עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: הבקר נשרף! - הטסה רביעית/ראשונה במנחת... =\
    ברירת מחדל הבקר נשרף! - הטסה רביעית/ראשונה במנחת... =\
    איזה באסה!!!! היום, אחרי המון תיקונים שעשיתי במסוק נסעתי למנחת בפעם הראשונה במטרה להטיס.
    הוצאתי את המסוק והשלט, הדלקתי את השלט, חיברתי את הסוללה במסוק והמקלט עשה כמה צפצופים לא רגילים ומיד אחרי זה יצא עשן מהבקר.
    בבהלה אדירה, ניתקתי את הסוללה וקראתי למוכר. הוא בא, חיבר שוב ועוד פעם הבקר העלה עשן....!
    בקיצור: הבקר הלך ואני מתחיל להיות חסר סבלנות...
    המסוק עבר בסביבות השלושה תיקונים [זה יהיה הרביעי] כולל עשרות כיוונונים מחדש ועד אתמול הטסתי אותו בערך שלושה פעמים, כשכל פעם כללה ארבעה סטים של סוללות, וככה עוד פעם הוא התקלקל....
    אני כבר מתחיל לחשוד במוכר שלא הרכיב את המסוק כראוי והביא לי חלקים תקולים ולכן,
    1 - האם בקר טוב/תקין יכול להישרף ככה סתם בהטסה השלישית..?!
    2 - האם יש על מה להתווכח עם המוכר בכלל על אחריות...?
    3 - ממה יכול להישרף הבקר? במילים אחרות: מאיזה טיפול לקוי הבקר יכול להשרף?
    לי לפחות נשמע שהמוכר לא ישר כמו שחשבתי ואני ממש מאוכזב ממנו... =[
    המסוק הזה ממש מסחטת כספים בלתי רגילה...
    נ.ב: לכל המתעניינים, על הבקר לא רשום כלום ולכן זה מחשיד מאד אך לאחר בדיקה באתר של הסיני הבנתי שהוא מזמין את הבקר[בקישור הבא] משם ומוריד לו את המדבקה שלא יכנסו לאתר ויבדקו[עוד משהו מחשיד לגבי אמינותו של המוכר =\ ].... הינה הבקר[כנראה 30 אמפר]:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...ies_25-30A_ESC
    נערך לאחרונה על ידי amiramen; 28-07-2009 בשעה 23:53:31.
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הבקר נשרף! - הטסה רביעית/ראשונה במנחת... =\
    אם תקרא את התגובות על הבקר הזה באתר של הסיני תבין מיד כי מדובר בפריט זול ולא שווה פרוטה.
    קנה לך בקר טורינגי 40A וחדל בעיות (כך אני עשיתי)
    לתמונות נוספות מתחום התעופה בקרו בגלריה שלי:
    http://www.pbase.com/shimon73
    שלכם:שמעון מנטאל
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    מדובר על בקר SUPERSIMPLE - מהפשוטים ביותר שיש!!!
    בקר כזה לא מעלים על מסוק בשום פנים ואופן!! וועדיין לא נתקלתי במסוק שצורך מקסימום 25 אמפר...
    קנה לך טורניגי באמפרג המתאים לך וטוס בשקט...
    וקנה את הבקר בזכות עצמך ולא דרך מכרים.
    אסף
    - זה 30A...
    - למה לא מעלים אותו על המסוק... מה זה משנה איזה בקר זה..?
    - למה לא דרך המוכר...?
    - איזה באסה =\
    ציטוט נכתב במקור על ידי shimon73 צפיה בהודעה
    אז למה המוכר מכר לי אותו???? אוף!!!
