בוגל ,
תתחדש על הלוגו ,עכשיו זה דומה לך יותראבל אהבתי את הקודם
בוגל ,
היי צחי ,המוגי נראה יפה מאוד, אל תשכח לבדוק איזון של פרופלור, אצלי הם הגיעו לא מאוזנים בעליל.
התנועה של המאזנות נראית טוב, אם יש לך כוח תתקן כפי שבוגל הציע. אתלי גם המרכז כובד היה 33 ס"מ. מקווה שתהנה ממנו, ליאור.
המוגי כמעט גמור ונשאר רק לאזן את מרכז הכובד לקראת הטסט שכנראה יהיה השבוע..שאלה: אחרי שהבינד פלאג מחובר למקלט ואני עושה בינד..כל הטיסות הבינד פלאג צריך להיות מחובר?
אז אחרי הבינד הראשון מה סדר ההדלקה? מקודם מחברים תסוללה לבקר ואז פשוט מדליקים את השלט עם הדגם שאני צריך ואז זה פשוט יעבוד?
מישהו פה אמר שאפשר לבנות מוגי בשלוש שעות... לא חשבתי על 3 חודשים.....!![]()
הכל בגלל הסיני תאמין לי... הייתי צריך לחכות לקונקטורים חודש וחצי..
קונקטורים זה מה שמנע בעדך לבנות מוגי שלם...?
אחי, תבוא עם תירוצים טובים יותר... הייתי במילואים... אישתי ילדה... התחתנתי... היו בגרויות... הובלתי את ועדת קישוט ואחראי ראשי של קטע הפתיחה במסיבת סיום שנה כיתה ו'... הגננת אמרה "מוגי לא אצלי בגן! על גופתי..." או אולי ...:ביבי ביקש שאחכה עד שיהיו תוצאות ועדת החקירה...![]()
*** מה שטוב שסוף סוף השבוע טסט.... המנוע פשוט חיה. זה מטורף החוזק שלו!
ומי מצבע את הטסט אם אפשר לשאול?
אני מקווה שמטיס מנוסה שאפשר לסמוך עליו.
אתה יכול לסמוך עליו(:
מקווה שניר לא עושה את הטסט, כי אז לא תראה אותו עם הגבהים שהוא טס....![]()
*** לא חשבתי לרגע שניר מטיס ברגוע..
זה מטורף!!! המוגי אפשר להגיד עבר טסט קטנטן! לפחות מבחינתי!
בפעמיים הראשונות הטיסן צלל ישר לקרקע אחרי הזריקה... בפעם השלישית המוגי טיפס בקלילות לאחר קיזוזים ניסיתי לבצע הקפה והרגשתי שהמנוע פשוט לא סוחב... הצלחתי להישאר עם המוגי איזה חצי דקה באוויר ואז נחתתי אפשר להגיד מושלם על מנת לקזז... בהמראה השלישית המנוע התפרק מהתושבת אבל האלקטרוניקה עדיין עובדת.. אני מתכוון בימים הקרובים להוריד את התושבת הכבדה שעשיתי ולהחליף אותה במשהו הרבה יותר קל, חכם וחזק.. אני רוצה להגיד תודה לכמה אנשים שעזרו לי: ליאור, אייל, ניר, עודד וכמובן כל שאר הפורום... כמו כן אני רוצה לציין שהגבעה ברחובות זה מקום הטסה מצויין, ואף יש שמה שלט של מקום הטסה מסודר, אין לי מושג מאיזה שנה זה.
צחי, איזה מנוע השתמשת??? חבל שתתאכזב בגלל מנוע לא מתאים...
השתמשתי בטורניג'י פעמון 1600kv.. בשניות שהייתי באוויר הוא סחב אבל חלש, נראה לי אם אני אחליף לתושבת קלה יותר ואעשה את המוגי קל יותר הוא יסחוב מצויין...
איזה פעמון?? תן קישור, אם זה המנוע הנ"ל:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6614
אין שום סיבה שהוא לא יסחוב עם פרופלור 9X3.8 גם עם תושבת כבדה . אולי אתה צריך להגדיר טווח מצערת לבקר. חבר את הסוללה כאשר ידית המצערת במקסימום וברגע שאתה שומע צלילי דריכה של המנוע תוריד את המצערת למינימום . נתק סוללה וחבר מחדש..
אכן המנוע הנ"ל... אני אבנה תושבת חדשה בכל מקרה שתהיה יותר קלה... יש למישהו פה רעיונות יצירתיים לתושבת קלה וחזקה?
היי צחי,
שמח שנהנתה עם המוגי היום!
תן צלצול ואסביר לך איך להפחית ממשקלו של הטיסן.
סבבה ניר אני אתקשר אליך מחר.. הבעיה בתושבת הייתה שהשילוב של דבק חם ודבק מגע פשוט נמס או משהו ברגע שהמנוע טיפה התחמם... אני אנסה לבנות תושבת מזוית של רהיטים כזאת... אם תהיה לי אפשרות אני אעשה זאת עם ברגים.
