מציג תוצאות 26 עד 26 מתוך 26
נושא: סקירת unbox של סולו פרו 100 3D
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל סקירת unbox של סולו פרו 100 3D
    אז זהו, סוף סוף לאחר טרחה מרובה בשחרור מהמכס ( הם דרשו אישור רדיו - מתברר שהחוק השתנה לפני כמה שבועות וכל מכשיר אלחוט דורש אישור )
    קניתי לפני כמה שבועות את המסוק מהסיני.
    מחיר טוב ( 134$ לפני משלוח )
    הגיע, ארוז בקופסה אטומה ללא סימון, סגור היטב וללא מעיכות / שבירות ושאר עניינים.
    בקופסה המסוק והשלט ארוזים בצורה טובה ולא זזים.
    האריזה מכילה:
    1. שלט J6
    2. מסוק
    3. סוללה אחת
    4. מברג קטן פיליפס להחלפת להבים
    5. מטען מאוזן עם יכולת בחירה של הספקים 0.3 ~ 0.7 מיליאמפר ) לתא אחד 3.7 וולט
    6. ספק ( שקע אמריקאי )
    7. זוג להבים ראשיים ספייר
    8. רוטור זנב ספייר
    9. חוברת לשלט
    10. חוברת למסוק
    11. זוג לינקים ספייר
    12. שקיות אויר סיני ריקות !! הם עבדו עלי !
    נתחיל בשלט, הוא מרגיש איכותי. מוצק .. לא פלסטיק מתפרק ( מרגיש יותר איכותי מ X9 בלי להדליק מלחמת חורמה )
    המון כפתורים. המשדר הוא עם 6 ערוצים אבל יש פה מתגים כיד המלך.
    בצד שמאל של השלט:
    1. IDLE
    2. HOLD
    3. גלגלת למדפים
    באמצע:
    נורה אדומה למצב פועל / מכובה
    נורה כחולה שאני לא יודע מה היא אומרת ( עריכה : נורה כחולה זה אומר שיש לינק מול המסוק, כשמכבים את המסוק היא כבית גם )
    בצד ימין של השלט:
    1. GS ( אין לי מושג מה זה )
    2. DUAL RATE
    3. TRAINER
    בחלק התחתון:
    תצוגת lcd מוארת עם המון מידע שני כפתורי פעולה משמאל וגלגלת מימין.
    דבר מעניין, מתח עבודה של השלט הוא בין 8 חצי ועד 13 וולט ! והוא מגיע כברירת מחדל עם קונקטור jst אדום וממש מתבקש לחבר שם סוללת 800 מילי שלושה תאים שרק חיכתה לתורה להתחבר שם
    המסוק עצמו, קטן, חמוד, קל מאד. ( אין לי פה את הסולו פרו הרגיל אז אני לא יכול להשוות גדלים, אבל התחושה היא שהם באותו גודל )
    גיר מש ניראה לי קרוב מידי והרוטור הראשי מסתובב קשה ביד, אבל אין אפשרות להזיז את המנוע. ( במחשבה שניה, יכול להיות שזה המגנטים של המנוע שמחזיקים חזק )
    המטען, מגיע עם מחבר jst ומתאם לשקע וולקרה ( לא יודע מה שמו המיקצועי ).
    מה שזה אומר, שאני יכול לייצר מתאם מהסוללות של ה mcpx שקניתי
    כשהסוללה טעונה, המטען מצפצף בקול מעיר מתים !
    הטיסה עצמה.
    הפעלת השלט, יש אזהרה שמיקס עובד אם במקרה HOLD או IDLE עובדים.
    יש מיקסים מובנים במערכת, אפשר לראות בברור שהעברה ל IDLE למשל מוסיפה גם קצת טרים שמאלה ודברים דומים.
    חיבור מתח למסוק, מתבצעת בדיקה עצמית קצרה והלהבים עולים ויורדים ( נראה כמו בדיקת טווח סרבואים ) 4 שניות והמסוק מוכן.
    עקומת NORMAL ניראית קצת חלשה, צריך 3/4 מצערת בערך בשביל להתחיל לרחף.
    המסוק לא פרוע מבחינת עליה. אבל שובב מאד מבחינת סייקליק.
    העברה ל IDLE לא משנה את גובה המסוק או רעש המנוע .. ( שומעים היטב את שינויי המהירות של הרוטור האחורי מתקן )
    מכת פיטש לא מזיזה לזנב - בכלל
    המסוק לא קשה לשליטה יותר מה 450 ואני עוד חששתי .. ( לא ניסיתי שטויות ( עדיין ) - רק טיסת הכרות קצרה )
    נחיתה קלה מאד.
    עידכון:
    יחד עם המסוק הזמנתי 2 סוללות נוספות של mcpX כדי שיהיה לי להטיס יותר מה 5~7 דקות שיש בסוללה אחת.
    מכיוון שהקונקטור של הבלייד שונה לגמרי, נאלצתי לקמבן.
    עכשיו יש לי 3 סוללות
    מצורפות עוד כמה תמונות להנאתכם
Name:	SDC13108 (Medium).JPG
ID:	56855 Click image for larger version.
Name:	SDC13122 (Medium).JPG
ID:	56872 Click image for larger version.
Name:	SDC13112 (Medium).JPG
ID:	56871 Click image for larger version.
Name:	SDC13120 (Medium).JPG
ID:	56870 Click image for larger version.
Name:	SDC13119 (Medium).JPG
ID:	56868 Click image for larger version.
Name:	SDC13113 (Medium).JPG
ID:	56867 Click image for larger version.
Name:	SDC13115 (Medium).JPG
ID:	56866[ Click image for larger version.
Name:	SDC13114 (Medium).JPG
ID:	56862 Click image for larger version.
Name:	SDC13111 (Medium).JPG
ID:	56861 Click image for larger version.
Name:	SDC13123 (Medium).JPG
ID:	56860 Click image for larger version.
Name:	SDC13118 (Medium).JPG
ID:	56858 Click image for larger version.
Name:	SDC13121 (Medium).JPG
ID:	56857 Click image for larger version.
Name:	SDC13117 (Medium).JPG
ID:	56856 Click image for larger version.
Name:	SDC13104 (Medium).JPG
    סרטון בצילום עצמי - לא משהו ..
    http://www.youtube.com/watch?v=sYfDapBd_ho
Name:	SDC13116 (Medium).JPG‏
ID:	56859   Click image for larger version.
Name:	SDC13110 (Medium).JPG‏
ID:	56863   Click image for larger version.
Name:	SDC13106 (Medium).JPG‏
ID:	56864   Click image for larger version.
Name:	SDC13107 (Medium).JPG‏
ID:	56865   Click image for larger version.
Name:	SDC13105 (Medium).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 10-11-2011 בשעה 21:52:44.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    ohadsh (09-11-2011)
  1. סולו פרו
    על ידי nir750 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-07-2011, 10:52:45
  2. [עזרה!] סולו פרו 2
    על ידי Roee_Zvi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-06-2011, 10:21:03
  3. ירושלים סולו פרו ב-300 שקל
    על ידי yan1312 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-02-2011, 19:47:47
  4. סולו פרו V2
    על ידי elran בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-10-2010, 10:03:44
  5. תיקון סולו פרו
    על ידי helico בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-10-2010, 15:08:42
