עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 60 מתוך 60
נושא: arducopter מדריך הבניה השלם
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: arducopter מדריך הבניה השלם
    מאחר ולא מצאתי באתר הגדרות שחיפשתי מצאתי שיש 2 לינקים שונים עם תוכן כמעט זהה
    Quick Start Guide
    http://code.google.com/p/ardupilot-m...ArduPlaneQuick
    Quick Start Guide
    http://code.google.com/p/arducopter/...duCopter2Quick
    הם שונים למשל בפרוט מצבי טיסה
    Sep 2012
    שלום
    הגעתי לשלב בו חיברתי את כל המנועים וקינפגתי את הבקר לעבודה מול שלט
    TUYNIGY 9X
    כל 5 הפיקודים מגיעים מקופסת ההטסה ואני רואה אותם מגיבים ב- Mission Planer
    דרך כבל USB
    אני ממתין למודולי תקשורת - רכשתי ואינו עובד ...
    בהתאם למדריך אני מנתק את הכבל מחבר סוללה וכל 4 המנועים מגיבים רק לפיקוד
    THR
    אני מחזיק את הקואד ביד ולא רואה שינוי בסל"ד כאשר אני משנה
    PICH, ROLL
    מה לדעתך יכולה להיות הסיבה ?
    אגב כאשר אני מחבר את הבקר דרך כבל
    USB
    אני רואה כי נתוני GYRO
    קיימים
    אודה לתשובתה
    משה
    בשלב ראשון ברצוני לנסות טיסת RC
    הפנועים פועלים- איך
    Oct 2010
    הגדרת FAIL SAFE בשלט
    הדלקת מקלט
    הדלקת משדר
    הזזת הסטיק למקום / מצב שאנו מעוניינים שהם יהיו במצב של איבוד קשר שלט .
    לחיצה על לחצן הreset כ 6 שניות עד אשר המקלט מהבהב משחררים את הלחיצה ולוחצים בחזרה לחיצה קצרה
    לאחר שינוי זה ברגע שמאבדים תקשורת זה ישנה את כל הערכים למצב בו הסטיקים היו
    ניתן להגדיר גם RTH או להגדיר שהלוח יקרא את המצב ויפעל על פי הגדרות בלוח
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    אין מילים כל הכבוד הכל יפה ומושקע תמשיך ככה
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Oct 2010
    Oct 2010
    כמובן שגם את זה הוספתי למאמר הבניה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...%FA-ARDUCOPTER
    Throttle Failsafe
    מצב זה מאפשר לנו במקרה של אובדן קשר רדיו עם המקלט
    להעביר את השליטה בצורה אוטומטית לתפקוד הלוח
    במצב של איבוד קשר הלוח בצע את הפעולות הבאות :
    1 לאחר 1.5 שניות הquad יעמוד באזור מצב Circle mode
    2 ולאחר כ20 שנית אם לא חוזרת התקשורת הוא יטוס למקום ההתחלה RTL
    כיצד זה עובד ?
    בזמן שעושים כיול לשלט מול הלוח באמצעות המחשב הלוח יודע מה הם הערכים העליונים והתחתונים של המצערת ובכך ההתנהגות של הלוח היא נורמאלית .
    בכדי שהלוח יבין שמשהו לא תקין /איבוד קשר ושיפעיל מצב טיסה אוטומטי יש לעשות את הפעולות הבאות :
    להגדיר בשלט מקלט אפשרות של Fail safe צרפתי סרטון כיצד לעשות זאת
    סירטון
    במשדר יש להגדיל את טווח המצערת כלפי מטה
    לאחר מכן להשאיר את מצערת המקלט למטה וקבע את המקלט שבזמן חוסר קליטה Failsafe המקלט יעבור למצב שהגדרנו אותו (ערך מנוע נמוך יותר מהכיול של הלוח )
    תמונה של מצב רגיל גבול רגיל לאחר כיול
    בזמן FS יורד מתחת לכיול
    לאחר מכן יש להחזיר את המשדר למצב המקורי
    לאפשר את הערך THR_FS_Value to 1 או לסמן V כפי שמופיע בתמונה
    גם שערכים אלו על 1
    FS_SHORT_ACTN
    FS_LONG_ACTN
    להגדיר בתוכנה
    כאשר יש חוסר תקשורת המקלט עובר ל Throttle Failsafe
    ואז הלוח פועל על פי מה שהוגדר
    סירטון כיצד זה נראה בתוכנה
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 16-11-2012 בשעה 10:34:42.
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    נסה לעדכן שוב את תוכנת הרחפן בשלב הראשון.
    באיזה מצב טיסה אתה עושה את הניסוי ?
    Oct 2010
    תבצע קליברציה /כיול מחדש
    Oct 2012
    הודה 39 פעמים ב 19 הודעות
    אם אתה בענייני Cisco, אז כבר יש לך טעם טוב.
    ה NAZA שלי הגיע בשעה טובה ומוצלחת, ואחרי שאכנס לעולם
    הזה ברגל קלה, פרוייקט כזה נשמע מעניין. תודה על כל המידע.
    כמה יצא לך כל הסיפור?
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 25-11-2012 בשעה 14:26:43.
    Oct 2010
    שאלה
    הQUAD שלי טס כ 3-4 דקות עם סוללה של 3000
    האם זה מצב נורמאלי לקונפיגורציה המתוארת בשירשור או בסקירה ?
    משקל כולל סוללה כ 1300 גרם
    רכשתי סוללה 5800 30c בתיקווה שזה לא כבד מידי אם זה לא ישפר מה הצעד הבא ? .....
    השאיפה שלי ל 10 דק זה זמן תעופה - אפשר להגיע לכך ?
    אני חייב גם לציין שאני מטיס עם ציוד ה FPV כאשר רק 3 פעמים באמת השתמשתי עם המשקפי ודיאו
    (כיוון שאני מטיס לבד ודי מפחד להטיס כך ולא מתורגל ולא קיבלתי הכונה בנושא .)
    ההטסה שלי עם המשקף מתבצעת עם מצב של שמירת גובה אוטמטית יתכן וזה גם מקצר את זמן הטיסה
    התקנתי את הצפצפה אבל הציפוף שלה עובד בדיוק שלקוואד אין כח בכלל להחזיק את עצמו באויר Low Voltage Alarm Threshold: 3.3v (per cell)
    לכן זה לא רלוונטי לי האם יש הצעות אחרות והאם זה בסדר שב 3.3 הוא "גמור" ?
    אני אחבר את הטלמטריה של השלט למקלט HITECH 9 אבל לאיזו מתח לכוון 3.3 זה נמוך מידי על פי הצפצפה שיש לי בקוואד
    אולי נתאם עוד מפגש כפי שארגנו בלטרון אבל ביום יפה ושיהיה משעות הבוקר אם אתם בעניין צריך לפתוח שירשור חדש בנושא מפגש
  1. תל אביב והסביבה למכירה Groovy 50 3A לא טס מעולם (לקראת סוף הבניה)
    על ידי TheGeek בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-11-2011, 13:05:39
  2. [מדליק] שרשור הבנייה השלם: RC8BE
    על ידי ebay007 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 17-06-2011, 21:49:38
  3. סיימתי את הבניה של החופה של ההוריקאן שלי
    על ידי i_kafri בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 12-06-2011, 21:33:48
  4. המדריך השלם למסוקים חשמליים - להורדה !
    על ידי עודד מזור בפורום סקירות מסוקים
    הודעה אחרונה: 01-04-2010, 19:38:29
  5. לוגו 20 - הסתיימה הבניה !
    על ידי עודד מזור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-09-2008, 10:56:47
