עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 60
נושא: arducopter מדריך הבניה השלם
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל arducopter מדריך הבניה השלם
    המדריך השלם להתקנת ARDUCOPTER
    התקנת הרכיבים האלקטרונים + הגדרות
    התקנת תוכנה + תכנות הלוח -הגדרות בסיסיות
    הגדרת שלט אוררה 9 מול הלוח ולעבודה עם 7 מצבים
    חיבור ציוד FPV הגדרת ציוד FPV מול הלוח והגדרות תוכנה
    המאמר המעודכן ביותר נמצא כאן
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...קנת-ARDUCOPTER
    היום הטסתי בפעם הראשונה לאחר ההרכבה והכל פשוט עובד בצורה חלקה החל מעמידה בקום חזרה הביתה והטסה במצב בסיסית
    אלו הרכבים אשר רכשתי ARDUCOPTER
    מצרכים :
    שלט מקלט משדר (לפחות 6 ערוצים )
    שילדה
    http://www.goodluckbuy.com/fiber-gla...lticopter.html
    37.33$ כולל משלוח
    לוח חשמל 3.62 $ כולל משלוח
    http://www.goodluckbuy.com/100a-mult...ion-board.html
    ברגים פלסטיק לחלקים שאנו רוצים לשמור על שלמותם בזמן ריסוק
    לוח ardupilot 2/2.5 199$
    https://store.diydrones.com/APM_2_5_...lotmega-05.htm
    מנועים 14.99$=1
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16229
    תושבת מנוע 1=189$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16719
    בקר 1=11.81$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2163
    קונקטורים 3.5 10=1.50$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...p?idProduct=68
    סוללות 3S
    צפצפה 1.82
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18987
    מראה הלוח
    הורדה והתקנת התוכנה
    http://code.google.com/p/arducopter/...C2Installation
    הלחמת הבקר
    http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2PowerDistro
    דוגמה לאיזון פרופים
    http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_Props
    חיבור הבקרים
    רק הפורט הראשון מחובר עם 3 הכבלים כל השאר רק עם הסגנל
    אם מתקנים על לוח גרסה 2 ניתן לחבר את הכבלים של הבקרים עם שלושת הגידים
    או לחבר רק בפורט 1 את 3 הגידים ובשאר רק את הסיגנל
    חיבורו את הבקרים לפי המוצג בתמונה ובהתחשב בכיוון הטסת הקוואד שבניתם -
    שימו לב כיוון המנוע סיבוב הפרופ כפי שמופיע בתמונה
    חיבור המקלט
    השילדה שלי + חיבור המנועים
    תצלום של הבקרים מול הלוח
    הגדרת בקרים
    האפשרות הרגילה כרטיס תכנות או דרך השלט אחד אחד
    אפשרות השנייה להגדיר את כולם בפעם אחת
    • הגדיר את כולם בפעם אחת
    להגדיר בשלט את ה endpoints to +100% / -100%
    יש לנתק את חיבור ה USB במידה ומחובר
    להעלות את המצערת למעלה ולחבר את הסוללה
    הנורות של הלוח ידלקו ברציפות
    נתק את הסוללה וחבר בשנית
    הורד את המצערת מטה – ואז נשמע אישור מהבקרים שהם במצב דריכה פיפ אחד או שניים תלוי בלוח
    הזז את הסטיק בכדי לאשר שכל הבקרים נדרכו והמנועים עובדים בצורה מסונכרנת
    הוצא את הסוללה – הבקרים עברו כיול calibrate – אין צורך בפעולות נוספות
    • האפשרות הידנית
    כאשר הסוללה מנותקת חבר את שלושת הכבלים של הבקר אותו אתה מעוניין לתכנת למקלט
    העלה את המצערת למעלה חבר סוללה ותכנת את הבקר על פי הוראות היצרן ולפי רצונך חזור על פעולה זו לכל בקר בצורה פרטנית
    בדיקה ראשונה
    לאחר שהבקרים מחוברים ומוגדרים יש לוודא שהשלט במצב stabilize לאחר שחיברת את הלוח והבקרים והסוללה
    יש לדרוך את הלוח על ידי על ידי הורדת הסטיק של המצערת כפי מטה ולצד ימין לכ4 שניות
    לאחר הדריכה הלד האדום יפסיק להבהב
    לאחר מכן העאה קטנה למצערת לראות שכל הפרופים מסתובבים לכיוון הנכון ובקצב אחיד.
