מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 58
נושא: טיסה ראשונה לטיסן מסוג SBACH 342 היגוי חריף ביותר וחוסר יציבות
  1. #26
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טיסה ראשונה לטיסן מסוג SBACH 342 היגוי חריף ביותר וחוסר יציבות
    משהו במיצב גובה לא ברור.. חסר או מכופף?
  2. #27
    Jan 2013
    באר שבע
    הודה 7 פעמים ב 5 הודעות
    אתה צודק שחכתי לציין משהו
    כאשר נחתתי בדקתי את ההגהים שהסרוואים תקנים
    בדקתי הגובה לאחר כמה משחקים עם הסטיק נתפס הסרוו בצד אחד
    והפסיק להגיב
    פירקתי אותו מהמטוס בדקתי אותו והסרוו מת
    חשוב לציין שבדקתי בקרקע את הסרוואים 10 פעמים לתקינות ופעולה נכונה
    ככה שאני שולל קשר לבעיה
    גם אחרי שנחתתי הסרוו עבד רק לאחר כמה פעמים של תפעול הוא נתפס
    הסיבה הינה ברורה
    תנועת ההגה חלקה ללא הפרעה סרוואים הסגולים mg996r 15kg
  3. #28
    Jan 2011
    מה זה ושל מי הסרוואים הסגולים...
  4. #29
    Jan 2011
    עוררת את סקרנותי ועכשיו תזכה לתשומת ליבי
    זה ח ר א של סרוואים, אני לא מאמין שעם הג'אנק הזה אתה מעלה טיסן כמעט מטוס לאוויר. אתה רוצה להטיס אוירובאטי ? אולי 3D?
    חד משמעית אתה מסכן את הסביבה ואת עצמך.
    ישנם סטנדרטים מאוד נוקשים לתחום הזה, ישנם כמה אפשרויות בטווח מחירים בטח לא 15 דולר ...
    תקרא בפורומים. צא וראה מטיסים על ציודם.
    א.
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 08-05-2014 בשעה 13:42:04.
  5. #30
    Jan 2013
    באר שבע
    קיניתי אותם כי הרבה מטיסים בתחום הטיסנים הללו משתמשים ואף ממליצים עליהם
    לא קניתי רק בגלל המחיר המוזל
    ברור לי שבטיחות קודם לכל
  6. #31
    Jan 2011
    ןאני עובד עם SAVOX
    מרגע שטיסן חצה שלוש קילו משקל והוא אווירובאטי למהדרין אלה הסרוואים שהוא יקבל.
    השיקול הוא שעדיף משטח היגוי תלוש מאשר סרוו שרוף באוויר , ואם המטיס הוא אגרסיבי, זהו תסריט וודאי.
    ל 30CC
    הגה גובה אוהב SAVOX 1256TG
    חזק מהיר
    מצערת - חייב SAVOX לא זוכר דגם. אולי 1268 , אוכל וויבראציות מאוד מדויק.
    צו'ק גם
    מנוע מאוד רועד , כל סרוו אחר ישרף תוך מספר טיסות.
    א.
  7. #32
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי idan69 צפיה בהודעה
    קובץ מצורף 107949
    ביצעתי שיטה דומה שמתי שתי נקודות תחת הכנפיים
    והתחלתי להוסיף מישקל בקדימה של המטוס אחרי המיכל
    הגעתי ל700 גרם עד שהגלגל הקדמי התרומם בערך ב800 גרם הטיסן היה במצב מאוזן
    חשוב לציין שאין לי מישקל בבית לבדיקת חפצים שקתי את זה במשקל של הבית יחד איתי
    ככה חישבתי כמה אוספתי
    הגיוני שזה המשקל שיש להוסיף לקדימה?
    קראתי את ההודעה פעם אחת, פעם שניה ושלישית ולא הצלחתי להבין איך תוספת משקל בחרטום גורמת לגלגל הקדמי להתרומם. גם לא ברור ההסבר "בקדימה של המטוס אחרי המיכל". האם אתה מתכוון צמוד לקיר האש, שזה הנכון, או לחלק האחורי של המיכל ?
    ברור שמשהו משובש בבדיקה שערכת. יתכן שנקודות המשען לא היו במקומן המדויק, או לחילופין התקנת מנוע קל באופן לא סביר. בכל מקרה, משקולת של 800 גרם זה משהו בלתי אפשרי באופן קיצוני בטיסן כזה.
  8. #33
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Himel צפיה בהודעה
    לדעתי לשים 70-80 אקספו זה יותר מדיי, זה גורם לתכונות שליליות ואני אסביר , אקספו למעשה מעקם את עקומת הסטיק, ערך שבין 70-80 אחוז , נותן מצב שבנקודה מסויימת בגרף יש לך פיק, נקודה שעד אליה ההגאים עובדים יחסית מעט ואז מאותה נקודה עולים לכמעט מקסימום, כלומר שיש נקודה שההגאים בה ניהיים חריפים מאד, ממש מן נקודת שבר כזו .
