מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: הגה הכיוון לא זז לצד ימין במסוק החדש...
    ברירת מחדל הגה הכיוון לא זז לצד ימין במסוק החדש...
    רק פעם אחת הטסתי אותו וכבר יש בעיה.
    במסוק הזה שקניתי וקיבלתי רק ביום רביעי בהטסה השניה אני לא הצלחתי לסובב אותו במקום לצד ימין וכאשר קצת הזזתי לצד שמאל הוא הסתובב במהירות לשמאל, כשהחזרתי אותו לאמצע הוא עדיין המשיך להסתובב לשמאל בפראות ורק כאשר החזרתי עד הסוף לימין הוא הסתובב לשמאל בצורה חלשה, הורדתי את המסוק והמשכתי לבדיקות:
    שמתי את המסוק במצב שהמנוע לא פועל ובדקתי את הסרוו-זנב והוא מצליח לחזור למקום לאחר סיבוב לשמאל אבל מסתובב ממש קל לכיוון לימין, ז"א הוא מצליח לדחוף את המוט-היגוי לכיוון הזנב אך לא מצליח למשוך אותו אליו חזרה יותר מקו מסויים.
    האפשרות לקזז את הגה הכיוון עד הסוף לימין לא עובדת כי הוא לא מתקזז בפועל עם הסרוו...
    מחר בכל מקרה אלך למוכר והוא יתקן לי את זה[ולכן חשוב שיהיה אחריות ושירות!!!] ויראה מה הבעיה אך אשמח גם לדעת או לנסות בעצמי...
    אז הבעיה בג'ירו או בסרוו-זנב?
    בבקשה להגיב תגובות ענייניות בלבד ולא דברים כמו "***חח...! נדפקת..!!"/"אמרנו לך!!!"
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הגה הכיוון לא זז לצד ימין במסוק החדש...
    שום תגובת נדפקת
    האם המסוק שמר על האמצע בטיסה לפני?
    אולי זה נובע מבעיה מכנית בכלל(ז"א שהמצב ההתחלתי של הסרוו הוא סבסוב חזק לשמאל והוא גדול מכדי לסדר אלקטרונית)
    שמתי לב שנפגעת אין לך ממה כולם מנסים לזור לך להכנס לתחום בצורה החלקה והטובה ביותר קח הכל בהבנה
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    שום תגובת נדפקת
    אתמול זה לא היה ככה.... זה ממש מוזר לי...=\ לא נגעתי בו ולא עשיתי כלום.
    אבל תאמת כשאני חושב על זה אתמול לא סיבבתי אותו יותר מדי, אבל הוא לא הגיב בצורה חזקה כמו היום.... אז אולי קיבלתי אותו כבר דפוק?!
    לא נראה לי =/
    -לא נעלבתי... שאנשים פה לא ירגישו שהם מלכים שאמרו לי שאדפק בגלל האלקטרוניקה וישר יגידו "אמרתי לך" ולא יציעו פתרון...
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אמיר אף אחד לא יגיד לך אמרתי לך ... אני בטוח שיעזרו לך למצוא פתרון ... אל תקח את זה בנימה אישית ... ו... זה בסדר אתה במצב טוב ... אני התבאסתי יותר ממך ... קיבלתי מסוק ואפילו לא העפתי אותו פעם ראשונה וריסקתי אותו ( בחדר ) ויש לי סימנים להוכחה P: אז ככה שמצבך ( מצב באסה ) הוא עוד טוב P:
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Mar 2009
    באיזה מסוק מדובר אולי נוכל לעזור
    Mar 2009
    אם ב hk מדובר אז הבעייה קיימת בגלג"ש שעליו יושבת הרצועה יש קיטים שבאו אם גלג"ש משוחרר
    עשה בדיקה יתכן והגלגלי שיניים לא מחוברים לציר ומסתובבים חופשי ואים הם חופשיים הדבק בלוקטייט ירוק או הזמן החלק מקופטר איקס ,גם לי היתה בעייה כזו בקיט והחלפתי ב
    http://www.copterx.co.il/catalog/pro...roducts_id=170
    אחלה יום
    עמירם
    קשה מאד לבדוק את הדברים האלו בהתכתבות אבל ננסה
    תענה על כמה שאלות ומשם נמשיך
    האם אתה יודע לעבור במסוק שלך ממצב נועל זנב למצב נורמל?
    אם כן, תעבור למצב נורמל
    אם לא, אתה חייב ללמוד את המעבר בין שני המצבים
    במצב נורמל תבדוק שהזרוע של הסרוו ניצבת בדיוק לסרוו (90 מעלות ללא פשרות)
    וכמו כן תבדוק שהזרוע האחורית של רוטור הזנב נמצאת גם היא ב90 מעלות לגוף .
    אלו נקודות המוצא, תעשה את הבדיקה הזאת ותחזור לכאן עם תשובות ונמשיך הלאה.
