יובל, קוראים לי איתי ואני בדיוק באותו מצב כמוך
אני בן 14, וגם לי יש תקציב נמוך (אומנם גבוה משלך אבל עדיין נמוך ע"פ מה שמגדירים פה בפורום תקציבים)
אני "תקוע" עכשיו במצב שאני לא בטוח שאני יודע מה כדאי לי להזמין - מצד אחד המליצו לי על קיט מושלם (ראה באשכול שלי הבאתי את המפרט המלא שהומלצתי עליו, אך בתקציב גבוה משלך.) אבל מצד שני אחרים המליצו לי בכלל לוותר ולקנות בארץ, או טיסן טריינר עם גלגלים (מה שאולי עדיף בשביל ללמוד באמת המראה\נחיתה וכדומה, אבל גם יקר בהרבה.).
עכשיו זה רגע האמת להחליט וזה פשוט קשה, לעומתי יש לך את דיויד ולפי האשכול אני מבין שראית אותו מטיס, אני לא רק שלא הטסתי טיסן אלא אפילו לא צפיתי באדם שמטיס טיסן מקרוב - זה מאוד חשוב כי אני מניח שהטסת גם את הטיסן של דיויד. הלוואי שהייתה לי את הזכות כמוך לחבר כזה!
קשה לי להמליץ לך על טיסן או לתת לך עצה, אין לי ניסיון. אז אתן לך מספר נקודות למחשבה שיושבות בראשי ועדיין לא מצאתי את הפתרון שלהם. זכור שהדברים האלה תלויים בך, אולי לך לא יהיו את ההתלבטויות האלה.
בהצלחה! ואשמח אם תעדכן אותו בבחירה שאתה לקחת. זה בטוח יעזור לי!
ערב טוב
"מה אתה אומר לעשות לרוץ או לחכות קצת?"
אני לא יכול להחליט בשבילך. רציתי רק שתראה את כול התמונה.
גם גיל פרימן וגם אני כתבנו לך אותו דבר - אולי אפשר שותפות עם החבר שמטיס? מתחלקים בעלויות של הטיסן, של החומרים, ושל התיקונים ואפשר לחסוך ככה הרבה כסף
והרי בכול מקרה תצטרך בהתחלה הדרכה צמודה וליווי.
הסכום שיש לך ממש ממש גבולי בשביל להתחיל, ולא משאיר שום מרווח בשביל להמשיך אחרי ההתרסקות או שתיים הראשונות (ובהתחלה יש הרבה התרסקויות) או התקלה הראשונה.
דבר נוסף שמומלץ מאוד מאוד זה להתאמן בסימולטור לפני שעולים לאוויר. וזה עוד קצת כסף - באזור 100 ש"ח באיביי לשלט USB ותוכנת סימולטור בסיסית
תעשה את החושבים שלך
אם אני במקומך הייתי מנסה שותפות, אוסף עוד כסף, עוקב כול הזמן אחרי ה"מוכרים קונים", ומנסה למצוא הזדמנות/מציאה
רציתי להגיד שאם יש למישהו משהו מוכן להטסה עד 300-350 שלא יתבייש להגיד!!
אהה ורציתי לשאול משהו שחשוב לי מאוד!
אני לא נוסע בשבתות ובחגים ותמיד רציתי לצפות בתחרויות או במפגשים של "כלים" שווים!
חבר שלי שכן נוסע בשבת סיפר לי שאני ממש מפספס אבל אני עדיין לא מוכן עקרונית לנסוע בשבת רציתי לדעת אם יש למישהו מפה מושג על מפגש או תחרות שקורת ביום חול!
אשמח מאוד מאוד לבוא ולהתרשם תודה רבה!
יובל
סימולטור כבר הזמנתי היום בבוקר (אני לא מטומטם) אני לא מתכוון לעלות לאוויר בלי הכנה מוקדמת....
שותפות לא נראית לי אפשרית מכוון שחבר היחיד שלי שעוסק בטיסנים הוא דויד והוא כבר אם ביקסלר ,יתוש,ויאק 55...
אז כמו שאת מבין אין מצב לשותפות אני ככל הנראה התמקצעה על הסימוטור בסביבות החודש ואז אני יקנה שלט X9 ואז אני יראה איזה טיסן אני יביא...
שלום איתי אני לא הטסתי את הטיסן של דויד(חוץ מזריקה בהמראה...) דויד באמת עוזר לי המון וגורם לי להתחיל טוב יחד עםם מישהו עם ידע טוב בטיסנים.
מצד שני ה"פור" שלך עלי זה התקציב ... כמו שאתה יכול לראות האנשים פה בפורום הם תותחים אחד אחד! ועוזרים בשמחה תפנה עליהם ואני בטוח שהם ישמחו לעזור אני ספציפית יכול להמליץ לך על WIND556 הוא באמת תותח ושמח לעזור לכל מי שזקוק יחד עם התקציב שלך תפנה אליו הוא יעזור לך בשמחה
אני ישמח אם תעדכן אותי אפילו בהודעה פרטית..
ש
על שותפות לא חשבתיאבל לא איתי
אני מעדיף שכל הכלים שלי יהיו שלי ולא להיות תלוי באף אחד, אבל דבר עם גל הוא מתכנן להכנס לזה ולקנות טריינר יד 2.
