עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 74 מתוך 74
נושא: וולוסיטי 90---הבעיה כנראה נפתרה
  1. #51
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: וולוסיטי 90---הבעיה כנראה נפתרה
    הרעידה הראשונה שנראית בצילום נראית כמו אחת שמקורה בלהבים שלא נפתחו לחלוטין עדיין - טבעית לחלוטין וקוראת לכל מסוק שהלבים נפתחו לקראת הטיסה ולא הספיקו "להימתח" לפתיחה הסופית שלהם עדיין. לגבי ההמשך לא מצליח לראות רעידה אחרת.
    אני שמח שהתקנתם גוברנור ואני מקווה שהעלאת הסל"ד תפתור לכם את הבעיה - באם עדיין לא תפתרו את הנושא ע"י העלאה זו (אני בספק) אתם יותר ממוזמנים לתת קפיצה לאיזור ואני מבטיח שאעזור באיבחון הבעיה ופירסומה ברבים ע"מ ששאר החברים ישכילו.
    שיהיה לילה טוב, חייב לישון - מחר ממשיכים את סופ"ש ההטסות המטורף הזה
  2. #52
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    יכול להיות שבנורמל הסל"ד צריך להיות על 80%?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  3. #53
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    היה נראה לי שבסוף הסרטון יש רעידות אנכיות ? או שזה הוידאו ..
    צביקה
  4. #54
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    בהנחה שמרכז הסטיק הוא מרכז טווח המצערת של המנוע והמנוע איננו עשיר מידי הרי שבנורמל אתה אמור לרחף עם המסוק באיזור ה 60% מצערת כשזוית הפיצ' בנקודה זו 5 מעלות ולא אמורות להיות לך רעידות אם סל"ד הראש שמתקבל בנקודה זו הוא באיזור ה 1600-1800.
    הנתון של 80% ללא ייחוס למצב המצערת של המנוע מול השלט + כיוון המנוע + גרף הפיצ' שלך לא אומר כלום.
  5. #55
    הרחק בצפון
    הנתון של 80% דיבר על מצערת מנוע ולא על הגדרות שלט.
    מה שבטוח אני צריך להשיג לעצמי דחוף מד סל"ד..
    לא מבין את זה - העליתי סירטון של 100 מגה באיכות מצויינת, זה מה שיצא!
    אין שום רעידות אנכיות.
    היום ניסינו שוב ושוב במצב נורמל המסוק רועד, רק כשהעליתי את הסל"ד לסל"ד קרוב לאיידל הפסיקו הרעידות.
    אורן - תבדוק שוב את זויות הלהבים, אולי פיספסנו משהו עקרוני...
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 19-02-2011 בשעה 17:56:53.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  6. #56
    80% זה לא סביר, גם אם המנוע עשיר מאד אתה אמור לקבל סל"ד מספיק גבוה.
    בניטרו יש מספר פרמטרים שצריכים להשתלב לקבלת התוצאה הנכונה, לא תורה מסיני אבל עדיף שמישהו יסתכל על זה בשטח.
    לפי הצליל של המנוע בסרטון לא נשמע שהמנוע ב 80%, נשמע ונראה שהרבה פחות.
    בקשר לזוויות בנורמל:
    מינימום 4-
    מרכז סטיק 0
    מקסימום 9
    ובין שלושת הנקודות גרף לינארי.
    זה אמור לספק לצורך הבדיקה.
    בקשר למנוע:
    בדוק שכשאתה נמצא בזוית ה 5 מעלות (איזור ה 70% בסטיק) מצב המצערת על המנוע באיזור ה 60% לצורך הבדיקה.
    אם מדובר במנוע שאינו חדש תתחיל מסיכות פתוחות 1.5, עבור מנוע חדש 2.5 ומצב מצערת על המנוע 65%.
    אם אתה לא מצליח לייצר סל"ד סביר לריחוף בפרמטרים הנ"ל משהוא לא תקין.
  7. #57
    הזוויות שציקי ציין הן נתונות לשינוי - אך אם ב 60% מצערת וזווית 0 קולקטיב, אתה מקבל את הסל"ד (הנמוך יחסית) שמופיע בסרטון, יש לכם לחלוטין בעיה אחרת....
  8. #58
    הרחק בצפון
    הזויות נבדקו שוב לפני פחות משעה, 6-, 0, 11+.
    לגבי הסירטון - אכן אלה היו הנתונים.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  9. #59
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    כמה דיבורים.
