אחלה, תודה, עכשיו ראיתי שהשקוף מחזיק 900 גרם והאפור יותר מ2 קילו.
שטויות למה מה אתה שם על זה
אז תשים מלט וזהו
עוד דבר שאני יכול לחשוב עליו זה שהלהבים לא היו מחוזקים מספיק, גם מתנהג דומה
אני הייתי מחפש דבק 2 טון לפחות..
מה קשור החוזק שלו?
אתה צריך ספוג דו צדדי מתאים, שמלבד הדבקה ייתן לך שיכוך מתאים וזה הכי חשוב.
לדעתי אין קשר בכלל לדו"צ, אתה צריך לבדוק רעידות במסוק. אני בטוח שאם תפתח את הלוג של הויבאר אתה תראה שהיו רעידות רציניות.
אני גם לא חושב שזה קשור ללהבים משוחררים מדי.
חברים,
אני לא המלצתי על דבק כזה או אחר בגלל חוזקו. זה היה רק ציון ההבדל בין שני הדבקים, בנתונים היבשים שעל האריזות, זה הכל.
לגבי הלהבים קרה לי כבר מקרה כזה בגלל רעידות ולהבים לא מהודקים מספיק.
אין לי ספק ששלומי יודע מה הוא עושה ויש לו ניסיון, ויכולת להחליט מה רלוונטי אני רק מציג אפשרויות מקרים דומים שקראו לי.
הלהבים היו מחוזקים כמו שצריך ואני לא יכול להוריד לוג מהוויבאר כי יש לי את גרסת האקספרס ומה שמטריד זה שהזמנתי חלקים ועדיין אין משהו שיכול להצביע בוודאות על הבעיה מה שאומר זה עלול לקרוא שוב ועדיין אין לי פיתרון.
T-REX450L DOMINATOR
TREX 600 פרו
GOBLIN 700
אולי המיסבים במנוע (למרות שאני מניח שזה מנוע חדש)? או בזנב? אצלי זה גרם להרבה צרות לאחרונה.
בRPM מסויים היה רועד. אתה יכול לשחק עם הסלד ולראות מתי הוא מתחיל לרעוד בתדר גבוהה(ללא להבים כמובן)
אני מניח שבנחיתה ניתקת מנוע. תראה מה קורה באיזור ה50% מנוע, מה רועד בצורה יוצאת דופן, ואם יש רעש מוזר
בנחיתה לא ניתקתי מנוע תכלס בעין לא ראיתי שום דבר יוצא דופן והרעש היה ללא סימן חריג.
T-REX450L DOMINATOR
TREX 600 פרו
GOBLIN 700
שוב.. תבדוק שני דברים - החלפת הדו"צ לאחד אחר או בדיקת המייסבים.
דו"צ הכי זול וקל, מייסבים אתה לאו דווקא תרגיש או תראה רעידות, הויבאר לעומת זאת יכול להשתגע מזה.
את האמת על בדיקת מיסבים אפשר לכתוב תורה ועדיין לא לכסות הכל אבל אם בכל מקרה המסוק מפורק היתי בודק רעידות לאחר הוספת כל חלק עם מיסב החל ממנוע, רצועת מנוע, ציר ראשי.... בגובלין יש גם רצועות שצריכות כיוון ולא תמיד הקפיצים מותחים נכון.
סרטון נחמד שנתקלתי בו:
שוב הרעידות שלא רואים אותם זה ממנוע או מהזנב, אבל אם נוגעים בגוף מרגישים.