    בכדי להוציא מדריכה יש להזיז את הסטיק של המנוע כלפי מטה ומאלה לכ4 שניות כשיצא מדריכה הלד האדום יחזור להבהב
    troubleshooting לבעיות בקרים
    הי אורן,
    יש לך בעית חשמל, אני משוכנע ב- 99.99%.
    ייתכן שזו בעיה בלוח, .....................................
    , ובאחוז מכריע שלהמקרים שמשהו לא עבד, זה היה כי הוא חובר לא נכון, או לא חובר בכלל. עדיין קשה לי להאמין שיש לך בעיה בלוח.
    תעבוד בצורה רגועה ושיטתית, ונסה לבודד כל שלב.
    אל תחליף קונפיגורציות מקוואד לטרי, הבעיה לא שם!
    לוח ה- APM2 יותר נח מבחינה חשמלית, לא צריך את המסלולים הכפולים שהיו ב- APM הישן.
    ההמלצה שלי היא שתפרק את הכל ותבצע הרכבה בפריסה או הרכבה מחדש תוך בדיקה של כל כבל וכל חיבור,
    מתחילת שרשת הזנת המתח. משהו מחובר הפוך, משהו מקצר, והקטע עם השלט רק מצביע על כך... איזו תקלה מוזרה!
    המקלט (Rx) אמור להיות מוזן ישירות מלוח ה- APM2 בלבד!
    לוח ה- APM2 יכול להיות מוזן מ- USB או ממתח 5v מיוצב, עם עדיפות ל- UBEC אוטונומי
    על פני הזנה מה- BEC של אחד הבקרים.
    יהיה טוב עם תעלה סדרה של צילומי סטילס טובים מכמה זוויות של מערך החיבורים שלך!!!
    במקרה השגרתי, כל החשמל יגיע מסוללה אחת, וכל המינוסים מתכנסים!
    הנקודה שבה אתה מחבר את הבטריה, זה רק כאשר אתה מוכן להפעיל מנועים "על רטוב".
    המערכת אמורה לפעול באופן מלא דרך ה- USB.
    שורה תחתונה, הסבירות היא בעיה חשמלית בגלל משהו שלא שמת לב אליו.
    גיל
    • התוכנה והגדרת הלוח :
    ראשית יש להתקין את התוכנה
    http://code.google.com/p/ardupilot-m...MPInstallation
    בפעם הראשונה יש לחבר את הלוח רק עם ה USB ללא סוללה
    להפעיל את התוכנה ולבחור את הפורט המתאים עם מהירות 115200
    את הפורט ניתן לראות דרך מערכת ההפעלה בלוח המקרה מנהל ההתקנים
    כיול Calibrate השלט מול הלוח יש לחבר את הסוללה
    דאג שהחיבורים כפי שמתואר
    Here is how the outputs should be setup for each channel:
    • CH 1: Roll Left = low PWM – Roll Right = High PWM
    • CH 2: Pitch Forward = low PWM – Pitch Back = High PWM
    • CH 3: Low Throttle = low PWM – High Throttle = High PWM
    • CH 4: Yaw Left = low PWM – Yaw Right = High PWM
    • CH 5: Flight Mode
    • CH 6: up to you
    • CH 7: not engaged = low PWM – engaged = High PWM
    יש לבחור את אפשרות הכיול ולשנות לreverse בשלט או בתוכנה להזיז את הסטיקים לכל הכיוונים
    לאחר הכיול יש ללחוץ על save
    יש לבחור את סוג מצב הטיסה בהתאם לכפתור שתגדירו
    ברוב השלטים יש כפתור AUX שמוגדר 3 מצבים
    בשלטים מתקדמים יותר ניתן להגדיר מספר כפתורים שיבצעו את הפעולה ובכך להגדיר 6 מצבי טיסה שונים ללוח (אולי אראה כיצד לבצע זאת עם שלט היטק אוררה 9 )
    למתחלים עדיף לבחור STABILIZE או SIMPAL
    הגדרת שלט אוררה 9 מול הלוח ולעבודה עם 6 מצבים
    הכנתי סירטון אני צריך לערוך ולעלות אותו
    Or on an Aurora 9 you can...
    Step 1,
    Define channel 5 as Aux 1 channel switch NULL
    Step 2.
