מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 66
נושא: aurora 9 בעיות
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ה-AURORA מרסקת
    ציטוט נכתב במקור על ידי 7YOAV7 צפיה בהודעה
    אתמול לקחתי את השלט לחנות שבה קניתי אותו והוא נשלח לבדיקה וכנראה ישלח לארה"ב ליצרן.
    סתם לדעת, מה קורה איתך לבינתיים, יש שלט חלופי מהחנות? כמה זמן יקח כל הסיפור של הפינג פונג מהיבואן ליצרן וחזרה אליך?
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    May 2011
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    אין לי מושג , לצערי הסיפור יכול לקחת הרבה זמן
    May 2011
    עידכון בנוגע לשלט: השלט עבר בדיקה אצל הספק פה בארץ, כמובן שהוא לא מצא כלום אבל הוא עידכן לי את הגרסה. אמרתי לו שהשלט כבה לי באוויר והוא אמר שיבדוק גם את החיבורים של הסוללה.
    למרות זאת לא נראה לי שאטיס איתה, אשמח לעבור לליפו אבל אין לי זמן לחכות לאחת מהסיני. אשמח לקישור לסוללה לשלט באחת החנויות פה בארץ
    2 דקות באוויר ללא שליטה ? אין מצב.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    כל הסיפורים על "נכבה לי השלט באמצע הטיסה" שלא מגיעים לשום מסקנה למה זה קרה לא מספיקים כדי להגדיר את השלט הזה כבעייתי.
    אם אתה לא מצליח לשחזר את התקלה אז אתה לא יכול לדעת באשמת מה או מי היא קרתה.
    אני הטסתי בערך שנה וחצי עם DX7 שכל העולם וסבתא שלו עמדו בתור כדי להשמיץ ומעולם לא קרתה לי תקלה שלא באשמתי, ואני עם אורורה כבר שנה ומעולם לא קרו לי תקלות שלא באשמתי.
    May 2011
    אם הייתי מצליח לשחזר את התקלה מצבי היה טוב. מכיוון שאני לא יכול כי אני לא אלקטרונאי ואין לי שמץ של מושג מה השתבש השלט נשלח לבדיקה אצל היבואן ומשם ישלח לארה"ב שבדיקה מקיפה כנראה
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    עדכנת את כל המודולים?
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אני מכיר סיפורים כאלה על אנשים שכיבו את השלט כאשר לקזז טיפה up
    יואב, לדעתי אתה צריך לבדוק שוב את המגעים של הסוללה השלט עם השלט עצמו
    לפעמים יש נתקים בין הקונקטורים לכבלים (חוויתי אישית) ולא נראה לי שיש בעיה במקלט מכיוון שהשלט הוא זה שנכבה
    ושלא נדע עוד ריסוקים כאלה או אחרים
    http://img232.imageshack.us/img232/6649/showtimeu.jpg
    Bitony
    Hangar 9 showtime 90 with o.s 120ax
    Great Planes Venus II with o.s 120ax
    Telink Yak55
    E-flight Yak 54 Carbon Z
    spektrum DX7
    Bitony
    Telink Yak55
    spektrum DX7
    Jul 2010
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    מוכר ?
    אני קונה
    עכשיו ברצינות, כבעליו של אורורה והטסת דאונים רחוק מאד מאד, גם אני לפעמים מאבד... כן כן מאבד
    את הראיה אחרי 500 מטר
    ואז הדאון עושה דברים שאם אני לא רואה אז מה משנה מה הרדיו עושה.
    בקיצר, תבדוק טוב שלא יקרה לך שוב פעם.
    גיל
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    Feb 2009
    ברירת מחדל
    ראיתי גם שלט אורורה במנחת ראשון לפני כחודש שבאמצע טיסה פשוט נעלם הסיגנל
    הטיסן השתולל בשמיים בערך כחמש דקות נוספות בפול גז בתנועות סיבוביות
    כל מה שהמטיס ניסה לעשות
    לא עזר והטיסנים נעלם
    אם משהו מצא קרדן50 סמק זה הטיסן
    הטיסן פשוטנעלם
    עד היום לא יודעים מה היתההבעיה
    סוללות מפסק
    אף פעם לא נדע
    אני באופן אישי. שתמש במערכת של חברת weatronic מגרמניה
    טווח3000 מטר בגובה 1 מטר
    מאדמרוצה מטיס100 סמק סקיילים וג׳טים
    מערכת מאד אמינה ואיכותית
    ניתן לראות אינפורמציה באתר החברה
    Www.weatronic.com
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?3dhpuf
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    יש לך במקרה אחד כזה למכירה?
