מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: צריך טיפים לצביעת EPP מוחלקת
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל צריך טיפים לצביעת EPP מוחלקת
    אני מחפש כבר מלא זמןועוד לא יצא לי לראות אף אחד בארץ שצבע טיסן EPP ברמה גבוהה יכול להיות שיש אבל לא יצא לי להתקל ולמה אני מתכוון ברמה גבוהה אני מתכון
    1. החלקה כמו שצריך של הקלקר
    2. איטום חורים עם שפכטל קל כגון HOBBY LITE של HOBICO
    3. צביעה בצבעים מקצועים שאינם אוכלים את הקלקר
    4. וציפוי גלוס
    עכשיו קראתי על התהליך באתרים בחול ובא לי לבצע זאת על טיסן שיש לי רק שאני לא יודע איזה חומרים יש בארץ שמאפשרים זאת ומה אופן ביצוע התהליך במדויק אשמח למדריך או לפחות מהיכן ניתן להשיג את החומרים לכול שלב
    אני מאמין שיש עוד מס לא מועט של אנשים שישמחו למדריך ולכן אשמח אם לא יהיו תשובות כמו קניתי בטמבור ספרי של קרילון הכי טוב קריליון אלה ממי שביצע את כול התהליך ויכול להסביר אותו מתחילתו עד סופו
    תודה ושיהיה יום מקסים
    גל
    ברירת מחדל תגובה להודעה: צריך טיפים לצביעת EPP מוחלקת
    הדרישה שלך מצביעה אפשרית לגמרי
    הבעייה היחידה היא המשקל
    פיניש כזה מחייב הרבה הכנה והרבה משקל יתווסף בכל פעולה
    אם בכל זאת תחליט להגיע לרמת צביעה גבוהה, דבר איתי טלפונית
    יש לי בזה נסיון רב ביותר, זה היה המקצוע שלי עשרות שנים
    May 2009
    עודד,
    כיצד נלמד אם אתה עוזר טלפונית אישית ?
    הבחור שאל שאלה מעניינת שנוגעת לכלל.
    שכחת מהי מטרת הפורום ?
    אם אני ועוד 20 איש רוצים לדעת כיצד צובעים epp נתקשר אליך ?
    בתודה מראש.
    אני זוכר שמישהו העלה תמונה של טיסן שהוא עשה לו את זה באמצעות חומרים ישראלים. לא זוכר מי אז תנסה לעשות חיפוש.
    נערך לאחרונה על ידי vinay; 25-07-2009 בשעה 09:01:14.
    Protos 500 (MSH 80A ESC, Spartan DS760, MKS8910 + 3xMKS9670, 7S A123): See My Build Log
    EasyStar
    (Walkera 4#3B (HP03S, HP03T
    Usa
    תאמין לי קרעת את הפורום בכול כיוון לחיפוש וכתשובה לעודד אני מעונין לעשות זאת עלידי תוספת משקל מינימלית כמובן אני אתקשר אליך אך בכול זאת נראה לי שכדאי להעלות את הידע הרב שיש לך וכאמור יש לך גם לדפי הפורום לשימוש הכלל
    אני ראיתי בפורום מי שעשה את זה זה היה ,זל זוכר את השם אבל זה היה על הפנגט שטס בימהירות 290 קמ"ש
    עשיתי את זה כבר על הפאנגט שטס 300 קמש
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=7800
    זה שירשור ובתמונות זה אני בחדר צבע כל הבעיה בסיפור הזה זה לדעת לאטום הכל במינימום משקל
    תרצה עזרה דבר אתי
    ציטוט נכתב במקור על ידי egrufi צפיה בהודעה
    עודד,
    בתודה מראש.
    אבהיר את הדברים:
    ראשית, כל מי שרוצה יכול להתקשר אלי בכל נושא
    ודבר שני,אני לא מוסר טיפים בטלפון בשביל זה יש את הפורום.
    כשאני מזמין מישהו להתקשר אלי זה הרבה יותר מאשר "קנה את זה, עשה כך וכך" וזהו
    אני מנסה להבין את הצרכים של אותו אדם,ויחד איתו להתאים פתרון לבעיה
    זה לוקח לעיתים גם שעות של שיחות טלפון, לא דקות
    לכתוב את מה שנאמר בשיחה של שעה זה בלתי אפשרי.
    רק לאחר מציאת הפתרון המתאים לאיש ולבעייה ניתן לסכם את התהליך, לא לפני
    מקווה שזה מסביר את העניין
    May 2009
    אבהיר את הדברים:
    שלום עודד,
    לא מדובר פה בסודות מדינה,וגם לא ברפואה מתקדמת שחובה לבדוק פציינט במשך שעות.
