מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: איזי-סטאר סיני - AXN Floater-Jet
    ברירת מחדל איזי-סטאר סיני - AXN Floater-Jet
    Nov 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזי-סטאר סיני - AXN Floater-Jet
    תגיבו בבקשה אני מת ליקנות אותו ואין לי מושג מה ליקנות איתו בבקשה להגיב
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    Usa
    magreiftVE
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    היה הטיסן הראשון שלי למדתי עליו המון
    וגם תקעתי אותו באדמה בסוף
    צריך לחזק את כנפים ולקחת בחשבון שהוא קצת עדין והסרוואים חלשים אבל בסך הכול
    מדהים אני חושב שכול מטיס שני בפורום ותיק או חדש היה לו או שיש לו אותו
    הכל תלוי מי אתה ומה אתה
    הטיסן הזה נחמד, אבל לא מדהים כמו האיזיסטאר
    עולה פחות מהאיזי סטאר ויותר קשה להטסה
    מגיע מוכן לעומת האיזי שצריך לבנות אותו
    מגיע עם מאזנות שבאיזי צריך גם אותן לבנות
    יותר פשוט למי שלא יודע לבנות כלום ואין לו עזרה
    לעמות האיזי שמתאים למי שרוצה את הטוב ביותר ויכול לשלם כפול בערך
    Nov 2009
    אתם יכולים לכתוב פה סטאפ בבקשה אני חייב!
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי bar199950 צפיה בהודעה
    הטיסן מגיע מוכן לטיסה למעט סוללה ומקלט...
    Nov 2009
    אז אתה אומר שאני צריך סוללה ומטען ואם כן איזה סוללה?ואיזה מטען?אני מתחיל אני חייב תעזרה שלך
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    טייסת 51
    תתקין על פי המלצה באתר כדי לשמור על איזון .הסוללה צריכה להיות קצרה בגלל המיקום שלה כך לא תצטרך לבצע שינויים.
    למי שקונה את הגירסה הפטורה ממכס של LowPriceRC או של הוביקינג, אלה הדברים שחסרים כדי להרים אותו לאויר:
    X4 סרוואים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
    בקר מהירות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6458
    ואם אין במלאי אז:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460
    מחברים בין המנוע לבקר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=68
    מחבר XT60 מהבקר לסוללה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572
    (ויש בRCTIMER דילים טובים לכמויות גדולות יותר לשני המחברים שלעיל)
    בידוד מתכווץ
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3833
    הסוללה האידיאלית
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6306
    או אחותה התאומה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932
    עם הקיט מקבלים מנוע מותקן, שני פרופים, ארבעה הורנים, פושרודים ודבק. צריך רק להגדיל קצת את החורים בזרועות הסרוו כדי לחבר את נועלי הפושרודים, ולהלחים את הקונקטורים לבקר ולמנוע.
    הורנים לכל מקרה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10754
    מדריך להלחמת בקר יש פה:
    http://www.efly.co.il/forums/blog.php?b=49
    ושירשור בניה מפורט יש פה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?p=159788
    * טיפ קטן: אני הוספתי בתחתית הטיסן והכנפיים את סנפירי הפלסטיק האלה לשמירה על הגחון בנחיתות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8703
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 04-04-2011 בשעה 07:37:06.
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    Wink תגובה להודעה: איזי-סטאר סיני - AXN Floater-Jet
    אייל קניתי אתהAXN על פי רשימת הקניות שהמלצת אבל ....
    קניתי בקר מולחם
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14872
    לא ציינת שחיבורי המנוע מגיעים בלי קונקטור
    תעדכן בשירשור אם אכפת לך
    מוטי, לא הבנתי, המנוע שמגיע מותקן בטיסן הגיע בלי קונקטורים בקצות החוטים?
    Feb 2011
    רחובותי
    כן הסיני הזה פשוט ....סיני עצלן שלושה חוטים
    יש לך מושג איפה ניתן להשיג כאלה קונקטורים, 3.5...
    או אם יש מישהו שקורא את ההודעה שלי וגר באיזור רחובות
    אשמח לקנות ממנו
    נערך לאחרונה על ידי Moti007; 03-04-2011 בשעה 23:16:19.
    עידכנתי את הרשימה...
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Moti007 צפיה בהודעה
    אשמח לקנות ממנו
    מוטי, אני רחובותי, דבר איתי... נסדר שתעלה לאוויר בהקדם האפשרי.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    ברירת מחדל תגובה: תגובה להודעה: איזי-סטאר סיני - AXN Floater-Jet
    לפי מה שמופיע באתר צריך רק סוללה , משדר ומקלט ?! אגב לא צריך גם מטען ?
    Jan 2010
    ברירת מחדל תגובה: איזי-סטאר סיני - AXN Floater-Jet
    צריך. הם גם שכחו לרשום שאתה צריך מדריך.
תגיות בנושא זה