    עמירם
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    אסף
    איש יקר
    הבקר שקיבלת הוא מצויין,רק אינו מתאים למסוק, הוא גם קטן מדי וגם ללא כמה פונקציות הנחוצות למסוק
    הוא ימשיך להישרף גם אם תחליף אותו עוד פעם ועוד פעם,
    והמסוק שלך אינו מסחטת כספים, הוא מסוק זול ופשוט לתחזוקה, כל חלק בו עולה פרוטות , רק צריךלדעת איפה לקנות
    אולי עכשיו כשאתה מתחיל להתפכח קצת, תרים טלפון,אעזור לך לעלות על המסלול הנכון שלא יגרום לך לנטוש את התחביב הכייפי והמענג הזה
    לפעמים צריך לדעת מתי לחתוך כדי להתחיל מחדש ברגל ימין
    ולכל אלה שהפכו את השירשור שלך הראשון ואת התגובות שלי לנושא לניגוח, בדיוק את זה רציתי לעזור לך למנוע
    תמיד צריך לדעת על מי לסמוך ועל מי לא....
    תתקשר ותקבל כל עזרה, ונתקן יחד את ההתחלה המתסכלת שלך
    איש יקר
    לצערי, אתה צודק בכל מילה... אשמח להתקשר אליך מחר בסביבות השעה 1-2 בצהריים.... ממש תודה על הצעת העזרה..!
    נערך לאחרונה על ידי amiramen; 25-07-2009 בשעה 19:01:48.
    עמירם
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אמיר
    גם אני למדתי שבעסק הזה הכי טוב לסמוך אך ורק על עצמך ולא על אנשים אחרים שיעשו את העבודה ( אפשר לקבל הצעות ועזרה אבל עבודה מעשית עדיף שאתה תעשה כדי שתבין מה אתה עושה למה זה גורם וכ'ו )
    לדעתי ה"מוכר" שקנית ממנו קצת עבד עליך אבל זה רק דעתי
    וכמו שעודד אמר המסוק שלך הוא סבבה מאד ואפשר לסדר אותו פיקס אני מציע לך להתקשר לעודד או למישהו אחר שמבין ( לא חסר ) ואני בטוח שיעזרו לך ... ומה שעודד מנסה להגיד זה שהוא בא להגיד לך " אמרתי לך " לא כדי שתתבאס הוא רק רוצה שתבין שאם היית חושב על זה לפני זה היית חוסך את כל השיגועים ואת הוצאת הכסף המיותר ...
    ממליץ גם לקנות בקר של טורנטג'י עושה עבודה מעולה
    שבת שלום
    ( אני לא כתבתי את זה בטינה אליך אני אך ורק רוצה לעזור לך להבין שאתה יכול לעשות הכל אבל הכל בעצמך כדי שתדע באמת מה הולך במסוק שלך )
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ציטוט נכתב במקור על ידי guylederer צפיה בהודעה
    אמיר
    שבת שלום
    חשבתי שאם לא לסמוך על אחרים אז אפשר לסמוך על המוכר או לפחות אם הוא עשה טעות הוא זה שישלם עליה... =\
    עוד פעם טעיתי וגם כאן אין שום אחריות מצד המוכר... אני אגש אליו ביום ראשון ואבקש שיחליף לי את החלק ללא תשלום, אך מניסיון קודם שלי, הוא לא יחליף... =\
    עודד, לצערי אתה צודק. כן הייתי צריך להתקשר אל אדם מקצועי כמוך. המוכר הזה כנראה לא מבין ולא יודע ומשיחות שלי עם אנשים אחרים במנחת[שקנו אצלו] הבנתי שהוא לא אדם מקצועי כמו שחשבתי...
    עדכון חשוב!!!
    שמתי לב כי המנוע דורש בקר של 40A ואילו המוכר שם לי במורש בקר של 30A לכן ברור לי למה הוא נשרף..! האמפר שהבקר סיפק לא היה מספיק גבוהה!
    כנסו בבקשה למנוע שקניתי ותקנו אותי בבקשה אם אני טועה...
    נערך לאחרונה על ידי amiramen; 25-07-2009 בשעה 19:05:07.
    עמירם
    May 2009
    אמיר לדעתי ה"מוכר" שקנית ממנו קצת עבד עליך אבל זה רק דעתי
    בהנחה ומה שרשמת זה אכן מדויק, אז זה בהחלט נראה כך...
    אמיר
    אני מציע לך, לפנות למוכר לאחר שיהיה לך את כל המידע הדרוש ולהסביר לו שהוא עשה טעות שעלתה לך בכסף.