    Menu (FLT.COND)
    Assign Flight Cond
    1.Normal (default) Stabilised (E,0)
    2.Simple (E,1)
    3.Alt Hold (E,2)
    4.Loiter (F,1)
    5.Auto (G,1)
    6.RTL (H, 1)
    Assign to the switches you prefer (I used E,F,G,H)
    I use T.Link: ACT on all.
    Step 3.
    Menu (P.Mixes)
    Assign Programmable Mixes 1
    1. ->Aux1
    Programmable Mix-1 ON
    Aux1 (Normal, Simple, Alt hold, Loiter, Auto, RTL) S
    Rate:0% ACC:0%
    o:0% OST-100, -56, -23, +9, +41, +100)
    Switch NULL
    Flip the switches you assign the flight cond to.
    The flight cond shows up enter the correct OST value each flightmode on the copter
    this may vary from mine.
    Make sure you select S not C type off mixer for every flight cond.
    בדיקת כיוון הסיבוב באמצעות CLI
    להכנס לTERMINAL שם להקליד SETUP ואז MOTORS לאחר מכן לחבר סוללה
    http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_Props_2
    בדיקת חיישנים
    http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_sensorGUI
    הטסה ראשונה בדיקות
    חבר את הסוללה כאשר הקוואד על הרצפה וללא תנועה ועל משטח ישר ככל האפשר
    המתן ששלושת הצבעים של הלדים יפסיקו להבהב כ חצי דקה
    (המשמעות שהג'רו מכיול )
    אם הקוואד במצב Stabilize לא טס טוב
    אל תמשיך הלאה כיוון ששום דבר אחר לא יטוס בצורה תקינה
    אפשר לתכנת כ6 מצבי טיסה דרך השלט וחובה שאחד מהם יהיה stabilize
    • פרוט על מצבי הטיסה
    Acro Mode
    1. מצב אקרובאטי
    לא מתאים למתחילים מיועד ללופים (ללא מיצב טיסה )וכ'
    1. Stabilize mode
    מצב מומלץ למתחלים ולמטסי FPV מצב זה גורם ללוח לשאוף להיות מאוזן
    במצב זה הזוית החדה ביותר היא בסביבות ה45 מעלות
    ניתן להוסיף ערכים על מנת שתהיה גמישות על ידי כנונים ידניים
    ערך גבוהה גורם לקווד להגיב מהר לצורת יצוב אך אם הערך גבוהה מידי הקווד יתנועע במהירות רבה קדימה אחורה
    מהירות איטית מידי תגרום לקווד לסחף ברוח
    1. Alt Hold
    כמו מצב Stabilize mode
    בנוסף שומר על גובה אחיד
    Simple mode
    מצב פשוט וקל להטסה לא צריך לדאוג לאוריינטציה כאשר דורכים את הקוואד הוא מתיחס למצב הדריכה כאשר הסטיק קדימה הקווד טס קדימה סטיק ימינה הקווד טס ימינה ללא קשר למצבו אם הפנים שלו אליך או לא.
    אפשר שמצב סופר פשוט שהקווד לא יתרחק מעל ל10 מטר ממך מנקודת הדריכה ואיפוס של ה GPS ולא יתרחק מעל 10מטר מנקודת הדריכה .
    כשתבקש ממנו לטוס ימינה הוא יזוז ימינה בתוך הרדיוס בצורה מעגלית
    להפעיל אפשרות זו יש לשנות ערך ל1
    Super Simple mode is enabled by setting the parameter named SUPER_SIMPLE to 1 (0 = disabled = default) in the Parameter List in the Mission Planner's Configuration section.
    להפעיל את המצב פשוט יש להוסיף V למצב שאנו רוצים
    Notes
    To use RTL, GPS lock needs to be achieved (Blue GPS LED and Blue APM LED on solid not blinking) before arming and takeoff to establish the home or launch position.
