עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 73
נושא: Bixler FPV
    ברירת מחדל Bixler FPV
    סיימתי את הביקסלר FPV.
    מה בפנים :
    - טייס אוטומטי ו OSD - RVOSD GEN4
    - מקלט ORANGE RX עם יציאת RSSI מאולתרת - תודה guy1a על הקישור למאיפה מוציאים את היציאה. http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=235
    - סרוואים HITEC 65MG
    - מנוע RCTIMER 2200KV 2212-6
    - בקר 30A Mystery - Hobbyking
    - 2 מצלמות (DX201 על PAN TILT ועוד אחת סינית צופה למטה עם Video RC Swtich מ FOXTECHFPV).
    - משדר 900 של RV
    תודה רבה לגיא ולעמית על העזרה בחיבור הכנפיים עם הסקווצ' (אחלה רעיון).
Name:	IMG_9640 (Custom).jpg‏
ID:	56705   Click image for larger version.
Name:	IMG_9641 (Custom).jpg‏
ID:	56706   Click image for larger version.
Name:	IMG_9642 (Custom).JPG‏
ID:	56707   Click image for larger version.
Name:	IMG_9643 (Custom).JPG‏
ID:	56708   Click image for larger version.
Name:	IMG_9644 (Custom).jpg‏
Name:	IMG_9645 (Custom).jpg‏
ID:	56710   Click image for larger version.
Name:	IMG_9646 (Custom).JPG‏
ID:	56711   Click image for larger version.
Name:	IMG_9647 (Custom).JPG‏
ID:	56712   Click image for larger version.
Name:	IMG_9659 (Custom).JPG‏
ID:	56713   Click image for larger version.
Name:	IMG_9660 (Custom).JPG‏
Name:	IMG_9661 (Custom).JPG‏
ID:	56715   Click image for larger version.
Name:	IMG_9662 (Custom).JPG‏
ID:	56716   Click image for larger version.
Name:	IMG_9663 (Custom).JPG‏
ID:	56717   Click image for larger version.
Name:	IMG_9664 (Custom).JPG‏
ID:	56718   Click image for larger version.
Name:	IMG_9666 (Custom).JPG‏
Name:	IMG_9667 (Custom).JPG‏
ID:	56720   Click image for larger version.
Name:	IMG_9668 (Custom).JPG‏
ID:	56721   Click image for larger version.
Name:	IMG_9669 (Custom).JPG‏
ID:	56722   Click image for larger version.
Name:	IMG_9671 (Custom).JPG‏
ID:	56723   Click image for larger version.
Name:	IMG_9672 (Custom).JPG‏
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Bixler FPV
    יפה , איזה סוללה תשב עליו? והאם תהיה אחת נפרדת לוידאו?
    .Itay.
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    יפה מאוד .... עבודה מעולה
    ממתין לסרטונים שלך אל תשכח GPS TRACKER
    Feb 2010
    יופי של סנדווי'צ נראה טעים
    slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
    funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
    Fw 190,funcab,p 47
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    כמו שאמר נתי מעלי, נראה כמו סנדוויץ בבאגט...
    רק שאלה - איך אתה מחליף תדרים במשדר הוידאו אם שמת את הוולקרו על המפסקים?
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: Bixler FPV
    יפה מאד
    No good deed goes unpunished
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    נראה טוב
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    בינתיים לא אבל אולי אני אשים כי יש טיפה קווים כאשאני נותן פול מנוע.
    אני לא מחליף - אתם מחליפים
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    נראה יפה מאוד.
    האם הדבקת שתי החצאיים של הגוף?
    לא. הכל מודבק עם טסה לפירוק מהיר ומתן שרות בפנים. חזק כמו דבק.
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    מרשים מאוד, כרגיל!
    טורניג'י - אבל מעליך!
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    באמת לא הדבקת את הגוף, אתה רציני? אני ממתין לראות מה יהיה.
    אתה לא מתכוון להשתמש בהגה כיוון? בכלל, למה האנטנה של הוידאו במקביל למייצב הכיוון, ולא לפניו באותו הקו?
    יש לי ציוד חדש שאני רוצה לבחון, היות והאיזיסטאר שלי נראה כ"כ גרוע ועם המון חופשים, הזמנתי גם אחד כזה, זה לוקח להם המון זמן משלוח
    איציק
    שרון
    נ.ב.
    אל תזין את המצלמות דרך הסוויצ'
    איציק
    עובד מעולה, כבר פתחתי כמה פעמים, פעם אחרונה כדי להחליף מקלט מ 2.4 ל UHF. צודק לגבי האנטנה - בכל מקרה עברתי לאנטנת וי בוידאו והורדתי את הפילטר כי עברתי ל UHF.
    הטסה מחזיקה מעולה, ממש כמו הדבקה וגם לאורך זמן. על הטווינסטאר שהוא יותר גדול זה היה ככה ולא נפתח למשך חודשים בלי חופשים בכלל.
    אני לא יכול לדמיין לסגור טיסן FPV - תמיד יש צורך בשינויים וחבל להתקין הכל קרוב לחופה.
    מה הבעיה להזין את המצלמות מהוידאו סוויצ'?
    שרון
    לצערי דפקתי שני סוויצ'ים עד שהבנתי מה הבעיה.
