ידע שאין תלונות:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...434#post301434
    הנה עוד אחד שהתבלבל:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...A-%E8%E5%E5%E7
    מה קורה פה? העולם השתגע. הנה עוד אחד...
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EC%F2%E1%E5%E3
    ועוד אחד עם בעיות טווח
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E5%E3%E5%EC-9X
    אני מתחיל להתעייף
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...%E8-Turnigy-9X
    יאללה מיצינו. המסר הובן
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?41466-er9x
    רגע הנה אחד שהתבלבל ספציפית לגבי המודול של frSky
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%F9%E9-FrSky
    אחרון ודי
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...%F9%E0%EC%E4-(
    זה רק מeFly, ורק מהחודשים האחרונים. השקעתי 4:34 דקות בחיפוש, מדוד על השעון. אם הייתי משקיע קצת יותר הייתי בלי ספק מוצא עוד תלונות ודיווחים על תקלות.*
    אין לי שום דבר נגד ה9x. באמת באמת שלא. לא התנסיתי איתו ומבחינתי כל מי שמשתמש בו- אני מאחל לכם אושר והטסות מוצלחות. יותר מכך, אני שוקל לקנות אחד כזה או את החיקוי המדובר כאן של הdx7 בשביל טיסני פוליגל או קלקר אם אבנה כאלו בעתיד (קצת מופרך לשים מקלט שעולה 50$ על טיסן פוליגל שעולה 25-30$...). כיוון שאין לי נסיון אישי איתו השתדלתי לא להכנס למדורה הזו, אבל מעצבנת אותי הנטייה של כמה אנשים טובים לחזור ולהתעקש שאין שום תלונות ושום בעיות בx9, וכל הרעש והביקורות סביבו אינם אלא צרות עין של ״כאלו שאוכלים את הלב על השלט היקר שהם קנו״ (וזה ציטוט של אחד החברים שהגיב פה, מפורום אחר); מבחינתי זה בגדר טמינת הראש בחול. דברו דוגרי, יש לו יתרון אחד מרכזי - הוא זול ביחס ליכולותיו התאורטיות, אבל אחת לכמה משדרים יש פאלטה בQA ואז מתגלות גם לא מעט תקלות ובעיות. כמה שתתעקשו, אי אפשר להטמין בעיות אלו מתחת לאדמה ולערוך מעל זה שולחן לפיקניק.*
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  16. המשתמשים 2 הודו ל Friman על הודעתו:
    mosheks (30-10-2011),tkolber (30-10-2011)
  17. #39
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    אני מתחיל להתעייף
    אחרון ודי
    +1
    במקרה הזה אם יש ספק אז אין ספק
    יחד עם העובדות שגיל הציג
    ברור שזה לא שלט להליקופטר
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
  18. #40
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror_z צפיה בהודעה
    +1
    אני חושב שדרור סיכם את הנושא הכי נכון שאפשר, זה בהחלט לא שלט למסוק !
    אנחנו בפורום מסוקים, אני לא טועה נכון ?
  19. #41
    May 2011
    +1
    לא הצגתי עובדות אלא ציטוטים של 8 אנשים שונים שבארבעת החודשים האחרונים דיווחו כאן על בעיות קריטיות עם ה9x. אני מדגיש שוב שאין לי נסיון בעצמי עם ה9X ואין לי מושג משל עצמי אם הוא טוב או רע, רק רציתי להבהיר שזו הטעיה גסה לומר שכל מי שמשתמש בו מרוצה.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  20. #42
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    +1
    הרוב המוחלט של כול מי שלא מרוצה ממוצר כלשהו ( במקרה זה שלט ) ירוצו לרשום פוסט זועם.
    מעטים מאלה שמרוצים יציגו את דעתם.
    הסטטיסטיקה הזאת חלה על כול סוגי מוצרים ופורומים – תבדקו.
    עובדתית, השלטים נחטפים מכול האתרים של הסיניים , הם לא מספיקים להגדיל את המלאי.
    אם השלט היה כול כך גרועה, ניתן היה לראות את זה בביקושים.
  21. #43
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    גיל אחינו גיסנו דודנו ...
    אתה משועמם !!!