    בסך הכל כמה טיפים לצביעה...
    מצאת את הזמן לכתוב למה אתה לא חולק מידע מורכב ומסובך,באותה מידה יכולת לכתוב כמה טיפים.
    בידידות,
    ארז.
    שלום עודד,
    בידידות,
    ארז.
    רק עם תדע כמה סודות מקצוע יש בצבע וכמה צבעים שלא מוכנים לתת טיפים ועזרה אבל שוב עודד צודק זה חתיכת תהליך לא קשה למי שיודע אבל מורכב אולי אם יהיה לי זמן אני ייכתוב את התהליך הזה למי שזה דחוף יכול לצור איתי קשר ואני יעזור בשמחה
    שבת שלום
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    הפנג'ט אינו עשוי מ EPP טהור לכן אינו מהווה דוגמא
    מניסיון שלי עם SUPRZOOM העשוי כולו EPP, אין טעם להשקיע בצביעה כיוון שהחומר אלסטי מדי
    זה כמו לנסות לצבוע מסטיק
    מרבית הצבע המקורי שלו כבר ירד...
    גם אם תאטום, עם הזמן האיטום יסדק וזה יתחיל להראות מכוער...
    שלום עודד,
    בידידות,
    ארז.
    ארז ידידי
    אני האדם האחרון שמחזיק סודות
    תאמין לי שללוות תהליך צביעה זה לא כתיבה של כמה שורות, אני אזדקק לכתבנית בשביל זה
    ואין "טיפים" שווים לכל נפש.
    הרי לו הייתי אומר לך שתהליך צביעה מקצועי חייב להתחיל בבניית חדר צבע נטול אבק ועם מערכת זרימת אויר לאמינרית עם שאיבה ברצפה היית צוחק ובכלל עדיף שיהיה לך פילטר נשימה אקטיבי
    אז התשובה אינה חד משמעית, לך הייתי מסביר דברים אחרים מאשר לכל אחד אחר, כי הכל פונקציה של תנאים, יכולת, כסף, כישרון, נכונות להשקיע וכו', ואפילו מקום מגורים משפיע על התשובות
    אז אין טיפים כי אין טיפים, יש שיחה עם השואל , הבנת היכולות שלו, ולפי זה אעזור לו, אם אוכל לעזור לו.אולי בכלל אשכנע אותו לרדת מזה ...
    זה הכל
    מקווה שקצת יותר ברור עכשיו
    כמה טקטס כתבתם מבלי לתת טיפ אחד על צביעה
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    שרון, אתה גדול תאמין לי.
    גם אני ניסיתי לא פעם לצבוע EPP וזה יוצא ממש גרוע.
    אשמח לקבל רעיון טוב כיצד להעלים את הנקודות הקטנות שנוצרות מדיזת הקיטור.
    צבעיציק
    May 2009
    ארז ידידי
    זה הכל
    להזכירך פותח השרשור ביקש טיפים לצביעת טיסן כזה אחד שעולה 400-500 שח...אם אתה מייעץ לי להקים בביתי חדר מפולטר,זרימה לימינרית, ורצפה צפה,מערכת נשימה...כנראה שחסכתי שיחת טלפון.
    ארז.
    Usa
    סבבה חברים מס הבהרות
    החומר של הטיסן שלי הוא Z FOUM יותר חזק וחלק מ EPP
    הדברים שאני רוצה להחליק הם כול הנקודות המעצבנות שמגיעות עם החומר וכמו כן תיקונים
    הצביעה רצויה להעשות בספרי וכמובן שאין לי שום כוונה להוציף 9 קילו לטיסן בלכה אלא בחומרי גלוס אחרים
    אשמח אם מישהו יכתוב את החומרים והיכן ניתן להשיגם את הצביעה אני כבר אבצע כי הבנתי שאף אחד לא ממש יודע איך לעשות את זה חוץ מעודד
    והטיסן הוא טיסן של 1500 שח לא סתם גוף שמקסימום מזמינים חדש
    מצורפת תמונה של הטיסן
    גל
    כפר ורדים
    לפי מיטב הבנתי Z FOAM זה תערובת של קלקר ו EPP
    מישהו מאשר?
    מצאתי!
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=8576
    הודעה מספר 5 היא לגבי אופציה ישראלית
    EasyStar
    ארז.
    כנראה שלא הבנת את הפואנטה בכלל
    May 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי vinay צפיה בהודעה
    מצאתי!
    Usa
    נראה מדהים מענין אם ניתן לקנות את החומר הזה או דומה לו בארץ
