עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 39 מתוך 39
נושא: bixler 2
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: bixler 2
    המנוע הזה הוא המנוע הכי טוב שניסיתי על הרבה ביקסלרים (1) עם פרופ APC 6X4-6X5.5
    מאד נעים ברבע מצערת, מאד חזק במצערת מלאה, לא מתקלקל אף פעם.
    עולה באיכות הטיסה ממש בהרבה על הערסי, יושב נכון בביקסלר הראשון ללא כל אמצעי דפינה
    אני לא יודע איך הוא יתלבש על ביקסלר 2 כי התושבת שם שונה, אבל אם הוא מתאים פיזית, זה המנוע המושלם למטרות שאתה ציינת:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224085
    זהו שהביקסל 2 שונה במאפייני הטיסה שלו, יש לו עוד 10 סנטימטר במפתח הכנפים. מאפייני הדאיה שלו, טיסה הפוכה וכו.. הרבה יותר טובים מהראשון.
    אישית אני לא אוהב אינרנרים, ופרופים קטנים שצורחים.
    הביקסלר 2 מאפשר מיתקון של פרופ 7" שזה משנה לחלוטין את המשחק. יותר כוח, יותר זמן שהייה, פחות מהיר.
    תושבת המנוע זהה בקוטר כמו שאר חברי המשפחה, הכל התחיל בספיד 400 שהקוטר שלו 28 מ"מ, וככה יצאו ה EZ* הראשונים ועד לביקסלר 2.
    לטיסן הזה תושבת פלסטיק מצויינת בתוך הגוף.
    הבוקר הייתה לי קצת עזרה. לקחתי את הRC TIMER הנ"ל שהיה על ביקסל 1 עם פרופ 6X4, וצרח בעיקר, בלי יותר מידי כוח, ובחנו אותו עם פרופ 7X4.
    המנוע הקטן הזה, בסה"כ 80 ג"ר נתן 350 ואט. אני חושב שזו בחירה מצויינת.
    מדחפיציק
    שרון
    הבוקר הייתה לי קצת עזרה ויכולתי למדוד הספקים. לקחתי את הRC TIMER הנ"ל שהיה על ביקסל 1 עם פרופ 6X4, וצרח בעיקר, בלי יותר מידי כוח, ובחנו אותו עם פרופ 7X4.
    מדחפיציק
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 26-10-2012 בשעה 23:24:18.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ז
    מדחפיציק
    מדובר על ה- 2212-6 2200kv ?
    אם כן הוא שוקל 50גר' ולא 80.
    שרון
    יש מצב שאתה צודק:
    בספק כתובים שני נתונים, למעלה 80 ג"ר ולמטה 50 ג"ר
    אני לא יכול לפרק לשקילה כרגע.
    בכל אופן, הנקודה שרציתי להעיר היא שעדיף מנוע קל ככל האפשר, בהספק הדרוש.
    לעלות את מהטיסן בגלל מנועים הזויים, זה לא הגיוני ולא מחזיר את עצמו.
    Mar 2012
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    סליחה שאני מתפרץ לעץ פתוח ... אבל נראה לי יותר יעיל מאשר לפתוח אחד חדש,
    אם אני רוצה להזמין ביקלר (אפילו ביקסלר 2) מהסיני - איזה הכי מומלץ ? כבר יש לי שלט ומקלט,
    אני מחפש משהו שמגיע עם הסאטאפ ורק להרכיב כאן ויש כל מיני צורות שבהם הוא מגיע ....
    תודה !
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי noamlevi צפיה בהודעה
    תודה !
    הנה הרשימה המלאה של מה שצריך...
    https://sites.google.com/site/sdagan...-new-customers
    זו גירסת ה-Arf שבאה כבר עם מנוע בנוי וסרוואים. אל תתן אף אחד להפחיד אותך, המנוע מספיק חזק - אבל יש יותר חזקים ממנו.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Mar 2012
    וואלה רשימה ע-נ-ק-י-ת,
    מה זה אין משהו מוכן יותר לטיסה - להדביק את החלקים ולעלות לאויר ??
    רשימה ענקית ולא המיטבית.
    ולקנות טיסן כזה עם האיבזור המקורי שלו משאיר אותך ביד עם טיסן בינוני עד גרוע
    מי שיבין שרכישת ביקסלר זה רכישת חומר גלם בלבד, יקבל טיסן הרבה יותר טוב.
    ואל תיתן לחובבי הג'אנק לשכנע אותך ש"יהיה בסדר". גם אצלם זה לא יותר מגרוטאות מעופפות
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל bixler 2
    אז כל בעלי הביקסלר 2 החדשים- תנו איזה רושם מחווית הטיסה שלו... איציק אמרת שמאפייני הטיסה שונים משל הביקסלר 1- איך זה משתמע לFPV? מוצלח יותר או מוצלח פחות? במה זה בא לידי ביטוי? מה היתרונות והחסרונות של הדגם החדש (חוץ מהאף הארוך..)?
    אני שוקל לעבור לטיסן fpv ייעודי למטרה זו כי צב״ר עם הפאן קאב מתחיל למצות את עצמו, הוא פשוט לא בנוי למטרה הזו.. וההתלבטות היא בין הביקסלר 2 לבין הfpv raptor 1600mm: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_PNF_.html
    העלויות דומות. הראפטור גדול יותר עם מרחב פנימי ענק לנשיאת ציוד (אני לא מבין איך מכניסים את כל ציוד הfpv בביקסלר 1.. נראה לי כל כך צפוף..) אבל מצד שני טוענים בחו״ל שעם עומס משקל הוא נוטה למהירות היזדקרות גבוהה מה שמפחית מיציבותו במהירות אווירית נמוכה ומחייב לשמור על מנוע פועל כשאין רוח.. שזה פחות או יותר מה שמפריע לי בפאן קאב לfpv... איך הביקסלר 2 בהיבטים אלו, כטיסן fpv? מבחינת יכולת נשיאה, זמן שהייה באוויר, מרחב פנימי לציוד, יציבות באוויר, יכולת דאייה עם משקל וכו׳?
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 27-10-2012 בשעה 16:59:36.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    שרון
    אני מאוד מרוצה.
    משקל טיסה (כולל ארדואינו, מצלמה, משדר, טלמטריה וסוללה 2200) סה"כ 1150 גרם. כ +20 דקות טיסה.
    אין מספיק שעות אבל נראה שהכיוון טוב.
    אתה יכול לקרא בקישור הזה.
    שרון
    אני מאוד מרוצה.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
    Friman (27-10-2012)
  13. #12
    May 2011
    ברירת מחדל bixler 2
    תודה איציק
    מה גודל הסוללה המירבי שנכנס שם, ושומר על איזון, להערכתך? סוללת 2650 אני יודע שנכנסת בביקסלר 1. האם כאן ניתן להכניס באף הארוך יותר סוללת 3000mAh לדעתך? כי יש לי כמה כאלו.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  14. #13
    בביקסלר 1 נכנסת לי סוללה 3000mah ומעליה סוללה 1000mah לוידאו
  15. #14
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אנחנו הטסנו את ביקסלרי הFPV עם 3S 5000...
    .Itay.
  1. [שאלה] BIXLER
    על ידי דויד רג'ואן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-06-2012, 17:26:16
  2. באר שבע והסביבה bixler arf
    על ידי tisons בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2012, 22:41:04
  3. Bixler FPV
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 72
    הודעה אחרונה: 23-12-2011, 16:51:34
  4. השרון למכירה bixler
    על ידי פרח בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-11-2011, 13:18:15
  5. BIXLER FPV
    על ידי royby12 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-10-2011, 14:00:53
