יש עידכון חיובי ...
דקה אחרי שכתבתי ש ההזמנה לא מגיעה guylederer עידכן אותי שהיום הגיע לו המנוע ..טוב ,עדיין יש תקווה...אבל השבת עדיין אין מוגי.
*** שנינו כתבנו באותו זמן ...
נערך לאחרונה על ידי amnon; 19-11-2009 בשעה 20:51:37.
אחשלי, תשמע מעודד ואם לא- אז מאחרים.
אני הזמנתי את המנוע הנ"ל http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5423
ורק שתדע צריך להכין לו תושבת.
אגב אל תשלול את איביי, זה נראה מחיר סבבה וכולל את המשלוח, אז אולי שווה שתזמין מה שאתה צריך מהובי סיטי, ואת המנוע משם.
עידכון קטן
אחרי שיחה אם עודד התחלתי להדביק את המוגי ... שלב מאד מסובך למישהו בחיים לא בנה והדביק טיסן ... אני חייב לציין שדבק CA לא אופציה טובה כל כך ... ניסיתי פעמיים וסיימתי בקבוקון של דבק ועדיין לא נדבק טוב ... יש לי סרגל ענק ופשוט הדבקתי וסגרתי וחיכיתי 15-20 דקות ועדיין לא הדביק כמו שצריך ... כנראה שאני אדביק בדבק חם ... חשבתי גם על להדביק ולסגור עם אזיקונים גדולים כדי לקבל סגירה טובה זה נשמע טוב?
מחר קונה אקדח ודבק חם ונעדכן ... אני מת כבר להטיס אותו
גיא
ידידי היקר, אינך משתמש נכון בCA
האם מרחת צד אחד של ההדבקה במזרז?
האם נתת למזרז להתייבש היטב לפני ההדבקה?
עם דבק חם אתה חייב לעבוד מאד מהר והוא גם מעלה את המשקל
חבל שאתה גר רחוק, היית בא אלי ובשתי דקות היו כל ההדבקות מוכנות
אני מכיר ש CA לא נדבק טוב לפוליגל. הוא מתקלף ממנו. לא ככה ?
וכמה זמן התייבשות לפני הדבקה ? מורחים רק צד אחד ? מה רוחב המריחה ?
רצוי תמיד ללטש את אזור ההדבקה בפוליגל בכדי להסיר את השכבה השמנונית שיש עליו מתהליך יצורו. (זה גם כתוב בהנחיות לשימוש בפוליגל בכל האתרים )
דבק חם כשהוא חם מדי הוא ממיס את הפוליגל וכשהוא מתקרר הוא לא ממש תופס טוב, בקיצור דבק חם זה סיפור בפני עצמו.
ca
וכמובן שאת משטח ההדבקה צריך לנקות לפני ההדבקה, לא חייבים לשייף, אבל ניקוי עם אלכוהול עושה את העבודה היטב
חברים הרגע דיברתי עם אמנון ... המנוע הגיע לי ... הזמנתי אותו ב 26 והגיע עכשיו ... תחכו בסבלנות
אני אנסה עוד פעם אחת להדביק את המוגי עם דבק CA בצורה מסודרת ואני מקווה לטוב ... אם לא דבק מגע נשמע אפשרות שניה ...
בהצלחה לכולם והמשך שבוע טוב
גיא
גם אני ניסיתי להדביק את ההדבקה שסוגרת את המוגי ב ca ומזרז ופשוט לא נדבק ,הדבק מתקלף .
ניקיתי ושיאפתי את מקום ההדבקה והדבקתי בדבק "פולי מקס" של "ביזון" זה דבק שקונים בהום סנטר או אייס ,ההדבקה יצאה טוב וגם מאוד נוח לעבודה רק צריך להמתין כשעה ליבוש עם משקולת על שטח ההדבקה (אני השתמשתי בספרים).
הנה קישור לתמונה של הדבק :
http://www.efly.co.il/forums/album.p...&pictureid=702
הגעתי למסקנה שלמוגי אין כמו דבק אפוקסי מהיר ,אני בונה אותו עכשיו ומנסה הכל אבל הדבק הכי חזק והכי מוכיח את עצמו זה האפוקסי.
אני אתפלא מאד אם אפוקסי יתפוס אותו.....
אפוקסי לא נועד להדבקות פלסטיקים
ואני לא מבין את הקשיים שלכם עם CA, זה כל כך פשוט ונוח
חברים המוגי שלי מוכן.
דבק CA, חם, תפס לי מצויין.
אין בעיה.
מתי להגיע ולאיפה.?
משום מה הדבק שאני וגיא לדר הזמנו ירד מהמלאי של הסיני ,או שאזל או שיש איתו באמת בעיה
זה הקישור אליו
והשם שלו -NHP 421 Flash Medium Foam Safe 1oz
אם הדבק הזה חוזר למלאי ומישהו מצליח לבנות איתו מוגי - אני מתחייב לבנות לו עוד אחד.
ד.א
המוגי שלי מוכן רק מחכה למנוע והבקר ..
נכון הקישור לא עובד כי אין במלאי .
בניתי תושבת למנוע מפוליגל ,קל מאוד..