    בהנחה ששילמת לו כסף - אז יש לו אחריות מקצועית כלפיך ומומלץ לדרוש ממנו את עלות הנזקים שנגרמו לך.
    כמובן שאני מצטרף להמלצות שקיבלת כאן.
    תפנה לעודד ותקבל עזרה והסברים שיחסכו לך המון כסף בעתיד.
    ואל תתייאש
    בשבת מותר לכתוב אם מדובר בהודעות קצרות ?
    כנראה פסק הלכה חדש שלא הכרתי
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    אל תתבאס... נשרף לי היום בקר של 100 דולר,
    ואני כבר מת להרים את המפלץ שלי לאוויר!!!
    וכל פעם תקלה חדשה!
    אל תתבאס, שלח לי בפרטי את שם המוכר... אני רוצה לדעת ממי להישמר!
    שיהיה שבת שלום
    מי אמר שנשרף הבקר? אולי נשרף ה-BEC בבקר בגלל סרוו תקול? ולא בגלל צריכת זרם גבוהה מהמנוע, כי אם היתה צריכת זרם גבוהה הבקר היה נדפק עוד קודם. אי אפשר להסיק שום מסקנה לפני שמשהו שמבין יבדוק הכל, עודד כבר אמרנו?
    אני מסכים עם דוד סביר להניח שהבקר לא נשרף כתוצאה מכך שהאמפר של הבקר היה נמוך משל המנוע משום שחיברת את הסוללה ללא הפעלת המנוע כך שהאמפר נשאר הרבה מתחת למה שהבקר נותן.
    לא רוצה להגיד אמרתי לך אבל כבר בפעם הראשונה שאמרת שאתה קונה אותו במחיר הזה עם האלק' הזאת כולם אמרו לך אל תעשה את זה אתה עושה טעות ואתה תצטער על זה... מטעויות לומדים אבל עדיף מטעויות של אחרים...
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    עמירם לא נורא !
    לפעמים אנו לומדים בדרך הקשה אבל רק ככה לא ניתן לעבוד עלינו בפעם הבאה !
    אל תתיאש ותהיה סבלני בסוף אתה גם תעשה 3D ותצחק על הכל !
    המשך שבת שלום !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ההורים שלי דתיים ולא נעים לי שישמעו שאני מקליד ו\או על המחשב בשבת...
    וכל פעם תקלה חדשה!
    שיהיה שבת שלום
    אני אשלח לך את השם של המוכר במקרה שהוא לא יודה בטעותו ויכריח אותי להחליף בתשלום מלא...
    ציטוט נכתב במקור על ידי doodi111 צפיה בהודעה
    אמיר
    ואל תתייאש
    תודה, באמת אפנה אל המוכר ואבקש ממנו לספוג את הנזק שנגרם.
    ציטוט נכתב במקור על ידי leetal צפיה בהודעה
    מה זה ה- BCE...? ו
    אם אתה אומר שהבקר היה נשרף עוד קודם בגלל דרישת הספק גבוהה מהמנוע אז זה הטיסות הראשונות של המסוק וזה השלב של ה"עוד קודם"....
    ועוד משהו: הסרוואים חדשים לגמרי. כל המסוק חדש לגמרי... איך יכול להיות סרוו תקול אחרי שתיים-שלוש הטסות..?
    ציטוט נכתב במקור על ידי דור צפיה בהודעה
    צודק, לא תמיד המוכר צודק ובגלל האינטרסים שלו אני נדפק...
    אני כל כך עצבני על המוכר על כך שמכר לי מסוק פגום ובאיכות אלקטרוניקה ירודה..!
    עמירם לא נורא !
    המשך שבת שלום !
    מקווה שאתה צודק... זה כבר בתקלה החמישית[בערך] שלי שבגללה המסוק מושבת...
    מתי כבר אוכל להטיס אותו כמו שצריך.....???
