מגבלת הסל"ד נובעת ממגבלת בטיחות עומסים של החומר (הכוח הרדיאלי יכול לגזור את הפרופלור..)
צביקה
הנה תוצאות מהירות דופלר
במערכת מוגבלת ל 88 אמפר אלו התוצאות:
220-237 קמ"ש עד כמה שאפשר להיות מדוייק אני בטוח שאפשר גם יותר
בקרוב נעלה קצת את ההספק וכמובן יעשו עוד נסיונות עם פרופים למיניהם , בסטאפ הנוכחי אלו התוצאות.
זמן טיסה כ2 דקות הסוללה בקושי מתחממת וכך גם כל המערכת
פשוט מטריף - אני חייב לראות את הדבר הזה באויר !
הסוללות האלה של טנדר פאוור עושות עבודה שלא תיאמן.
איך הזריקה שלו ? האם הוא מרגיש כבד ?
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
דבר איתי אחי, אני חייב לראות את זה טס !!
צריך ללכת להטיס יחד איזה יום ולעשות השוואות לסטאפ 5 תאים שלי.
ליאור זהבי
בדיוק כמו שציפיתי.לפי medusa Calculator אם תרד ל-3 תאים ותרכיב פרופ של AeroNaut 6x5 תקבל מהירות של מעל 200 קמ"ש ב-500w ,אותו הפרופ עם סוללה 4 תאים תקבל מהירות של 250 קמ"ש בהספק של פחות מ- 1000w ,ז"א שאתה מבזבז 1000 עד 1500 ואט על רוח.
וגם הטיסן יטוס יותר טוב כי הוא יהיה יותר קל.
ראשית אני לא בא להטיף...
אני אישית חושב שדוד לא התכוון לחרטט ולבלבל את המוח. חבל שאתה פוסל ועוד בצורה כזו. הבנאדם רק מנסה לעזור.שתכיר אותו תבין.
ברור שאתה מאמין גדול ב- BRUTE FORCE (גם אני כזה בהרבה מקרים) אך יש אנשים שאוהבים להוציא את הדף והעיפרון ולעשות קצת חישובים לפי הבניה.
אם היית עובד בתעשייה שכל חלק בה עולה עשרות או מאות אלפי דולרים היית מבצע סימולציות כל היום ולא סומך על אינטואיציה בלבד.
הכי חשוב שאתה נהנה מאאאאד מהטיל המדהים הזה!!!
שחר
(שמזמן עבר את 10 השערות הלבנות הראשונות על הראש)
זה בסדר גם להטיף מידי פעם זה לא נורא.
בכל מקרה אני מכבד כל אדם ודעותיו אבל אי אפשר לזרוק סתם דברים באוויר,גם עם דף ועיפרון הטענות של דוד (שדיבר איתי והתגלה כבן אדם מקצועי) הם לא מציאותיות.
בכל העולם עובדים על סטאפים מטורפים לפאנג'ט אפילו ציפו בפיבר ושמו מנועים של 36מ"מ היקף והגיעו לתוצאות דומות ואפילו איטיות משלי, אז בתאוריות הכל טוב ויפה אבל במציאות זה הכל עניין של ניסויי ותהייה וברור שגם ידע, אבל הרוב זה הניסויים בשטח.
אל תבין לא נכון אני מכבד את דוד ואין שום עניין בינינו להיפך, הכל מצויין.
אני נהנה מאד מהטיל הזה חח ומקווה להגיע לקצה היכולת שלו.