    אני אישית משתדל לא לעבור 50 אחוז אקספו, גג 60 אבל אולי זה רק אני.
    בנוסף לכך עד כמה שאהבתי את האילתור עם החוט לבדיקת מרכז כובד ...זה לא נכון לכל הטיסנים, לא בכל טיסן מוט הכנף עובר במרכז הכובד, ומכיוון שאיננו יודעים של איזה חברה הטיסן שלו , גם פה אנחנו לא יכולים לדעת וזו עצה גרועה לטעמי.
    חבל סתם לקבוע נתונים 70-80 אחוז אקספו מקובל ברוב טיסני 3D חריפים וגדולים
    והנה ציטוט מספר ההדרכה של EXTREME FLIGHT שים לב שבאחוזים גבוהים האקספו הוא 75-85 אחוז ואפילו 90
    "Control surface throws
    I highly recommend that you purchase a throw meter that measures in degrees. There are
    several units available commercially. These units are a great aid in set-up and definitely
    beat the “that looks about right” method. For any type of precision flying, surfaces that
    travel equal distances are a must. The following control surface travels are what I use on
    my own Extra. These are a good starting point, but are by no means the only way to set up
    the Extra. Start here and then adjust to fit your own preferences and style of flying.
    Elevator: 8-10 degrees low rate, 18-20% exponential; all you can get high
    rate, 70-75% exponential
    Aileron: 20 degrees low rate, 30-40% exponential; all you can get high rate,
    75-80% exponential
    Rudder: 20 degrees low rate, 50% exponential; all you can get for high
    rate, 80-90% exponential.
    Again, this is just a starting point. Adjust to your liking.
    I hope you enjoy assembling and flying yours as much as I have mine
    See you at the flying field!
    Chris Hinson
    Extreme Flight RC
    לגבי מרכז כובד שוב אתה טוען מתוך חוסר ידע וחבל, אני מציע לך לברר ולחקור קצת,
    כל טיסן 3D כגון SBACH EXTRA EDGE וכדומה מ-30CC ומעלה מרכז הכובד שלו הוא באיזור צינור הכנף, או באחורי הצינור או בחזית הצינור או באמצעו שזה ממש שינוי מזערי,
    תחקור ותחכים ואל תחליט איזו עצה גרועה ואיזו לא כי הידע שלך לפי הנקרא לא משהו.....
    לגבי הטיסן הזה אני יודע כי היה ברשותי כזה של PILOT RC והוא טס הכי טוב כאשר מרכז הכובד הוא בצינור הכנף,
    נערך לאחרונה על ידי Marknopfler; 08-05-2014 בשעה 17:43:06.
  9. #34
    קובץ מצורף 107949
    ממש לא !!!
    תעשה מה שכתבתי והכל יהיה בסדר,
    קשור חוט לצינור משני צידי הטיסן,
    חבר כנפיים שים חופה,
    את הסוללה או סוללות תחזיק ביד,
    הרם את הטיסן מעט ותתחיל למקם את הסוללות עד שהטיסן יהיה מאוזן באוויר,
    חשוב לציין שצריך להיות הכאול הפרופ הספינר אם אתה משתמש וכמובן מיכל דלק חצי מלא או ריק
  10. #35
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Marknopfler צפיה בהודעה
    75-80% exponential
    Chris Hinson
    Extreme Flight RC
    בכל טיסני ה3d שלי לא עברתי 60 אחוז, אבל כנראה שאתה בקיא יותר ממני, אז תודה על המידע
  11. #36
    Jan 2013
    באר שבע
    תודה רבה לכל החברה המגיבים אהבתי את ההתעניינות בנושא והרצון לעזור אין עלייכם בעולם
    קיבלתי את התשובות שרציתי , היה חשוב לי ללמוד מהטעות!
    שוב תודה העשה כל מה שאמרתם לי
  12. #37
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    עידן, מהיכן בארץ ?
    ממליץ לכה שתיתן למישהו מנוסה להציץ בטיסן לפני הנסיון הבא..
    זה טיסן גדול וכבד עם פוטנציאל נזק לא קטן, מעבר לנזק הכספי..
    אני מניח שתמצא מישהו בקרבתך.
    צביקה
  13. #38
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    sbach 342 טיסן שבועט בכל מצב שהוא יכול ...יש לו יתרונות אבל הם מתגמדות בהשוואה לחסרונות,במיוחד ה 30 סמק שהם טיסנים לא טובים במיוחד בגדול.
    הטסתי כמה טיסני 30cc גוף נפח (לא קרש) וכולם לא מתנהגים יפה,אפילו של חברות שאנשים תופסים המם כחברות טובות.
    יכול להיות שאצלך יש בעיות של כוונים כמו,מרכז כובד,כוון זוית מנוע למעלה למתה,ימינה,שמאלה.משקל לא שווה של כל
    כנף,שבסופו של דבר גם אם תכוון לא יתנו הבדל משמעותי בטיסה.
    נערך לאחרונה על ידי ofir181; 09-05-2014 בשעה 12:21:29.
