עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: גובלין 700
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל גובלין 700
    יש לי גובלין700 חדש ששבוע שעבר סיימתי להרכיב אותו היום הטסתי אותו והיה לי גין זנב גבוהה כשרציתי לבדוק זריקת זנב לאחר הורדת גין זנב מה שאומר ריחוף ומכת פיץ המנוע מוריד סל"ד במכה לסיבובי סרק נמוכים שבקושי מאפשרים נחיתה בטוחה מה לדעתכם קרה?
    מנוע 520KV 800MX אליין
    פניון מנוע 24שיניים
    בקר 160 Castle
    סוללות 5000MAH 45C
    נערך לאחרונה על ידי shlomiv10; 16-03-2014 בשעה 20:19:03.
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: גובלין 700
    תבדוק את ה-LOG של הבקר שלך, ותראה האם הייתה לך נפילת מתח קיצונית במהלך הטיסה.
    האם הבקר השמיע צפצופים כלשהם? כי מה שאתה מתאר נשמע כמו SOFT CUT של הבקר. זה בד"כ קורה בגלל צריכת זרם גבוהה מאוד, או נפילת מתח קיצונית.
    אז קודם כל תבדוק את קבצי הלוג של הבקר שלך, תעקוב אחרי המתח של הסוללה בזמן הטיסה ואחרי הזרמים שנצרכו.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Dec 2009
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    נראה קאט של הבקר. גם לי קרה פעם. סביר שיהיה קשה לראות בלוג במיוחד אם הדגימה כל שניה. במקרה כזה צריך לראות גם את הנורית
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל Re: גובלין 700
    שלומי - תעלה לפה תמונה של הלוג שלך, עם הנתונים של המתח והזרם
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    תבדוק את הפרמטר של ה- cut off בבקר
    אתה מטיס עם סוללות חדשות או משומשות ?
    אייל
    052-4291-103
    Dec 2009
    לפי הצעות נוספות שקבלתי אני הולך להוריד את הגיין של הגוברנור מ-13 ל-10 ואת ה-cut off ל- 3.0
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
    Apr 2013
    הודה 40 פעמים ב 32 הודעות
    היי שלומי,
    כדי לבדוק זנב השיטה הכי טובה שמצאתי זה להחליק שמאלה עם מכות פיצ׳ קטנות, ולוודא שהזנב לא נכנע.
    בקשר לקאט אני מניח שעלית על הבעיה.
    תתחדש על הגובלין.
    הרחק בצפון
    כשתזמין אותי לבקר אני אכוון לך כמו שצריך..
    תעלה לוג..מה אתה מתקמצן על הרוחב פס??
    אם תוריד את ה cutoff נמוך מדי - אתה תפגע בסוללות, לא כדאי לדעתי, אצלי זה תמיד היה על 3.3 בלי שום בעיה.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Dec 2009
    אומנם אני מוריד את ה-cutoff אבל אני מטיס עם טיימר תקן אותי אם אני טועה.
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
    Nov 2009
    כן אבל נראה שיש לך בעיה כיוון שלא אמורה להיות תופעה כזו ב3.2
    . וכל מה שאתה משנה כרגע לא אמור לייצר בעיה כזו. שווה שתשנה את הדגימה ל יותר מפעם אחת בשנייה כדי שניתן יהיה לתחקר במקרה וזה יחזור. בכל מקרה תעלה את הלוג.
    Sent from my GT-I9100T using Tapatalk
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Dec 2009
    טוב עכשיו תופעה נוספת שגרמה לריסוק המסוק על הקרקע
    אני בתחום כבר 6 שנים בערך ואני לא זוכר תקופה כזאת רעה וממושכת במשך חודשיים אחרונים בעקבות ריסוקים חלקם באשמתי פירקתי לגורמים TREX 700 ו- TREX-600 והיום לצערי גם את הגובלין 700 החדש אז לאחר ההקדמה הארוכה לפרטים.
    לאחר הרכבת הגובלין בטיסה ראשונה במכת פיץ הבקר מוריד את הסיבובים למינימום כך שאוכל לנחות בבטחה החלפתי סוללות התופעה לא חזרה על עצמה למרות שהסוללות הראשונות נתנו הרגשה כללית שהמסוק הרבה יותר חזק
    לאחר התיעצות עם החברה הורדתי גיין גוברנור מ-13 ל-10 ואת ה-cut off ל-3.0 V והיום עליתי לאוויר כאשר לסוללות מחוברים מדי מתח מכויילים על מתח של 3.2 V ואלה המטוס טס חזק כולל תיקתוקים הייתי מבסוט עד השמיים . התחלתי גלישה לנחיתה זנב אלי בשיא העדינות איך שנגעתי בקרקע ללא שום התראה המסוק ביצע הטייה חריפה ימינה והתרסק . לאחר חשיבה אני יכול לאמר כמעט בבטחה שבטיסת בדיקה קודמת המטוס לאחר נגיעה בקרקע נטה ימינה רק שאז תיקנתי וחשבתי שזאת היתה טעות שלי. אני לא חושב שיש קשר בין שתי התופעות אז מה יכול לגרום למסוק לבצע הטיה כזו חריפה ימינה?
