עמוד 6 מתוך 12 ראשוןראשון ... 45678 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 126 עד 150 מתוך 326
נושא: סט אפ ל MUGI
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ ל MUGI
    ציטוט נכתב במקור על ידי amnon צפיה בהודעה
    משום מה הדבק שאני וגיא לדר הזמנו ירד מהמלאי של הסיני ,או שאזל או שיש איתו באמת בעיה
    זה הקישור אליו
    והשם שלו -NHP 421 Flash Medium Foam Safe 1oz
    אם הדבק הזה חוזר למלאי ומישהו מצליח לבנות איתו מוגי - אני מתחייב לבנות לו עוד אחד.
    ד.א
    המוגי שלי מוכן רק מחכה למנוע והבקר ..
    עכשיו אני מבין כמה דברים:
    למה אתם קונים foam safe ?
    תקנו את הרגיל, הוא יותר חזק ולא עושה שם בעייות, שלא לדבר על יותר זול
    פרופ יש לך?
    אם כן נוכל לחבר הכל ביחד ונטיס..חח
    זה הדבק שאני משתמש-מדביק הכל, החל ממוגים וכלה בסוליות נעלי ספורט
    הכי פשוט, הכי חזק, והכי תוקף קלקר ודומיו, אבל לא תוקף אלאפור (מוצרי מולטיפלקס)
    אין סיבה לקנות משהו אחר למעט אם אתם צריכים לטיסן קלקר דפוק שנרכש מהסיני
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7173&Product_Name=HobbyK ing_Super_Glue_CA_(50g_/_1.7oz)_<b>Medium</b>
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 23-11-2009 בשעה 18:03:03.
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אז כנראה זה לא אני שעשיתי משהו לא טוב ... זה הדבק הוא פשוט לא חזק מספיק ... לי ולאמנון יש את אותו אחד כנראה שהוא לא טוב ( לבניית מוגי ) ...
    אני אנסה להדביק בדבקים אחרים אני בטוח שיעשה את העבודה ... אולי אפילו אני אקנה דבק 3 שניות פשוט וזהו ...
    מקווה לסיים ולהטיס אותו השבוע ... יש לי את כל החומרים מוכנים רק להדביק ולזרוק ...
    יעדכן בקרוב ... ולכל השאר בהצלחה !
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ואני תוהה האם השירשור הזה יעקוף את ה-FOX במספר התגובות.....?
    בטוח שבטיסה יעקוף......
    אין על המוגי
    Mar 2009
    יהוד
    אין על המוגי
    נכון שאין על המוגי טיסן ב10 ש"ח טס כמו F-16 אין יום שאני לא מטיס אותו ובהנאה רבה,לעומת זאת יש לי גם את פוקסי שגם אותו אני מטיס כל יום,ואם ראית עודד מה אני עושה איתו כל מיני תרגילים למיניהם שלא מביישים את הטיסנים הגדולים,אני אוהב מאוד את שניהם.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ואני חושב שאם נתקין פוקס על מוגי הוא יוכל לשמש כצנחן
    יש לי פוקס לתרום
    יאללה בוא ננסה.
    מחר אני אקנה פרופ..
    ונעיף תצנחן..חח
    אפוקסי 5 דקות תופס?
    קיבלת כבר את המנוע?
    אפוקסי 5 (6 של גרייט פליינס) תופס כמו גדול
    אני עברתי על החומר לפני זה עם מעט אציטון שינקה את המשטח ויתקוף אותו קצת, מה שיוצר מעט חספוס. המוגי שלי היה מודבק כולו עם מעט אפוקסי והוא עבר התעללויות מטורפות בלי שפעם אחת הייתי צריך לתקן אותו.
    אני מאמין שאת הבא אני אבנה עם אפוקסי 5 שוב
    רק להיות פייר, לא ניסיתי לעבוד עם דבר אחר למוגי.
    בכנף מעופפרת שבניתי לפני כמה זמן השתמשתי בדבק חם כדי להדביק את הפוליגל לקורת בלזה כדי ליצור פרופיל KFM-2 ועד עכשיו זה החזיק במצבים מאד קשים (כמו שיגור דיסקוס בלי מרכז כובד נכון וצלילה עם כל הכוח לאדמה)
    המוגי שלי מודבק רק בCA
    ויש לי דבקי אפוקסי משובחים ביותר בבית....
    את מה שהוא עבר, שום דבר לא היה שורד, כמו למשל נעיצה באדמה מגובה רב עם מצערת מלאה.
    (כן, גם חרטום פלדה יש)
    אני לא חושב שיש טעם לחפש דבק אחר, אבל כמו כל דבר צריך לדעת להשתמש ב CA ובמזרז בצורה נכונה.