    052-3200015
  14. #39
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    מסכים רוב טיסני ה 30CC טסים קשה ובועטים כמו סוסי פרא.
    כשעוברים לאיזור ה 100CC פתאם נדמה שהתרגילים קלים בהרבה יותר,
    לפי נסיוני לא תופס כל כך לגבי חברות כמו 3DHS ו Extreme Flight
    הטיסני 30 של EF כמעט בגודל של 50CC וטסים נהדר, קלים ואיכותיים ברמות מטורפות (גם יקרים כמובן) נייפ זה נייפ ובריחוף או רולינג הרייר כמעט ואתה לא נלחם,
  15. #40
    Jan 2013
    באר שבע
    אני לא אחד שמשתגע עם הטיסן
    אני אוהב פשוט להטיס רגוע ותרגילים פשוטים שכל טיסן נטרו46 יודע לעשות , לכן העברה שלי לבנזין מתחיל ב30cc
    מפה התאבון אגדל אבל בתור התחלה אני חושב שהטיסןsbach מכבד את המעמד
  16. #41
    Jan 2011
    זה לא טיסן רגוע. אי אפשר להרגיע אותו, כי אם מרסנים מידי את טווחי משטחי ההיגוי, הוא ברוגע יגיע לריצפה, ואתה תשתגע בניסיון להוציא אותו משם.
    סבאח , אקסרא אפילו היאק ,הם טיסנים מאוד אווירובאטים, מתמרנים בקיצוניות אם רוצים ו..בועטים בתחת בקיצוניות באופן שלוקח זמן לצפות בתנאים מדוע זה קורה.
    הבעיטה הזו לא קיימת כמעט בטריינרים או טיסני 46 כמו טריינירים אבל כנף תחתית. (בהכללה גסה)
    לאהוב להטיס רגוע ומטוסים כאלה.. לדעתי זה יקרה עם הזמן, רגוע בהתחלה לא בטוח שתיהיה. ותצתרך לעבור את כל התנאים הלא רגועים להבריש אותם היטב במטוס ה ז ה
    תעיף את הסרוואים הללו במידי.
    א.
  17. #42
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אל תתבאס
    יש לך אחלה טיסן. כשתשתלט עליו תראה שתהנה ממנו.
    אבל אתה חייב לשים סרוואים נורמאלים, לאזן מרכז כובד שזה הכי חשוב ותתכנת מצב אקספו להגה גובה ומאזנות אחרת יהיה לך קשה להטיס.
    יש לי כזה טיסן של גולדווין באותו גודל אבל מוסב לחשמלי
    קצת קשה לריחוף אבל את כל השאר עושה מצוין
    ראה
    גבי
  18. #43
    Jan 2013
    באר שבע
    הטיסה הבאה שלי תהיה עם מישהו מנוסה
    כניראה שלא ציפיתי לזה בגלל זה נלחצתי
    בכל אופן ביצעתי בדיקה דומה לזה שבתמונה והגלגל זנב נוגע בריצפה ומסרב להתרומם
    לאחר אוספת משקל ממש בחרתום המטוס הגעתי למצב מאוזן יש לציין שבטריות גם ממוקמות בקדימה של המטוסClick image for larger version.
    לא אמור לבוא הטיס כבר מאוזן?
    חוץ משתי סרוואים מאחורה כל הציוד בקדימה אחרי צינור הכנף
  19. #44
    Aug 2010
    של איזה חברה הטיסן הזה?סתם מעניין אותי..
    מאיפה בכנף אתה מודד את מרכז הכובד
  20. #45
    Jan 2013
    באר שבע
    החברה של הטיסן בתמונה זה של rc pilot
    בדיוק כמו בתמונה ככה אני בודק
  21. #46
    Jan 2011
    מאיפה השגת VESS?
  22. #47
    Jan 2013
    באר שבע
    זה לא טיסן שלי זאת תמונה להמחשה
    נערך לאחרונה על ידי idan69; 10-05-2014 בשעה 15:47:59.
  23. #48
    Aug 2010
    שלך גם של rc pilot?
  24. #49
    Jan 2011
    כדאי שיהיה לך מתקן איזון כזה גם.
  25. #50
    Jan 2011
    צפון
    הודה 22 פעמים ב 19 הודעות
    טיסן dle 30cc מוטות כנף 1850
    סרוואים מוגדרים על 100% עד סוף מהלכם
    משקל אני חושב בערך 4 וחצי קילו
    שלט פוטבה 2.4
    בפוטבה האקספו הוא במינוס , בדקת שביצעת נכון ?
  1. [חדשות] synergy e5 בידיו של טארק- חריף ביותר
    על ידי הבוררר בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-10-2012, 12:24:05
  2. טיסה ראשונה
    על ידי ofir060 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-06-2012, 09:45:53
  3. [עזרה!] copterx "טיסה" ראשונה בעיה ראשונה
    על ידי phaima בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 08:27:47
  4. טיסה ראשונה!
    על ידי copter בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 09:20:54
  5. תגובות: 81
    הודעה אחרונה: 16-03-2010, 14:04:56