    1. RTL Mode
    פרמטרים לשינוי במסך זה חזרה הביתה למקום בו הקקווד נדרך
    ALT_HOLD_RTL: הגובה המינימאלי לחזרה לבית ת מחדל היא 15
    AUTO_LAND 0 = לא לעשות דבר שהגיע לבית 1> זמן לתחילת הנחיתה
    APPROACH_ALT 0 = נחת 1 < גובה במטרים לעמוד מעל הבית
    1. Guided Mode
    כמו RTL Mode רק שניתן לקבוע מקום על ידי מודם תקשורת בזמן טיסה
    1. Loiter mode
    מצב שהקווד אמור לעמוד בגובהה שהוא נמצא בו +- 1 מטר
    Circle mode
    הקוואד עומד בגובה אחיד ומבצע סיבובים
    1. Follow Me mode
    הקווד עוקב אחריך נדרש טלמטריה מחשב ועוד
    1. GeoFence
    מגדירים צורה תלת מימדית וזה משמש מסגרת להטסה לשמור על גבולות גיזרה להטסה
    http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_Flying
    תמונות ממסכי התוכנה
    חשוב מאוד ללחוץ על ArduCopter level "לקבע" את הערכים בלוח מהמצב הנוכחי כמצב אפס
    כלומר אם הלוח מותקן בשיפוע קל הלוח ינסה תמיד להתיישר והטיס תמיד יאבק ברצון הלוח בזמן ההטסה
    ולכן אם נגרום ללוח להתיחס למצבו כמצב 0 LEVEL הוא יכויל למצב זה כמצב מאוזן
    תהליך בדיקת הטסה
    בתחילה יש להגדיר בלוח 3 מצבי הטסה:
    הראשון Stabilize
    השני Alt Hold
    השלישי Loiter mode
    הדלק את המשדר שאתה נמצא במצב של Stabilize חבר את הסוללות המתן עד שהGPS ינעל נורה דולקת קבוע (גם האדום וגם הכחול מעיד על נעילה ודריכה של ה GPS ושל הלוח )
    ודא שאתה יכול לטוס ולכבות מנועים בנוחיות אם הקווד רועד הנחת ובצע "level" דרך התוכנה .
    במידה וטס בצורה תקינה נסה את ALT HOLD בכדי לעשות זאת יצב את הקוואד בגובה של כ 20 מטר ואז תעביר למצב הקוואד אמור לרחף בגבול של מטר מעלה או מטה מהגובה 20
    אם הכול קשורה עבור למצב של loiter הקוואד אמור לטוס בגובהה ובאזור שקבעת
    דאג שהיכן שאתה עושה זאת לא יהיו חפצים מסביב
    שימוש בתחנת קרקע http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_GCS
    fpv
    זה הSETUP שלי על פי המלצות חברי הפורום בהתחשב בתקציב
    במסגרת ההחלטות שלי שנבעו מהתקציב לא התאפשר לי להחליף את השלט שהוא בתדר 2.4 .
    ומכאן לצאת הלאה למגבלות של סוג הטיסן/הקוואד ומה ניתן להתקין עלו .
    כיוון שלי יש קוואד אתייחס לבחירה שלי שהוגבלה לשלט בתדר 2.4 וולקוואד.
    נתון חשוב שמשמעות של בעלי הקוואד זמן טיסה נמוך (יחסית למטוס )
    הגוף של הקוואד קטן ממסוק כך שמיקומי האנטנות והמרחקים ביניהם משפעים על הקליטה
    ראשית הציפיות שלי היו הטסה בטווח של 1-1.5 ק"מ
    ואיכות תמונה נחמדה לא למטרת צילום והעלאה לנשיונאל גאוגרפיק אלה לחוות חווית טיסה
    ראשית בגלל שהשלט שלי הוא בתדר 2.4 נבחר משדר מקלט לודיאו 900MHZ
    שלט 2.4 =וידאו 5.8 או 900
    שלט 72 = איזה וידאו שאתה רוצה כל עוד אתה זוכר שאתה מתרחק ויש מצב שמישהו יפתח לך שלט כשהטיסן במרחק ק"מ ממך .. וזה אומר ריסוק יקר.
    שלט 433 = איזה וידאו שאתה רוצה ופה הכי טוב זה 1.2 תדר 1280
    המלצות נוספות לא לקנות יותר מ 500 מיליואט .. מקסימום 800.
    יותר מזה זה יוריד לך את טווח השלט בצורה ניכרת בלי שתקבל שיפור בטווח הוידאו.
    עם אנטנה פאטש אתה יכול לקבל 2..3 קילומטרים נקיים מה 500.
    וזה בלי לשלם מחיר כבד בטווח שלט.
