אולי תענה לכולם בבקשה?
הקם להשכימך, השכם להורגו.
אנסה לתאר את הסברו הטלפוני של אמנון:
חותכים שתי חתיכות של 3 ס"מ על 3 ס"מ ומדביקים אותם אחד לשני כאשר ה"סיבים" של הפוליגל מנוגדים, להלן הפיירוול (או בלועזית: קיר האש).
מחברים את המנוע לפיירוול ואת החוטים מכניסים לגוף המוגי.
מדביקים את הפיירוול בחלקו התחתון למוגי.
את בית הפיירוול (הכינותי מראש) מכינים באופן הבא:
חותכים משולש שווה שוקיים כאשר הבסיס הוא 9 ס"מ והקודקוד העליון קטום 3 ס"מ. עכשיו קפלו את המשולש ליצור את המבנה כמו בתמונה של המוגי של אמנון. ועכשיו מדביקים את הכול כאשר מוודאים שהמנוע מקביל לגוף.
גיא תודה על העזרה
התאור מדוייק רק תיקון קטן ודי קריטי: (כשאמרתי לגיא זה היה מהזיכרון ,עכשיו אני אומר אחרי שמדדתי.)
הפיירוול במידות 35*40*40 *35 מ"מ ,זה אומר שתי הצדדים 40 מ"מ והחלקים העליון והתחתון 35 מ"מ .
כך גם המשולש שיוצר את המבנה, החלק האמצעי שלו שהוא בעצם העליון 35 מ"מ והצדדים 40 מ"מ .
האמת אני די חושש מתגובתו של עודד ,הוא כל הזמן מתריע על אורך השרשור![]()
אמנון, איזה ברגים השתמשת לחבר בין תושבת המנוע לפיירוול? רגילים שניתן לקנות בהום סנטר?
ולא הבנת את עודד, הוא מעודד להביא את השירשור הזה לשיאים.....![]()
את הברגים קניתי מהום סנטר ,זה בורג בעובי 1/8אינץ , באורך בערך 2 ס"מ ,זה מתברג קצט בקושי בתושבת מנוע ,אבל אפשר להסתדר ,עדיף לשים לפני האומים שסוגרים שייבות משוננות למניעת פתיחת האומים ,אצלי זה נפתח אחרי כמה הטסות ,כי אין לי את השייבות המשוננות.
נערך לאחרונה על ידי amnon; 13-12-2009 בשעה 21:26:12.
אמנון קודם כל סחטיין על ה"צביעה" יצא לך ממש יפה =]
בקשר לתושבת המנוע ... דבר חשוב שאמנון אמר לי הוא קודם כל להדביק את הפיירוול למוגי ולהדביק אותו שהפרופים של המנוע ניצבים להגאי גובה שיהיה ישר לגמרי ורק אחרי זה להתקין את ה"תומך" ...
אני לטעמי הייתי מקטין את התומך ב2-4 ס"מ
מקווה לראותכם שבוע הבא או בברנר או בגעש ונעשה טסט פלייט למוגי השלישי שלי ...
המשך חג שמח ושבוע טוב
גיא
היי עודד,
יש לי את המנוע הזה בבית, חדש ללא שימוש, האם הוא יכול להתאים למוגי??
תודה,
גלעד
כן.
יתאים.
גיא
אני השתמשתי בפרופ 6X5.5 וגם 6X4 ... הוא מאד מאד מאד מהיר !
אני חושב שהאיזון הוא 6X5 אבל הכל תלוי כמה שוקל המוגי שלך ...
שלום לכל בוני המוגי
מבקש המלצה מאיזה סוג של פוליגל אתם ממליצים להשתמש ( עובי , משקל מר' )?
לגבי עובי ומשקל אני לא ממש בקיא.
אבל עפ"י הניסיון ישנם שני סוגי פוליגל אחד גמיש השני שביר ,זה נשמע לא הגיוני אבל בד"כ מוגי שבנוי מפוליגל כתום אין לו את הגמישות המאפינת את הפוליגל הרגיל וכשהוא נכנס באדמה כניסה קצט יותר קשה מהרגיל הוא פשוט נשבר .
יכול להיות שיש עוד צבעים שזה מאפיין אותם אבל מנסיוני צהוב ,ירוק ,לבן ,אדום הם מהגמישים .
לי יש בעייה אחרת עם המנוע, נראה כי בזריקה הוא מושך למטה למרות שאני מושך UP. האם מישהו ניסה להמריא בחצי מצערת?
יכול להיות שהמנוע קצת בזוית ומשפיע...?
מה לגבי כחול?
אני מתכנן מוגי כחול צהוב, ועוד לא החלטתי מי מהצבעים יהיה הראשי
חברים ... אני רואה יש זרימה לגעש ... אז גם אני בא בתקווה שאני אסיים לבנות היום את המוגי ... הבעיה שלי שאין לי פרופים וגם לא סלוטייפ סיבי זכוכית ... האם מישהו יוכל להשאיל לי פרופ 6X4 מחר בגעש ?
צרו איתי קשר ...
גיא
0547446557
מסקנות מהמוגי עם המנוע של RC TIMER לעומת המנוע המקורי מהסיני:
המנוע הזה פשוט מטורף במהירות שהוא מייצר. עם פרופ 6X4 ספורט המוגי נהיה פשוט רוצח שכיר חסר פשרות וחובה נסיון לא מבוטל בהטסה כדי להטיס אותו.
כמו כן המנוע הזה תלש לי את תושבת המנוע שבניתי עבור המנוע הקודם, ופשוט התעוף לו באויר מנותק מהטיסן.
למזלי זה קרה בגובה נמוך כך שמצאתי בקלות את המנוע בדשא, ועכשיו אבנה תושבת מחוזקת או אולי בכלל מוגי חדש עם קורת קרבון וכו' (המהירות מחייבת).
מסקנות:
לחובב מהירות גבוהה, RC TIMER, המהירות מדהימה ונדרשת יכולת גבוהה בהטסה,המראה קשה.
למי שרוצה הטסה מהירה אבל לא מטורפת,ומצד שני הרבה יותר קל להמריא ולשלוט עם פרופ 7X5 SF עדיף את המנוע הראשון שמופיע בסט אפ שלי.
הרבה יותר קל להטיס איתו, ועדיין מהיר למדי.
ניתן מראש לבנות את המוגי מותאם לשני המנועים וההחלפה ביניהם זה עניין של דקות אם הכל בנוי לזה.
אני צריך עוד לנסות את המנוע המהיר עם פרופ קטן יותר עם פסיעה גדולה יותר, נראה לי שזה ישגע אותו לגמרי
עודד אני כנראה אנסה את זה לפניך אם פרופ 5X5![]()
גיא אני איתך!
אחרי שנשבר ה- 6X4 בשבת, נשאר לי רק 5X5.....
ודרך אגב יוסי, יש לי תושבת כמו של עודד, מחוזקת בדבק מגע ודבק חם ושורדת את המוגי השני...
הבעייה שלי שהמוגי נכנס בקרקע הוא נשבר. לגיא יש תיאוריה שזה הפוליגל הכתום והאדום....המוגי הבא (אחרי שהאדום ישבר לחלוטין) יהיה שחור!
איזו הוכחה !
עודד - נא תגובתך![]()
