מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 64
נושא: אבד...
    Aug 2012
    חולון
    ברירת מחדל תגובה: אבד...
    אני איבדתי וידאו בזמן טיסה ובמרחק של 2.5 KM מעל שדות בישוב מגדל מצפון הארץ הפעלתי RTH לאחר 5 דק' הבנתי שהכלי אבד.
    למזלי שמתי על הכלי מאתר GPS החיפוש נמשך 10 דק' פשוט מדהים הדיוק של הדבר הזה.
    מצורף קישור http://www.ebay.com/itm/TK102B-Car-C...item3cd17530d7
    לא לעלות לטיסת FPV בלי זה אסמס קטן ומקבלים קורדינאטות למיקום מדוייק.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshayshapira על הודעתו:
    moshe.kadosh (16-05-2013)
    אם היית מתייעץ עם המנוסים לפני הטעות בטח היית שומע על הפטנט שהגיתי נגד התופעה הזו, ניתן לכוון את ה END POINT התחתון של המצערת ל 91% וכך רק ממש ממש בסטיק דאון המנועים נכבים, כל דבר מעבר לזה לא ייכבו (בניגוד למקור שיש אזור די גדול בתחילת הסטיק שזה קורה, ועם הטריק הזה מרגישים ביד שהגענו בטעות ל 0 סטיק ומעלים טיפה, ואז המנועים לא ייכבו).
    יש לעשות זאת בזהירות מול ה SERVO OUTPUT בשלט, לוודא שבאמת ב 91 זה הגבול הנכון, זה כבר תלוי שלט.
    מה שנקרא, להבא...
    משה, יש חדש לגבי החיפושים ? בטח חיפשת בשמש הקופחת לא מעט, זו עונה לא טובה לאבד בה כלי.
    יש סיכוי לחפש בשדה הקוצים הגבוה ?
  5. #4
    Jan 2011
    Migdal Ha`Emeq, Hazafon, Israel, Israel
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    עדיין לא נמצא ..
    קשה מאוד לחפש אותו לא בגלל השמש
    ועקיצות הקוצים זה לא נורא
    הנחשים שבטח יש שם מפחידים יותר ...
    נסתי להכנס כמה שאפשר אבל זה קשה
    צריך לנסות לסרוק מהאוויר הבעיה שאין מטיסי רחפנים
    באיזור שלי
  6. #5
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל Re: אבד...
    ואם היו ... בטח מפחדים שתשבור להם את הרחפנים אז לא מעיזים להגיד ...
  7. #6
    Jan 2011
    גיא אתה רוצה להסביר את עצמך
    פשוט לא הבנתי מה הקטע
  8. #7
    משה, זה באמת ממש מבאס שאתה יודע שהרחפן עשרות מטרים ספורים ממך ואתה לא יכול להיכנס כי אתה תסכן את החיים שלך בהכשת נחש.
    כשאיבדתי כלי הייתי מעדיף לראות אותו שבור טוטאלוס מאשר לדעת שהוא שלם איפהשהו ואני לא יכול להגיע אליו.
    אין לך קשרים מול מישהו שטס במסוק פרטי או משהו כזה ? אולי אפשר לאתר ולהשתלשל עם חבל ולחלץ את הרחפן ?
  9. #8
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אני לא בקטע של לסכן אף אחד... אבל כשהרחפן שלי הלך לאיבוד, מן הסתם גם לי עברה המחשבה על נחשים ועקרבים בחיפושים בין הקוצים... השלמתי עם זה שאם אחטוף הכשה אבל אמצא את הרחפן, אז בסדר .
    סתם... אם להיות רציני, אני הייתי מחפש מישהו עם ריינג׳ר או טרקטורון שמוכן לנסוע קצת פנימה לתוך הקוצים, כשאתה מוגבה מהקרקע יש פחות סיכוי לחטוף הכשה. הבעיה היא שכשאתה לא יודע איפה הרחפן ואין לך צפצפת איתור עלול להיות מצב שתדרוס אותו בטעות . עוד אופציה, לדעתי טובה יותר, זה לשכור איזה גנן עם חרמש ממונע ולבקש ממנו לשטח קצת את השטח. זה עבודה שיכולה לנוע בין כמה דקות לכמה שעות, תלוי במזל שלך. ייקחו לך על זה בטח כמה מאות שקלים, אבל זה מחיר זניח ביחס לעלות הרחפן שפירטת. כמובן בהנחה שזה שטח ציבורי פתוח, ולא שטח פרטי של מישהו. אפילו לקנות חרמש ממונע ולעשות את זה בעצמך יעלה פחות משווי הרחפן... ותוכל להשכיר אותו אחר כך לכל מאבדי כלי הfpv, אני בטוח שיחזיר את ההשקע...
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  10. #9
    Jan 2011
    קניתי מגפיים טובות וחזקות ושהיה בהצלחה לנחשים
    מחר אני נכנס בכל הכוח
    מקווה לא לתפוס רגליים קרות ...
  11. #10
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshe.kadosh צפיה בהודעה
    אל תלך לשם לבד - שיהיה שם לפחות עוד מישהו אחד שלא נכנס לאזור הבעייתי ויכול להשגיח עליך.
    טורניג'י - אבל מעליך!
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZigiStar על הודעתו:
    sharonx (05-05-2013)
  13. #11
    אולי לפני זה תנסה לאתר אותו עם הזפיר שמצאת?
  14. #12
    Jan 2011
    זה לא היה זיפר זה פינגווין...
  15. #13
    אפילו עוד יותר טוב, טס לאט וניתן לחפש ביתר קלות
  16. #14
    May 2011
    משה זה לא רעיון חכם להיכנס סתם ככה ״על החיים ועל ה...״ לסבך קוצים בקיץ, אפילו עם מגפיים גבוהות. לפחות קח איתך מאצ׳טה גדולה או גרזן גינה לפלס לך קצת את הדרך, חטפתי כבר פעם בחיי הכשת נחש- זה ממש אבל ממש לא חוויה סימפטית. אני הרבה יותר ממליץ לכסח את השטח קצת עם חרמש ממונע כמו שאמרתי, בטוח אם תחפש בין חברים ומכרים תמצא מישהו שיש לו משהו כזה.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    moshe.kadosh (05-05-2013)
  18. #15
    תשאיל אחת ממנו :
    http://www.imdb.com/title/tt0985694/
  19. #16
    Jan 2011
    תודה לכולם על התמיכה!
  20. #17
    Jan 2011
    ארגנתי גם טרקטורון למחר...
  21. #18
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אני במתח.. מצאת ?
    צביקה
  22. #19
    Jan 2011
    לא דובים ולא סולר מקסימום חולר ...
    בלעה אותו האדמה
  23. #20
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    או סוג של בדואי מהצפון. חבל
  24. #21
    Jan 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hagay צפיה בהודעה
    רעיון טוב אני ילך לחפש אצלם יש כמה ששומרים על איזה פרויקט של הרכבת 3 ק''מ משם
  25. #22
    תעבור בכספומט בדרך ותוציא כסף, שמעתי הם חמדנים...
  26. #23
    אל תאבד את הייאוש, תמשיך לחפש
    צביקה
  27. #24
    May 2011
    באסה.
    אבל לך תדע לפעמים יש הפתעות. מקווה שהמזל יאיר לך פנים
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    moshe.kadosh (06-05-2013)
  29. #25
    Jan 2011
    אל תדאג אצלנו הם במיעוט ...