    סתם, בבדיחות הדעת חבר. פשוט יצא לך קצת כמו סוכן מכירות.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Jan 2011
    אתרום את חלקי.. לאחרונה התעוררו לי בעיות באורורה.. סיגנל נעלם.. מטוס נכנס לברירת מחדל.
    באתר PAM תוכלו לנבור בכל התכתובות.
    מצב חרא
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    מצב חרא
    אתה מוזמן לחבור אלי לבדיקה (לפני קריאה בPAM) למצוא את הגורם לבעיות.
    Jan 2011
    ברירת מחדל aurora 9 בעיות
    קראתי את התיכתובות
    יש בPAM הרבה שם ממני למי שמעוניין.
    האם יש מצב שסוללת רדיו יכולה להפיל שידור או לגרום לירידה בטווח השידור
    מבלי שהמשדר יאותת על אזושהי בעיה?
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: aurora 9 בעיות
    יהיה נחמד אם תסכם את התכתובות בPAM שנוכל לעזור ולהבין במה מדובר
    Jan 2010
    מה שאתה עושה זה ללכת לשופרסל ולהגיד בואו למגה יש מבצע.
    אני לא יודע אם יש תחרות בין הפורומים, אבל להגיד "חבר'ה אני רוצה להגיד לכם משהו, לכו חפשו מה" זה מעצבן
    Jan 2011
    כתבתי סיכום יפה אפושהו פה בחיי!!!
    Jan 2011
    ה התחיל עם תחושות איבוד רדיו קצרות מאוד, רולים מהירים מטוס קופא או "לוקח" תזמן לצאת ממצבים
    ברירת המחדל שלי מטוס מיישר את כל המדפים מנוע יורד ל IDLE
    שלב מסוים במהמשך קפיאות ארוכות כנצח של כמה שניות (אה... נודד לי..נו..)
    מתישהו זה תפס אותי בפיינל לנחיתה .. יש תכתובת שלמה על כנף שבורה בPAM...
    הייתה תקופה טובה יותר , כמה גלונים של שקט, חשבתי שזה בגלל תוספת כוח לסורוואים ..
    עכשיו החרא חזר, אני מרגיש את זה ביתר המטוסים.
    ההפרעה ארוכה יותר..
    May 2011
    ברירת מחדל
    אתה מבצע בדיקת טווח בתחילת כל יום הטסה? מן הסתם יש בעיה, השאלה שמטרידה אותי זה האם הבעיה מופיעה לאחר שבדיקת טווח עברה בהצלחה. כי אז זה אומר שבדיקת הטווח שווה ל...
    האם עם דגם מקלטים מסויים?
    כיצד ממותקנות אצלך האנטנות?
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    טיסנים עם קרבון, מנועים חשמליים ? הבעיות יכולות ונשמעות כבעיות קליטה ולא שידור
    צביקה
  23. #23
    תוכל לשתף עם הממצאים?
  24. #24
    Jan 2011
    אני אחרי כל כך הרבה אלימנציות.. אני מפנטז שזו הסוללה של המשדר.
    אולי זה מפיל בקטנה,
    די אוהב ת'רדיו הזה. כלומר.. אולי פחות.
  25. #25
    Jan 2011
    זה התחיל עם תחושות איבוד רדיו קצרות מאוד, רולים מהירים מטוס קופא או "לוקח" תזמן לצאת ממצבים
    ההפרעה ארוכה יותר..
  1. [זהירות!] ה-AURORA מרסקת
    על ידי 7YOAV7 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 52
    הודעה אחרונה: 08-08-2012, 14:22:21
  2. aurora 9
    על ידי aurora 9 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 10-04-2012, 05:29:15
  3. [שאלה] BEC / ESC / AURORA 9
    על ידי capusta בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 19-08-2011, 12:33:19
  4. [שאלה] BEC / ESC / AURORA 9
    על ידי capusta בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 18-06-2011, 20:26:21
  5. [שאלה] AURORA 9
    על ידי גבי א בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-12-2010, 12:53:48