    הזנתי שתי מצלמות ומשדר וידאו דרך סוויצ' מבלי לבדוק איזה הספק הוא יודע לתת.
    בחקירת הארוע התברר לי ש"יצרני" הסוויצ'ים לא נותנים את הנתון.
    לכן המלצתי היא לחבר רק את אות הוידאו דרך הסוויצ' ולהזין את הצרכנים ישירות.
    סוויצ'יק
    סוויצ'יק
    תודה על ההמלצה.
    זה קרה מיד או אחרי כמה זמן ?
    ד"א - אני מזין רק מצלמות ולא משדר.
    שרון
    תודה על ההמלצה.
    לא, זה החזיק קצת זמן, בגלל זה לא עליתי על העניין מייד.
    על השולחן הכל היה תקין, וגם בשעה הראשונה בשטח ואז זה נדפק. וגם לא באופן מוחלט.
    בקיצור רכיבים מתבשלים שם ומתחילים להתנהג מוזר, דבר שמקשה על מציאת הבעיה.
    איציק
    תודה על המידע.
    פתחתי אתמול את הגוף כדי להחליף למקלט UHF לאחר שהתאכזבתי מהטווח של FATABA 2.4 ORANGERX (בערך 1400 מטר).
    מזל שלא הדבקתי את החצאים.
    הנה כמה תמונות (mini_guy - צילמתי לך את אזור המנוע לבקשתך).
Name:	IMG_9673 (Large).JPG‏
ID:	56786   Click image for larger version.
Name:	IMG_9674 (Large).JPG‏
ID:	56787   Click image for larger version.
Name:	IMG_9675 (Large).JPG‏
ID:	56788   Click image for larger version.
Name:	IMG_9676 (Large).JPG‏
ID:	56789   Click image for larger version.
Name:	IMG_9677 (Large).JPG‏
Name:	IMG_9678 (Large).JPG‏
ID:	56791   Click image for larger version.
Name:	IMG_9679 (Large).JPG‏
ID:	56792   Click image for larger version.
Name:	IMG_9680 (Large).JPG‏
ID:	56793   Click image for larger version.
Name:	IMG_9681 (Large).JPG‏
ID:	56794   Click image for larger version.
Name:	IMG_9682 (Large).JPG‏
Name:	IMG_9683 (Large).JPG‏
ID:	56796   Click image for larger version.
Name:	IMG_9684 (Large).JPG‏
    איזה וידאו סוויצ' זה היה ?
    ברירת מחדל
    המוכר טוען שהסוויצ' תומך באמפר אחד, אבל אין לו דף נתונים
    Sent from my Samsung Galaxy II using Tapatalk
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    שרון.
    אצלי היו בעיות עם תומס UHF ו-RVOSD 4.
    הייתי מקבל פיילסף בטווחים מאוד קרובים.
    תבדוק את זה.
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    מוטי
    אתה יכול לשים לב שהוא עם מערכת של דניאל .
    הרגישות שם שונה .
    לדעתי יהיה לו טווח מספיק ביחס לזמן שיש באוויר לקלקר..
  23. #23
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    שרון.
    תבדוק את זה.
    מוטי - כמה רחוק היה התומס מהOSD ובאיזה מרחקים היה FS ? האם ירד ה RSSI ? עד כמה מותר לטוס עם RSSI ?
    עדכון : הוספתי נגד 10K בין יציאת ה RSSI במקלט לכניסת RSSI בOSD לצורך הגנה על ה OSD. מומלץ.
  24. #24
    המרחק בין osd למקלט היה בערך 10 ס״מ.
    בלי RV הייתי מקבל פיילסייף ממש לעתים רחוקות ורק בטווחים שמעבר ל-2קמ.
    עם RV הייתי מקבל פיילסייף לפעמיים בטווחים של פחות מ1 ק״מ .
    מה שאני יודע זה ש-RV4 מוציא RF חזק.
  25. #25
    1. מיקמתי את האנטנת המשדר של ה 900 מגה וידאו ממש קרוב לאנטנת המקלט של ה UHF - נקווה שזה לא יעשה הרבה בעיות בק"מ הראשונים לפחות.
    2. הכנתי Bixler POD לגופרו. בלזה מנוסרת ע"י דרמל עם ראש שיוף, טסה סיבים לחיזוק ודבק ציאנו דליל ואחר כך סמיך.
    את הרעיון לקחתי מפה
    http://www.ilovefpv.com/2011/11/sky-...unt-for-gopro/
Name:	IMG_9707 (Large).JPG
Name:	IMG_9712 (Large).JPG‏
ID:	56829   Click image for larger version.
Name:	IMG_9710 (Large).JPG‏
ID:	56828   Click image for larger version.
Name:	IMG_9709 (Large).JPG‏
ID:	56827   Click image for larger version.
Name:	IMG_9708 (Large).JPG‏
ID:	56826   Click image for larger version.
Name:	IMG_9713 (Large).JPG‏
Name:	IMG_9715 (Large).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 08-11-2011 בשעה 23:36:26.
  1. Red Nose Bixler
    על ידי אננס בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-10-2011, 11:51:14
  2. BIXLER FPV
    על ידי royby12 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-10-2011, 14:00:53
  3. Hobbyking Bixler
    על ידי jhonatan rubin בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 24-09-2011, 21:10:59
  4. בניית bixler
    הודעה אחרונה: 06-09-2011, 14:00:32