    תדרים באופן כללי
    סיקירה כללית על תדרים מפי חברי הפורום
    2.4 עמוס רועש נתבים .. ראוטרים .. סלולריים ..יחסית טוב ומוצלח - אנטנות גדולות ומסורבלות
    1.2 פחות רועש אבל עדיין עמוס - סלולריים - דורש פילט LPF וגם עם זה מוריד בצורה פראית את טווח השלט ( לשלטי 2.4 ) - מנחית נורא את השלט )
    1.3 אני לא ... יתכן שמפריע ל GPS
    5.8 הכי פנוי .. איכות הוידאו הכי טובה, אבל תדר רגיש מאד להסתרים... - על הרחפן זה לא עובר לי את 110 מטר .. יש משדרי 500 / 600 מיליואט שיתנו טווחים גדולים יותר )
    רשימת הקניות שלי
    OSD
    osd 65$
    משדר מקלט
    1800mW 900MHz Transmitter $54.83USD
    900Mhz 12 Ch Digital Display Receiver $34.95USD
    29$ פילטר
    1.2Ghz Low Pass Filter
    מצלמה
    600tlv sony super had ccd 48$
    כבל חשמל
    4$
    עדשה נוספת
    8$
    משקף ודיאו 300$
    הזמנתי הרגע גם GPS TRACKER עובד עם סים של אורנג' וסלקום לאחר בדיקות שלי אבל לא מדור 3
    הגדרות OSD סירטון של 6 דק'
    משקל הציוד
    16g מצלמה + עדשה sony super hed ccd 600tvl
    30g כיסוי/בית למצלמה מברזל (לא מתאים למצלמה )
    67g כיסוי פלסטיק למכלול האלקטרוניקה
    107g משדר 4 ערוצים תדר 900 כולל אנטנה
    4g הOSD
    7G כבלים
    300 גרם הציוד הנוסף
    הטסה נעימה בטוחה וקלה
    לוח מדהים לאחר שהתגברתי על נושא הבקרים הכל עבד לי בצורה חלקה כמו בספר וישר בפעם הראשונה (למעט החלפה בשלט לREV את הכיוון ימין ושמאל)
    תיעוד התקנת הFPV יבוא בהמשך ..........
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 15-11-2012 בשעה 00:59:28.
  2. המשתמשים 18 הודו ל oren_ben_nun על הודעתו:
    איציק רונן (11-09-2012),asafh1 (11-09-2012),ay_hobby (13-09-2012),Friman (13-12-2012),guy1a (11-09-2012),Hagay (11-09-2012),hatul (11-09-2012),liorz055 (13-09-2012),liron mizrahi (11-09-2012),motti (11-09-2012),noamsmadja (12-09-2012),עודד מזור (20-09-2012),pomerus (15-09-2012),rexy (12-09-2012),Shahars (11-09-2012),sharonx (11-09-2012),tav31 (08-11-2012),tomer_inbar (11-09-2012)
    Oct 2010
    ברירת מחדל תגובה: arducopter מדריך הבניה השלם
    למרות כל ההסבר והרקע
    יש לי בעיה עם בקרי TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
    והעבודה מול הלוח יש למשהו מה להוסיף לנושא ?
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    וואו!! תודה על ההשקעה! אולי בעתיד ארכוש את הארדוקופטר.
    בברכה,
    תומר עינבר
  5. #4
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    כל הכבוד על ההשקעה!
    אולי כדאי לך לפנות לצוות הפרוייקט ולבקש להעלות את התרגום שלך ל-wiki?
    האיורים המקוריים אגב נעשו על ידי בחור חיפאי בשם מקס לוין.
    חשוב לשים לב לכיוון level (במסך הגדרת צורת הרחפן).
    דרור
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
  6. #5
    כל הכבוד אורן, עבודה מדהימה, אתה בחור רציני ואני בטוח שתגיע לתוצאות יפות.
    רואים שלמדת את הנושא בצורה יסודית.
    מה הבעיה בדיוק עם הבקרים ?
  7. #6
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    יפה מאוד, אני מריח קופון על ההשקעה
  8. #7
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    מדריך מושקע ויסודי,כול הכבוד והערכה, רואים ש"שרפת" הרבה שעות arducopter.
    The sky is my playground
    מוטי
  9. #8
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    יופי של עבודה.
    בעניין הבקרים.
    יכול להיות שתדר הדגימה בבקרים הנ"ל הוא שונה, אבל אני לא יודע להגיד בוודאות.
    אני עבדתי בARDUCOPTER עם TURNIGY Plush 18amp &30amp
    עבדו מצויין. אם אתה צריך אני יכול להשאיל לך 30AMP. בכל מקרה, למנוע כזה היית לוקח בקר של 30 אמפר.