מצטרף להמלצה על שלט וסימולטור, היום קיבלתי את השלט מהסיני ובאמת אני מרגיש שיפור
FUTABA 9CAP
YUVALMORAD97 (16-11-2012)
לא יודע...קראתי הכל כי החדשות עצובות היום..קצת מוציא תראש למקום אחר.
לעניינינו (כיחכוח)
מספיק להיות בן 15 לרצות להמריא כדי להצליח לקושש עוד קצת ולקנות ציוד טוב יותר.
הדרך לקושש בכל עבודה שהיא לא מביישת אףחד לא אכנס לדוגמאות אישיות מלבד שאישית גם הורדתי טייח לקירות. בזמן ההוא...
הדרך לדעת משהו בתחום לא עובר דרך ביקסלר זו דעתי נקודה!!
צריך גלגלים לנחיתה ומטוס שנראה מטוס מתנהג גם כמו אחד
אפרנטיס זו אופציה חמודה , אבל אני יותר מאמין בבלזות ובטריינרים המסורתיים , ככה זה.
guyst (15-11-2012),YUVALMORAD97 (16-11-2012)
איפה אתה רואה כאן זילזול?
אני מדבר על המציאות ידידי,עברו אצלי ברוך השם יותר מ100 ביקסלרים במתכונות שונות, וראיתי עוד עשרות בשטח
והעזרה הכי טובה שמישהו יכול לקבל זה למנוע טעויות מראש, ולא לתקן טעויות מיותרות לאחר מעשה.
התהליך הנכון זה לא לשפר גרוטאה, אלא לדאוג שלא תהיה לך גרוטאה מראש
ובסופו של דבר מי ש"עני" עדיף שיקנה לביקסלר שלט ב20$ בידיעה ברורה שזה זמני, מאשר את הX9 שבגלל שהוא לא מספיק גרוע נתקעים איתו לאורך זמן, ומצד שני הוא לעולם לא יהיה מספיק טוב גם עם החלפת התוכנה (לא שם הבעיות שלו).
ולעומת זאת ישקיע בתבונה בהרכבת הביקסלר ואיבזורו, זה אפילו לא עולה יותר, ולא לקחת בשום אופן כל גירסה שאיננה קיט עירום
לעניין שותפות: זה לא עובד, אחד משניהם בוודאות ירסק את הטיסן ולך תריב אחרי זה על הנושא. לא ממליץ בכלל
אתה טועה וצודק בו זמנית
אין ספק שבלזה זה הדבר הנכון להתחיל איתו, אבל בתנאי אחד: שאתה בונה לבד מההתחלה ולא קונה קיט מוכן, וצמוד להדרכה ממשית לכל אורך הדרך.
הסיבה היא שזו דרך מובטחת שבה תלמד לבנות, שזה חלק חשוב ומענג ביותר בתחביב, אבל היום מעטים בונים, כולם רוצים לקנות מוכן , ואין בזה כל רע, זה רק מענג פחות.
מצד שני,אמרת כך:"שנראה מטוס מתנהג גם כמו אחד", זו גישה מוטעית ביותר, טיסן יכול רק להראות כמו מטוס אבל בחיים הוא לא יתנהג כמו מטוס בגלל הסקייל דאון (זאת הסיבה שאני לא אוהב סקיילים).
ואתה כנראה שכחת את הקשיים של ההתחלה, ככל שתקל על הטירון את הדרך להטסה עצמאית, כך הוא יגיע מהר יותר להנאה מהתחביב, פחות מתח בהטסה =יותר הנאה מההטסה, והלימוד רץ קדימה מהר.
את מה שניתן ללמוד מביקסלר בלתי אפשרי ללמוד על הטריינרים המסורתיים או אפרנטיס.מי אמר בכלל שזה יהיה הכיוון של המתחיל? אולי הוא ירצה לעבור לDLG למשל? איפה האפרנטיס יכין אותו לזה? (הביקסלר ועוד איך יקנה לו יסודות לנושא).
ומצד שני, אם יחשוק באפרנטיס בעתיד, גם אז הביקסלר יסלול לו בקלות רבה את הדרך לשם, עם פחות נזקים כלכליים בדרך.
ככה זה![]()
עודד,
אני חדש כאן,
ניכרת עליך ההבנה המעמיקה בתחום, והניסיון הרב שלך.
אני בטוח שאני לא היחיד שחש חוסר נוחות באופי התגובות שלך, שלעיתים מתבטאות בזלזול.
אנא קרא שוב את התגובה שלך לבחור הצעיר.
אם אתה באמת לא מצליח לחוש את נימת הזלזול, אני מבטיח לך שאני לא אעיר על זה שוב לעולם.
לא בגלל שאני חושב שאתה צודק בצורת ההתנסחות אלא, בגלל ההבנה שלא יהיה שום שינוי בעתיד.
Sent from my Galaxy S3
FUTABA 9CAP
צר לי שכך אתה חש, אבל זה עניין אישי שלך ואינו קשור אלי
אני לא נמצא כאן "ללטף ראשים" אלא לחלוק מנסיוני ולהתריע על טעויות לפני התרחשותן.
כל מי שיצא לו לעבוד במחיצתי חושב אחרת ממך,אבל זכותך המלאה לכל דעה. אין לזה כל קשר אלי.
בהצלחה בדרכך וברוך הבא
וכשאתה תזדקק לעזרה, תקבל אותה במלואה