מאות אם לא אלפי אנשים ברחבי העולם ניסו לתת לפאןגט מהירויות מטורפות כול מי שהצליח להגיע למהירות של 240+ השתמש בסוללה של +6 תאים עם C גבוהה ומערכת חשמל עצבנית ופתאום מגיע בחור שאומר שאפשר להגיע ל250 קמש עם 4 תאים (אני עם 4 תאים בפאןגט שלי סוגר 180) אף אחד בעולם לא הצליח לעשות את זה כי זה בלתי אפשרי ואני בטוח שמכל האנשים בעולם שיש להם פאןגט מטורף יש אנשים שמבינים יותר טוב מדוד וממני ואני יודע שהתגובה של אסף באה בגלל (אין מילה אחרת לקרוא לזה )שטיות שהבחור כתב(אין בהודעה זו שום נסיון לפגוע או לזלזל באותו בחור)
אני לא טענתי שאפשר להגיע למהירות של 240 קמ"ש עם 4 תאים ,רק טענתי שהסטאפ הזה הוא בזבזני ורק אם אסף יבחר פרופ יותר מוצלח אז הוא יוכל לנצל את מלוא ההספק המושקע.
ראה סטאפ חכם עם 4 תאים בסביבות 900W הטיסן הגיע ל220 קמ"ש:
http://www.rcgroups.com/forums/showp...6&postcount=41
אסף משקיע הספק כפול והוא מגיע למהירות של 250-240 קמ"ש.אני ואסף דברנו והוא מקבל את הצעתי לנסות פרופים אחרים ואם התאוריה נכונה הוא יקבל את הפאנג'ט הכי מהיר שיש.(ואני גם שלחתי לו פרופ מעולה לסטאפ שלו)
נראה לי שהשתכנעתי - הסטאפ 5 תאים שלי (1500 וואט) לא מספיק !![]()
ליאור זהבי
***ח אחי כולנו מגיעים בסוף למסקנה שזה לא מספיק
עד שהפאנג'ט לא יתפרק באוויר כנראה שלא נרגע
בגלל זה יש לי עוד חצי מצערת בהמתנה וכמה סוגי פרופים
מחר תהיה הטסה של 2100WATT עם פרופ 5.5X4.5 אמור לתת בערך 260-270 קמ"ש ואם הכל יהיה טוב אז ה6X5 של ארונאוט מחכה להרגיש 126 אמפר של טירוף ב300 קמ"ש![]()
נערך לאחרונה על ידי Marknopfler; 25-03-2009 בשעה 20:21:29.
ליאור זהבי
בעוד אני מסכים עם שניכם, ניתן היה להתנסח בצורה יותר עדינה, וסביר כי על כך ההתלהמות בעיקר (בין אם בצדק ובין אם לא).
ואסף, לגבי גבול היכולת של הפאן ג'ט - לדעתי אתה מגדיר אותו מחדש !![]()
ליאור זהבי
אח אח אח אנשים כמה וויכוחים יש תוצאות בשטח אסף עלה על סט אפ מטורף
וליאור פשוט גאון מהלך .... שימו את שניהם בחדר אחד אני בטוח שיצא משם פאנג'ט שיגיע ל300 קמ"ש
אבל עזבו אתכם טיסנים עכשיו! אסף הוא הנגן גיטרה מס' 1 בארץ ואת זה לא ידעתם בטח
אסף זה דודו אח של תמיר אולי תתפנה לדברים יותר רציניים ותבוא לנגן כבר?????
אגב זה לא תמיר פולג זה תמיר לוי מס' 1 בארץ בצביעות ובכל מה שקשור לקוסמטיקה בתחום![]()
נערך לאחרונה על ידי e-nigma; 25-03-2009 בשעה 23:27:26.
אם אני לא טס, אף אחד לא טס....
H9 P-51 180 Giant
GP Cosmic Minnow
T1 Mini Fortune Turbine Jet
Boomerang Xl Turbine Jet
Carf Ultra Flash Turbine Jet
Efxtra Racer Upgraded 6S
Extreme Flight Extra300 61
Seagull electric Trainer
Dji Mavic Pro
דודו - אני מודה לך על המחמאה. גרמת לי להסמיק.
וחוץ מזה, כבר קבעתי עם אסף שניפגש. אני בטוח שאני והוא נוכל להגיע לתוצאות מרשימות יחד !
ליאור זהבי
אסף,
אתה חייב לשתף את העולם בסטאפ שלך !
http://www.rcgroups.com/forums/showt...74757&page=556
ליאור זהבי
ב-RCG הסבירו יפה באנגלית את מה שאני נסיתי לטעון בעברית .
