עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: בעיה עם סולו פרו 180:(
    Aug 2011
    ברירת מחדל בעיה עם סולו פרו 180:(
    כרגע הבאתי אותו מהדואר ומשהו מענין ביותר קרה
    מחבר סוללה בודק שיש תקשורת עם השלט הכל טוב
    מתחיל להעלות מצערת ומשהו הזוי קורה המסוק ב1/3 מצערת נוטה ימינה ממש חזק ולמעלה כיאלו עוד שניה נכנס ברצפה ניסתי לתקן עם קיזוזים(בצורה ממש ממש מוגזמת) ועדין אין שיפור רציני
    אני לא מבין הכי גדול אבל יש אפשרויות מסויומת שיכולות לעזור?
    Feb 2010
    ראשון לציון
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה עם סולו פרו 180:(
    נראה לי שתמונות יכולות לעזור כאן
    Copter X 450
    Blade mCP X
    Blade mSR
    DX -7
    Aug 2011
    מה יש להעלות אחי?המסוק חדש נראה שכל הסרוואים ממורכזים...
    משהו מוזר
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    סרטון של הסוושפלייט כשאתה מרים מצערת יכול ממש לעזור לדעתי
    Aug 2011
    בטיפול
    הבעיה שיש נטייה רצינית למסוק שהוא על הקרקע ומגיע לחצי מצערת הוא נוטה ממש ממש בהגזמה שמאלה וקדימה וכאשר אני מעלה אותו לאוויר אני מצליח להשתלט עליו אבל יש נטייה ברורה לצדדים האלה
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    מעולם לא ראיתי את ה180 3d אך בסולו פרו של nine eagle למשל יש בשלט מיקסים מתוכננים מראש להמראה כדי לקזז סטיות צפויות של המסוק בשלב הזה. די מעצבן. בסולו פרו הפיתרון הוא פשוט להמריא מהר לגובה ריחוף ואז הזטיות האלו פחות מורגשות. שוב, אני לא מכיר את המסוק שלך אבל מהתיאור שלך (סטייה ניכרת על הקרקע רגע לפני המראה ואילו באוויר אין סטייה כזו) זה נשמע דומה.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Aug 2011
    איתרתי את הבעיה כשאני מסתכל על המסוק מהזנב רואים בברור שההורנים אינם בקו ישר. הסרוו הימני נוטה מעט למטה לעומת הסרוו השמאלי שנמצא ב90 מעלות(ישר) מה שאומר ששתיהם צריכים להיות בדיוק אותו דבר
    למישהו יש מושג איך מסדרים את זה?זה הגיע ככה
    אפילו בטלפון אני מאוד אשמח
    Aug 2011
    ניסתי להוציא את הלינק ולקצר אותו בשביל שהסוושפלייט יהיה ישר כך גם ההורנים אבל זה לא קורה איך אני יכול לאפס את שני ההורנים שיהיו ישרים שפותחים מקלט?
    Jan 2011
    הי,
    אתה צריך קודם כל לפרק את הפוש רודים לסווש ולוודא כי הם בדיוק באותו אורך. אח"כ להדליק את השלט והמסוק, לשים את השלט במצב throttle hold (עם המפסק השמאלי) להרים מצערת לחמישים אחוז
    לפרק במידת הצורך את ההורנים מהסרוואים ולאפסם.
    Aug 2011
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    אני שמעתי שיש להכניס מתח כאשר המסוק עומד על משטח ישר
    אחרת האיפוס של המערכת לא יוצא טוב
    תנסה
    בכל מקרה יש להעלות לגובה ריחוף כמה שיותר מהר
    לאחר מכן זה מסתדר
    נערך לאחרונה על ידי dror_z; 13-11-2011 בשעה 18:08:20.
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    Aug 2011
    לא עזר כלום אפילו הוצאתי את כל הלינקים מרכזתי את כל הסרוואים ואת ההורנים הכל ישר פלס ועדין המסוק נוטה שמאלה בצורה חריפה בהמראה עד כמעט ריסוק וכשהוא באוויר מאוד קשה לשלוט עליו לא משנה כמה אני מתקן עם הקיזוזים
    May 2011
    האם מערכת פלייברלס אמורים לקזז בTrim מהשלט?
    זה לא כמו בג׳יירו רגיל שTrim בזנב מבטל את פעולת הג׳יירו?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Jan 2011
    בחוברת שמגיעה עם המסוק באיזור של בדיקות pre flight יש הסבר איך צריכה להתנהג מערכת ה-flybarless.
    הבדיקה מתבצעת כאשר מחזיקים את המסוק ביד ומטים אותו קדימה אחורה ימינה ושמאלה. תבדוק שההתנהגות תקינה.
    Aug 2011
    בוצעה בדיקה והמערכת תקינה....
    Jan 2011
    תחזיק את המסוק ביד ותפתח מנוע, האם ה-swash עולה בצורה מאוזנת?
    תמונה תעזור...
    Aug 2011
    בHOLD? או שממש הלהבים יזוזו כי שאיפסתי את כל הסרוואים כולם עלו בצורה אחידה
    Jan 2011
    לא ב-hold שמנוע יסתובב כדי לוודא שה-swash עולה מאוזן תחת עומס
    Aug 2011
    משהו הזוי ביותר
    שאני פותח מנוע בהולד ומעלה מצערת הכל סבבה שאני מוריד הולד ומעלה מצערת הסרוו השמאלי עולה והימני לא
    גם בהטיות לשתי הכיוונים זה ככה
    מה קיבלתי מסוק חרא?אפילו לא הטסתי אותו להחזיר אותו לסיני?
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    זה ה 180 השני שאני שומע על הבעיה הזאת ...
    מוזר !
    Jan 2011
    יש מצב שנטחנו גלגלי שיניים בתוך הסרוו. תפרק את הפוש רוד מהסרבו הבעייתי (תשאיר את ההורן) ותנסה להזיז את הסרוו ביד (בעדינות). תנסה להרגיש האם יש חופש בתוך הסרבו.
    אם הסרבו נראה תקין, תצליב במקלט בין הסרבויים ותראה אם התופעה הולכת עם הסרבו או נשארת.
    Oct 2011
    זכרון יעקב
    אני נלחם עם התופעות שאתה מתאר כבר שבועיים ... זה נשמע מוזר אבל תנסה להחליף סוואשפלייט טייפ ל90 במקום120 זה מביא להתנהגות יותר טובה.
  23. #23
    Aug 2011
    אני כבר עם 90 למרות שזה לא הגיוני אבל כששמים 120 יש מעין מיקסים שאי אפשר לוותר ושאתה מעלה סרוו אחד כל השלושה עולים!
  24. #24
    Aug 2011
    תודה רבה עמית באמת תודה הבעיה שאני מאשקלון ואני עובד אז זה קצת בעיה...
  25. #25
    Jan 2011
    ניסתה להצליב סרבויים במקלט? כדי לבודד את הבעיה
  1. תל אביב והסביבה שני מסוקי סולו פרו
    על ידי drgabbay בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-10-2011, 17:17:57
  2. סולו פרו
    על ידי nir750 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-07-2011, 10:52:45
  3. [שאלה] סולו פרו
    על ידי bartorg16 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-04-2011, 14:06:47
  4. ירושלים סולו פרו ב-300 שקל
    על ידי yan1312 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-02-2011, 19:47:47
  5. סולו פרו V2
    על ידי elran בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-10-2010, 10:03:44
