ניסית לצרוב אותו ? גרסה לא מתאימה ? פיוזים לא מתאימים ?
גיא.
יש לי 18 אם זה עוזר לך...
מהחדשים עם גרסת סימון צרובה עליו.
TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
AURORA 9
חבל שאין לי בקר, בהחלט נראה מדהים, עבודה ממש יפה
XHover MXP230, TBS Discovery, Compass Atom 7HV, TwinStar II FPV, Trex 250SE,500ESP FBL, 550e BeastX, Mini Ellipse, Merlin, Cularis, Xeno ,P51d, Aurora 9 and not enough time (oldies: Stryker F-27Q, Easy Star, Telink SU-29, Fox, 450 Pro) Hagay
עשיתי סרטון שמראה את כל התמונות של הבנייה.
יצא נחמד:
וסרטון של הרעידות ושהצלחתי להיפתר מהן. (לפחות חלק)
כן יש הסבר על האיזון עם הקוביות קרח/ תגובה אחרונה:
http://rc.runryder.com/helicopter/t643260p1/
מתן.
מתן נראה מצויין!!
.Itay.
כיף לצפות במלאכת מחשבת.
זהו חג מתן קוואד.
כל הלהבים הגיעו ואוזנו יחד עם המנגנונים. אני חושב שכמות הרעידות די קטנה.
בזמן הצפייה לבקר שיגיע כבר, בניתי מתקן ליכול לזוז בשני צירים בשביל לבדוק את תגובות הקוואד בלי להסתכן שיקפוץ על מישהוא.
השתמשתי בחלקי צרייה ספאר של הזחלן בשביל הציר.
מתן.
מתן אני מוכן להתערב שאיפהשהו באלביט או בתע״ש השם שלך כבר עלה כרכש עתידי. הסטנדרטים שלך בתכנון ובביצוע יוצאי דופן - באופן כללי, ובמיוחד לנער בגילך.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
הבקר סוף סוף הגיע!
צריך לצרוב אותו ואפשר יהיה להתקדם.
מתן.
עדכון,
אתמול בקרתי אצל חגי (שוב תודה על העזרה והאירוח), וצרבנו את ה9X לתוכנה של ארז, והתחלנו לכוון את הפרמטרים בKK2 ובשלט. אחרי זה ניסינו להפעיל את הסרוואים. הגדרנו בKK את הINPUT לסרוו והסרוואים סירבו לעבוד.
המסך הבהב והם לא הגיבו. (זה היה OVER CURRENT נכון?)
בדקנו עם עוד שני סרוואים אחרים (אנלוגיים) כי אולי בגלל שהזרם שלהם יותר נמוך הם יעבדו (אם אני לא מדייק אני אשמח לתיקון). ואחד מהם עבד חלק, ואחד השמיע קולות מאמצים ובערך עבד.
יש עוד דברים לנסות ולקרוא, אבל אם הKK לא יעבוד כנראה שנפנה ל OPEN PILOT...
מתן.
Hagay (12-04-2013)
יאללה רוצים לראות את הצעצוע המדליק הזה טס...
תמשיך לעדכן!
.Itay.
רוצים זאת לא מילה...
אני עדיין לא מצליח לגרום לKK להפעיל יותר מסרוו אחד.
כשאני מחבר סרוו אחד ואז משחק עם הסטיק המסך טיפה מחשיך. התצוגה עדיין מוארת, אבל אפשר לשים לב להטעממות קלה של המסך.
כשאני מחבר שני סרוואים לעיתים נדירות שני הסרוואים עובדים לכמה שניות ואז הכיתוב על המסך נעלם, הלד מהבהב, והלוח נדלק מחדש.
הגדרתי בMIXER EDITOR לסרוו במקום ESC, את "קצב ההרץ" שמתי על LOW (ניסיתי גם בHIGH), ניסיתי לשחק עם עוד כל מיני פרמטרים, הפרדתי את ה+- של הסרוואים מהקונקטור והזרמתי להם 6 וולט, נסיתי להפריד רק את ה+, לחבר את המתח למקלט, לKK,
לשחק עוד עם ההגדרות ואני לא מצליח להבין למה הם לא פועלים.
בדקתי שהפאק יכול להעביר את הזרם הדרוש על ידי חיבור סרוואים ישירות למקלט.
עשיתי מדידות זרמים ועם הסרוו פועל יש משיכה של בערך 280 מילי אם אני זוכר נכון.
וזה לא שהKK לא מסוגל להעביר זרמים כאלו כי נתנו לסרוואים זרם לא דרך הKK. וכתוב בהוראות שניתן לחבר לו סרוו לכל יציאה. (כלומר שמונה סרוואים)
למשהו יש הצעות?
