מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: Skyzone 3D FPV Goggles(משקפיים חדשות)
    Nov 2012
    Usa
    magreiftVE
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל Skyzone 3D FPV Goggles(משקפיים חדשות)
    Features:
    • 3D !!!
    • Complete plug and play kit
    2D diversity mode
    DVR built in with playback
    Built-in 32CH 5.8G Diversity that is compatible with most FPV 5.8G transmitters on the market (Fatshark,DJI,Walkra,Boscam etc)
    • Built-in self-calibrating head tracking (gyro, inertial and compass)
    • Built in Dual 854X480(WVGA) Monitors, 1,229,760 color sub-pixels
    • Built-in external camera for surrounding view (640X480)
    • AV in/ AV out/ Earphone socket (with volume control)
    • Adjustable Interpupillary and Diopter for your eyes
    • Adjustable brightness and contrast
    Specs:
    FOV: 30 degrees
    Resolution: 854x480 (WVGA) 1230k
    Interpupillary (IPD) distance: 60-68mm adjustable, Diopter with optional lenses
    Channels: 32CH 4band 5.8GHz (Fatshark, Boscam & Skyzone compatible)
    Receiver: Dual ISM 32ch Diversity receiver -90dbm Sensitivity
    Video format: NTSC/PAL
    Antenna connector: 2x SMA 50ohm
    Video in/out: 1.0VP/75ohm
    Audio in/out: 1.0VP/10kohm
    Front internal camera: 120 degree 640x480
    head tracker: Compass/ Inertial and gyro ppm selectable channel output
    A/V port: 3.5mm
    Ear Out: 3.5mm with volume control
    power Supply: dc7-28v / 1A
    Power consumption: 4.3w
    3D Camera Specs:
    FOV: 85 degrees (Diagonal)
    F/NO: 3.0
    Resolution: 720X576
    Video Standard: PAL
    Video output level: 1.0Vp-p Typ. / 75ohm
    Audio output level: 2.0Vp-p Typ. / 10Kohm
    Power supply: DC 5.0V/ 0.5A
    Power Consumption: 1.6W
    ETA: End of Jan 2015
  2. המשתמשים 2 הודו ל unforgiven על הודעתו:
    Jazmawi Labeeb (09-01-2015),Noam_ma (22-07-2015)
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Skyzone 3D FPV Goggles(משקפיים חדשות)
    זה נראה כל כך יותר נוח מה dominator hd שהגיעו לי אתמול....
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
  5. #3
    Dec 2013
    Richon Le Sion, Israel, Israel
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    מקווה שימכרו את המשקפיים בנפרד גם כן (ללא המצלמה והמשדר). כי בדגם הזה יש את כל הפיצרים שתמיד רציתי במשקפיים.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לYaron Reznikov על הודעתו:
  7. #4
    Jul 2015
    עדיין למכירה? אם לא דבר איתי בבקשה 0544426610
  8. #5
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Anis Shakkour צפיה בהודעה
    חזק
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    guyst (07-07-2015)
  10. #6
    באמת חזק (למרות שכתוב ETA ינואר 2015)
    זו פשוט מערכת כפולה ...
  11. #7
    Jul 2015
    יענו נמכר.....:/ אני מחפש כאלה בארץ אם יש מישהוא שמוכר בבקשה תודיעו
  12. #8
    Oct 2011
    ברירת מחדל Re: Skyzone 3D FPV Goggles(משקפיים חדשות)
    איך אפשר לשים אותם למי שמרכיב משקפי ראיה
  13. #9
    Jul 2015
    ברירת מחדל תגובה: Re: Skyzone 3D FPV Goggles(משקפיים חדשות)
    ציטוט נכתב במקור על ידי Giggles צפיה בהודעה
    העדשות מוכרים בנפרד
  14. #10
    Oct 2011
    מה הכוונה לא הבנתי?
  15. #11
    Nov 2012
    ישנן עדשות שאפשר לחבר למשקפי וידאו עבור אנשים המרכיבים משקפיים:
    http://www.fpvmodel.com/fatshark-dio...les-_g648.html
    או כאלה:
    http://www.banggood.com/Fatshark-FPV...186947201305@2
    נערך לאחרונה על ידי AvivT; 19-07-2015 בשעה 09:28:46.
  1. למכירה משקפי fpv מדגם skyzone sky-01
    על ידי aharoncg בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 18-08-2014, 22:29:54
  2. [רעיון] FPV goggles Skyzone VS. Fatshark Attitude SD'
    על ידי unforgiven בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-02-2014, 17:43:51
  3. משקפי FPV SKYZONE
    על ידי hatul בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 13-12-2013, 21:41:18
  4. Goggles למרכיבי משקפיים
    על ידי ichen78 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 24-06-2013, 11:22:29
  5. New Goggles!
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 24-08-2008, 17:41:05