    סט אפ
    פניון מנוע 24שיניים
    בקר 160 Castle
    סוללות 5000MAH 45C
    נתונים בבקר:גיין גוברנור-10
    Current Limiting-280A
    סיבובי ראש איידל 1 2102
    איידל 2 2200
    מע' V-BAR
    נערך לאחרונה על ידי shlomiv10; 21-03-2014 בשעה 15:20:07.
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
    Nov 2009
    באסה לגמרי. חובה לעבור על הלוג של ה
    Vbar
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Apr 2013
    האם בטיסה עצמה היית צריך לתקן רוב הזמן שמאלה? אם אתה אומר שהדברים משותפים לכל הכלים שלך אולי הבעיה במשדר?
    ויברציות (למרות שזה ויבאר )
    דבר דומה קרה לי ב450 איך שמהירות הראש ירדה המסוק התרסק על הצד או שהיה מרקד.
    בסוף זה היה קשור בין היתר לזנב שהיה רועד בתדר גבוהה.
    אם בא לך לדסקס בנושא 0547617993.
    שלומי
    הרחק בצפון
    באסה, מצער לקרוא.
    התשובה פשוטה למדי - רעידות של המסוק שגרמו למערכת להשתגע.. הויבאר לא מסתדרת יותר מדי טוב עם רעידות (אולי תושבת ג'יירו לא מתאימה או שהשתחררה ואולי מייסבים שלא הותקנו טוב...)
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 21-03-2014 בשעה 18:02:44.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Feb 2011
    הודה 50 פעמים ב 44 הודעות
    מצטער לשמוע
    תבדוק בבקשה אם השלט שלך תקין.
    פטנציומטר לא מאופס בשלט לרוב גורם לבעיה דומה
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Jul 2010
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    מה שאתה מתאר נישמע כמו וויברציות , גם הסחיפה באוויר וגם השבירה ימינה
    תחליף את הדוצ של הגיירו , יש איזה סוג טוב m משהו אני לא זוכר
    כמו כן תעשה בדיקה קטנה
    תדרוך את המערכת ובלי מנוע וכלום תשחק בסייקליק , תבדוק שהסווש חוזרת לאמצע
    אם לא חזרה , ונוטה לאחד הכיוונים כיול פונטנציומטרים של השלט , או להגדיל DEADBAND
    אם חזרה , להחליף דבק גיירו
    נערך לאחרונה על ידי סאונד בראש; 22-03-2014 בשעה 08:27:28.
    Dec 2009
    חברה שני אנשים פה ציינו בתשובות שלהם שהייתה סחיפה ימינה גם באוויר .אז לא לא היתה תופעה כזו באוויר וגם זה לא משותף למסוק הקודם שעליו המע הייתה מורכבת המסוק התנהג מצויין למעט גיין ראש שנראה טיפה גבוהה.
    ברגע שאני אתפנה אני הולך לבדוק את כל מה שהצעתם
    מאיפה קונים את ה-M3 שציינתם?
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
    Apr 2013
    יש בגרפוס אם אני לא טועה. אני קניתי את האדום (רק הציפוי אדום בסופו של דבר זה שקוף) אחלה דבק.
    אני אישית הייתי מנסה לבטל רעידות לפני הכל..
    Dec 2009
    בדקתי את הפוטנציומטרים בשלט תקין עברתי על הפרמטרים בוויבאר יותר על סנכרון כיוונים שלט מול וויבאר תקין יש עוד משהו שצריך לשים עליו דגש בדיקה בוויבאר?
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
    Dec 2009
    איפה זה גרפוס זה אתר או חנות בארץ?
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
  23. #23
    Nov 2009
    שלומי
    אל תקנה את השקוף
    רק את האדום אפור
    יש לי אם אתה צריך
    אתה יכול לקפוץ בבוקר לקפה ונשב גם על הלוג של הוויבאר
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  24. #24
    Apr 2013
    גרפוס זה חנות כלי כתיבה אבל נראה לי אתה יכול למצא את זה גם באופיס דיפו או חנות דומה
    דרור, מה ההבדל בין השקוף לאדום אפור? אולי אני גם אקנה אחד. השקוף שירת אותי נאמנה עד כה.
  25. #25
    Nov 2009
    לי היה בעיות עם השקוף
    עם האפור הרבה יותר קל לעבוד
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  1. [שאלה] מסוק גובלין 700
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-12-2013, 06:29:32
  2. ירושלים גובלין 500 אדום חדש
    על ידי AMIR בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-05-2013, 18:42:54
  3. [מדליק] גובלין לילה !!!
    על ידי Scooter007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-12-2012, 07:58:33
  4. [נתונים] ככה בודקים בום של גובלין 700
    על ידי alex1312 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-09-2012, 00:35:32
  5. [מדליק] חדש: טארק מטיס גובלין 770.
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 15-05-2012, 07:15:58
