כעת לאחר שצברתי מעט ניסיון בתחום, החלטתי לשדרג ולהעביר את הבניה מהשלדה הקיימת לשלדה חדשה.
לעשות את הבניה נקייה יותר ולצמצם במשקל ככל הניתן ולהגדיל את זמן האוויר.
מרבית החלקים מהישן עוברים לבניה החדשה כך שהעלות היא רק עבור הזמנת השלדה החדשה - 139$ ב- goodluckbuy ו- 4 מנועים נוספים.
כאשר השלדה תגיע ואתחיל בבניה אשתף כאן בתהליך. אשמח לשמוע אם יש עצות וטיפים
DA-500 Little Inspire Carbon Fiber Alien Multicopter 500mm Quadcopter Frame for FPV
הסטאפ:
Flight Controller: DJI NAZA-M V2 - 267.77$
DJI BTU Module Built-in Bluetooth for NAZA-M
Sunnysky X4108S 690KV High Efficiency Brushless Motor for Multicopter 4S * 8
4X 1345 13x4.5" Propeller Carbon Fiber CW/CCW Prop T-Motor For DJI Inspire 1 PD
SKY 30A 4 In 1 Brushless ESC 2-6S For Quadcopter Multicopter * 2
FPV SETUP
RCTimer IMP 3-Axis Gopro Brushless Gimbal w/Motors&AlexMos Controller - 150$
Foxtech M800 8" monitor - 83$
קובץ מצורף 128600
YKS 11.1V 2200mah 25C Max 40C 3S Lipo Battery
קובץ מצורף 129307
Fatshark 600TVL CMOS V1 Fixed Mount FPV Camera NTSC PAL - 41.89$
קובץ מצורף 124285
HIEE TSD3215 5.8GHz 32CH 1500mW A/V Signal Wireless Transmitter for RC FPV System 75$
FPV 5.8G 32CH A/V Receiver (RX) W/ LED Channel Display RC832 RP-SMA - 39$
קובץ מצורף 124957
Fatshark ImmersionRC SpiroNet 5.8GHz RHCP Antenna TX RX Set
קובץ מצורף 129324
TS832 Telemetry Transmitter Special Gopro AV Cable Power Cable DJI Phantom Vision Compatible
קובץ מצורף 124958
Hobbyking 3-Channel FPV Video Switcher - 4.92$
קובץ מצורף 124289
DJI iOSD mini Module Naza-M Compatible - 58$
קובץ מצורף 124291
הדגמה
Smallrig 1/4" Quick Release QR Rail Clamp for 12mm Rod 1678 ניתוק מהיר לגימבל
223mm FPV Video Transmitter Lead Cable with 5 Input for GoPro Hero 1/2/3/3+/4 - 1.5$
קובץ מצורף 124293
FPV Ground Station Aluminum Retractable Tripod
קובץ מצורף 133361
Tarot T810 T960 Carbon Fiber Tube FPV PTZ Camera Gimbal Mount Kit Tl96014 for Quadcopter Hexacopter
XA650 X650 Landing Skid Mount FPV Gopro Gimbal Suspender Mounting Hook 12mm 2pcs with Screws
FC Carbon Fiber Double Battery Mounting Plate Rubber Anti-vibration Board D12 for Quad HexaCopter 12MM tube
DJI 5.8G AV Transmission Transmitter 12mm CNC Metal Mount Holder
