הגיע הרגע!
השאלה מה עדיף? לקנות DX7 מהסיני או לקנות בארץ?
ואם בארץ אז למי המחירים והשרות הכי אטרקטיביים?
שבוע טוב.
הגיע הרגע!
שבוע טוב.
אני מאלה שממליצים בדרך כלל לקנות בחו"ל
אבל בעניין המשדר עדיף בארץ
הבדלי המחיר לא בשמיים, והאחריות עליו חשובה ביותר
מה עוד שמשדר קונים רק פעם אחת,ואז אתה רוכש בראש שקט.
ובנוסף חסכת לך ביורוקרטיה מסורבלת, משדר צריך רשימת אישורי יבוא ממשרד התקשורת וכו'.
בכל מקרה, בחירה מצויינת, המשדר הזה ילווה אותך תקופה ארוכה
אני אישית הבאתי את שלי מחו"ל בלי לדבר עם אף אחד (ובמחיר מגוחך).
קראו לי לדואר, שלמתי מה שהיה צריך והכל נגמר בטוב.
בדוק מה ההפרש במחירים. לדעתי זה יהיה השיקול העיקרי :-)
אני את שלי קניתי בארץ והשוותי מחירים לחו"ל !
בחו"ל אתה קונה את השלט יותר זול אבל.....(ואני מקווה של תצטרך) אם יש תקלה בשלט ?
רק המשלוח לחו"ל פלוס מה שעלה לך השלט מגיע למחיר בארץ !
ואיפה השירות ??
באלקטרוניקה כמו שלט עדיף להוציא עוד כמה שקלים ולהיות בראש שקט !
לגבי מקלט מנוע ובקר זה כבר סיפור אחר.
ואני הייתי ממליץ לך לקנות את הגרסאת SE ולפי שתשאל למה אני אענה לך !
DX7 - זמן תגובה 0.22 מילישניה שידור 1024
DX7 SE - זמן תגובה 0.11 מילישניה ושידור 2048
ה-DX 7 אומנם מגיע עם מקלט ועם סרווים וסוללות שחוסך לך משהו כמו 600 ש"ח
לעומת זאת הגרסאת SE יותר טובה ושם אתה תצטרך לקנות מקלט סוללה וכמובן איזה סרווים שאתה רוצה !
אלא ההבדלים ביניהם וזו ההמלצה שלי.
תחשוב טוב תבדוק את חשבון הבנק
והכי חשוב שיהיה לך בהצלחה !!!
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
תחפש יד שניה יותר זול!!
אני לא יודע על DX7 אבל DX6i מחירו בארץ כפול מאשר בחו"ל 150 דולר בחו"ל 1200 ש"ח עלה בינואר בארץ.
אני קניתי בארץ אצל אלון ברעננה.
החלק הכי חשוב בהוצאה של סכום כזה הוא האחריות וה"ביטוח".
בקניה של מוצר אלקטרוני רגיש מיד-שניה אתה לא יודע אם זה שאין עליו שריטות לא אומר שהמזוודה שלו נפלה מקומה רביעית והוא פשוט לא נשרט, או שמישהו פתח אותו וניסה לשדרג הלחמות ודפק איזושהי מערכת. בחנות זה מאה אחוז חדש ועובד ולשנה שלמה יש לך אחריות של היבואן, מה גם שיש לך הדרכה של המוכר ואפשרויות לשדרג דברים כמו את המטען האמריקאי או רצועת נשיאה וכאלה.
לדעתי - אל תיקח צ'אנס, לא בסכומים כאלה.
כמה שאתה צודק אייל !!!
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
לא שאני ממש מבין ויודע אבל אני מצטרף לדעה שכדאי לקנות בארץ. במקרה של תקלה לך תחפש את המוכר....=\
המלצה חמה - אל תגע ב- DX6
וכבר נכתבו על כך לא מעט מילים בפורום
מה לא טוב ב DX6i??
אחי אל תחמם אותם לא כדאי עכשיו.
חח
מה שכן טוב הוא שהוא 2.4G![]()
YOTFLOW,
אני לא יודע אם זה משנה לך או לא, אבל קח בחשבון שאם אתה קונה את ה-DX7 SE אתה מאבד את תכונת החניך מדריך שקיימת ב-DX7 הרגיל. למה הם הורידו את זה? אין לי מושג. אני באופן אישי אוהב שיש לי את האופציה להתחבר לשלט אחר בפונקציה זו בשביל לגבות מטיס אחר או בשביל להתגבות בעצמי. לשיקולך![]()
מה מתקלקל?? כפתורי הקיזוזים??
גם בין היתר !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
מה זה היתר??
במחירי www.horizonhobby.com ה DX6i עולה 150 דולר ו DX7 יותר מ 330 דולר.
יש לי דאון (כנף מעופפת)DLG ה-ALULA ,בכנף מסוג זה אתה צריך לכוון את התנועה של ההגהים בצורה מדוייקת לחלוטין-הבדל של עשירית מ"מ יכולה להשפיע על הטיסן ,מטיסה קלאסית *לריסוק (בזריקה).כשהיה לי DX6I לא הצלחתי להגיע לרמה של טיסה ראויה עם הטיסן הזה בכלל,ותאמין לי שהכרתי את כל הטריקים והמיקסים של השלט הזה לעומק. כשעברתי לסנוואה הישנה והטובה,זה היה כאילו קניתי טיסן אחר ,את כל כיווני הדיפרנציאל (שלא אפשריים ב-DX6I)ואת הטווח של כל ערוץ (שגם לא אפשריים ב-DX6I), בסנוואה עשיתי בשטח בין זריקה לזריקה...
אם הטרים(ים) לא היו שבירים דיינו..
אם הגלגלת לא היתה מתפרקת דיינו..
אם התוכנה לא היתה לקויה דיינו...
אם השלט לא היה יקר(יחסית) דיינו..
אם המקלטים לא היו יקרים דיינו...
zvok .. אתה מכיר את זה שמרוב עצים לא רואים את היער .. ??
זה בערך המצב :-)
כל כמה ימים יש כאן ובשטח אנשים עם בעיות - כאלה ואחרות.
אוסף ..
זה לא שלא ממשיכים להטיס איתו. הוא עושה את העבודה (ברוב הדברים) אבל רוב האנשים שרכשו אותו אומרים בדיעבד שהם היו קונים משהו אחר וזה לא המצב למשל אצל מי שקנה DX7 או פוטאבה ....
(ד"א, סתם בשביל העניין - נסה להגדיר Delta wings ב- DX6i ותראה מה קורה לתווך של הסרוואים. אז נכון ... מישהו נחמד בחו"ל פרסם מאמר שמייצר פתרון עוקף לבעיה אבל .. למה ללכת ככה אם אפשר .. ללכת ישר ?)
