מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: עזרה במסוק סקידו
    ראשון לציון
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל עזרה במסוק סקידו
    ככה למרות שעברתי לטירקס אני עדין מעוניין להטיס את הסקידו מסוג אבולשיין אבל יש בעיה ולאחר שהרמתי ידיים אני זקוק לעזרה ממי שמכיר את הירובו אז כך
    לאחר התנעה בהרמת מצערת נשמע חריקה שחבל על הזמן פירקתי והרכבתי את המסוק כמה פעמים לפי החוברת (למרות שאני מכיר אותו בעל פה ) פירקתי את מכלול הזנב כולל רצועה והנעתי אותו עדין יש רעש פירקתי את כל הראש כולל גלגלי אוטו רוטציה והתנעתי המנוע עובד נקי אין רעש לכן אני מעריך שהרעש הוא בין גלגלי אוטו רוטציה לגלגל של הקלאצ החלפתי את כל המיסבים במסוק כולל מיסב חד כיווני לא עזר פירקתי את המנוע מהקלאצ כמה פעמים והרכבתי שוב לפי הספר לא עזר לכן בשלב הזה הרמתי ידיים ואני מעביר את האתגר לחברי הפורום אני מראשון ואין לי בעיה להגיע עם התכשיט לשטח(דרך אגב זה פעם ראשונה שאני מרים ידיים מכל סוג של אתגר טכני) א................ז מי פנוי.
    שחר
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    Feb 2009
    הודה 15 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה במסוק סקידו
    האם בדקת את המיסב של הציר הראשי שיושב בתוך הגגשים?
    האם בדקת שהגלגל שיניים הקטן של רצועת הזנב לא נוגע גלגל שיניים הגדול מצידו העליון או התחתון???
    תן תמונה של המסוק מקרוב זה עשוי לעזור
    ראשון לציון
    אם אתה מתכוון למיסב חד כיווני הוא הוחלף
    הגלגלים לא נוגעים
    הכל ניבדק
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    Feb 2009
    אההההההההההההההה-אולי אתה מכניס את המנוע יותר מידי והקלאץ עצמו נודע בחלק העליון של הפעמון?
    בכל אופן אני מכיר את המסוקים האלה טוב מאוד ואם תרצה עזרה דדבר איתי בפרטי
    ראשון לציון
    עדין צריך עזרה הבעיה לא ניפתרה!!!
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    הייתי מציע את עזרתי שחר - אך לדאבוני אני כותב מנתב"ג כרגע בדרך ל 3 שבועות בחו"ל...
    אם לא תצליח לפתור את הבעיה עד שאחזור, אשמח לעזור לך איתו - יש לי ניסיון רב עם סקידו.
    בהצלחה,
    ליאור
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    אם אתה באזור באר שבע
    תרים טלפון
    משה גולדשטיין
    052-5656164
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    האם הרעש החל לאחר ריסוק או פירוק של המסוק, או שפתאום בלי אזהרה מוקדמת החלה החריקה ?
    האם בדקת את הקלאץ' עצמו והפעמון של הקלאץ' ?
    יתכן שהקלאץ' מחליק על הפעמון ?
    תבדוק את הרפידה בתוך הפעמון.
    כמו כן תנסה להניע את המסוק וכשהמסוק על הקרקע להחזיק את ראש המסוק חזק עם היד ולהעלות טורים. אם החריקה עדיין מופיע אני הייתי מנחש שמדובר בהחלקה של הקלאץ ויתכן שיש צורך בהחלפה של הרפידה בתוך הפעמון.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    ראשון לציון
    ייבדק היום תודה לא היה ריסוק ולא פירוק רק היה במחסן 4 חודשים וזהו.
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    באר שבע
    אם היה במחסן 4 חודשים, הייתי בודק גם את המייסבים שלתוכם נכנס הפעמון של הקלאץ' וגם את הסוואשפלייט.
    Gaui X7
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    שחר,
    בגלל שאתה מציין שהחלפת את רוב המסוק , למה אתה משוכנע שמקור הרעש הוא במסוק ולא מיסביים במנוע עצמו? (תוסיף לשאלה שלי את התמונה של המשתמש שלי ככה עם ענן מעל הראש שלך ) די קשה מבלי לשמוע את הרעש המדובר. אולי תבקר אותנו...
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 06-07-2009 בשעה 13:54:27.
    ,אלון שדה.
    ראשון לציון
    אלון גם אני חושב שבלי לשמוע זה קשה אבל כמו שאמרתי פירקתי את כל הראש כולל גלגלי האוטורוטציה והמנוע עובד חלק כך שהמנוע לא מרעיש בטוח חוץ מזה שהוא היה עם אפטר ראן טוב טוב אז מהמנוע אני שקט ולא החלפתי את כל המסוק אלא רק את המייסבים.
    ד"ש בק. גת
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    נכון החלפת מיסביים אבל הם החלק הנע במסוק ולרוב חלקים נעים מיצרים רעש ... בכל מקרה אם אתה מגיע לעוד ביקור אצלינו לא יזיק לראות ולשמוע ...הוזמנת כבר לא אחת
    ,אלון שדה.
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    שחר,
    אתה מוזמן לקפוץ איתו ואעיף מבט. מקווה שאצליח לעזור. אני מכיר את הסקידו די טוב.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    ראשון לציון
    טוב אז יש תשובות ותודות, לאחר שניפגשתי היום עם ליאור זהבי ועמית פורת (שני תותחים) נימצאה סיבת הרעש, הרעש נובע מהתימסורת וחוץ מרעש הוא לא קריטי אבל מה לעשות לי זה מציק אז אני יחליף את הגג"ש ,חוץ מזה ליאור הטיס את המסוק וגילה עוד כמה בעיות לא קשורות כמו טרקינג ודלק לא טוב (כנראה ישן)החברה האלה התעקשות לתקן את הבעיות ואפילו לאמת את בעית הדלק לקחתי מעמית דלק והמסוק פשוט חזר לטיסות תקינות .
    תודה לליאור ועמית על העזרה
    נערך לאחרונה על ידי SHAHAR AB; 10-07-2009 בשעה 22:08:26.
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    שמחנו לעזור שחרון..
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