    תודה לכולם על העזרה ובאמת הבנתי שעשיתי טעות שהקשבתי למוכר אחד במקום לעשרות גולשים.... =\
    - אין מספיק זמן לעשות את כל הטעויות של כולם, לכן צריך ללמוד מהן -
    עמירם
    ליד גדרה
    כמה הבהרות...
    על הבקרים האלה לא מגיעה מדבקה - כך שאל תתרגש מזה שעל שלך אין.
    דבר שני, קשה לי להאמין שהבקר שלך נשרף בגלל שהוא 30A ואתה צריך 40A (פשוט כי לא הגעת לזרם הזה..) לדעתי בדוק דברים אחרים במע'.
    דבר שלישי, לא יחזירו לך את הכסף.
    דבר רביעי, תחליף בקר.
    ניר (לא המוכר)
    ציטוט נכתב במקור על ידי Nlackrif צפיה בהודעה
    כמה הבהרות...
    ניר (לא המוכר)
    1. אז איך יודעים מה מקבלים...?
    2. אוקיי... אז אילו דברים אחרים כדאי לבדוק..? [אם אפשר אז גם איך בודקים אותם?]
    3. למה לא אחרי שתיים שלוש הטסות..?
    4. לאיזה אתה ממליץ? זה משנה אם זה לאותו אחד או לטורניג'י/אלין?
    עמירם
    עדכון: אחרי שיחה קצרה מאד עם המוכר הבהרתי לו כי הביא לי בקר של 30 אמפר במקום 40 אמפר והוא מיד יחליף את הבקר בבקר חדש של 40 אמפר ללא תשלום.
    מסקנה: אל תסמכו אל אף אחד, לצערי גם לא על המוכרים שמכרו לכם.
    עמירם
    May 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי amiramen צפיה בהודעה
    עמירם, כל הכבוד על הנחישות!
    אבל לא הייתי ממהר להסיק מסקנות גורפות.
    יש הרבה מאוד אנשים בתחום שששמחים מאוד לעזור ללא כל תמורה.
    יש גם כאלה שעוסקים בתחום לפרנסתם, אך הם ישרים והגונים.
    תסתכל על חצי הכוס המלאה:
    אם המוכר היה נוכל אמיתי, הוא היה מתכחש לך ומסרב להחליף לך את הבקר בחינם.
    עובדה שהוא הכיר בטעות שלו והחליף לך בקר על חשבונו (אני מניח לבקר יותר יקר).
    לא בטוח שהוא נוכל. לכל היותר הוא לא מקצועי, או רשלן.
    (אני אשמח אם תשלח לי בפרטי את הפרטים שלו, כדי שגם אני אדע להיזהר מחוסר מקצועיותו)
    לצערי גם חצי הכוס המלאה התרוקנה... הבקר שהוא החליף לי לא היה תקין ואני הרגשתי זאת בטיסה הראשונה וגם כאשר הייתי אצלו שוב הוא הטיס אותו והראה כי "הכל בסדר" ושוב חזרתי ממנו וראיתי שהבקר לא שומר על מהירות הסל"ד של המנוע ולמרות זאת הוא הפציר בי וטען שאני זה שמתעצל להתאמן, התייחס אלי בצורה מגעילה והאשים את כל הגורמים חוץ ממנו.
    לאחר הכנסת אבי לעניין המוכר חזר ובדק את המסוק בצורה יסודית יותר ומצא כי באמת יש בעיה אך הכחיש, "זה לא מה שראיתי בבדיקה הראשונה, משהו כאן השתנה".
    לבסוף, המוכר הבין את טעותו והבטיח כי יחליף לי למנוע ובקר טובים יותר אך חשוב להדגיש כי הוא עדיין לא ביקש סליחה על השמצותיו כלפיי אלא רק הרכין את ראשו במבוכה.
    מהמוכר הזה יצאתי בתחושה מגעילה וזה חיזק עוד יותר את דעתי השלילית עליו.
    מבחינתי, אני מרגיש אשם ופגוע מזה שנתתי אמון מלא באדם הזה וקניתי חתול בשק מבלי לבדוק או להתייעץ עם המקצוענים בתחום.
