אין למנוע יותר מ20 טיסות ולהפתעתי שומע רעש מוזר ומגלה ש 4 מגנטים משוחררים, איך אני מתקדם מכאן?
נערך לאחרונה על ידי paylot; 18-08-2012 בשעה 21:31:40.
אני מאמין שיש אחריות לדברים האלה לא ?
זה לא מנוע סיני זול
כן יש אחריות ,וזה לא מנוע זול איך לעזאזל קורה ?
מזל שזה לא דרק סיני כמו ה 9X...
עצור!!! יתכן ומגיע לך החזר ממס הכנסה.
ניחוש פראי הוא שהמנוע עצמו לא היה מעוזן רעד בעצמו אבל לא הרעיד את כול המסוק לא סמתה לב לזה ועם הזמן שחרר את ההדבקות קשה לי למצוא סיבה אחרת ....
שמנוע קזה לא מעוזן עדיף לשלוח אותו בחזרה אבל אפשר לעזן עם אזיקון בתור משקולת אבל תחלס המנוע אמור להיות מעוזן מהמפעל
חיפוש קצר ברשת מראה כי מדובר בבעיה ידוע.
כאן, הבחור מתאר בדיוק את הבעיה שלך, בסופו של דבר ( פוסט 14 ) הוא קיבל מנוע חדש מהספק ( דור 3 ).
כאשר בו אמורות להפתר בעיות של שני הדורות הראשונים, עודף אפוקסי בדור הראשון ומגנטים לא מודבקים כמו שצריך בדור השני.
הכלי חדש, חבל לשבור את הראש, פנה לספק לקבל את הדגם החדש לשל המנוע.
בהצלחה.
paylot (19-08-2012)
זאת בדיוק הסיבה שאני ממליץ לרכוש בארץ עם אחריות מלאה ו"אבא" שדואג לנו,
ה"אבא" חוזר ביום שלישי וכדאי להמתין לתשובה ולנסיון שלו.
XHover MXP230, TBS Discovery, Compass Atom 7HV, TwinStar II FPV, Trex 250SE,500ESP FBL, 550e BeastX, Mini Ellipse, Merlin, Cularis, Xeno ,P51d, Aurora 9 and not enough time (oldies: Stryker F-27Q, Easy Star, Telink SU-29, Fox, 450 Pro) Hagay
paylot (19-08-2012)
paylot קנה לך מנוע פצצתי מהסיני יש שם מנועים מעולים בעלי חיי נצח בלי שימונים בלי התפרקויות ובלי סיפורים.
הנה לך דוגמא למנוע מעולה שהיה גם ב 3D MASTERS לפי הכתוב בתגובות. קנה ותהנה.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ize_heli_.html
יואב
paylot (19-08-2012)
