עמוד 4 מתוך 6 ראשוןראשון ... 23456 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 76 עד 100 מתוך 139
נושא: RF-V16 GPS Tracker
  1. #76
    רמלה
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: RF-V16 GPS Tracker
    יצא לי להתשמש על אמת עם הGPS הזה.. ותאמת זה לא היה מדוייק כלכך כמו שציפיתי הייתה לו סטייה של בערך 300 מטר (אם נשווה לGPS בפלאפון יש סטייה של 2-4 מטר אם אני לא טועה)
    התנאי שטח היו מעולים לGPS שטח פתוח, קליטה ממש טובה וגם היה לו הרבה זמן להתאפס על עצמו,חיפשתי את הטיסן 20 דקות בערך ומוגדר שיעלה נתונים כל דקה(הוא פעל למשך כל הזמן הזה גם..)
    למישהו יש רעיון מה זה יכול להיות?
  2. #77
    Sep 2014
    אם אני יקנה סים של גולן טלקום לבקש סים GSM?
  3. #78
    הודה 112 פעמים ב 56 הודעות
    תקנה TALKMAN
    רק להוציא SMS
    הכי זול פשוט ובלי התחייבות
    עובד היטב
    שמתי 30 שקל ל 60 SMS
    גם שלוש שנים לא ייגמר לי .
    GUY
  4. #79
    Jul 2013
    הודה 46 פעמים ב 37 הודעות
    הטראקר מאפשר גם מעקב , SMS זה טוב אבל לא מספיק צריך גם אופציה לאינטרנט לחיבור לאתר GPS
    SMS במקום ללא קליטה או במקרה של נזק לטראקר לא יתן מיקום , חיבור לאתר יכול לתת כיוון כללי במקרה כזה
  5. #80
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Barak Nevo צפיה בהודעה
    בדיוק זה הרעיון בטראקר הזה, לרוב כשנעלם כלי הוא מתחבא נמוך וללא קליטה (אם יש קליטה זה נהדר כי אפשר להתקשר ולחפש את הצלצול)
    לפני כל יום טיסות אני בודק בSMS מה המצב קליטה/סוללה ע"י שליחת dsp#, אם הSMS לא חופשיים הם יגמרו מהר
    הגישה להקלטה היא מיידית ונותנת מידע וכיוון עד הרגע האחרון, ההבדל בין לחפש ב20 מטר רבוע לכמה קילומטרים
    בין טיסה לטיסה אני משתמש בסים לרכב ולדברים אחרים
    גם אם אחד הילדים השאיר את הטלפון שלו אצל החבר שבדיוק לא בבית כבר יומיים אז יש טלפון חלופי
    ב10 שקלים לחודש אין גבול לשימושים וליתרון שימוש בGPRS
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    Barak Nevo (11-02-2015)
  7. #81
    רמלה
    ציטוט נכתב במקור על ידי danielmashraki צפיה בהודעה
  8. #82
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    אני לא מכיר את המכשיר, אבל רמת הדיוק נקבעת על פי מספר הלוויינים אליהם מחובר ה GPS.
    יש אפשרות לדעת את הנתון הזה?
    FUTABA 9CAP
  9. #83
    רמלה
    ציטוט נכתב במקור על ידי rotemshan צפיה בהודעה
    אני לא חושב שניתן לדעת.. אבל בפלאפון באותו מקום היה לי מיקום מדוייק ממש
  10. #84
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    בפעם הבאה שיש בעיה תשלח מסרון עם #dsp וננתח את התשובה
  11. #85
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    וגם באתר החי הוא מציג את כל הנתונים החשובים (כשהמחשיר דלוק)
  12. #86
    Sep 2014
    גם אני רכשתי את המכשיר הוא עובד סבבה והכל ברור שיותר טוב יחסית לTK-102 אבל ניתקלתי בבעיה שגם לאחרים יש אני פשוט יעתיק מה שהם כתבו.
    When I text dw#
    Sometimes it sends links for google maps
    Sometimes links for TrackAnywhere.org
    Sometimes links for GPS123.org
    Sometimes says GPS: in black with a link that opens in Apple Maps
    Sometimes says LBS: in black with a link that opens in Apple Maps
    אני רוצה שישלח לי בחזרה לינק לגוגל מאפ ולא לעוד בדברים אין אפשרות לתכנת אותו לדבר כזה?
    בנוסף אחרי זמן מה הנורות נכבות כיאילו הולכות לישון.
