עמוד 7 מתוך 9 ראשוןראשון ... 56789 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 151 עד 175 מתוך 214
נושא: מוצרים חדשים אצל הסיני!
  1. #151
    Mar 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מוצרים חדשים אצל הסיני!
    הסיני עושה סיאנס- zippy k, loong max וחבריהם לתקופה חזרו למלאי
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5478
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=5466
  2. #152
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    פרנזי הפייפר-קאב ממשיך, הפעם עם קיט קטן מימדים:
    עם מוטת כנף של 68 ס"מ בלבד, לדים בקצות הכנפיים וסרוואים מותקנים מראש.
    ויש כבר סווארם למי שלא יכול להתאפק:
    http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=182228
  3. #153
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    שלחו גם לי משהו עכשיו .. אם מישהו מעוניין .. היאק בסייל
    Its Cub-tastic! HobbyKing's new J3 & Ventus are here.
    Set it up the way you like it.
    We've finished development and worked hard to keep costs down so you can get the newest EPO J3 Cub to your door for less.
    The HobbyKing J3 Cub takes 9g servos, a small outrunner, 15A ESC and a small 500 to 800mAh lipo.
    The HobbyKing J3 Cub has excellent flying manners and because it's EPO is very crash resistant.
    Everyone loves the YAK54 PnP EPO
    Our YAK54 is on sale right now!
    For just $63.99 you can have one of the coolest sport parkflyers around.
    The YAK is a great sport plane on 2S, and turns into a wild 3D beast on 3S.
    Pick one up now, while stock lasts.
    A high Performance Glider at a low price
    Just $47.97, can you believe that?!
    The HobbyKing Ventus EPO glider kit features removable wings for easy transport, an aluminum retract system and working flaps. Finished in EPO foam the HobbyKing Ventus glider boasts a smooth gloss finish that will have you cutting through the air in search of the next thermal uplift.
    The long wingspan (2.3m) and short wing-chord make this a fast glider, to ensure agile performance the main wings have twin Carbon Fiber tubing plus an alloy insert. Landings are slow and predictable with flaps down.
    The H-King Ventus is a high-quality, original design you wont find elsewhere.
  4. #154
    הוטליינר אצל הסיני.....?
  5. #155
    פרשתי מהתחביב...
    נראה מגניב לצוק
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 10-03-2011 בשעה 07:30:32.
  6. #156
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    נכנס לליגה של הגדולים, יאק 54 בלזה 1.8 מטר כנפיים
    200$ ומשלוח בערך אותו סכום.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  7. #157
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    סדרה שלמה של סרוואים שלהלן נקרא להם "צהובים"
    החל מ1.89$ - כמה נמוך עוד נרד???
    ושניים למתח גבוה (ליפו 2 טעים) ודיגיטליים
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 10-03-2011 בשעה 16:54:30.
  8. #158
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ממש מעניין אותי איך הסרוואים הללו (שני הHV), יכולים להיות מצוינים למכוניות.
    נראה לי שאני אזמין כמה בפעם הבאה שיגיע מלאי, אחרי שיהיו קצת ביקורות.
  9. #159
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 11 הודעות
    למה הכל זעיר ,כני נסע צעצוע,הכל צעצועים חשמלים,,אין סחורה נורמאלית. בקיצור טיסנים לגמדים
  10. #160
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    בקרים ענקיים של 300A!!!
    http://www.facebook.com/album.php?fb...3405&aid=43820
    בברכה,
    תומר עינבר
  11. #161
    Aug 2010
  12. #162
    CL-415 Canadair 1390mm (ARF)
    $37 בסוורם
    Specifications:
    Construction: Foam/Ply
    Wing Span: 1390mm
    Length: 730mm
    Dry Weight: 710g
    4 Channel (aileron, elevator, throttle, rudder)
    Requires:
    Your own 4Ch RX/TX
    2 x 24/2210 1400-1500kv Motors
    2 x 20A ESC
    4 x 9g Servo
    2200mAh 3s Lipoly Battery
  13. #163
  14. #164
    Nov 2008
    טיסן גמד.לא כמו שלי
  15. #165
    1.40 מטר זה גמד...? איזה יש לך?
  16. #166
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    חדש דנדש:
    Pearl EPO Glider 780mm Wingspan (ARF)
    42$ כולל משלוח, 150 ש"ח
    Specifications:
    Material: EPO Foam, super glossy finish
    Wing Span: 780mm
    Length: 600mm
    Flying Weight: 200g
    4 channel (4 servo, not included)
    Includes: Hardware, building tools, folding prop with prop adapter & spinner
    Required (Not Included):
    4 Channel RX/TX
    2000kv 22mm Brushless Outrunner Motor
    10A ESC
    600mAh 7.2v 2s Lipoly Battery
    4 x 5g Micro Servo
    אני נקרע בין הרצון להזמין אותו לבין הנסיון לחסוך ולא להזמין כל דבר שטס
  17. #167
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    חדש דנדש:
    מעניין אותי איזה תכונות יהיו לו אם שמים לו מנוע חזק עם KV גבוה ביותר??
    כמו אחד מאלו:
    מנוע1:
    מנוע 2:
    מנוע 3:
    נערך לאחרונה על ידי liorz055; 23-03-2011 בשעה 15:11:53.
  18. #168
    פרשתי מהתחביב...
    תכונות של טיל קלקר קטן שהכנפיים התנתקו לו מזמן....
  19. #169
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    כמו אחד מאלו:
    מנוע1:
    מנוע 2:
    מנוע 3:
    שכחת את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14427
    וברצינות, רק המנוע השלישי מהקישורים שלך יתאים, הטיסן הזה לוקח מנוע עד 22ממ קוטר
  20. #170
    פרשתי מהתחביב...
    אז כל המנועים מהסדרה הזו "יתאימו":
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11177
  21. #171
    Nov 2009
    הרצליה
    אייל זאת הייתה הטעות שלי גם ה 22 בהתחלה לא מציין את הקוטר במילימטרים אלה משהוא אחר, שים לב שהקוטר הוא 27 מ"מ למרות שהשם הוא 22, משום מה ה 17 בהתחלה מציין 22 מ"מ.
  22. #172
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ה22 מציין אצלם את קוטר הסטטור, בדומה למנועי AXI למשל
  23. #173
    Nov 2009
    הרצליה
    מעולה, כל יום לומדים משהו חדש בחיים...
  24. #174
    Nov 2008
    בתחילת בניה-ניראה בדיוק אותו הדבר רק מוטת כנף 310 ס"מ-מיועד לשני מנועי בנזין 40 סמ"ק.
    משקל משוער בסוף 20 ק"ג. עוד גמד
  25. #175
    נשר
    ג'ט בלזה יפייפה אצל הסיני:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14789
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 29-03-2011 בשעה 07:08:22.
    בברכה,
    תומר עינבר
  1. [מוצר חדש] 2 טיסני מיני חדשים אצל הסיני ודאון מעניין !
    על ידי shaharg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-08-2010, 14:20:18
  2. [מוצר חדש] טיסני מיקרו חדשים אצל הסיני P40 ו Spitfire
    על ידי eransa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-06-2010, 09:25:46
  3. מנועים חדשים אצל הסיני-שאלה
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 27-05-2010, 14:58:23
  4. [מוצר חדש] מסוקים חדשים אצל הסיני
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 30-01-2010, 22:28:37
  5. מוצרים חדשים ומעניינים ב HobbyCity
    הודעה אחרונה: 25-06-2009, 19:31:29