מתן.
אם אני לא טועה מתן המקלט גם מקבל את המתח מהבורד? יכול להיות שהBEC של הלוח לא מספק מספיק זרם. הייתי מנסה למשוך מתח לסרוואים ישירות מהBEC שמזין את הלוח או מBEC נפרד, ולו רק לשם הבדיקה.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
אז הזנתי את הסרוואים ממתח נפרד וזה לא עזר בכלום.
מתן.
כתבת שהזנת את הסרבואים מהמקלט, שאם אני מבין נכון מקבל מתח מהלוח. אני מדבר על להזין אותם ממקור מתח שאיננו עובר דרך הלוח, כגון ישירות מהBEC שנותן מתח מהסוללה ללוח, במקביל ללוח, או מBEC נפרד.
הייתה לי בעיה עם הסריוס שהלוח לא סיפק מספיק זרם למקלט כדי להפעיל סרבואים ישירות מהמקלט, חיבור המקלט לBEC נפרד פתר את הבעיה, ובמקרה שלי גם חיבור הסרבואים ישירות ללוח ולא דרך המקלט גם פתר, אבל נוכחתי שיש סוגייה מבחינת עוצמת הזרם שהלוח מספק לרכיבים השונים שמחוברים דרכו. אני לא אומר שזה בהכרח יעזור לתת לסרבואים מתח נפרד שלא עובר כלל דרך הלוח, אבל כדאי לבדוק את זה. זה שהתצוגה מתעמעמת בלוח כשהסרבואים מחוברים מעיד אולי על ירידה בעוצמת הזרם ללוח.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
ההזנה של הסרוואים הייתה רק בדיקה שהפאק יכול לספק מספיק זרם.
מה שעשיתי זה הוצאתי את הכבל האדום והשחור והקונקטור של הסרוו וחיברתי לפאק הסוללות שגם סיפק מתח לKK דרך המקלט. (הסרוו היה מחובר לKK רק דרך הסיגנל)
אז בעצם הזרם של הסרוואים בכלל לא עבר דרך הKK.
ושום דבר לא השתנה.
בדקתי עם טסטר וה+- של האווט פוטים של הבקרים "משותף" עם ה+- של האווט פוטים של המקלט וכמובן גם במקלט.
כלומר אם אני מזין מהמקלט או מהKK זה לא משנה. המתח מגיע לכל מקום.
מצטער אם אני עושה בלאגן במושגים או בהסברים. אני עדיין לא מספיק מבין בחשמל ואלקטרוניקה...
מתן.
פרוייקט מאוד יפה, במחשבה ובביצוע.
ebay007 (14-04-2013)
יייייייישששששששש!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
הסרוואים עובדים!!!
כבר הייתי על סף יאוש וקרוב לקנייה של לוח OPEN PILOT. (אולי בעתיד)
אז איך פתרתי,
שאלתי באשכול של הKK בRCG. פתרון פשוט אבל יעיל.
אמרו לי לנתק את הגישור ב+ים של M1 וM2. ואז לספק מתח למקלט ולסרוואים ממקורות שונים.
אולי התגובות עצמן יעזרו קצת יותר:
תגובה ראשונה (הסבר):
How are you powering your servos?
The KK2 isn't designed to run a servo off M1, you're likely drawing too much power through that circuit and browning out the rest.
תגובה שנייה (מה לעשות):
It sounds like the problem is that you are running the KK2 from the same power source as the servos.
I suggest that you:
- disconnect the connection between M1 power and M2 power.
- copy the mixer editor settings for M1 to M5
- move the M1 servo to M5
- add a big power source (BEC) to M6 to power the servos
- add a small separate power source to either M1 or to the RC receiver to power the receiver and the KK2
After this, you will have separate power for KK2 vs. for the servos.
תגובה שלישית (הסבר נוסף):
The reason there are separate power supplies is so that the KK2 power supply will be smooth. The KK2 CPU can't take the kinds of power spikes and brown outs that servos cause on the power supply.
חוץ מזה היתה הצעה להוסיף קבל שימנע את ה"הפרעות" של הסרוו.
אבל זה מיותר.
אני צריך פשוט לחבר את ה+- של אחד הבקים לM8 וככה לספק מתח.
מתן.
Hagay (18-04-2013)
להגיד ״אמרתי לך״..?
שמח שמצאת את הפיתרון הנכון.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
ebay007 (17-04-2013)
נערך לאחרונה על ידי ebay007; 18-04-2013 בשעה 14:54:59.
מתן.