    וזה כמובן גם שוקל פחות מאפוקסי
    פרט הסבר ונמק בבקשה לגבי שימוש נכון וטיפים.
    ניקוי השטח באלכוהול
    ריסוס של מזרז על אחד הצדדים בכמות קטנה מאד אבל על כל השטח
    המתנה עד שהמזרז התייבש לחלוטין
    הנחת דבק CA על הצד שאין עליו מזרז
    הצמדה ולחיצה חזקה ומהירה
    3 שניות וזה מוכן-אפילו פחות מ3 שניות, אין מקום לטעות
    מחזיק לנצח....
    אני לא מבין מה הסיבוך עם הדבק... דבק מגע ב-4 שקל מצוין לפוליגל, נדבק מעולה, זול, זמין, מתיבש מהר, גמיש וקל.
    למה ללכת על פיתרונות פחות טובים, יותר יקרים, לא זמינים ומתסקלים.
    היי,
    עד היום הטסתי רק מוגים כדאונים. אבל יש לי 3 מנועים יתומים וחשבתי שאולי אחד מהם יהיה מתאים למוגי. אם יש לך הערות בנוגע אליהם, מתאימים או לא - אני אשמח לשמוע (אגב, את כולם אני מתכוון להריץ על ליפו 3 תאים)
    1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5354
    2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...runner_2408-21
    3. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._1000kv_/_180W
    דן
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    חברים ... אני בצער רב מודיע שעשיתי היום טסט פלייט למוגי שלי ... סיימתי לבנות אותו ואחרי חצי שעה רצתי לבדוק אותו במגרש .... המרכז כובד הוא מאד מאד בעייתי ורגיש וצריך מאד לשמור על מרכז כובד טוב ... המוגי "טס" בערך כמה פעמים עד שממש נשבר פרופ ונפתחו כמה חלקים בפוליגל עצמו ... שמתי אבנים כדי שיהיה לי מרכז כובד אבל כנראה שהמוגי מאד כבד אני אצטרך להוריד משקל ... השתמשתי במנוע אצבע שהבאתי כמה עמודים לפני ... הוא כבד יחסית ...
    אני מקווה לסדר אותו ולעגל פינות ... בסוף השתמשתי בדבק מגע ובדבק אפוקסי 5 שניות הם עושים את העבודה נאמנה ...
    אז עד העידכון הבא בהצלחה P:
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    גיא ,מה נשמע ,
    אני מבין שאתה די מאוכזב ,לא נורא ,מה שחשוב זה ללמוד מכל ניסיון ולהסיק את המסקנות הנכונות ,לדעתי אתה צריך להטיס אותו ליד מישהו שכבר הטיס מוגי כדי שיבחין בבעיות ויוכל לייעץ לך איך לפתור אותן ,בכל אופן בהצלחה בהמשך...
    ציטוט נכתב במקור על ידי guylederer צפיה בהודעה
    גיא
    ידידי היקר, הטסט שלך לא נחשב, אתה הטסת בלילה , בחושך ובמגרש מוגבל
    זה לא הטריטוריה המתאימה למוגי, ואי אפשר לאתר בעייות בתנאים כאלה
    מוגים טסו גם עם משקל רב משלך, ובהצלחה,למרות הקושי להמריא.
    תקן אותו ובוא ונטיס אותו יחד בפעם הראשונה
    ראשון לציון
    אחרי היום הראשון של ההטסה שלו הבנתי שחייבים להוסיף משהו בחלק התחתון שיהיה מקום אחיזה בזריקה ,אז זה נראה כך ו בהחלט מועיל.
ID:	17356   Click image for larger version.
ID:	17357   Click image for larger version.
    יש לך תוספות מרשימות לא רק בגחון, גם מבנה המנוע מרשים...
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    אני אתקן אותו ואני כנראה אקפוץ אולי שבוע הבא לגעש ... תודה על העזרה !
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    היכן ניתן להשיג באזור השרון סרט דבק כמו זה של הסיני?
Name:	High stength fiber tape.jpg‏
  23. #23
    ראשון לציון
    גולדן טייפ
    לא באזור השרון ,אבל אולי ישלחו לך בדואר
  24. #24
    חברים.... מה קורה עם תמונות של המוגי שלכם.....? אמנון, גיא....
  25. #25
    גולדן טייפ
    תודה אמנון. עכשיו חזרתי משם.
    קניתי סרט הדבקה כזה והשאלה הראשונה ששאלו אותי - " אתה מטיס טיסנים"...?
    רוחב של 5 ס"מ עלה 50 ש"ח. לא נורא. אצל הסיני זה עולה $7 לפני משלוח וחצי מהגודל - 2.5 ס"מ.
    מי לא אמר שהגודל חשוב....?
