מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: בחירת + הרכבת טיסן חשמלי חדש
    ברירת מחדל בחירת + הרכבת טיסן חשמלי חדש
    שלום,
    אני מטיס טיסנים במשך 3 שנים כאשר במשך שנתיים הטסתי טיסן טריינר על בנזין מתוכם חצי שנה הייתה עם מדריך וכל השאר לבד, לאחר מכן עברתי לטיסן עם כנף תחתית וגלגל קדמי מסוג SUPER AIR ואיתו הייתי עד לפני ההתרסקות לפני שבועיים.
    החלטתי שאני רוצה לעזוב את תחום הטיסנים על דלק ולעבור לטיסנים חשמליים.
    אני מעוניין בטיסן 3D שלא קשה במיוחד להטסה, אך בעל ביצועים טובים, שלא יהיה יקר במיוחד ושלא יהיה זול וגרוע.
    אני צריך את עזרתכם בהרכבת כל הערכה לטיסן חשמלי (סוללות, מטענים וכל דבר עד הדברים הכי קטנים, כמובן כולל הגוף והמנוע)
    הציוד שכבר יש לי הוא מערכת רדיו של 6 ערוצים עם סרוואים (לא מיקרוסרוואים, סרוואים רגילים), מקלט וסוללה של טיסן על דלק.
    בקיצור, אשמח אם תוכלו לעזור לי להרכיב את כל הערכה הדרושה לטיסן החשמלי וכמובן את הטיסן עצמו ואם אפשר להמליץ על חנות זולה שאפשר לקנות (אתר אינטרנט?)
    תודה רבה מראש לעוזרים,
    אביב.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בחירת + הרכבת טיסן חשמלי חדש
    מה התקציב שלך?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    דבר ראשון אתה מעוניין לבנות את הטיסן ??,כי יש הרבה תוכניות ומאות טיסנים שאתה יכול לבנות מחומרים כמו קפא ,דפרון .דבר שני אתה מעוניין להזמין מחו"ל??
    והינה האתר שהכי משתלם לקנות ממנו בעולם
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ec_Micro_Servo בהצלחה ,תעדכן אותנו.
    איזור השרון
    אישית הייתי הולך על כל אחד מהכלים של מולטיפלקס (MULTIPLEX ) :
    3D AcroMaster
    ParkMaster 3D
    אני מטיס ת'ג'מיני (Gemini) ונהנה מכל רגע , יש ב RCG המון חומר ותוכל ללמוד לבד .
    אמנם הם לא זולים , אבל האחזקה שלהם קלה ופשוטה (כלומר אם נשבר קל לתקן).
    אוקי אז ככה, התקציב שלי הוא בערך עד 1500-1750 ש"ח כולל הכל (בטריות מטענים וכו').
    אני מעדיף שהטיסן יהיה RTF ואם אין אפשרות אז ARF.
    אין לי שום בעיה להזמין מחו"ל אם אני אמצא משהו טוב.
    ואם תוכלו להרכיב לי את הערכה הנלווית לטיסן, אפילו לא דגמים מסויימים אלא רק רקע כללי אני אשמח מאוד.
    הפארק מסטר ,גימיני, יתאים לך במחיר ביתנאי שתקנה ציוד סיני ,סרוואים מנוע ,בקר סוללות ,מקלט וכו.. זה טיסן מאוד טוב גדול יחסית [לטיסנים מהסוג שלו וגם טיסן חזק] אני לא מומכה בהתאמת סטאפים ,ולכן אני לא רוצה לכתוב סתם דברים שיתעו ,אבל בכול מיקרה הטיסן הזה יתאים לך בתקציב שציינת .
    האא ויש בסוף גם סטאפ זה הטיסן אכרומסטר ,או פארק מסטר לא זוכר בידיוק תשם שלו
    וליקנות ציוד סיני זה לא מומלץ? כי אולי עדיף טיסן פחות טוב אבל אבזור טוב.
    ועוד משהו לגבי הפארקמסטר והאקרומאסטר, אחד כמוני שלא יודע להטיס ברמה מאוד מאוד גבוהה, יוכל להטיס אותם?
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivDor צפיה בהודעה
    וליקנות ציוד סיני זה לא מומלץ? כי אולי עדיף טיסן פחות טוב אבל אבזור טוב.ועוד משהו לגבי הפארקמסטר והאקרומאסטר, אחד כמוני שלא יודע להטיס ברמה מאוד מאוד גבוהה, יוכל להטיס אותם?
    ציוד הסיני מומלץ ביותר
    זו התמורה הגבוהה ביותר לכל שקל, וברוב המקרים עושה את העבודה לא פחות טוב ממותגים שעולים פי כמה
    אתה יכול להטיס ,לא ברמה הזאת כמובן, עד שתלמד את הטיסן .,בקרי מהירות ומנועים עוד לא הייתה לי בעייה אחת גם במקלט לא הייתה לי בעייה ,בסרוואים היתה לי בעייה [hxt[ וזהו המנוע שקניתי בהמה מנוע רצחני שעלה לי 17$ בקר 12$ ציוד זול ומין בסך הכול .,יאאלה בהצלחה.
    אוקי, פשוט הפחד שלי היה שאני אקח טיסן שאני רק יעלה אותו לאוויר והוא כבר יתרסק.
    דבר אחרון שאני צריך, זו רשימה של כל הציוד שאני צריך לקנות לטיסן החשמלי החדש, בהנחה שאין לי כלום פרט לשלט 6 ערוצים.
    מה ניסגר עם הטיסן איזה בסוף אתה תיקנה ??,אי אפשר לתת לך סטאפ בלי לדעת איזה טיסן ,***
    3D AcroMaster או
    ParkMaster 3D
    קח את הפארק מאסטר.
    טס נקי ומדויק.
    ואחרי שתלמד את הטיסן תוכל לשהתגע ולהנות איתו יותר מהאקרומאסטר.
    אתה תצתרך ככה.
    מנוע-1100 KV
    סרבואים-HXT900 תקנה 6 סרבואים(2 רזרבי)
    סוללה- 1300 מילי 11.1 וולט 25-30 C
    מקלט- קורונה 8 ערוצים סנטיסייזר
    בכל מקרה...
    אם תרצה עזרה אמיתית ולא ככה בחפיף בפורום שלך הודעה בפרטי.
    נדבר כבר שם.