    עוד דבר הוא גם כול הזמן כותב לי שהגי פי אס סיגנל במצב שינה איך משנים את זה?
    למישהו רעיון?
    נערך לאחרונה על ידי Nir FPVaks; 07-03-2015 בשעה 12:24:21.
  13. #87
    Sep 2014
    מישהו יכול לעזור לי עם הבעיה?
  14. #88
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אני תמיד נכנס מהאתר אז לא יודע לגבי הקידורים השונים,
    אני עדיין לא הצלחתי למצוא זמן לשבת לבדוק איך זה בשלי בשביל לעזור לך
  15. #89
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    אני בדיוק מתעניין ברכישת המכשיר הזה, ונתקלתי באינטרנט בפוסט של מישהו:
    What is not written in the manuel: You will get the gps-coordinates, the full address and a gps123.org-Link in "goon#"-Mode (=upload is activated) and you will get only gps-coordinates and a google maps-link in "goff"-Mode (upload is deactivated). For the gps123.org site you need an imei number that is valid for about one year and can be extended (about 10$).
    מקווה שזה עוזר.. ואם זה פותר את הבעיה תעדכן.. אני ממש לקראת הזמנה..
    רובי.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRubi Liani על הודעתו:
    Hagay (23-03-2015)
  17. #90
    Nov 2014
    אפשר SIM מ"הוט מובייל" בתוכנית לא דברת לא שלמת. משלמים רק על הSIM ואח"כ רק על הודעות SMS שזה מס' שקלים בודדים בחודש.
  18. #91
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Nir FPVaks צפיה בהודעה
    אני קניתי היום מ012 סים ל9.90 לחודש ולא שולח לי הודעות בחזרה מישהו היתנסה עם סים של 012?
    האם מישהו הסתדר עם סים של 012 ? (אמור להיות כמו אורנג')
    יש חבילה של 9.9 עבור 100MB ו 60 SMS
    למישהו יש מושג לגבי נפחי התקשורת ?
    אני רוצה להפעיל אותו למקסימום חצי שעה בחודש עם עדכון מיקום כל דקה.
    תודה,
    עמוס
  19. #92
    Jun 2015
    Lightbulb תגובה: RF-V16 GPS Tracker
    מעוניין במכשיר זה כמאתר עבור ילד בבי"ס (לא לתת פלאפון כמו כולם).
    מה דעתכם?
    איך הוא עובד כמכשיר שיחות ?
  20. #93
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אני השתמשתי עם הילדים, שיחה עם רמקול בלבד, ממליץ רק למצבי חירום
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    dannyg (16-06-2015)
  22. #94
    Sep 2014
    בעיונת קטנה מישהו יכול לבדוק האם האפליקציה track anywhere עובדת לו עם המכשיר RF V-16 וכנל גם האתר כי אני לא מצליח להיתחבר לאף אחד מהם והאתר ביכלל לא עולה לי
    תודה מראש
  23. #95
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    אתמול הגיע המכשיר. מנסה להפעיל אותו עם SIM של הוט מובייל.
    ניראה שהוא לא מתחבר לא ל-GPS ולא לרשת הסלולר.
    לאחר טעינה במשך הלילה שני הלדים מהבהבים בקצב איטי והוא אינו מגיב לשום SMS.
    יש רעיונות מה עושים עם זה?
  24. #96
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אולי הסים הפוך
  25. #97
    Jul 2011
    אולי הסים הפוך
    לא ניתן להכניס את הסים הפוך. ניסיתי.
  26. #98
    Sep 2014
    תנסה לא לעשות זאת בתוך מבנה צא החוצה שלי לא עובד משהו בתוך הבית
  27. #99
    Jul 2011
    מבנה יכול להשפיע על חיבור רשת סלולר? הנייד שלי עובד טוב עם אותו סים.
  28. #100
    Sep 2014
    תנסה שלי לא עובד משהו בתוך הבניין לעומת הפלאפון שעובד מעולה אני תמיד מעדיף לעשות בדיקות בגינה
  1. [שאלה] GPS Tracker
    על ידי nadavz בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 31-05-2014, 11:18:52
  2. [עזרה!] GPS TRACKER
    על ידי dudimax בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 14-09-2012, 17:05:55
  3. השרון GPS Tracker
    על ידי motti בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 11-03-2012, 07:56:27
  4. GPS Tracker
    על ידי motti בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-02-2012, 08:45:57
