היום שמתי לב שגם ב 100 אם אני נותן פיצ' עד שהוא כמעט ממריא ומשאיר ככה
אחרי כמה שניות הוא מתחיל להרים זנב.
אולי זאת התנהגות נורמאלית של ה 3D ? ...
טיפה אחורה ופיצ' והופה הוא ממריא ישר ויציב.
לא שלי ממש השתגע אין דברים כאלה איך אני מחזיר אותו לסיני?יש אפשרות לעשות משהו?זה פשוט בושה...
מחר אתה בחנות באיזה שעה אחי?
momi24 , אנא פרסם בפורם כאשר תגלה מה הבעיה במסוק.
בעלי סולו פרו 180D בכל הארץ מחכים לפתרון שלך, אל תשכח אותנו!![]()
דיברתי עם הסיני אני מחזיר להם אותו ונראה מה יהיה
מה שמצחיק זה שהעלתי סרטון(ביוטיוב) קישור להראות להם תבעיה עוד 2 אנשים אמרו לי מהעולם שגם אצלהם זה ככה...
יש מצב שמשווקים מוצר פגום?מציע לכל מי שיש תסולו פרו עם התנהגות דומה לדבר עם השירות לקוחות שלהם ולשלוח חזרה...אולי יתקנו תבעיה
למרות שנראה שעליתי עליה
אם תחזיק תמסוק ביד ותפתחו מנוע בהולד ותרימו מצערת תראו שהסרוואים עולים בצורה שווה אבל אם תפתחו מנוע לא בהולד ותחזיקו חזק תשימו לב שמאמצע המצערת הסרוו השמאלי עולה לא בצורה שווה ופה הבעיה...
בלינקים הבאים יש המלצות להגדרות בשלט, אם לא התייאשת ועוד לא שלחת אותו, אולי כדאי לנסות...
http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=284
http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=286
מוזר אבל השלט שלי הגיע בדיוק עם הערכים האלה...חוץ מהרגישות של הגירו כנראה שהסיני קיבל תלונות על הסולו פרו 180 וניסה לתקן את זה אבל לא אצל כולם זה עובד...
מוזר שהוא מוגדר סוואש 90 אבל בפועל הסוואש מסוג 120 ועובדת נכון!
ניסיתי להעביר את זה ל 120 וזה לא תקין..
בגדול גם אצלי הוא מתנהג כך אבל נראה לי שזה לא קשור לשלט או לסוואש, פשוט בהמראה צריך להיות קצת עירני עד שהוא תופס קצת גובה והוא בסדר.
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
זה לא מוזר כי זה פלייברלס וככה זה צריך להיות
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
momi24, תוכל לשים קישור לסרטון הבעיה שלך?
יכול להיות שזה מיקס שקשור להמראה, גם בסולו פרו בהמראה המקלט יוצר מיקס בשביל שהמסוק לא ייסחף שמאלה - זה בשביל שלא יהיה צורך לתקן עם הסטיק ימינה בזמן ההמראה.
אפשר לבדוק את זה כשמחזיקים את המסוק ביד ומעלים את המצערת בלבד (בלי לגעת בסטיקים מעבר לזה), אם המיקס נועד להמראה הוא אמור לחזור למצב נורמלי (שני הסרוואים זזים בצורה שווה) לאחר כ-2 שניות.
לא קורה...
יש פה עוד המלצה בעניין...
http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=285
בכלל נראה שאתה לא היחיד עם הבעיה הזו, הרבה מדברים על כך בפורום הזה - כדאי לקרוא את כולו, יש שם הרבה המלצות.
http://www.rcgroups.com/forums/showt...453101&page=20
KingPoogi (19-11-2011)
תשמע,
גם לי זה קורה.. לפני ניתוק מהקרקע המסוק נוטה קצת וצריך "לעזור" לו.. לדעתי לא תוכל לעשות הרבה פשוט להתרגל לזה וזהו.
בדיוק חזרתי עכשיו מהטסה בחוץ והוא התנהג בסדר גמור, נראה לי שפשוט האפקט קרקע בהמראה משפיע עליו יותר מאחרים בגלל הגודל וכנראה המע' פלייברלס לא מספיק איכותית כדי להתמודד עם זה..
פשוט תרים אותו לגובה ריחוף ואז הוא בסדר גמור!
עוד לא ניסיתי להפוך אותו למרות שזה היה מפתה..
אל תצפה לאיכות של TREX450, אבל יחסית הוא טס חמוד מאד!
בנוסף אני מוכרח לציין, שלמי שאין ניסיון בהטסת מסוק 6 ערוצים, יתקשה מאד להטיס את הזבוב הזה..
ואני חושב שאם אני אצליח לעשות תרגילי 3D במסוק הזה, אז בגדולים אני אהיה תותח! זה אחלה אימון..
דרך אגב, אתה יכול להטעין את הסוללה שלו גם במטענים הרגילים שלנו רק פשוט שים על charge ואז תוכל לרדת עד תא אחד בודד ולהטעין בלי בעיות!
נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 18-11-2011 בשעה 11:08:04.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
תבדוק את ה elevator ailerons אצלי קיבלתי אותם הפוכים במיקום של החיבור של הסרוואים . והמסוק נטה ימינה גם .
כי גז נאיץ ונעופה![]()
אוהב להטיס טיסנים לבנות ולהרכיב.[
בתחביב כ 5 שנים.
מה הכוונה?
אני נלחם עם התופעות שאתה מתאר כבר שבועיים ... זה נשמע מוזר אבל תנסה להחליף סוואשפלייט טייפ ל90 במקום120 זה מביא להתנהגות יותר טובה.