    לגבי השמצות, אני לא רוצה להשמיץ אותו ולגזול ממנו את פרנסתו כי בכל זאת אפשר לדון אותו לכף זכות ואולי להבין כי כל זאת הינו צירוף מקרים מצער שאין ביכולתו לשלוט עליו ולכן לא אפרסם את שמו כעת.
    נ.ב: אני גר באזור הצפון.
    נערך לאחרונה על ידי amiramen; 28-07-2009 בשעה 23:52:01.
    עמירם
    May 2009
    אני קורא את מה שכתבת ואני ממש מבין את התסכול שלך.
    אני אשמח אם תוכל להעביר לי את השם של המוכר והחנות בהודעה פרטית, ללא כל פרסום.
    גם אני חדש בתחביב הזה ואולי כדאי שאדע מאיזה מוכר רצוי להיזהר
    דודי
    דודי
    שלחתי לך בפרטי. בבקשה אל תראה בהודעה כהמלצה או כהשמצה...
    עמירם ... אל תתיאש ... זה גם קרה לי ... ולא נורא עוברים את זה ... הכי חשוב שקיבלת שיעור חשוב בחיים ואני מאמין שזה גרם לך להתבגר ולא לחזור על טעויות ... תסמוך אך ורק על עצמך ותדע אם משהו נשמע יותר מידי טוב כדי להיות אמיתי אז הוא לא ...
    שיהיה לך המון בהצלחה בהמשך הדרך אני מקווה שנפגוש אותך אם תגיע לאיזור דרום P:
    הכי חשוב אל תתיאש ותשים חיוך ותחזור להטיס ... ! נחיתות מרובות והמשך לילה טוב
    למדתי. למדתי מהמוכר הזה המון דברים טובים ולצערי יותר מדי דברים רעים.
    תודה רבה על העידוד ובאמת יהיה נחמד לבוא להטיס בדרום איזה יום אחד... בהזדמנות החופש אבוא לבקר...
    - במידה והמסוק יטוס כמובן -
    עמירם
  23. #23
    [QUOTE=doodi111;72979]עמירם, כל הכבוד על הנחישות!
    (אני אשמח אם תשלח לי בפרטי את הפרטים שלו, כדי שגם אני אדע להיזהר מחוסר מקצועיותו)[/
    QUOTE]
    דעתי שונה לגמרי
    המוכר בוודאי עוקב אחרי ההתכתבות כאן, הוא לא רוצה למתוח את החבל עד קריעה, לולא היה חושש מהחשפות יש סיכוי שהיה זורק את הקונה לכל הרוחות
    אילו אני הייתי הקורבן הייתי מפרסם את שמו של המוכר באותיות קידוש לבנה ובצבע אדום, ומכניס אותו לרשימה השחורה.זאת הדרך היחידה שבה יש לקונים כוח לזכות בשרות הוגן.
    ולא מספיק שמוכר כלשהו "בסדר". אנשים משלמים כסף עבור מוצר ועבור השרות הנילווה, המוכר חייב לספק את שניהם כמיטב יכולתו
    נראה שבמקרה הזה, מיטב יכולתו לא מדהימה....
    ואני מקווה שאני לגמרי טועה. עדיף שאני אטעה, ושזאת אי הבנה מאשר שזה המצב האמיתי....
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 29-07-2009 בשעה 11:34:29.
  24. #24
    דעתי שונה לגמרי
    לצערי אתה לגמרי צודק. אך מה לעשות?
    הייתי מאד רוצה שאחרים יזהרו מהמוכר הזה ולא יהיו תמימי דעה כמוני אך במקרה שאפשרם מנהלי הפורום יעיפו אותי.
    לפי דעתי כן צריך לפרסם את שמו של המוכר בכדי לתת לו אפשרות להגיב לנושא ולא להישאר בעילום שם.
    כמו כן הוא גם חבר בפורום[שאינו מפרסם כלל הודעות] ולכן אני משוכנע שהוא עוקב אחר הודעה זו ואני מאמין שבמקרה שאפרסם את שמו ואת שם המשתמש שלו הוא לא ימנע מלהגיב לנושא.
    עמירם
  25. #25
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
