עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 41 מתוך 41
נושא: מה דעתכם על מפרט ה- DIY הבא עבור רחפן ראשון?
  1. #26
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מה דעתכם על מפרט ה- DIY הבא עבור רחפן ראשון?
    680kv צריך להבים גדולים לא בטוח שיש לך מספיק מקום בפריים הזה
    לגבי גיפיאס, זה שחור או לבן עובד/לא עובד.
    שוב, הסטאפ שלך הוא טוב למה שאתה צריך/רוצה. לשים עליו מנוע של יגואר יהיה מצוין אבל בזבוז
    זו לפחות דעתי מהניסיון המועט שיש לי, וכנראה שיהיו חולקים...
    בכל מקרה שיהיה בהצלחה !
  2. #27
    Apr 2014
    פתח תקווה
    סוללה 5000mah תספק לך בערך 15 דקות
  3. #28
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי itziks צפיה בהודעה
    להלן ה-Setup המעודכן כולל האתרים שמהם אני עומד להזמין, אשמח להערות והמלצות לשיפור:
    שלדה:
    Hobbyking S500 PDB PCB
    מנועים:
    SUNNYSKY V2216 650KV
    בקרי מנועים:
    Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller SimonK Firmware
    בקר טיסה:
    Multicopter ARDUPILOT MEGA APM Fittings APM2.8 Flight Controller
    GPS:
    Ublox Neo-M8N GPS with Compass
    מערכת רדיו (קיימת):
    Futaba 9CHP מוסבת ל- 2.4Ghz
    מקלט (קיים):
    Futaba R617FS 7-Channel FASST Receiver
    סוללות:
    עדיין לא נבחרו, אשמח להמלצה.
    בנוסף לכך אשמח להמלצתכם בנוגע לציוד נוסף שאצטרך (ציוד אלקטרוני ואביזרי התקנה).
    תודה,
    איציק
    אז מה בסוף הוזמן?
    על איזה סט אפ הלכת?
  4. #29
    עדיין לא הזמנתי, בימים הקרובים אבצע את ההזמנה.
    זה כנראה הסט-אפ הסופי.
    הדבר היחיד שנשאר לי לבדוק הוא האם המנוע יתאים לשלדה מבחינת עוצמת דחף ומימדים.
  5. #30
    טוב אני בישורת האחרונה, אשמח לעצות.
    1. האם SUNNYSKY V2216 650KV יתאים לפריים S500?
    2. על איזו סוללה היים ממליצים כדי לקבל מקסימום זמן טיסה?
    פרמטר הייציבות גם מאוד חשוב לי.
    תודה,
    איציק
  6. #31
    Apr 2015
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    הי,
    ממלית לך לבדוק בקרים של KISS לך על ה 18 או ה 24 (תלוי מה יש במלאי), וכן את ה FC שלהם.
    מצורף לינק שמראה את ההבדל ועושה השוואה
  7. #32
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    לKISS יש נתיה להשרף בארצינו החמה, מאוד לא מומלצים
    יש את הlittlebee*או את הDYS החדשים
  8. #33
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    בקר הטיסה של קיס לא מיועד לרחפנים גדולים אלא לרחפני מירוצים (אם אנחנו עדיין מדברים על הרחפן שמתוכנן בתחילת השרשור), בקרי המהירות של קיס אכן מעולים וה18a נשרף לחבר'ה שלנו כמו גפרורים, ממליץ על בקרי ליטלבי כמו שחגי הציע.
    Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
  9. #34
    Apr 2015
    תודה, לא ידעתי.
  10. #35
    Feb 2016
    הודה 15 פעמים ב 14 הודעות
    חג שמח איציק,
    650kv ניראה לי איטיים מידי לפריים המדובר, אני כרגע בתהליך בניה של הS500 שלי כשאסיים אוכל לדבר מפוזיציית ניסיון ומדידות, דעתי חשוב יותר סטאפ שיעמוד ב4S מנוע של 800kv תוצאה זהה תתקבל בסטיק נמוך יותר כך שאין הכרח למנועים איטיים. מערכת E300 על רחפן שמשקלו 1.2 ק"ג תקבל כ30ד לסוללת 6 אמפר 4 תאים.
  11. #36
    תודה רבה Ros, אשמח לחוות דעת כאשר תסיים את ההרכבה.
  12. #37
    לשלדה של q450 איזה מנועים אתם ממליצים לרכוש דרך הסיני או איביי?
  13. #38
    Apr 2014
    פתח תקווה
    סאניסקיי 980kv או אייר גיר 920kv אם תמצא מבצע טוב.
    אם החלטת על הסאניסקיי אוכל לעזור לך לקבל יותר מהר...
  14. #39
    שמתי לב שלסיני אין את שתי החברות שציינת.
    איך תוכל לעזור לי להשיג יותר מהר את סאני סקיי 980? מאיפה אוכל לרכוש מנועים בידיעה שהם מקוריים?
  15. #40
    Apr 2014
    פתח תקווה
    מנועי סאניסקיי מקוריים נמכרים בBuddyRC.
    בנגוד גם כותבים שהם מוכרים מקוריים אבל אישית לא סומך עליהם. הזמנתי מהם בעבר וקיבלתי זיוף.
    נכון, הוביקינג לא מוכרים אותם. הם מעדיפים לשווק את המנועים שלהם (מולטיסטאר). הדעות חלוקות לגבי המנועים האלה. אני מכיר מישהו שמאוד מאוד מרוצה מהם, ומצד שני יש ביקורות לא טובות.
    לכן לא חושב שכדאי ללכת על זה וגם לא הזכרתי אותם.
    לעזור לך זה פשוט - יש לי סאניסקיי בדרך שצריך להגיע בימים הקרובים ואז לא תצטרך לחכות עוד חודש עד שיגיעו...
    אישית, אין לי בעיה "להתאפק" עוד קצת כדי לעזור לך :-)
    דבר איתי בפרטי במידה ואתה מעוניין
  16. #41
    May 2016
    ברירת מחדל תגובה: תגובה: מה דעתכם על מפרט ה- DIY הבא עבור רחפן ראש&#14
    אני גם מתעניין במפרט דומה לצרכים דומים.
    מה נסגר בסוף?
    לאיזה מפרט סופי הגעת?
  1. מפרט עבור רחפן 250 (קצת לא שיגרתי) - צריך ביקורת לפני קניה
    על ידי Tzur Avner בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 18-06-2015, 09:08:57
  2. התייעצות בעניין מפרט רחפן צילום tarot 960
    על ידי roy_sea בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 07-10-2014, 01:07:23
  3. [שאלה] עזרה בבחירת מפרט עבור רחפן FPV
    על ידי blackout בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 44
    הודעה אחרונה: 20-03-2013, 12:07:21
  4. [שאלה] מה דעתכם על השלט הזה ? (עבור מסוק 450)
    על ידי Ts7 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 27-12-2011, 14:17:14
  5. שאלה למבינים מפרט עבור HK450
    על ידי sagsag בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-10-2009, 15:48:14
