הצבעים שאני אוהב....במיוחד הכחול....
עבודה יפה! הכחול יפה אבל לא ככ שונה מהירוק, יהיה קשה להבחין בטיסה לדעתי
בשנים עברו הייתי משתמש בצבע אחיד לכל טיסן....לא הפריע לי לזהות מצב טיסה , הייתי רואה כני נסע ושאר מאפיינים אחרים...ומרחוק שזו אמורה להיות הבעיה אין הבדל גם ככה...רואים רק צללית...
guyst (25-03-2015)
סרוואים.....
יש חשיבות רבה לאופן צביעת הטיסן. אני נוהג לצפות בצבע בהיר (לבן, צהוב) בחלקו העליון ובצבע כהה (אדום, כחול) בחלקו התחתון.
עלול להיות מצב שאתה מאבד ריכוז למספר שניות במהלך הטיסה. זיהוי הגוונים עשוי להיות קריטי להצלת הטיסן. דרוש רק נסיון מפחיד של פעם אחת כדי להכיר בחשיבות הדבר.
לא משתחצן אבל יש לי את הנסיון הזה...מאז שנכנסתי לתחביב (26 שנים) המטוסים שלי תמיד היו בצבע אחיד...
בניתי את יחידת הזנב - המייצבים וההגאים לפי התוכנית.....נראה לי שהגה הכיוון קצת מוגבל...
הגאים ורדיו וכיסוי עליון...זה מה שנשאר ...מחכה רק למנוע מחו"ל ולאוויר...
ראיתי סרוואים למאזנות ולא ראיתי מאזנות?
רק מאזנות ....בעייתיות...העץ רך מדי
צריך לצפות באפוקסי...
הערה - לא להעלב, ללמוד !
זו בטח תמונה מהקורס:"איך לא לבנות טיסן".
הצורה שהפושרוד בנוי מזמינה צרות בשל פיתול תחת לחצים. הצורה שממש עדיף להעביר\לכופף אותו מסומנת באדום !
לא להעלב ? מי בכלל נעלב....חסרים לך שני נתונים...
1 המתכת קשה מספיק
2 אין בכלל קושי בהגה הכיוון...עובד מצויין...
איך לא לבנות ? אולי אתה יודע.....
דילמה....אין לי מושג מה כדאי....
מנוע 10 או 15 או 25
מנוע 0.10 של טאנדר טייגר...
לא רשום בטקסט או בתוכנית איזה גודל מנוע...
עם מנוע קטן פשוט יטוס כמו וינטג' או לא יודע...
ישקול בסביבות ה 800 גרם מוטת כנף בערך 120 אורך
גוף 80
תקשיב לUMBO , זה גם כיפוף שיוצר חולשה בנקודות ה90מעלות וגם עומסי הגה גובה נופלים חזק
לא טוב. האיור באדום הוא סוג של פתרון סביר.
כתוב להתקין מנוע 15-25, אז מה ההתלבטות?
בתחום נפחים זה יש מנועים 'ספורטיביים' ויש 'תחרותיים' - ההבדל ניכר מיד במחירם, ובהמשך כמובן גם בביצועים.
אני הייתי ממליץ על 15 'תחרותי' או 25 'ספורטיבי' כדי לקבל יכולת אווירובטית סבירה והטסה כייפית.
לגבי ניהוג הגה הכיוון - מדוע סטית מהמוראה בתוכנית?
אילו התקנת את 'הורן' הגה הכיוון במיקום המוראה, יכול היית להשתמש במוט ניהוג כמעט ישר לחלוטין...
המתכת של מוט הניהוג קשה ולא כמו מוט טיפוסי..ככה עשיתי כי את הסרוואים מוקימתי יחסית גבוה...בהגה הגובה הכל ישר למשל...ולא כתוב איזה מנוע...יש לי כל מיני מנועים שנמצאים על המדף שנים...וכמעט חדשים.....אז רציתי למצוא להם שימוש....
את המנוע בתמונה 0.10 תמיד אוכל להחליף אם לא יהיה חזק מספיק...
החלטתי לנסות מנוע קטן שנמצא אצלי כבר יותר מ15 שנים...עד שיגיע מנוע ה25 מחו"ל.....תמיד אפשר להחליף אם לא מתאים..
איו לי מושג אם הקטן הזה יקח את הטיסן לאוויר ...
מה שבטוח זה שהוא נראה עם המנוע הזה וינטאג' אמיתי !
זהו.
מוכן לטסט...רק מקלט ולאוויר...
בשעה טובה... שיהיה בהצלחה!
איפה אתה מטיס?