    המלצה נוספת: תפעיל מנוע עם הפרופ שאתה משתמש ותבדוק זרם מקס.
    איציק
  10. #9
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל Re: arducopter מדריך הבניה השלם
    יפה מאד אורן... יופי של השקעה
    תודה רבה...
    בקשר לבקרים , אני יכול אולי לנחש שיש קשר למאמר של guy1
    http://www.efly.co.il/forums/content...C-%F0%E0%E6%E4
    סתם נשמע לי הגיוני...
    נ.ב - כשיזדמן לך תן סרטון וחוות דעת מההטסה
    אני ממש מת לדעת איך השמירת גובה שלו...
  11. #10
    כל הכבוד.
    ממליץ להעתיק לפורום מאמרים
  12. #11
    פרדס חנה
    הודה 35 פעמים ב 25 הודעות
    א. אני רוצה שטח כזה :-)
    ב. למה ישראל לא בארה"ב ?
    ג. מה דעתכם על ב ?
  13. #12
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    יפה מאד. בוויקי של ארדוקופטר יש המון מידע אבל כל דבר רשום במקום אחר, לי היה מאד קשה להתמצא שם ולהבין מי נגד מה. ריכזת בצורה מאד בהירה ומסודרת.
    שווה קופון
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  14. #13
    Oct 2010
    יש למשהו פתרון עם הגדרת הבקרים ניסיתי אתמול ולא בדיוק מצאתי פתרון
    ניסיתי לכייל את הפקרים בצורה ידנית עם trem גבוהה בחבנה כיוון שחשבתי שהלוח מקבל משדר לבקר שיש סטיק למעלה ולכן הוא לא דורך וזה לא עזר
    ניסיתי גם דרך ה CLI לשלוח פקודה של מחיקה וצריבה מחדש וגם לא עזר
    עזרה בנושא לא בא לי לחבר ולהלחים את הבקרים הישנים ?
    אגב אני רואה ששמו את הסקירה שהעלתי למאמרים אבל אני מתכוון לעבות את הכתוב ולכתוב בצורה יותר ברורה
    ולהוסיף מעט על חיבור FPV רשמים על השילדה ואזונה הספר כיצד להוסיף 6 ערוצים לבחירת מצבי טיסה
    ואם אני מוסיף אני לא זה לא מעדכן שם ואין לי אפשרות לערוך את זה מהראשי ?
  15. #14
    Jun 2010
    קודם כל, כל הכבוד על הכתיבה המפורטת, ההסברים והקישורים!
    דבר שני,
    אני מעוניין לבנות רחפן אך אני מחפש לרכוש לוח (מוח) זול הרבה יותר.. (כל שאר החלקים, בתנאי שיתאימו ללוח אחר בסדר מבחינתי בהתייחס למחיר).
    האם יש לכם המלצה ללוח זול ?
    הצרכים שלי הם,
    יציבות
    גובה
    צילום בעזרת gopro (כרגע ללא מערכת FPV מלא - בעתיד הדיי רחוק יתווסף משדר על הרחפן)
    בנוסף אשמח לשמוע רעיונות איך לבנות תושבת נעה בעזרת סרוו למצלמה .
    אין לי בעיה עם בניה והלחמה (למרות שאם הפרש קטן אקנה לוח חשמל כבר מוכן, לדוגמה)
    יש לי נסיון דל עם מסוקים ונסיון דיי גדול (יחסית) עם מכוניות חשמליות.
    תודה מראש ושנה טובה,
    שי
  16. #15
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shayzakai צפיה בהודעה
    דבר שני,
    הצרכים שלי הם,
    יציבות
    גובה
    שי
    בדיוק לפני כמה ימים הכנסתי שרשור על זה. כולל צילום
  17. #16
    ציטוט נכתב במקור על ידי oren_ben_nun צפיה בהודעה
    תמשיך לעדכן פה ונסדר את הסקירה לאחר שתסיים.
  18. #17
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אני קיבלתי השבוע Crius all in one pro
    ואת ה gps התואם שלו . לשניהם ביחד פלוס מודול bluetooth זה בסביבות ה 100$ . הוא מריץ megapirate שזה בעצם ארדוקופטר שהותאם ללוחות מהסוג הזה.
    כרגע אני בתהליך הבנייה , אני מאמין שעוד 3 שבועות אני אהיה יותר חכם ואכל להמליץ או לשלול...