    הבעיה היחידה שלך היא שאתה לא מגיע לאיש מקצוע.
    כל השאר זה בעיה שלך.
  10. #60
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי mosheg צפיה בהודעה
    כמה דיבורים.
    +1, רק הזמן שהשקעתם בשירשור הזה, תגיעו למרכז ונסדר לכם הכל...
    ולפי הסרטון אתה בסל"ד נמוך....
  11. #61
    הרחק בצפון
    יאללה, במקום הכל דיבורים, אני מוכן להגיע במיוחד, לסחוב איתי את אורן ואת אבנר, אבל רק אם ניפגש כולנו!
    אני אארגן פגישה באאוטלוק, נדרשים: ציקי, משה, גיא, ליאור והבורר. נוספים: כל מי שרוצה ללמוד מהמומחים לוולוסיטי..
    מה דעתכם, הולך? מתי מתאים?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  12. #62
    ראשון לציון
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    גם לדעתי, הבעיה נובעת מחוסר סלד רציני, יכול לנבוע ממנוע עשיר זויות פיץ' לא מכוונות או גרף מנוע לא מכוון.
  13. #63
    תקבע...אתה לא צריך מומחים לוולוסיטי....זה בעיות SETUP בסיסיות של מסוק ניטרו...
  14. #64
    הרחק בצפון
    יאללה, שווה ללמוד איפה אני טועה..
    יום שלישי בצהרי היום מתאים? מכיוון שאני לא מכיר איפה אפשר להיפגש כדי שיהיה אפשר גם לבדוק באויר, תציעו מקום.
    שכחתי את חן - נשמח לראות גם אותך במפגש!!
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  15. #65
    אצל ברעמי , הוא יהיה שם ויעזור לכוון פיקס!
  16. #66
    הרחק בצפון
    נו, סגרנו על מפגש אמצע שבוע כדי ללמד 3 חכמולוגים צעירים שכמונו ואולי גם קצת להטיס?
    מאשרים הגעה או לא?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  17. #67
    מאשרים הגעה או לא?
    קבענו אצל ברעמי....!
  18. #68
    אני כמובן כאן
  19. #69
    הרחק בצפון
    אני שמח לומר שהפעם נכון לעכשיו נראה שהבעיות נפתרו, התהליך לפתרון כלל החלפת קלאצ' שנשבר באמצע הטיסה, פתיחת הטורק טיוב והרכבתו מחדש, החלפת בוקסת ההנעה עם המוט שלה.
    מלבד נחיתה לא מוצלחת שהצריכה החלפת גלג"ש קדמי ותופסי פושרוד זנב הכל עבר בשלום.
    תודה לליאור על ההסתכלות מקרוב, על כיוון המנוע ועל העזרה בכלל.
    גם סרוו הזנב נפגע, אז לאחר החלפת הגלג"ש בו נוכל לשים חותמת 'תקין'..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  20. #70
    אני מבין שלא משעמם אצלכם
  21. #71
    הרחק בצפון
    משתדלים..
    חבל שלא באת להגיד שלום..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  22. #72
    הרחק בצפון
    היה ציר עקום, היה טורק שלא ישב עד הסוף, היתה בוקסת הנעה לא מקורית.
    אח"כ היה קלאצ' שבור, אח"כ היה זנב שפגע ברצפה ונשברו להבים, תופסי פושרוד וגלג"ש בסרוו זנב..
    היה גם כיוון מנוע שליאור ביצע במקצועיות גדולה.
    בקיצור הוחליף חצי מסוק ועכשיו הכל תקין.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  23. #73
    בקיצור רק הסקידים היו בסדר
  24. #74
    הרחק בצפון
    למה אתה חושב שהתרסק??
    אם אתה מדבר על הזנב שפגע ברצפה - נחיתה לא טובה על שטיח עקום..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. [שאלה] מתי יגיע כנראה סטוק של קונקטורים 3.5
    על ידי Barvze בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 11-02-2011, 14:18:06
  2. [זהירות!] טיסה יפה של לוקאס ריבה עם הולוסיטי החדש שלו
    הודעה אחרונה: 15-12-2010, 00:05:31
  3. [עזרה!] בעיה במקלט ספקטרום כנראה.
    על ידי zahi101 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 19-07-2010, 16:17:15
  4. הבעיה נפתרה - אני מאושר
    על ידי 26112611 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2010, 23:40:22
  5. [חדשות] תקלת DB שכנראה נפתרה
    על ידי MDreamer בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 00:49:53