  22. #44
    Pro's:
    It's cheap as beans
    Cons:
    ליאור, התשובה פשוטה ביותר:
    בהוד השרון (שזה נמל הבית שלי) אין אף אחד שמטיס מסוק עם 9X
    אם יום אחד תחליט שגם אתה רוצה להטיס מסוק , אתה תיתקל בשלט שלך בבעייתיות, בוודאות
    אספר לך משהו קטן שקרה רק השבוע:
    שלט 9X חובר למסוק 500, עם ג'יירו 401 המשובח.
    הכל עבד פיקס, כל הצירים, כל התנועות, כל הכיוונים
    עד שהתברר שתנועות מבויימות בשלט, כמו למשל להניח אותו לרגע על השולחן, מנתקת את הג'יירו וגורמת לו לצאת מהדריכה שלו
    טפיחה קטנה על השלט עם האצבע גרמה לתופעה לחזור שוב ושוב, בקביעות.
    סיפור אחר:
    לאחר כיווני מסוק (500) עם כזה שלט, התברר שמיכלול הזנב יוצא לאט לאט, כמעט בלתי מורגש מנקודת המרכז, וזה חוזר על עצמו בכל טיסה.
    מכבים את המסוק, מכבים את השלט ומדליקים שוב, הכל ממורכז פיקס, למשך שתי דקות...
    זה לא קרה בהתחלה, זה התחיל לאחר כמה הטסות. לא משהו שמונע להטיס, אבל בהחלט תקלה בשלט.
    מקרה נוסף:
    ערוץ מסויים התחיל לשדר וויברציות לאחד הסרוואים. קטנות, כמעט לא מורגשות, אבל לא מעלים ככה מסוק לאויר בשום אופן
    החלפת סרוו לא שינתה מאומה, שינוי חיבורי הערוצים הוכיח חד משמעית שהבעייה בשלט עצמו.
    אם הייתי מתעד את כל המיקרים האלו, (ולי אין שום סיבה לעשות את זה) היית מבין שיש כאן בעייה אמיתית .
    אסכם שוב: לא נתקלתי עדיי בשלט אחד כזה שמתפקד כמו שצריך עבור מסוקים.
    את הג'אנק הסיני אתה יכול להמשיך להטיס איתו. אני לא אטיס איתו אפילו טיסן קאפה
  23. #45
    May 2011
    אתה משועמם !!!
    הייתי תקוע שעתיים בתור לסלקום
    זה העביר לי 4:34 דקות
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  24. #46
    Nov 2009
    הרצליה
    גיל , את אותו חיפוש אם היית מריץ ב 2010 הייתה מגלה בדיוק את אותם פוסטים רק עם שם של שלט אחר ...
    רבותיי ההיסטוריה חוזרת...
  25. #47
    ליאור
    איזה מסוק אתה מטיס?
  26. #48
    May 2011
    גם כזה לא קניתי.
    ולא אמרתי שה9X כן או לא מוצלח, רק מחיתי נגד הטענה החד משמעית של כמה חברים שמקדמים אותו בפורום מקביל לנוכחי וטוענים שכל מי שמשתמש בו מרוצה ללא יוצא מן הכלל. זה סילוף של העובדות, בעיקר שרוב הציטוטים שלי לגבי תלונות על ה9X לקוחים מאותו הפורום.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  27. #49
    אני חושב שהנושא מוצה עד תום.
    ננעל
  1. [שאלה] האם משדר 6 ערוצים יכול לשלות על מקלט 7 ערוצים?
    על ידי Ts7 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 09-06-2011, 20:39:08
  2. משדר FUTABA 7 ערוצים + 2 מקלטים 9 ערוצים
    על ידי levyoram בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 06-04-2010, 12:43:10
  3. טריינר ססנה 182 ארבעה ערוצים + שלט 4 ערוצים 2.4
    על ידי Pinion בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-12-2009, 16:34:09
  4. מחפש שלט 3 ערוצים עם מיקס להחלפה עם שלט 4 ערוצים
    על ידי IttaiP בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 20-05-2009, 08:21:10
  5. למכירה - SANWA שלט 4 ערוצים ומקלט 7 ערוצים
    על ידי ofert בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-01-2009, 08:41:30