  19. #18
    Apr 2009
    קרית ים
    אשרי המאמין. לכל ה-pirates יש בעיה עם maturity, אתה תמיד תקבל גירסה שהיא הרבה פחות בדוקה ויציבה. שווה לך את הכסף?
  20. #19
    Nov 2009
    הרצליה
    כרגע יש קהילה רחבה של משתמשים ללוח, יש שרשור פעיל ב rcg ותוסס שכבר מכיל יותר מ 100 עמודים , בינתיים הדיווחים משבחים.
    בשבילי זה היה שווה , גיא 1a חישב ומצא שבין נאזה לבין ארדוקופטר אין הרבה הבדל יחסית ואם כבר משקיעים אז עדיף בנאזא. מכיוון שאין ביכולתי לממן נאזא פניתי לתחליף עם המלצות, בוא נחכה חודש אחרי שאני אתנסה ואצבור נסיון ונראה מי יצטרך לאכול את הכובע , אתה או אני...
  21. #20
    Apr 2009
    קרית ים
    אני לא מתכוון לאכול שום כובע... ואני גם לא נציג ארדוקופטר עלי אדמות, אין לי מניה שם. הלואי ותצליח.
    לגבי ההשוואה של גיא: ה-Crius מקביל ל-APM1 מבחינת החומרה (פחות כמה דברים). בוא נניח שאתה קונה היום APM2.5 עם ה-GPS הפשוט, זה $200, חצי מנאזה בפעם האחרונה שבדקתי.
  22. #21
    Sep 2010
    דרור ...
    ההבדל הוא 80$
  23. #22
    Apr 2009
    קרית ים
    תסביר את המתמטיקה?
  24. #23
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    תסביר את המתמטיקה?
    סליחה . לא יודע למה כתבתי 80$ ... ההבדל הוא 250 שח פעם אחרונ שבדקתי. עם ה gps המשופר.
    SGS2 ..
  25. #24
    Apr 2009
    קרית ים
    ברירת מחדל תגובה: Re: arducopter מדריך הבניה השלם
    SGS2 ..
    זה בערך אותו דבר.
    ננסה לעשות סדר:
    NAZA+GPS שזה נראה לי הסטנדרט שכולם רוצים להיות כמוהו (לפחות לחובבים) עולה $400.
    APM2.5 עם GPS משופר uBLOCKS עולה $250 אם אני לא טועה. כשהוא יהיה גדול הוא יהיה טוב כמו נאזה. כבר היום הוא עושה דברים נוספים שב-DJI עושים רק האחים הגדולים של נאזה. אבל בינתיים בואו נדרג אותו מתחת לנאזה.
    APM2.5 עם GPS ישן MTK עולה $200.
    Crius עם אותו GPS ישן וחיישנים פחות טובים (הם כמו ב-APM1) עולה $100. תמיכת התוכנה לדעתי פחות טובה מאשר APM (בגלל שזה הסבה של APM אני מניח שהיא נבדקת פחות טוב - אבל זה לא ממש מידיעה)
    נראה לי שדירוג ההוצאה מקביל לדירוג התוצאה, וכל אחד צריך לעשות את החשבון.
  26. #25
    שרון
    זה ממש יפה מה שקורה כאן:
    בן אדם פותח שרשור יפה על בניה, מושקע, עם הסברים.
    מתנהל דיון בנושא ואז מישהו קופץ עם שאלה שממש לא שייכת "אני בכלל רוצה טוסטוס..." ואז כולם מתחילים למדוד את הגודל?!
    זה נימוס בסיסי. זה כמו לקפוץ לתוך שיחה של אנשים בנושא מסויים ומייד להסיט אותה "לתשמוע מה קרה לי אתמול.."
  1. תל אביב והסביבה למכירה Groovy 50 3A לא טס מעולם (לקראת סוף הבניה)
    על ידי TheGeek בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-11-2011, 13:05:39
  2. [מדליק] שרשור הבנייה השלם: RC8BE
    על ידי ebay007 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 17-06-2011, 21:49:38
  3. סיימתי את הבניה של החופה של ההוריקאן שלי
    על ידי i_kafri בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 12-06-2011, 21:33:48
  4. המדריך השלם למסוקים חשמליים - להורדה !
    על ידי עודד מזור בפורום סקירות מסוקים
    הודעה אחרונה: 01-04-2010, 19:38:29
  5. לוגו 20 - הסתיימה הבניה !
    על ידי עודד מזור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-09-2008, 10:56:47
